Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1598824 fois)
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #7500 le: 24 novembre 2013, 15H 48mn 04s »
Celle que je t ai envoyé en mp ?
Je pense que je vais la prendre dans ce cas
Hors ligne stefccc
« Réponse #7501 le: 24 novembre 2013, 17H 59mn 04s »
Y a vraiment personne pour me donner de l info sur les boucle monoposto ?
Oui les boucles mono d'origine sont bien en alu.
Si tu as l'échappement d'origine je te déconseille de faire la transformation le silencieux avec catalyseur est très (trop?) lourd et des boucles ont
cédé notamment en cas d'usage intensif.
Si tu as une demie ou ligne termi tu peux foncer : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/574720726.htm?ca=12_s
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7502 le: 24 novembre 2013, 18H 06mn 04s »
Merci pour le retour.
Je suis en terni
Celle du boncoin je l ai vu mais j en ai déjà une à réparer. Je veux une propre et j en ai vu une sur eBay mais elle semble différentes. On dirais qu' elle a des renforts entre les fixation de la selle et la courbure la plus haute
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #7503 le: 24 novembre 2013, 18H 54mn 28s »
attends un peu, mon annonce devrait etre mise en ligne sous peu!! :siffler: :siffler:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7504 le: 24 novembre 2013, 19H 26mn 18s »
Dis m en plus...
Tu serais pas de la Nièvre par hasard ?
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #7505 le: 24 novembre 2013, 19H 48mn 13s »
si, pourquoi :siffler: :siffler:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7506 le: 24 novembre 2013, 19H 50mn 20s »
Je suis très content de ta coque arrière, mon beau père me la déposé ce weekend  :D
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #7507 le: 24 novembre 2013, 20H 06mn 54s »
nickel :thumbsup:
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #7508 le: 25 novembre 2013, 23H 25mn 47s »
Salut les gars,
Certains ont suivi mes péripéties autour de mon 9-9 acheté en retour de vol.
Je vais essayer de vous décrire sujet par sujet les différentes étapes de sa remise en marche.
Bon ça risque de prendre un certains temps et c'est pas dit qu'elle redémarre un jour mais au pire ça vous fera des photos à regarder  :thumbsup:
La bête ?! Un 999 de 2003, pas mal équipée avec du carbone un peu partout et surtout une ligne termi, l'historique m'est inconnu mais elle à l'air popre, ce qui me fait le plus mal c'est qu'une ex moto volée soit plus propre que mes motos ( par définition non volée  :lol:) bref la seule chose que je sais c'est qu'elle a été retrouvée en pièce et remontée par la concession. Le faisceau a été coupée et toute la partie avant n'a pas été retrouvée.
Retour à la casa et déchargement, matez le magnifique parquet de mon jumper et la kéké touch avec mon bôô Sac Doucati  :
Je considère que ramener une demoiselle chez soit tard le soir et ne pas la mettre à poil rapidement est un sacrilège, je ne perd pas de temps !
En espérant ne pas avoir une mauvaise surprise comme certains on pu en avoir avec des brésiliennes  :cry: Car pour l'instant à part une vis au niveau du maître cylindre grippée R.A.S
Ce que je pensais être des couvre AAC magnésium n'est qu'une pale copie chinoise...Un couvre en Alu peint, m'enfin, ca fait Racing ,avec çà je gagne peut-être 10CV !  A priori le moteur serait stock. Premier réflexe on vérifie qu'il n'est pas bloqué, on vire le cache au niveau de l'alternateur et ont fait tourner magie ça bouge !
J'en profite pour faire rapidement le JAS, à priori il est complètement dans les choux, j'ai une fermeture à 0.30 et une ouverture en 0.05, je reprendrais les mesures un peu plus tard de toute façon.
Le desmocondriaque que je suis est rassuré, je continue en virant la vis ce fucking cache maitre cylindre qui était gripée :
J'admire ( :/)  le boulot des voleurs, du grand Art :
Qui est le con qui à inventé les clés ?!
Faisceau sauce Racing :
J'ai pas encore eu le temps de regarder a quoi correspondait la partie coupée, ca m’étonnerait pas qu'on puisse démarrée nos chère injection sans le compteur  :siffler:
Toujours pour rester dans le domaine de l'art, matez la sonde du témoin de réserve, à priori c'est d'origine, de l'Art vous dis-je :
Fini de rire, après la perceuse la disqueuse pour virer la chaîne qui n’était qu'un point dure !
On arrive à un résultat au style West Coast Chopper ! Je kiff pourquoi ca marche pas quand c'est aussi dépouillé ?!
Bilan de ces quelques heures de bricolage :
La moto semble saine malgré son passé, elle a du être stockée au sec sauf dans les derniers jours, je commençais a avoir des dépôts de rouilles dans le réservoir, va falloir que je le nettoie du coup  :bangin: :bangin: mais je suis globalement satisfait.
Prochaines étapes, vidange de l'huile moteur, vendre les pièces de mon 749 en double sur le cadre/moteur pour entamer le demontage, coller le faisceau du 749 sur le 999 et le démarrer en espérant que je n'ai pas un vilo dans le sac.
Normalement, bientôt la suite !
« Modifié: 25 novembre 2013, 23H 30mn 40s par acme »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7509 le: 25 novembre 2013, 23H 37mn 43s »
Normalement sans compteur elle ne démarrera pas. Je crois que Stef998 a un ensemble compteur, clé, bouchon rese et ecu à vendre
Hors ligne acme
« Réponse #7510 le: 25 novembre 2013, 23H 40mn 36s »
Pas la peine je récupère les pièces de mon 749  :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7511 le: 25 novembre 2013, 23H 44mn 14s »
T es sur que c est compatible? Il me semble le compteur est lié et à l ecu, sauf en cas d ecu no codé
Hors ligne acme
« Réponse #7512 le: 25 novembre 2013, 23H 45mn 23s »
C'est ça, soit je flash l'ECU du 9-9 soit je colle l'Ecu du 749 et je modifie la map via le power commander.
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #7513 le: 26 novembre 2013, 00H 05mn 52s »
j'ai aussi un faisceau complet :siffler: :siffler:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7514 le: 26 novembre 2013, 00H 06mn 45s »
Je pense pas que l ecu du 749 fonctionné les cartons doivent être super différente à la limite je ferais déverrouiller l ecu du 999, tu as sa carte code ?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7515 le: 26 novembre 2013, 00H 08mn 55s »
Non pas complet, il manque l'a partie du feu stop dont j ai besoin  :D
Hors ligne acme
« Réponse #7516 le: 26 novembre 2013, 00H 10mn 44s »
L'Ecu du 749 fonctionne faut juste faire gaffe au rupteur qui est plus tard sur le 749 et mettre une map de 999 sur le power commander.
J'ai la carte du coup je vais débloquer l'ECU en plus je verrais marqué 999 sur le compteur  :D
Vous verrez tout ça de toute façon !
Désolé Stef, je récupère toutes les pièces de mon 749, faut juste que je vende le  cadre !
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7517 le: 26 novembre 2013, 00H 25mn 21s »
Si t as besoin j ai Ducati diag qui permet de déverrouiller des ECU avec la carte. Ensuite tu recode le tout avec la clé du 749
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #7518 le: 26 novembre 2013, 08H 17mn 03s »
j’ai aussi un kit chaine racing... :siffler: :siffler:
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #7519 le: 26 novembre 2013, 13H 33mn 02s »
Belle acquisition!!! Vivement qu'elle revive !!!  :coeur2:
Hors ligne mikatchu_
« Réponse #7520 le: 26 novembre 2013, 14H 54mn 33s »
Jolie  :P
Elle a le cadre rouge phase 2, avec le bo phase 1 repeint en noir ?
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #7521 le: 26 novembre 2013, 16H 36mn 00s »
Il suffit pas de mettre une map PC3 de 999 telechargée sur le site Dynojet. La map prend en compte un ECU de départ de 999 et non 749. Si tu ne passes pas par un réglage au banc, tu seras trop pauvre et tu risque de casser. De plus, il te faut garder la BAA du 749 à cause du TPS. Les 749 et 999 n'ont pas le même calage du TPS. fait une recherche sur le fofo. BenoiX a abordé le problème et propose une solution sur un topic, je me souviens plus où mais y a une manip à faire. Le mieux serait de rendre vierge l'immobilizer de ton ecu 999 en le flashant.
Ducati 999 piste
« Réponse #7522 le: 26 novembre 2013, 17H 58mn 42s »
j'ai les cables de demarreur en 16mm², comme vu dans le sujet de Glotton, ben c'est vachement gros !!
20 euros dans le réseau AD avec le sertissage des cosses. Je récupère l'ancien cable relai-démarreur (en haut sur la photo) pour la nouvelle masse.
le mec sur eBay qui voulait 120$  :siffler:
reste le montage.
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #7523 le: 26 novembre 2013, 20H 35mn 46s »
Impatient de voir le resultat avec ton nouveau cablage, moi aussi j'avais vu le vendeur sur labay mais comme tu dis a 120 roros ça fait un peu cheros  :ranting:
Hors ligne acme
« Réponse #7524 le: 26 novembre 2013, 20H 51mn 09s »
@Filip le TPS ne part pas avec le même angle entre 749 et 999. 1.8 pour le 749 moins pour le 999 il me semble.
J'irais refaire un tour sur le topic de benoiX. Je vais essayer de la faire craquer bientôt avant de la redemontée. Je vous tiendrais au jus.
« Modifié: 26 novembre 2013, 20H 53mn 44s par acme »
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #7525 le: 26 novembre 2013, 21H 07mn 17s »
je ne comprends pas pourquoi tu fais aussi compliqué.
t'as un compteur , cool ce sont les mêmes 749 - 999 , tu peux modifier l'affichage  749 -99 direct sur le compteur.
quand à l'immo tu garde l'ecu de ton 999 et tu le reflashe
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #7526 le: 26 novembre 2013, 21H 11mn 46s »
C'est la meilleure solution et la plus fiable. Pour le pb du TPS et autre,cf http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=32200.0
« Modifié: 26 novembre 2013, 21H 23mn 38s par FILIPO07 »
Ducati 999 piste
Hors ligne acme
« Réponse #7527 le: 26 novembre 2013, 21H 26mn 01s »
Oula, il me semble pas avoir dit que j'allais utiliser obligatoirement le PC3, je citais simplement les possibilités qui s'offraient à moi.
Je pars en priorité sur l'utilisation de l'ECU du 999 pour la simple et bonne raison (futile) que je veux voir afficher 999 quand je démarre la moto ! :)
« Réponse #7528 le: 26 novembre 2013, 21H 31mn 03s »
tant que j'ai la boite ouverte, il est ou le TPS ??
Hors ligne acme
« Réponse #7529 le: 26 novembre 2013, 21H 32mn 30s »
Sur la rampe d'injection, c'est un ptit boitier noir t'as une cosse à 3 branches de mémoires dessus.
