Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1562878 fois)
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #7680 le: 06 janvier 2014, 09H 24mn 00s »
Non au pif...
« Réponse #7681 le: 07 janvier 2014, 20H 40mn 26s »
Une grosse question, j'ai la cloche et la noix d'embrayage marquées et je pensé les changées...
Quelle est la meilleur solution sachant que je pensais mettre mon cache ouvert et avoir un plateau un peu tunninge?
Acheter les truc d'origine + plateau tunninge + ressorts + coupelles? ou prendre direct un embrayage anti drible ? (j'en ai vu dans les 500 roros)
Parce que vu le prix des pièces "d'origines" ca fait pas une grosse différence nan?
un plateau joli c'est facile 100 roros, les ressorts 30 roros, coupelles 20 roros etc, cloche 150, noix 150... :siffler:
Quelqu'un a t'il un embrayage genre ducabike? ca donne quoi ? :roll:
Merci d'avance de vos avis... :wink:
Hors ligne Titouan
« Réponse #7682 le: 07 janvier 2014, 20H 45mn 45s »
Je vais pas pouvoir t'aider je suis en embrayage traditionnel ^^ juste un plateau ergal DP et carter ajouré DP
Sinon j'ai une petite question aussi, si les proprio de 999 peuvent m'aider please !
Sur ma 999 je voulais mettre le cache vertical comme celui ci
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/501611182.htm?ca=11_s
Pour remplacer le mien qui est un "basique" enfin qui est l'autre modèle quoi, sa marche ? Ou je vais aussi me retrouver avec un jour de 25-30mm ??
Hors ligne stefccc
« Réponse #7683 le: 07 janvier 2014, 20H 57mn 03s »
pourquoi tu veux mettre ce cache seul ?
C'est un cache ventilé, mais qui ne sert pas à grand chose sans le cache horizontal....
Hors ligne biduel
« Réponse #7684 le: 07 janvier 2014, 21H 13mn 12s »
Et pis tant qu a etre kéké autant mettre du carbone. :dribble:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #7685 le: 07 janvier 2014, 22H 49mn 10s »
Fidelgaztro je ne vois pas l'interêt de mettre un anti-dribble si tu ne fais pas de piste.
Sur route il risque de ne pas se déclencher souvent.....  :siffler:
Déjà sur piste il faut un certain niveau pour en mettre un, voir un niveau certain.  :D
Hors ligne stefccc
« Réponse #7686 le: 07 janvier 2014, 23H 04mn 51s »
Pas d'accord :P  Cela permet à la moto d'être beaucoup plus stable en entrée de courbe.
Et ça marche pour le poireau !
« Réponse #7687 le: 07 janvier 2014, 23H 15mn 40s »
Ouais carrément et puis si monsieur préfère le graisser tous les 1000 km, c'est son problème.
« Réponse #7688 le: 07 janvier 2014, 23H 18mn 30s »
graisser ??
« Réponse #7689 le: 07 janvier 2014, 23H 30mn 40s »
Oui les billes dans le système antidribble. Les billes sur les rampes.
« Réponse #7690 le: 07 janvier 2014, 23H 44mn 23s »
Ha ben tu vois je ne savais pas qu'il fallait les graisser.
Stef, je n'ai pas d'anti-dribble, mais mon pote qui roule aussi en neuf neuf, me dit qu'il ne se declanche quasiment jamais, pourtant il roule fort.
Je fais de gros retrogradages en entrée, et ma roue ne dribble pas. Suis pas sur que les billes monteraient la rampe.
Il y a plusieurs modèles avec plusieurs inclinaisons, non ?
Hors ligne Titouan
« Réponse #7691 le: 07 janvier 2014, 23H 57mn 41s »
Le mien est terni/légèrement blanchi, ventilé ou pas je m'en fou un peu  :D
Je voulais juste savoir si c'est compatible ?
Kéké ? Avec un cache en plastique d'origine ?
Hors ligne biduel
« Réponse #7692 le: 08 janvier 2014, 07H 07mn 03s »
Les origines ne sont pas ventilés, en tous cas pas les miens.
Méhbon, chacun fait ce qu il veut. :thumbsup:
ST4 S
ST 2
« Réponse #7693 le: 08 janvier 2014, 07H 38mn 05s »
Qui as dit que j'étais un poireau  :ranting: ( bon ok c vrai... :? )
Si je demande c'est parce que je ne sais pas... Et vu les prix !
Donc le mieux c'est de rester d'origine?
Après j'ai vu les éléments en alu,ergal ou acier...c'est quoi le mieux? Et d'ailleurs c'est quoi d'origine?
Quand j'ai eu ma moto l'ancien proprio avait fais changer les disques mais le mécano à precisé que la cloche et la noix étaient marquées...
Hors ligne Titouan
« Réponse #7694 le: 08 janvier 2014, 07H 46mn 17s »
D'origine il y a eu plusieurs modèles, selon l'année ou la version (s ou r) je sais plus
« Réponse #7695 le: 08 janvier 2014, 08H 38mn 45s »
cloche et disques en alu Fidel, moins d'inertie déjà  :wink:
« Réponse #7696 le: 08 janvier 2014, 09H 19mn 32s »
il se declanche pas ou il le sent pas???
parce que j'en ai un sur mon 999 et je peux te dire qu'à Adélaide (Magny Cours) il se déclanche.
« Réponse #7697 le: 08 janvier 2014, 10H 55mn 41s »
Faut aussi reconnaitre que s'il se déclenche pas au freinage d'Adélaide il se déclenchera sans doute jamais  : t'aurais pas pris "par hasard" le plus gros des freinages ?  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #7698 le: 08 janvier 2014, 11H 02mn 58s »
J ai toujours entendu dire que l anti-dribble c était surtout pour la piste.
Ça sert vraiment sur route?
ST4 S
ST 2
« Réponse #7699 le: 08 janvier 2014, 11H 29mn 01s »
si tu freines pas  : non  :D
Trèfle de plaisanterie ça sert beaucoup moins sur route : faut vraiment des freinages très courts et appuyés sur l'arrière , donc c'est pas tous les jours que tu vas envoyer de la sorte sur route
Hors ligne biduel
« Réponse #7700 le: 08 janvier 2014, 11H 34mn 57s »
C est quoi les freins :lol:
ST4 S
ST 2
« Réponse #7701 le: 08 janvier 2014, 15H 27mn 18s »
Rien à voir avec les freins! Mais sur les très gros freinage tardif, cela permet de soulager la gestion/coordination des mouvements et rester concentré sur ta trajectoire.
Si l’antidribble ne fonctionne pas, c’est qu’il y a une belle marge d’amélioration. :sm19:
Tu freines fort et tard et tu tombes les rapports sans te poser la question de la gestion du frein moteur. :siffler:
L'inconvénient de l'antidribble est son entretien - graissage et ressorts/diaphragme qui finissent par casser. Et puis, les antidribbles entrée de gamme sont à ressort, plus (+) de frein moteur que sur un diaphragme, pas de réglage possible du frein moteur avec les ressorts en comparaison des différents diaphragme en raideur. Et les inconvénients des ressorts, tu les ressens plus dans les commandes.
Moi aussi je ne suis pas un pilote mais après une panne moteur (roue arrière bloquée) dans bout de ligne droite sur freinage (Magny court sur le circuit club), bah, j’ai opté pour.
S’il avait été monté, je ne serai pas parti en highslide et pas réveillé 15 min plus tard en caleçon une la table médicalisée avec le médecin au-dessus de moi me posant les questions (âge, nom, lieu de vie).
Plus une question de choix personnel. En gros, le prix d’un bon antidribble comparé aux couts de la chute c’est rien lorsque la moto est en configuration route. Et puis les pièces sont superbes.
« Modifié: 08 janvier 2014, 15H 29mn 47s par Little monster »
Hors ligne biduel
« Réponse #7702 le: 08 janvier 2014, 17H 05mn 38s »
C est quoi le prix d un bon anti-dribble.
On trouve de tout. Ca va de 380€ a 800€.
ST4 S
ST 2
« Réponse #7703 le: 08 janvier 2014, 18H 16mn 56s »
Privilégier ceux à diaphragme et réglable. Ceux ayant un petit prix sont à ressorts. STM évolue DUCATI dp ducatimachinchose sont de bons AT. Après tout est question de feeling.
« Réponse #7704 le: 08 janvier 2014, 18H 45mn 37s »
la chute n'est pas le premier argument, mais faut avouer que depuis que j'en ai un, j'ai moins tendance à pincer mon caleçon quand je me loupe un fin de ligne droite ! au lieu d'avoir la roue arrière qui rebondi et t’empêche de réduire ta vitesse et à prendre de l'angle (en gros tu fais un "tout droit"  :D ), au moins tu lâche simplement les commandes et prend un angle de porcasse en espérant pas trop dévier hors bordure de piste  :D
Hors ligne Titouan
« Réponse #7705 le: 08 janvier 2014, 21H 49mn 58s »
Vous êtes de vraies chipies  :D
Sinon personne pour me rassurer sur mon achat de bout de plastoc ?
Hors ligne biduel
« Réponse #7706 le: 08 janvier 2014, 21H 56mn 36s »
Si moi, prends du carbone. :D :lol: :dribble:
ST4 S
ST 2
« Réponse #7707 le: 08 janvier 2014, 22H 00mn 02s »
On s'en fout de ton bout de plastoc.... :D
Tu peux le monter mais tu vas avoir un ecart important sur la partie du bas, le mieux est de trouver un set complet :wink:
Hors ligne Titouan
« Réponse #7708 le: 08 janvier 2014, 22H 11mn 13s »
@biduel: okay mais c'est toi qui offre  :D
@superdesmo: je me doute un peu que c'est très intéressant  :( désolé
Mais merci pour le renseignement !!!
Hors ligne stefccc
« Réponse #7709 le: 08 janvier 2014, 22H 35mn 08s »
Un antidriblle qui se déclenche pas ben c'est pas un anti-driblle  :lol:
Non plus sérieusement anti-dribble ne veut pas dire  "roue libre" mais simplement que la poussée exercée par l'embrayage dans les phases où tu rentres sur un filet de gaz permettent à la moto de pas gigoter dans tous les sens. Exemple dans le gauche avant la cuvette et la remontée Dijon. La moto est "posée".
