Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1607280 fois)
« Réponse #7830 le: 06 février 2014, 21H 28mn 39s »
ok
en haut c'est l'arbre secondaire  :D
et en dessous c'est l'arbre de distribution  :D
de rien  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #7831 le: 07 février 2014, 06H 26mn 09s »
Moqueur. :D
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #7832 le: 07 février 2014, 23H 55mn 53s »
A cause d'un enc*lé de goujon pété dans la culasse je vais être oblige de deculasser pour l'amener a un pro.
Le point qui me chagrine est les 75€ de joint de culasse.
Pensez-vous que je peux réutiliser l'ancien au remontage ?
Hors ligne Titouan
« Réponse #7833 le: 08 février 2014, 00H 01mn 41s »
Ducati on Vimeo
Parce qu'on parle souvent des goûts des vieux barbus mais pas de ceux des vieux tout court  :lol:
« Réponse #7834 le: 08 février 2014, 08H 41mn 46s »
"risqué" : si t'es pret à redémonter parce-qu'une fois en remettant en marche tu te rends compte que t'as une perte "non"
maintenant moi pour 75€ je ne prendrais pas ce risque
Hors ligne biduel
« Réponse #7835 le: 08 février 2014, 19H 27mn 44s »
Honnêtement quand j ai démonté mon moteur, je pensais réutiliser les joints.
Quand j ai vu comment ils étaient déformés après le démontage, j ai acheté des neufs. :wink:
ST4 S
ST 2
« Réponse #7836 le: 09 février 2014, 00H 05mn 42s »
Tu peux au pire, tu remontes si cela ne marche pas. 2/3 remontages sur le 749 avec les mêmes, toujours les mêmes. :)
strobel
« Réponse #7837 le: 11 février 2014, 18H 44mn 34s »
y'en a qui ont de la chance ... :siffler:
Hors ligne acme
« Réponse #7838 le: 11 février 2014, 19H 41mn 14s »
Si ca avait été le cylindre vertical j'aurais joué mais la vu que c'est l’horizontal ça fait du taff moteur dans le cadre :/
Du coup je cherche un joint de culasse d'occaz mais neuf  :lol: si quelqu'un a ca qu'il n’hésite pas  :cheers:
« Réponse #7839 le: 11 février 2014, 23H 14mn 28s »
Légende urbaine!  :sm19:
Hors ligne acme
« Réponse #7840 le: 11 février 2014, 23H 29mn 55s »
Voila où j'en suis aujourd'hui :
Quitte  à déculasser autant regarder si il n'y a pas de jeux au niveau de la bielle, bilan : tout est nickel.
La moto n’est vraiment pas beaucoup kilométrés, le cylindre est propre et pas trop de calamine sur le piston.
Au final, c'est plutôt le fait qu'elle n'ai pas roulé depuis un bail qui me pose problème pendant cette révision. La culasse est parti dans un atelier de mécanique générale mais à priori ça sera chaud pour rattraper le filetage des goujons d'autant plus que le pro ne veut pas poser d'helicoil mais un insert sauf que la c'est moi qui ne suit pas chaud.
Du coup je sais pas quand je pourrais refermer le moteur...donc si quelqu'un à aussi une culasse de 999, je serais intéressé  :cheers:
« Réponse #7841 le: 12 février 2014, 08H 29mn 05s »
Filetage des goujons et le lien avec la culasse? Les goujons sont fait en filer rouler pour une meilleure tenue en contrainte à la fatigue. Donc si filetage des goujons hs, remplacement du goujon. Non à moins que j'ai raté une étape.
Hors ligne acme
« Réponse #7842 le: 12 février 2014, 09H 09mn 21s »
C'est ça. Au démontage les 4 écrous de la pipe d'échappement ont cassés net. Du coup obligé de changer ces goujons par des neufs sauf que c'etait une misère pas possible a devisser. J'ai pu en percer 3 et ensuite les virer en enfoncant une torx mais pour le dernier rien a faire, aucun foret ne mordait...
« Réponse #7843 le: 12 février 2014, 10H 46mn 14s »
Peux-tu expliquer tes craintes? C'est de l'alu (mou qui plus est) et pas du verre.
En plus à cet endroit, il y a de la matière pour cela.
T'es d'où ACME?
Hors ligne acme
« Réponse #7844 le: 12 février 2014, 11H 08mn 33s »
Pour un insert ? Faut percer a 10mm ça me parfait énorme !
Hors ligne monster666
« Réponse #7845 le: 12 février 2014, 11H 19mn 14s »
Hello mon grand,
j 'ai pas mal de piece de 999 si tu veux ...dont une culasse avant .... qui a 1500 km ...et pas mal de joint ...moteur ...
fait signe en MP ...
« Réponse #7846 le: 12 février 2014, 11H 31mn 27s »
Au regard de? 6mm d'origine vs 10 mm sacha qu'il n'y a pas d'effort mecaniquement parlant.
A lire: http://www.ulmag.fr/mag/technique/filetage.php
Cela te donnera un peu de recul. :bowdown:
Tu vois tu as un bon saint Maritain qui vient à ton secours.
Hors ligne acme
« Réponse #7847 le: 12 février 2014, 11H 33mn 32s »
Du coup niveau place ça passe ?
« Réponse #7848 le: 12 février 2014, 11H 36mn 50s »
canibalise pas si ta machine à peu de kilomètre ... :bowdown:
et puis je te conseille, si tu veux la revendre un jour de faire un truc "pro et propre" ...  :thumbsup:
« Réponse #7849 le: 12 février 2014, 11H 39mn 17s »
Tu es du 78 à la verrière, tu trouveras Vince Prepa. Téléphone lui, tu seras fixé.
Hors ligne acme
« Réponse #7850 le: 12 février 2014, 11H 40mn 22s »
Justement c'est pour ça que j'ai confié le boulot a un pro.
« Réponse #7851 le: 12 février 2014, 11H 42mn 53s »
T'inquiète pas ca va aller, on va t'aider ...
entre 999-istes .... on se laisse pas tomber ... :cheers:
Hors ligne acme
« Réponse #7852 le: 12 février 2014, 11H 59mn 02s »
Les gars j'ai l'air si inquiet que ca ?!!  :sm27:
« Modifié: 12 février 2014, 13H 01mn 59s par monster666 »
db998
« Réponse #7854 le: 14 février 2014, 23H 48mn 03s »
Juste pour le plaisir des yeux ...
C'était ma 9R  :cry:
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #7855 le: 15 février 2014, 07H 59mn 25s »
Très belle ton ex-999R Bayliss !! :thumbsup:
Une beele bête de course qui a apporté de nombreux podiums et titres de champions du monde WSBK !! :dribble:
Si la Panigale pouvait emboîter le pas !! :siffler:
DUCATI MULTISTRADA V4 RS
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
Hors ligne stefccc
« Réponse #7856 le: 15 février 2014, 09H 08mn 35s »
AH oui on les regrette ces bêtes là  :P
db998
« Réponse #7857 le: 15 février 2014, 09H 29mn 44s »
C'était ma première sortie au Vigeant ... premier week-end tendu pour faire connaissance et mes réglages de bases et ensuite c'était que du bonheur ....
Rien qu'au ralenti quand elle chauffait elle était impressionnante ! Et ensuite elle était ... explosive !  :dribble:
Hors ligne biduel
« Réponse #7858 le: 15 février 2014, 10H 11mn 40s »
Tres belle R. Vu comme t en parles, ca c est mal fini?
ST4 S
ST 2
db998
« Réponse #7859 le: 15 février 2014, 11H 29mn 58s »
Non biduel, c'était une spéciale piste et j'ai du m'en séparer à regrets  :ranting: elle comble un nouveau propriétaire depuis maintenant 3 ans et demie  :cry:
