Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1467768 fois)
Hors ligne desmofranck
« Réponse #8070 le: 19 mars 2014, 16H 13mn 53s »
Bonjour à tous,
Une info pour Fidelgaztro, il y a un moteur de 999 2005 révisé sur Ducatannonces à 1000€.
Si ça peut aider.
Moi j'ai loupé ma sortie Box 23 à Nogaro du week-end dernier à cause de problème de démarrage, mon mécano pense à une faiblesse du démarreur.
Nous allons essayer de monter celui de mon ancien moteur qui lui fonctionnait parfaitement.
A suivre.
Desmofranck
vx1
« Réponse #8071 le: 19 mars 2014, 16H 15mn 54s »
au besoin j' ai un démarreur si tu a besoin de faire des teste   :thumbsup:
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8072 le: 19 mars 2014, 16H 16mn 05s »
Je l'ai vu c'est celui qui a 44000km je me tâte un peu...
« Réponse #8073 le: 19 mars 2014, 16H 17mn 34s »
Méfie toi desmofranck, moi ça à commencé par avoir du mal à démarrer... vérifie que tout soi bien serrer  :thumbsup:
« Réponse #8074 le: 19 mars 2014, 16H 28mn 45s »
Donc meme si je trouve un moteur de S phase 2 c'est chaud quand meme? je pourrais pas le monter facilement c'est ça ?
« Réponse #8075 le: 19 mars 2014, 17H 50mn 53s »
Je viens de faire un tour sur Star Twin pour comparer les différences entre moulin standart et S phase 2, après avoir tout épluché (1h de lecture) il semblerait que toute les références moteur soient les mêmes sauf celle du vilebrequin et des bielles...
Sinon soupapes, cylindres, piston ACC, poulies, enfin bref jusqu'au faisceau... tout a l'air pareil!!! Donc si je choppe un moulin et que je le remonte en gardant toutes mon injection, faudrait juste que je fasse flasher mon ECU en 999S...? C'est ca?
Puisque la clé, l'injection, l'ecu et le tableau de bord son codé ensemble, mais pas le moteur?  :pullhair:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #8076 le: 20 mars 2014, 08H 06mn 34s »
+1, la mienne à commencé par avoir du mal à démarrer et au final là roue de démarreur partait en miettes.
Je serais toi je commencerait par vidanger pour ouvrir le carter gauche
Au pire ça te coûte 4 litre d huile et un filtre
Une bonne piste aussi est de filtrer l huile pour voir si tu as des paillettes métalliques
Aussi, si le bouchon de vidange magnétique est plein de pinailler c est une première bonne indication.
L an dernier j ai fait 2000 bornés entre 2 vidanges et à la seconde j ai eu plein de pinailler, c était les premiers signes que la moto lâchait
« Réponse #8077 le: 20 mars 2014, 09H 08mn 13s »
Merci a tous pour vos conseils, je vais donc vérifier le serrage volant moteur (allégé sur la mienne) et l'état de la roue libre.
Fidel, tu peut monter sans problème un moteur de 999 S phase 2 dans un 999B phase 2.
Sur mon 999 phase 2 (AM 2005) et aprés une casse vilo/bielle, j'ai monté un moteur de 999S phase 2 (AM 2006) et ceci sans remplacer ou flasher l'Ecu (ECU perf avec ligne termi 57) et bien cela marche trés bien.
Bonne journée à tous.
« Réponse #8078 le: 20 mars 2014, 09H 19mn 06s »
Merci... c'est rassurant !  :thumbsup:
Par contre je me rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de possesseur de 999 qui n'ont pas eu de probleme... 8)
« Réponse #8079 le: 20 mars 2014, 10H 09mn 30s »
pas encore  :D
mais ça va venir  :D
« Réponse #8080 le: 20 mars 2014, 10H 38mn 09s »
Si j'avais su j'aurai acheté une SUZUKI...  :shutup: :arrow: :chair:
« Réponse #8081 le: 20 mars 2014, 10H 51mn 09s »
il y a beaucoup de 999 qui roule qui dépassent largement les 60000kms et qu'on ne voit jamais sur les forums
moi je dis moteur occasion=ouverture  pour changer les roulement et coussinets et ainsi être peinard à long terme  :wink:
si tu regarde bien les annonces de moteur d'occasion (ducati et autre marque) ils ont tous entre 25 et 30000kms  :siffler:
je dis pas ça parce que j'ai un moulin pas chere a vendre  :D
« Réponse #8082 le: 20 mars 2014, 12H 41mn 49s »
J'ai eu 3 999 et j'ai jamais eu de soucis moteur avec :wink:
« Réponse #8083 le: 20 mars 2014, 17H 24mn 06s »
quelqu'un peut-il me donner les tolérances des jeux aus soupapes pour un 999S phase (utilisation piste°
Merci d'avance.
« Réponse #8084 le: 20 mars 2014, 17H 50mn 47s »
Version corrigée, désolé!
quelqu'un peut-il me donner les tolérances des jeux aux soupapes pour un 999S phase 2 (utilisation piste)
Merci d'avance.
« Réponse #8085 le: 20 mars 2014, 19H 00mn 22s »
ouverture: 0,20 ( 0.18-0.23 )
fermeture: 0.15  (0.13-0.18)
intervale de contrôle: 0.10-0.25
tu as un topic dédié  :wink:
« Modifié: 20 mars 2014, 19H 32mn 53s par coyoteproject »
« Réponse #8086 le: 20 mars 2014, 20H 02mn 10s »
J'attend une réponse pour un moulin qui a 1000km... je croise les doigts!!!
Je suis allé chercher la moto aujourd'hui, c'est clair que c'est le carnage.... le volant moteur n'a plus de rainures au milieu ça fait un gros trou...
Le filetage du vilo est raide, le volant magnétique est tout usiné a l'intérieur, et le carter à manger grave... :(
strobel
« Réponse #8087 le: 20 mars 2014, 20H 36mn 25s »
combien de bornes avec chacune, histoire de voir ?  :D
« Réponse #8088 le: 20 mars 2014, 21H 15mn 25s »
Celle qui avait le plus en avait 34000, une a actuellement 24000 et celle qui avait le moins avait 13000  :D
Et celle que j'ai revendu à 13000 ma fait des misères toute une année (mes des petits trucs, genre fuite d'eau, fuite d'huile, freins qui fonctionne plus...) puis depuis le nouveau proprio plus rien :lol:
Mais la dedans y a un bon nombre de tours de piste :wink:
« Réponse #8089 le: 21 mars 2014, 09H 53mn 44s »
Merci Coyote,
J'ai cherché mais pas trouvé de sujet sur les JAS des 999S.
Si je comprends bien les deux premières lignes ouverture et fermeture correspondent aux jeux au montage de la distri et la troisième ligne (intervale de contrôle) représente la tolérance lors des contrôles.
J'ai bon là? :D
Desmofranck
Hors ligne biduel
« Réponse #8090 le: 21 mars 2014, 11H 10mn 41s »
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #8091 le: 21 mars 2014, 21H 23mn 47s »
J'ai bon là? :D
Desmofranck
oui.
Tu remarqueras que j'avais posé la même question dans le sujet trouvé par Biduel  :D
« Réponse #8092 le: 23 mars 2014, 15H 34mn 31s »
Bon personne s'est planté avec sa bécane... une 999 phase 2 avec moteur peu klmétré???  :siffler:
Nan je dis ça comme ça....
« Réponse #8093 le: 23 mars 2014, 19H 34mn 01s »
Personne vend une 999 avec moteur hs? :D
« Réponse #8094 le: 23 mars 2014, 19H 36mn 37s »
Fumier... :ranting: j'ai même pas encore mis l'annonce... toute façon je vais racheter une Diavel  :sick:
« Réponse #8095 le: 23 mars 2014, 19H 40mn 28s »
Ben si tu la vend tu me previens en premier
« Réponse #8096 le: 23 mars 2014, 19H 42mn 04s »
Tu veux mettre combien? ah bah t'as deja le moteur en plus... :siffler:
« Réponse #8097 le: 23 mars 2014, 19H 44mn 42s »
« Réponse #8098 le: 23 mars 2014, 19H 57mn 12s »
Combien tu veux vendre?
« Réponse #8099 le: 23 mars 2014, 19H 59mn 16s »
bah...7000e négociable... :siffler:
