Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1574754 fois)
« Réponse #8190 le: 01 avril 2014, 11H 59mn 54s »
moi je viens de lire le topic de coyote pour démonter le moulin...j'attaque lundi... 8)
Mode au taquet: ON
:thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8191 le: 01 avril 2014, 12H 01mn 32s »
pour sortir le moulin dans un premier temps, mis a part l'escabeau rouge/orange pour tenir la moto y'a besoin de truc spécifique à part des bières?
Coyote il te reste des pièces de ton ancien moulin?
« Réponse #8192 le: 01 avril 2014, 12H 11mn 26s »
en fait tu peux aussi caler le moteur avec un crick et une palette, pour qu'il tienne, tu desserres les axes et enlève le cadre en le soulevant.
Pas besoin forcement de l'échelle si le moteur est bien calé.
Il me reste quasiment tout. J'ai juste pris un carter d'alternateur car je l'ai cassé en forçant avec l'extracteur  :oops:
ça me fait une banque d'organes ( basculeurs, arbres, pistons cylindres, bref tout un tas de truc qui peuvent s'user. )
« Réponse #8193 le: 01 avril 2014, 12H 17mn 03s »
Le vilo il est encore vivant ? Et t'a bécane roule bien pas de soucis dans le temps?
« Réponse #8194 le: 01 avril 2014, 12H 17mn 54s »
ha t'as pas vu les photos du sujet  :wink:
« Réponse #8195 le: 01 avril 2014, 12H 18mn 58s »
Si j'ai tout lu? t'as les coussinets qui étaient mort? ça a broyer le vilo?
Hors ligne stefccc
« Réponse #8196 le: 01 avril 2014, 12H 20mn 38s »
Lampes remplacement ducati 999
Il faut chercher h11 Led sur ebay
Thanks !!!!
« Réponse #8198 le: 01 avril 2014, 12H 42mn 53s »
il est rayé c'est ça... ? donc mort ?
Je viens de récupérer le manuel d'atelier  :) merci beaucoup à Furax08 sur d'autre forum on m'a dit que c'était introuvable  :siffler:
« Réponse #8199 le: 01 avril 2014, 13H 27mn 31s »
oui vilo + bielles HS
« Réponse #8200 le: 01 avril 2014, 13H 31mn 04s »
tant pis  :?
« Réponse #8201 le: 01 avril 2014, 13H 33mn 16s »
ben je te l'avais deja envoyé le manuel
 :siffler:
« Réponse #8202 le: 01 avril 2014, 13H 36mn 24s »
Le manuel d'utilisation et le truc avec les pièces... mais pas LE manuel d'atelier qui fait 600 pages avec le descriptif de tout le démontage de A à Z et les photos  :wink:
OU alors il s'est cacher dans un coin ...  :lol:
« Réponse #8203 le: 01 avril 2014, 13H 53mn 00s »
t'as pas bien regardé alors
« Réponse #8204 le: 01 avril 2014, 13H 54mn 08s »
Il lui faudrait ptet le manuel de recherche dans le manuel d'atelier ... ?
« Réponse #8205 le: 01 avril 2014, 14H 19mn 21s »
le gros joint spi là, ce serait pas celui-là qui est galère à monter ????
J'ai nettoyer mais j'avais des traces d'huile sur un côté.
Je dois ouvrir le carter pour mettre une transmission primaire allegée de 999RS, (  :D )  je ne sais pas si ça va faciliter le montage de ce Spi.
« Réponse #8206 le: 01 avril 2014, 14H 37mn 24s »
C'est le même ratio de boite de vitesse primaire entre 999 et 999rs?
Car pour le 749 et le 999, il est différent. 27/57 pour le 749R/RS et 32/59 pour le 749.
« Réponse #8207 le: 01 avril 2014, 14H 44mn 13s »
C'est une 59 dents, comme d'origine. IL y avait 55 et 57 mais je n'ai pas voulu changer la démultiplication.
1129g --> 944
gain: 185g
« Réponse #8208 le: 01 avril 2014, 14H 49mn 23s »
Si tu as l'autre pignon qui va avec (enfin si c'est comme l'origine pas de soucis), c'est bueno.
De mon coté, j'en suis à -1.6 kg sur les masses tournantes (Bielles titanes, pistons pistal, poulies ergals). Après, j'attaque les pignons comme ci-dessous.
De même, quelqu'un a le poids d'un piston de 999. merci :thumbsup:
« Modifié: 01 avril 2014, 14H 54mn 41s par Little monster »
« Réponse #8209 le: 01 avril 2014, 15H 43mn 45s »
pour la poulie intermédiaire, regarde sur eBay US, mon pote en a acheté une 55 euros port compris, reçu en 4 jours. Allegée de 166g.
[EDIT] -->  http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271187480088&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
« Modifié: 01 avril 2014, 15H 57mn 08s par coyoteproject »
« Réponse #8210 le: 01 avril 2014, 19H 46mn 02s »
Thanks !!!!
Steff : si tu montes des "led" : tu nous feras un comparo "rendement" objectif par rapport au H11 traditionelles ? ça m'intéresse
Hors ligne stefccc
« Réponse #8211 le: 01 avril 2014, 20H 16mn 17s »
Pour être honnête, c'est pas vraiment pour rouler de nuit, c'est plus pour le côté : pas besoin de remplacer ! car c'est pas possible sur le 999. Et ça doit guère être mieux sur le MTS....
Ceci étant dit je vous raconte si roulage de nuit !
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #8212 le: 01 avril 2014, 20H 30mn 04s »
J attends avec impatience ton retour
Hors ligne stefccc
« Réponse #8213 le: 01 avril 2014, 20H 32mn 30s »
Il me faut vérifier en amont la compatibilité au niveau des tensions avant de monter des leds
« Réponse #8214 le: 01 avril 2014, 20H 44mn 24s »
Compatibilité bus CAN egalement
Hors ligne stefccc
« Réponse #8215 le: 01 avril 2014, 21H 07mn 22s »
Effectivement j'ai vu que les vendeurs de ces ampoules vendent un câble anti 'bug' ODB...
Vu la susceptibilité des faisceaux des 2003/2004 je me pose des questions  :siffler:
« Réponse #8216 le: 02 avril 2014, 12H 23mn 47s »
Bon je viens d'avoir mon frère qui connais un client qui peut refaire toutes les pièces moteur... je sais pas encore quoi! mais apparemment il est spécialisé dans la mécanique de précision et voiture anciennes et à refais pleins de pièces moteur pour son alpine...
Donc ça commence à prendre forme... d'autant plus qu'il à accés à des locaux et machine professionnelles...
Ca doit pas etre trop compliqué un carter d'alternateur? après il dit qu'il sait faire vilo et biele ... a voir !
Bonne nouvelle en tout cas c'est deja ça  :thumbsup:
« Réponse #8217 le: 03 avril 2014, 08H 06mn 30s »
oui je voudrai bien voir ça  :roll:
« Réponse #8218 le: 03 avril 2014, 09H 36mn 43s »
Bah ouais moi aussi  :?
« Réponse #8219 le: 03 avril 2014, 13H 44mn 32s »
ho putain moi aussi.
Si tu veux que ton "nouveau" moteur te pète à la gu**le.... ça vaut pas le coup d'essayer.
