Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1588283 fois)
Hors ligne biduel
« Réponse #8280 le: 09 avril 2014, 07H 08mn 44s »
Tertulia a raison. Il vaut mieux ouvrir et vérifier. C est une partie de pocker que tu joue.
A mon avis tu prends des rsiques.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #8281 le: 09 avril 2014, 07H 20mn 07s »
Non, pas tout à fait. L'occurrence est moyen, la dectabilité est faible de le savoir sans démonter et la gravité du risque est forte.
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8282 le: 09 avril 2014, 10H 58mn 50s »
Tu veux sans doute dire "l’occurrence est moyenne" et la "détectabilité est faible" maître yoda... penserais-tu donc que de l'ouvrir je ne suis pas obligé?
« Réponse #8283 le: 09 avril 2014, 11H 45mn 19s »
Merci , iphone tot le matin n'est pas pour m'aider. Désolé 8O
Moi, je dis ca je ne dis rien.  :thumbsup:
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #8284 le: 10 avril 2014, 23H 01mn 12s »
Au fait, quelqu'un aurait une map pour la config suivante : 999 phase 1, ligne termi 54mm, convoyeur gros volume + filtre DP ?
Ca me permettrait de pouvoir rouler sans caler toutes les 2 minutes....et ainsi pouvoir aller faire une carto sur mesure.
Merci.
« Réponse #8285 le: 11 avril 2014, 09H 47mn 35s »
T'embête pas fait comme moi prend une remorque...  :? Depuis je n'ai plus mal au dos ...
« Réponse #8286 le: 11 avril 2014, 09H 55mn 56s »
Carto surmesure, pc3 ou cdi/ECU programmables?
Hors ligne acme
« Réponse #8287 le: 11 avril 2014, 10H 02mn 27s »
J'ai un PC3 et DucatiDiag, du coup je suis pas encore décidé si j'injecte la map dans le PC3 ou directement dans l'ECU.
« Réponse #8288 le: 11 avril 2014, 10H 05mn 23s »
Pc3 c'est juste le afr et/ou l'avance? Sinon, faut la carto dp et la travailler
Hors ligne acme
« Réponse #8289 le: 11 avril 2014, 10H 16mn 31s »
Le PC3 fait les deux.
J'ai récup une carto DP pour la ligne asymétrique je l'avais essayé quand j'avais monté la ligne asymétrique termi mais j'avais beaucoup d'essence cramé au niveau du pot, surement à cause des convoyeurs gros volume...
Par curiosité je vais la tester avec la ligne complète, en tout cas avec l'ecu d'origine c'est inconduisible....
« Réponse #8290 le: 11 avril 2014, 10H 24mn 09s »
pareil faut que je regarde pour un 999 phaseII avec convoyeurs et grosse ligne pour mon PCIII
« Réponse #8291 le: 11 avril 2014, 10H 26mn 59s »
Hors ligne acme
« Réponse #8292 le: 11 avril 2014, 10H 35mn 56s »
T'as quoi comme map en ce moment Tertulia ?
« Réponse #8293 le: 11 avril 2014, 11H 15mn 58s »
ECU d'origine, la moto marche deja très très bien mais si ça peu etre encore mieux pourquoi pas  :dribble:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #8294 le: 11 avril 2014, 11H 29mn 38s »
J ai un pc3 pour 999 si ça intéresse quelqu'un!  :wink:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne acme
« Réponse #8295 le: 11 avril 2014, 12H 53mn 31s »
Je suis étonné qu'elle tourne avec l'ECU d'origine et pas de map pour le PC3.
Dans cette config, j'ai des retours dans la boite à air et elle est inconduisible en dessous 4000 trs/min.
« Réponse #8296 le: 11 avril 2014, 13H 31mn 25s »
non aucun soucis pour moi.
après le calage de distrib a été fait nickel  :D
un passage au banc serait le top pour voir effectivement si c'est nickel.
j'ai contacté iceive pour voir si il peut pas partager sa map (si il l'a encore)
Hors ligne acme
« Réponse #8297 le: 11 avril 2014, 18H 26mn 39s »
Alors, j'ai remis une map DP et ai fait un reset TPS (il était à 0°  8O) je viens d'aller et faire un tour et c'est impeccable  :thumbsup:
Elle est souple  et reprend bien, j'ai pas pu taper dedans j'ai encore une attache rapide sur la chaine  :siffler: mais le gros plus c'est que je n'ai plus ces explosions à l'échappement  et surtout elle ne cale plus :thumbsup:
« Modifié: 11 avril 2014, 18H 28mn 33s par acme »
« Réponse #8298 le: 11 avril 2014, 20H 33mn 19s »
Bon j'ai trouvé toutes les pièces ( carter alternateur+ alternateur + volant moteur ) reste à commander l'ecrou vilo + rondelle vilo + filtre à huile + roue libre + cafe à aiguille !  :)
Vous mettez quoi comme huile dans vos mobylettes pouet pouet ? et en liquide de refroidissement ?
strobel
« Réponse #8299 le: 11 avril 2014, 20H 41mn 01s »
de la synthèse 2 temps en mélange à 4% (comme ça tu risques pas grand-chose) et pour la flotte, je mélange avec un peu de grenadine ... ça lui donne une belle couleur originale ...  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
et toi, tu mets quoi ?  :D
« Réponse #8300 le: 11 avril 2014, 20H 51mn 17s »
Merci Strobel, je ferai une vidéo du premier démarrage... 8)
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #8301 le: 11 avril 2014, 20H 52mn 26s »
Liquide refroidissement spéciale moto et huile full synthèse morale 7100
« Réponse #8302 le: 11 avril 2014, 21H 07mn 39s »
full synthèse motul 7100 10w40 c'est ça ?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8303 le: 11 avril 2014, 21H 25mn 23s »
Oui c est ça
Hors ligne acme
« Réponse #8304 le: 11 avril 2014, 21H 29mn 45s »
Huile carrefour et liquide de refroidissement générique  :bowdown:
« Réponse #8305 le: 11 avril 2014, 21H 33mn 20s »
T'es sérieux Acmé ?
Hors ligne acme
« Réponse #8306 le: 11 avril 2014, 21H 45mn 47s »
Yes huile synthétique 5W50 carrefour et pour le liquide de refroidissement les pistards mettent bien une solution d'eau mélangée à de l'alcool :)
« Réponse #8307 le: 11 avril 2014, 21H 49mn 22s »
ACME a pas tort Fidel  :wink:
mais il y a un sujet sur les huile. ça va glisser ici si on part la dessus  :D
Hors ligne acme
« Réponse #8308 le: 11 avril 2014, 21H 53mn 17s »
Comme ça je me fais une cagnotte pour l'ouverture de mon moteur à 40 000  :lol:
De toute façon quelque soit l'huile les roulements de vilebrequin, sur nos brèles, c'est limite du consommable.
Tu sais qu'a 40 000, tu dois te préparer a faire tomber le bas moteur !
« Réponse #8309 le: 11 avril 2014, 21H 53mn 38s »
Il est ou ce sujet ? Déjà que je sais pas exactement à quel moment le moteur va me péter à la gueule. Je voudrai pas en plus me planter sur l'huile... Après ce qui m'est arrivé ça serait dommage  :?
