Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1586887 fois)
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8310 le: 11 avril 2014, 21H 56mn 00s »
Comme ça je me fais une cagnotte pour l'ouverture de mon moteur à 40 000  :lol:
De toute façon quelque soit l'huile les roulements de vilebrequin, sur nos brèles, c'est limite du consommable.
Tu sais qu'a 40 000, tu dois te préparer a faire tomber le bas moteur !
Je l'aurai vendu avant... En faisant 5000 bornes par an, les panigales seront à 8000€ avant qu'elle ai 40000!
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #8311 le: 11 avril 2014, 21H 57mn 22s »
Regarde surtout les normes. Tu prends une API SJ et ca roule.
A l’époque où je faisais un peu de piste je roulais à la semi synthese carrefour, certes c'etait un ssie mais j'ai jamais pris le moteur dans la gueule !
« Réponse #8312 le: 11 avril 2014, 23H 18mn 02s »
Pareil huile carrefour et eau de pluie :lol:
Pour la piste.
@acme tu as choisi quelle map du coup? Un ecu dp?
Ou sur pc3
« Réponse #8313 le: 12 avril 2014, 11H 52mn 42s »
On m'a conseillé de la Elf 20w60 spécial gros bi qui chauffe ! Vous connaissez?
« Réponse #8314 le: 12 avril 2014, 12H 14mn 18s »
la 20W va être trop épaisse à froid....
15W voir 10W
strobel
« Réponse #8315 le: 12 avril 2014, 13H 36mn 15s »
tiens, Fidel' comme tu sais pas quoi foutre de tes journées (j'déconnes  :sm19::), un peu de lecture te fera pas de mal ... et ça t'éviteras de psychoter là-dessus ! sachant que c'est pas des multicylindres turbocompressés de la mort ... et que y a pas besoin d'y foutre de l'huile à 50 boules le litre ... :bowdown:
m'enfin, tu fais comme tu veux  :D
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=20477.0
de rien ! et me remercies pas des 50 pages et quelques à lire ...  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #8316 le: 13 avril 2014, 08H 59mn 03s »
...ouahhh... effectivement c'est un peu répétitif... j'en ai les yeux qui piquent... 8O
Bon pour résumer... le 1er chiffre correspond à la viscosité de l'huile à froid ( le W pour winter ) ensuite le deuxième à chaud, donc plus les chiffres sont éloignés, plus la marge d'utilisation est grande! Par exemple de la 5W50 sera très bonne à froid et également à chaud!
A l'inverse une 15W40 demandera de monter plus en température et supportera moins bien si le moteur chauffe beaucoup... jusque là j'ai bon ?
Donc rien ne sert de prendre un truc avec des gros chiffres pour dire c'est moi qui à la meilleur ?
Il faut prendre une huile avec une large marge d'utilisation qui permettra une bonne lubrification du moteur dans toutes les conditions! La Carrefour et Leclerc sortant en tête des tests rien ne sert de se faire  :culunmouton: en prenant de la Elf 20W60 à 84 euros les 4L !
J'ai bon ?  :roll:
« Réponse #8317 le: 13 avril 2014, 10H 59mn 53s »
Bon moi j'ai plus les moyens de rouler en "Carouf" depuis 4 / 5 ans alors je roule Cora  :D , mais petite question de norme : je viens de regarder sur mon bidon 5/40w et c'est indiqué "SL" ? j'imagine que c'est "supérieur" à " SJ " , ou me gourre'je ?
( y'a tellement d'indications au dos des bidons que va bientot falloir etre ingénieur chimiste pour acheter de l'huile  :cry: )
Hors ligne acme
« Réponse #8318 le: 13 avril 2014, 11H 30mn 50s »
Yes plus la lettre est loin dans dans l'alphabet et "meilleure" est la norme.
J'ai acheté de la carrefour hier et c'est de la SL aussi, j’étais persuadé que ce n’était "que" de la SJ.
Certains disent que Carrefour ne se fourni plus chez Motul mais chez ELF ceci explique peut-être cela.
strobel
« Réponse #8319 le: 13 avril 2014, 16H 06mn 24s »
exact ... les grandes enseignes se fournissent forcément auprès des pétroliers (ou assimilés) donc y a pas de risque  :thumbsup:
Fidel', je te félicites ! t'as bien appris la leçon et effectivement une 5w50 ou 5w40 vont très bien dans nos moulins ... :cheers:
Hors ligne acme
« Réponse #8320 le: 14 avril 2014, 20H 08mn 00s »
Aujourd'hui j'ai appris, à mes dépends, que mon témoin de réserve ne fonctionnait plus..... par chance je suis tombé en rade dans la seule ville de mon parcours et qu'en plus qu'une personne - qui,  soit dit en passant, détestait les motards - m'a dépanné de suffisamment d'essence pour que j'aille faire le plein...La chance de cocu...je vais être méfiant !
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #8321 le: 14 avril 2014, 21H 53mn 00s »
si quelqu un sait quel est le signal pour la réserve, ca m’intéresse!
Je l'avais cablé comme une info de masse mais il semblerait que ce soit pas ça! :ranting:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne acme
« Réponse #8322 le: 14 avril 2014, 22H 13mn 29s »
Le signal ? Pour moi c'est un simple interrupteur, commandé par un flotteur.
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #8323 le: 14 avril 2014, 22H 43mn 23s »
Oui. C est un interrupteur.  Je pensais que quand il y avait plus d essence,  ca ferme le circuit et ça envoie un signal ( une masse) pour allumer la diode mais il semblerait que ce soit pas ça!
Hors ligne acme
« Réponse #8324 le: 14 avril 2014, 23H 08mn 31s »
T'as un flotteur qui est embarqué avec la pompe à essence qui joue le rôle d’interrupteur.
Quand le flotteur est mort, t'as deux options soit le voyant reste constamment allumé soit plus rien ne s'allume... ce qui m'est arrivé  :culunmouton:
« Réponse #8325 le: 15 avril 2014, 09H 57mn 57s »
Vous plaignez pas... moi pour l'instant les voyants c'est le seul truc qui marche sur la moto...  :cry:
Xixi46
« Réponse #8326 le: 18 avril 2014, 19H 40mn 40s »
Bonjour j'ai vendu ma 848 et je suis en pleine recherche pour ma nouvelle...
J'ai vu une annonce pour la 999r et depuis je  :dribble: (mais je ne connais pas du tous le modèle... Je sais juste qu'il y a des ohlins, carénage carbone par rapport à la normal et que apparemment l'entretien coûte un œil) si jamais un connaisseur ou un possesseur passe par ici pour m'expliquer se qu'il faut regarder en priorité lors de l'achat...
C'est une 2004 avec 7000 km
« Réponse #8327 le: 18 avril 2014, 19H 48mn 01s »
Il y a un topics sur la 999r. La deuxième phase est plus travaillée mais perd son carénage carbone. Après, 999r bel achat.
« Réponse #8328 le: 18 avril 2014, 19H 48mn 41s »
ha tiens elle a le nouveau bras oscillant mais toujours les ouïes supérieures sur la tête de fourche.
« Réponse #8329 le: 18 avril 2014, 19H 52mn 08s »
Normalement, à l'achat il y avait la demi-ligne, filtre dp et ECU inclus. Toujours bon de les demander avec.
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #8330 le: 18 avril 2014, 19H 55mn 31s »
j'en connais 1 comme neuve 4000kms à vendre d'un pote à moi si ca te dis
« Réponse #8331 le: 18 avril 2014, 19H 56mn 12s »
Euh je crois que toutes les 999r ont eu le carenage carbone au contraire de la 749r ??
Xixi46
« Réponse #8332 le: 18 avril 2014, 20H 00mn 52s »
À mince désolé si sa vous gènes... J'ai vu que votre partie était plus vivante donc plus facile de trouver des gens pour me répondre...
« Réponse #8333 le: 18 avril 2014, 20H 02mn 00s »
Ca dérange personnes au contraire   :wink:
Xixi46
« Réponse #8334 le: 18 avril 2014, 20H 08mn 48s »
Donc pour toi elle serait modifié? (J'ai peur d'acheter une 999 avec le r juste sur le carénage.... Sa serai bête^^
strobel
« Réponse #8335 le: 18 avril 2014, 20H 14mn 12s »
quand tu mets le contact, que t'indique le compteur ?
sinon, contactes Ducati avec le n° de série ... p't-être qu'ils pourront te confirmer si c'en est une ou pas  :thumbsup:
Xixi46
« Réponse #8336 le: 18 avril 2014, 20H 17mn 22s »
Je vais les appeler lundi.
Je ne sais pas ce n'est pas la mienne^^
Jpl elle est sur lbc?
« Réponse #8337 le: 18 avril 2014, 20H 26mn 51s »
Je pense que c'est pas impossible qu'elle ai le carenage 2004 et le BO 2005
Ca reste Ducati hein  :D
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #8338 le: 18 avril 2014, 20H 36mn 10s »
elle y a été , elle n'y est plus.
mais toujours dispo , quoi qu'il se pose la question de la conserver. a discuter avec lui
esthétiquement
la R a une carter moulé sable
l'araignée et cache culbu couleur dorée
superbe carénage carbone peint en rouge avec un verni épargne sur le logo Ducati 999r
té supérieur numéroté
les ohlins bien sûr.
extérieurement c'est tout ce qu'ont voit facilement , après je suis pas expert . le thread 999r est surement plus pointu
« Réponse #8339 le: 18 avril 2014, 20H 36mn 42s »
Je dirais que le mec a changé le BO pour le noir.
