Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1605495 fois)
strobel
« Réponse #8910 le: 28 juillet 2014, 13H 19mn 18s »
réponse habituelle bête et méchante : "elle est morte, je te la rachète pas cher" !  :D
nan, ça fait pas avancer le schmilblick mais c'est la "tradition"  :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #8911 le: 28 juillet 2014, 13H 24mn 45s »
t'es con toi !  :D
« Réponse #8912 le: 28 juillet 2014, 14H 02mn 09s »
essaye peut être d'ouvrir (dévisser) d'un tour chacun les by-pass ? si ça te semble trop riche
et quand t'as fait le reset TPS t'as vue avant si c'était déréglé où ça n'a pas changé la valeur ?
« Réponse #8913 le: 28 juillet 2014, 14H 48mn 55s »
déjà : merci pour la réponse  :wink:
pour le reset du TPS il me semble que ça avait légèrement changé : du style 2,5° avant et 2,3° après, mais j'suis plus trop sur ? : juste que ça m'a supprimé ces détonations dans la BAA et que je ne cale plus en arrivant dans les rond-points ( validé après 1500 bornes ), sinon elle tourne nickel
pour les vis du by-pass : je pensais qu'il ne fallait surtout pas y toucher sur 749/999 ?
après elle tourne nickel et je consomme meme "peu" ( 1/2l à 1l / 100 de moins que 2 potes en 1000 avec qui j'ai tourné ces 1500 bornes ), donc à mon avis il y a pas grand-chose mais juste c'est insupportable ce nouveau blème moteur "très" chaud ( à Nice j'ai du attendre 20mn sur un trottoir pour redémarrer après avoir calé dans un bouchon  :ranting: j'ai vu le moment que la batterie allait laché et qu'il faudrait sortir le briquet ! )
donc si vous avez un remède ?
Hors ligne Ugo31
« Réponse #8914 le: 28 juillet 2014, 15H 58mn 53s »
ca me rappelle un problème qu'on mon cousin avait eu (il y a quelque année déjà.. qu'elle est vendue  :lol:) un problème identique, elle a été chez le concessionnaire qui n'a pas trouvé la panne ... ce qui a réglé le problème... un changement complet d'huile et comme par magie tout a disparu... Peut être une coïncidence mais en attendant ca avait fonctionné  :thumbsup:
« Réponse #8915 le: 28 juillet 2014, 16H 05mn 08s »
pourquoi faudrait pas toucher les by-pass sur ces meules ?! je vois pas.. ton ralenti il est à combien ? je dis pas que c'est ça hein, c'est une piste car tu disais qu'elle te semblais trop riche à bas régime et démarrage, soit quand les by-pass on encore une influence, après c'est peut être un problème autre, que juste un réglage.
« Réponse #8916 le: 28 juillet 2014, 16H 39mn 19s »
le ralenti n'a pas bougé depuis que je l'ai ( ça c'est certain ) et il me semble autour des 1200 tr/mn
A froid : elle démarre nickel  , à chaud "normal" aussi , mais dès que ça monte en T° style bouchons, ville, ... là je sens des "ratée" à bas régime ( - de 2500tr/Mn ) et si je l'arrete ....... :ranting:
pour les papillons je dois "inférer" avec une notice de règlage du TPS ou il me semble avoir lu qu'il ne fallait pas toucher  au règlage entre les 2 ? mais je ne maitrise pas du tout, contrairement à toi , le règlage des injections  8O
enfin si ça te vient une idée ?  :cheers:
« Réponse #8917 le: 28 juillet 2014, 16H 52mn 28s »
je pense que tu parles de la vis de butée papillon qu'il ne faut pas toucher  :wink:
c'est pas la même chose !
mais bon si tout va très bien pour le ralenti etc, sauf moteur très chaud, c'est peut être pas ça...
et niveau retour d'infos des sondes sur ducatidiag, les valeurs de températures, ou autre, tout semble cohérent ? tu as essayé par hasard de te connecter et voir en // l'affichage ducatidiag avec une montée en température du moteur jusqu'au soucis ? (histoire de voir si y'a pas une sonde qui se met en "bug" à chaud peut être ?)
« Réponse #8918 le: 28 juillet 2014, 17H 19mn 38s »
je cherche un soufflet/cache poussier pour maitre cylindre (le petit caoutchouc dans lequel vient se mettre le téton; pas la peine de faire de mauvaise blague ou autre merci)
j'ai regardé chez KTM (sur la RC8) mais j'ai pas trouvé, car chez Ducati ils détaillent pas évidemment.
si quelqu'un a une idée de modèle ou je pourrais trouver ça
(comme pour les joints des étriers non dispo chez Ducat mais sans problème chez KTM alors que c'est les mêmes étriers)
edit: je pense avoir trouvé
http://www.ducati.ms/forums/56-superbikes/136327-999-brake-mc-rubber-boot-source.html
voilà la ref chez KTM: 61013008000
« Modifié: 28 juillet 2014, 17H 28mn 26s par tertulia »
« Réponse #8919 le: 28 juillet 2014, 20H 01mn 55s »
j'essaierai ça le week-end prochain : merci  :wink:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #8920 le: 28 juillet 2014, 21H 06mn 54s »
c'est la map d'origine ?
c'est comme si la map principale était un poil pauvre au ralenti
à chaud moins d'enrichissement , du coûp trop pauvre voire même des pétarades à la décelleration
Hors ligne Sainam
« Réponse #8921 le: 29 juillet 2014, 08H 36mn 06s »
T'aurais pas remonté tes bobines à l'envers?...
parce que ça colle bien avec les détonations dans la baa ça.
Big Bore à bord
« Réponse #8922 le: 29 juillet 2014, 09H 10mn 58s »
@Sainam : "oui" mes bobines sont à l'endroit  :D (jamais démontées meme je pense )
@JP : je pensais également à un problème de règlage ( mais bon  : l'injection : je capte pas trop ! ) , mais par contre je n'ai plus aucune détonation dans la BAA depuis que j'ai reseté le TPS avec ton soft ; peut-etre trop pauvre ? ( ça confirmerait peut-etre avec ma consommation basse : 5,5l en arsouille ) , moi je pensais "vite fait" à un mélange "riche" car c'est comme si elle se noyait "très chaude" ? (par contre ça collerait pas avec une conso basse ? )
tu penses que je peux essayer depuis ton soft de retoucher un peu les règlages ( je vais déjà essayer comme préconisé par Ducati748 de vérifier la cohérence des capteurs de t° )
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #8923 le: 29 juillet 2014, 10H 33mn 10s »
tu peux déja essayer de  monter le CO, ça devrait évoluer
un 999 trop riche ca se voit sent vite à l'odeur de ton blouson :D
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8924 le: 29 juillet 2014, 11H 11mn 27s »
Jeu au soupapes...  :siffler:
« Réponse #8925 le: 29 juillet 2014, 11H 21mn 59s »
@JP : Pour les "odeurs" : à ce niveau ça va ! :D; j'essaierai de monter le CO , je monte de combien pour "commencer" ? , merci  :wink:
@Fidel : le JAS a été fait à 30MKm : absolument dans la tolérance des jeux d'origine, merci quand meme  :wink:
« Réponse #8926 le: 29 juillet 2014, 11H 24mn 45s »
Si tu bidouille tout et que tu pète le moulbif je te débarrasse de ta ligne...  :thumbsup:
« Réponse #8927 le: 29 juillet 2014, 11H 34mn 50s »
une ligne en 57 à vendre sur ducatannonce.com
Hors ligne Ugo31
« Réponse #8928 le: 29 juillet 2014, 12H 48mn 00s »
ton huile chauffe trop met de la bonne cam  :siffler:
« Réponse #8929 le: 29 juillet 2014, 13H 08mn 25s »
 :D Moi je dis qu'on devrais relancer une discussion sur les huiles  :sm19:
Hors ligne biduel
« Réponse #8930 le: 29 juillet 2014, 13H 23mn 11s »
Salut.
Pour le blouson avec odeur, j ai!  :D En conso aussi j ai. 6.5l en mode normal mais en mode arsouille ca dégage! :sm19:
Donc question subsidiaire, comment je peux baisser un peu avec ton soft JP stp?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #8931 le: 29 juillet 2014, 13H 28mn 54s »
 8O heu ? je vois pas trop le rapport entre la qualité de l'huile et l'injection ?
.......hormis le Mécacyl qui  résoud peut-etre "tout" ?  :D
« Réponse #8932 le: 29 juillet 2014, 13H 34mn 06s »
Ou rien
Hors ligne Ugo31
« Réponse #8933 le: 29 juillet 2014, 14H 12mn 44s »
comme j'ai déjà dis j'en ai vraiment aucune idée mais mon cousin avait le même problème et après tout les "réglages" qui n'ont rien changé du tout, un changement d'huile a résolu le problème...
« Réponse #8934 le: 29 juillet 2014, 15H 29mn 16s »
Bon ben je suis pas convaincu mais te remercie pour l'info  :thumbsup:,
j'ai la vidange à faire de toute façon (6 MKm ) donc je verrais bien et vous ferais un REX !
« Réponse #8935 le: 29 juillet 2014, 15H 53mn 19s »
Un pote qui avais des soucis de démarrage avec sa meule l'a emmenée plusieurs fois chez le mécano... quand il l'a recupérée la dernière fois il en a profité pour mettre des stickers "racing" et tout refonctionne normalement... tu devrais peut être essayé ?  :D ( bon c'était une 103 RCX avec béquille torsadée ...)
« Réponse #8936 le: 29 juillet 2014, 18H 02mn 12s »
Z'etes pas sérieux avec ma cocotte minute qui veut plus démarrer quand la soupape tourne !  :D
« Réponse #8937 le: 29 juillet 2014, 18H 03mn 34s »
T'utilise pas la bonne margarine !  :thumbsup:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #8938 le: 29 juillet 2014, 18H 21mn 43s »
Aller vidange, toute façon tu dois le faire bientot!
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #8939 le: 29 juillet 2014, 18H 49mn 02s »
teste avec 5 à 10 points de mieux , et si la moto ne cale pas car trop riche , confirme assez rapidement pour que ce soit mémorisé
Salut.
6.5l ca me semble bien pour un 999.
tu peux essayer de baisser un peu le CO
L'idéal pour vous 2 serait de controller à quelle valeur il se situe
4.5% via les ports de mesure, ou 3.5% via les sortie d'échappement serait une bonne base
