Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1603765 fois)
Hors ligne stefccc
« Réponse #9030 le: 23 août 2014, 09H 25mn 32s »
J'ai eu le test en "réel" il y a 2-3 mois avec Frosty qui avait une ligne en 57 sur son ex 999 et bien la miene a côté avec la demi ligne ferait largement plus de bruit !
[/quote]
La 1/2 ligne est plus bruyante que les lignes complètes, que ce soit en 54 ou 57 (j'ai eu les deux, jamais de pb de sono avec les complètes)
Hors ligne stefccc
« Réponse #9031 le: 23 août 2014, 09H 29mn 01s »
est-ce que l'un de vos a déjà eu des à-coups (coupures) à la remise des gaz càd vers 4000 / 5000 T en 5 ou 6  donc sur le couple ?
Sinon la moto prend ses tours normalement
ECU qui commence à mourir ?
TPS en vrac (c'est possible  :P) ?
Bon pour le mur de la honte celle-là : en changeant les bougies par acquis de conscience, celle du cylindre vertical est venue à la main d'où les coupures  :oops:
Ca vibre quand même ces machines  :lol: mais les bougies avant plusieurs années....
Hors ligne bougri
« Réponse #9032 le: 23 août 2014, 09H 50mn 02s »
Peut-être...
C'est possible...
Mais as-tu contrôlé le serrage de tes bougies ?
De rien.  :D
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #9033 le: 24 août 2014, 10H 50mn 14s »
J’en ai un peu marre de pouvoir rouler que sur des circuit à 102db ou avec des sono complaisants (et encore on le sait que quand on est sur place…)
Je cherche des vraies bonnes chicanes qui limitent le bruit du termi à 95 db, si vous aviez un bon tuyau.
Pour le moment j’ai ça :
Moi j'ai un bon tuyau ! Je t'échange ma ligne d'origine contre ta Termi et si tu veux je t'échange même gratuitement filtre/écu/etc ! De rien !  8)
Hors ligne biduel
« Réponse #9034 le: 24 août 2014, 21H 39mn 44s »
Bonsoir Messieurs.
J ai besoin d un avis. J ai un problème avec ma coque arrière. Une des vis de fixations qui se trouve dans la selle tourne. C est l insert
qui se trouve dans le  plot en plastique de la selle. Comme il tourne, je n arrive pas a dévisser cette satanée vis.
http://shop.oemducati.com/en/products/superbike/2005_1/999_1/seat-biposto-9
C est la vis N°9. Auriez vous une ruse?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne mikatchu_
« Réponse #9035 le: 24 août 2014, 21H 46mn 48s »
Tu peux pas serrer le bout en plastique avec une pince pendant que tu dévisses ?
(oui je suis mécanicien-boucher de précision)
Hors ligne biduel
« Réponse #9036 le: 24 août 2014, 22H 19mn 53s »
Salut Déjà essayé ca marche pas. :P
ST4 S
ST 2
strobel
« Réponse #9037 le: 25 août 2014, 09H 59mn 50s »
ben t'as plus qu'à enlever les 3 autres vis et tirer un coup sec pour faire sauter l'insert ... ça c'est pour ôter la selle. Après, pour la remettre faudra trouver une autre solution ... ou pas et laisser tel quel sans fixer la selle à cet endroit ...  :thumbsup:
nan ?  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #9038 le: 25 août 2014, 12H 49mn 45s »
Salut strobel.
Euh comment dire, oui mais nan. :D Vu la solidité de la coque, chuis pas sur que c est l insert qui va venir en premier. :lol:
Je pense que je vais faire sauter la tête, alouette, a la dremel et je verrais après.
Une autre chose pendant que j y suis, je voudrais remplacer la trappe a essence par une trappe du style ducati perf ou lightech.
Le problème est que mon reservoir a déjà été traiter au restorm et que ca a "collé" la trappe au reservoir. :cry:
Une idée pour l enlever sans tout casser? :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #9039 le: 25 août 2014, 13H 14mn 02s »
Et en perçant le plastique sur le côté, pour mettre à nu l'insert et le bloquer ?
strobel
« Réponse #9040 le: 25 août 2014, 19H 11mn 07s »
essaies de mettre du décapant peinture en aérosol tout autour de la partie collée ... inutile de te dire d'y aller molo pour pas en foutre partout et colle des chiffons sur le réservoir au cas où ... :wink:
laisse agir quelques heures et vois ce que ça donne ... j'ai jamais essayé mais ça peut le faire  :thumbsup:
Hors ligne biduel
« Réponse #9041 le: 25 août 2014, 22H 11mn 46s »
Salut.
@ Mikatchu: Faut voir, c est peut etre une bonne solution.
@ strobel; comme tu dis, il faut faire gaffe. Le probleme c est d enlever la peinture du creux ou il y a la trappe.
Ceci dit, merci pour vos idées et je vous tiendrais au jus.
PS: il faut que je pense a regarder le réglage du CO.
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #9042 le: 25 août 2014, 22H 48mn 51s »
T'embète pas j'ai gardé le mien juste au cas où  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9043 le: 25 août 2014, 22H 55mn 09s »
Bonsoir Messieurs.
J'ai déjà eu le souci, donc le plus simple tu trouve une selle d'occaz  :D, ensuite,tu fais sauter la tete pour sortir la selle, après avec un cutter tu coupe le plastique pour arracher l'insert. Quand l'insert sorti tu retire la vis. Après tu remets l'inserts à sa place et tu chauffe gentiment avec un briquet turbo pour cigare ou un mini chalumeau de cuisine pour faire fondre le plastique autour de l'insert. Hesite pas y aller par petite touche tout autour de l'insert.
Et surtout le prochain coup si ca force c'est que c'est de biais  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #9044 le: 26 août 2014, 08H 47mn 12s »
Salut.
Super!!!! :thumbsup: Merci m'sieur. Je vais essayer ca dès ce WE.
Je n étais pas des travers (enfin je crois pas :D) mais j ai serrer "legerement trop fort" (mode gorer). :sm19:
Pourtant j y fait attention mais pas encore assez.
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9045 le: 27 août 2014, 09H 36mn 30s »
normalement tu la serre pas super fort cette vis car il y a une rondelle élastic pour éviter que ca se desserre :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #9046 le: 27 août 2014, 13H 12mn 10s »
Bonjour a tous.
Est ce quelqu un connait la contenance d un réservoir alu svp? :dribble:
De plus, est il possible d enlever des grippes sur un réservoir sans enlever toute la peinture? :cry:
ST4 S
ST 2
« Réponse #9047 le: 27 août 2014, 13H 23mn 13s »
Avec un solvant ( type essence f ) et un pinceau, en prenant son temps pas de soucis.
strobel
« Réponse #9048 le: 27 août 2014, 13H 24mn 10s »
contenance, je sais pô ... :cry:
pour les "grips" ou autres autocollants, le sèche-cheveux de ta femme sera ton meilleur ami  :thumbsup:
de rien ... :D
Hors ligne biduel
« Réponse #9049 le: 27 août 2014, 14H 58mn 40s »
Merci messieurs. :thumbsup:
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #9050 le: 27 août 2014, 23H 01mn 17s »
Bonsoir.
Est ce que quelqu un se débarrasserais d un réservoir de 999 ou de 749 de 17l svp.
Je sais, ça va vous faire sourire mais comme je suis en train d hésiter sur un réservoir mais un 15l,
je préfère demander ici avant.
ST4 S
ST 2
« Réponse #9051 le: 27 août 2014, 23H 45mn 49s »
C'est rare et cher
Hors ligne biduel
« Réponse #9052 le: 28 août 2014, 08H 37mn 57s »
Bonjour.
Est ce qu un réservoir de la série 848/1098/1198 se monte sur nos belles svp?
ST4 S
ST 2
strobel
« Réponse #9053 le: 28 août 2014, 09H 33mn 11s »
dis donc Biduel, t'en a un tas de questions zarbi !  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
tu joues à Frankenstein avec ta meule ?  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #9054 le: 28 août 2014, 09H 43mn 37s »
Non mais disons que j ai un réservoir qui a déjà eu un coup de restorm et
je préférerais anticiper une panne. :siffler:
De plus, tant qu a changer de réservoir, j aimerais bien augmenter la
capacité pour faire un peu plus de 170 kms. :D
Et sur le coincoin j ai vu un proto ou le gars avait mis un réservoir de 1098 sur un châssis de 749.
Par contre il ne précise pas s il a fait des modifs avant.
ST4 S
ST 2
« Réponse #9055 le: 28 août 2014, 09H 49mn 10s »
il avait même tout l'habillage du 1098 si on parle du même
ça c'est alu et il me semble que c'est 17L si je me goure pas (reniflard sur le haut)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/690313140.htm?ca=17_s
749R (pas sur que ça se monte mais il me semble que oui)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/438949687.htm?ca=17_s
« Modifié: 28 août 2014, 09H 53mn 07s par tertulia »
Hors ligne biduel
« Réponse #9056 le: 28 août 2014, 11H 57mn 26s »
Merci tertulia.
J ai contacter le gars du 749, j attends.
ST4 S
ST 2
« Réponse #9057 le: 28 août 2014, 14H 30mn 16s »
ça va être trop moche un reservoir de 848.
TU vas casser la ligne du neuf neuf !!  :ranting: :ranting:
faut vraiment pas aimer cette moto pour faire ça  :D :D
Hors ligne biduel
« Réponse #9058 le: 28 août 2014, 15H 36mn 59s »
Dis plutot que t es jaloux que je fasse plus de kilomètres que toi avec un plein. :D :D :lol:
De toute façon, je suis en pour-parler avec le gars du 749, mais chut!! Il ne faut pas que ça sorte d ici. :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #9059 le: 28 août 2014, 15H 57mn 43s »
nan moi je mets que 5l dedans pour être plus leger sur piste  :D
