Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1600054 fois)
Hors ligne stefccc
« Réponse #9150 le: 25 septembre 2014, 11H 00mn 36s »
Salut stefccc et merci pour la photo, et non moi justement j'ai l'autre ligne. A vu de nez ya largement la place au niveau du B.O noir pour que ça passe  :siffler:
Effectivement, cette ligne est prévue à l'origine pour ce BO... La mienne est la 57MM ronde sur toute la longueur (ce que Termi a fait de mieux pour cette moto hors ligne 63 mm de mondial SBK)
« Réponse #9151 le: 25 septembre 2014, 11H 11mn 04s »
54 n'est pas le meilleur compromis, couple et puissance?
Hors ligne stefccc
« Réponse #9152 le: 25 septembre 2014, 11H 17mn 56s »
Monte un 57 ronde et on en reparle  :thumbsup:
« Réponse #9153 le: 25 septembre 2014, 13H 12mn 12s »
Mais oui  :D
un peu de lecture -> :siffler:
Juste que je doute sans faire une carto qu'un 999 + 57mm marche mieux qu'un 999 + 54mm.
J'ai lu sur MS Ducati (donc prendre avec des pincettes) que de meilleures perf sont obtenues avec un 1038 mm et ligne complète de 54 mm, plus de couple à mi-régime et quelque chevaux en + en haut par rapport à une 57 mm.
Il faut dissocier ressenti et efficacité. Les sensations sont là avec une ligne de 57 (effet 2T dû au manque de couple en bas) mais la 54 est moins démonstrative (plus de couple à mi-régime) et plus performante.
Mais c'est pas aujourd'hui que l'on va défaire une mythe ou une croyance.
Bottom line is the conclusion that the 54mm system produces more power than the 57mm system on a warmed over 999 is completely incorrect and contrary to previous back to back tests performed.
Lien ici -> http://www.bikeboy.org/999scomp54_57.html
Hors ligne stefccc
« Réponse #9154 le: 25 septembre 2014, 14H 58mn 27s »
Mais oui  :D
Effectivement la ligne 54 mm de section ronde marche mieux que la 57 mm elliptique (c'est connu et depuis longtemps) et notamment à mi-régime.
Et c'est pour cela que Termi a sorti une 57 mm totalement ronde...
Je n'ai pas la courbe avec moi, mais la 57 mm ronde est mieux remplie à tous les régimes, en tout cas sur la mienne (moteur SR4S, donc un phase 2 si on préfère ECU et filtres. Rien d'autre)
Je précise que la moto est destinée à usage circuit même si la photo la montre en config route : donc priorité aux mi et hauts régime.
« Modifié: 25 septembre 2014, 15H 06mn 38s par stefccc »
« Réponse #9155 le: 25 septembre 2014, 17H 16mn 38s »
le soucis avec cette 57 ronde, c'est que ça fait fondre les carénages !!! Les miens s'en souviennent  :ranting:
Le pose-pied droit, il faut le décaler vers l'extérieur sinon il touche...  :(
« Réponse #9156 le: 25 septembre 2014, 19H 07mn 00s »
 8O 8O
Rassure moi t'as refais tout ca maniaque comme t'es   :D :D
Hors ligne biduel
« Réponse #9157 le: 25 septembre 2014, 19H 49mn 46s »
Salut.
@ stefccc: très joli. C est un train avant de 848 avec kit ohlins?
@ Coyote: Décidément tu n as pas de bol. Tu avais déjà eu le problème non? Chouette tes cales pieds. Tu les a pris ou stp?
(Je te l ai peut etre déjà demandé! :P)
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne Titouan
« Réponse #9158 le: 25 septembre 2014, 22H 23mn 50s »
Stefccc effectivement  je croyais pas si bien dire  8O
Sa reste un sacré investissement ! Tu gardes les T de 999 ? tu a simplement changé les tubes de fourches ? Quels sont les intérêts par rapport a une "simple" fourche ohlins de 999s/r ?
« Réponse #9159 le: 25 septembre 2014, 23H 40mn 25s »
8O 8O
Nan, j'ai poncé et mis de l'adhésif blanc dessus.  :oops: :oops:
Fallait changer le bas de carénage et refaire la peinture.....  :(
c'est du début de l'été, j'ai ressorti les photos  :wink: ( On m'avait juste preté la grosse ligne 57 pour une journée piste )
Les reposes-pieds sont de chez Lightech  :thumbsup:
http://sport-classic.com/commandes-reculees/8975-commandes-reculees-lightech-ducati-749-999.html
« Modifié: 25 septembre 2014, 23H 45mn 35s par coyoteproject »
Hors ligne stefccc
« Réponse #9160 le: 26 septembre 2014, 10H 24mn 32s »
Ça c'est la 54mm  :P et elle fait fondre les  carénages aussi ;o) (j'ai eu les deux)
Hors ligne stefccc
« Réponse #9161 le: 26 septembre 2014, 10H 30mn 10s »
@ stefccc: C est un train avant de 848 avec kit ohlins?
On m'a donné la fourche (1198). Je ne savais pas  trop quoi en faire même si j'avais l'idée depuis longtemps de faire préparer une fourche showa avec des cartouches Ö, ce que les pistards font de préférence / à de l'Ö monté en origine (qui n'est pas de la même qualité que de l'aftermarket). Et puis j'ai trouvé un kit 30mm à ... 600 euros encore neuf emballé au lieu des presque 1700 affiché dans les boutiques.
Puis j'ai fait monté le tout (Chaplain)
Bon j'ai jamais eu perso une fourche comme cela même si la Ö d'origine que j'avais précédemment était préparée aussi (clapets / ressorts).
Hors ligne stefccc
« Réponse #9162 le: 26 septembre 2014, 10H 32mn 45s »
La showa est en 53 mm haut et bas, contrairement à Ö 53 mm en haut et 56 mm en bas.
L'intérêt de ce montage c'est que tu as une vraie hydraulique Ö dans ta fourche, qui n'a rien à voir avec qu'il y a dans une fourche Ö montée d'origne...
J'ai pas assez roulé cette année pour t'en dire plus... Pas eu le temps.
Hors ligne biduel
« Réponse #9163 le: 26 septembre 2014, 11H 27mn 24s »
Salut.
Joli et belle affaire stefcc. :thumbsup:
J ai une 54 et mes carenages ne sont pas touchés. (enfin pour l instant :D)
ST4 S
ST 2
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9164 le: 26 septembre 2014, 11H 34mn 43s »
pourquoi vous mettez pas des pares chaleurs autocollant sur la partie du carénage qui est touché?
Sur la mienne j'ai fais ca et aucun problème....
« Réponse #9165 le: 26 septembre 2014, 12H 11mn 16s »
C'est bien la 57 en photo  :wink:
Hors ligne stefccc
« Réponse #9166 le: 26 septembre 2014, 12H 22mn 30s »
Oki,
je le reconnaissais pas car la mienne fait une jonction particulière (voir photo)
Et oui il y a une entretoise pour écarter le cale pied droit.
Moi j'aime bien les gros tuyaux  :lol:
« Réponse #9167 le: 26 septembre 2014, 12H 54mn 24s »
8O 8O
T'as changé  8O :?
 :lol: :wink:
« Réponse #9168 le: 26 septembre 2014, 12H 55mn 55s »
nan je suis en manque de $$$$$
« Réponse #9169 le: 26 septembre 2014, 12H 59mn 42s »
Mais attends rassure moi quand même un peu, l'autocollant blanc tu la poncer et mis les 3/4 polish ??  :D :lol:
Hors ligne stefccc
« Réponse #9170 le: 29 septembre 2014, 15H 55mn 30s »
« Modifié: 29 septembre 2014, 16H 00mn 06s par stefccc »
« Réponse #9171 le: 01 octobre 2014, 11H 19mn 27s »
Ugo, où as-tu trouvé des pares chaleurs?
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9172 le: 01 octobre 2014, 11H 25mn 14s »
c'est un pote qui me les a passé.
Ca doit se trouver dans des magasins de pièces pour voiture, ca s'utilise sur de voiture de course, rallye,...
j'ai trouvé ca sur internet: http://www.mtk-tuning.com/bande-thermique-adhesive-2000c-cool-it-53311.html
ca dois faire l'affaire  :thumbsup:
Hors ligne stefccc
Hors ligne steph_d
« Réponse #9174 le: 01 octobre 2014, 13H 33mn 58s »
Moi comme je suis parano, j'ai mis du silicone haute température tout le tour de la plaque  :D
C'est bien collé comme ça  :thumbsup:
Stephane
« Réponse #9175 le: 01 octobre 2014, 13H 34mn 58s »
par contre le pare chaleur j'ai testé et si il touche la ligne ben ça sert à rien... il fond aussi  :lol:
Hors ligne stefccc
« Réponse #9176 le: 01 octobre 2014, 15H 45mn 03s »
Disons que ça n'a pas une durée de vie très longue... et qu'il faut le remplacer au moins une fois dans la saison.
Hors ligne leromain
« Réponse #9177 le: 01 octobre 2014, 20H 14mn 49s »
Ligne en 57 sur une phase 2 ca passe :thumbsup:
C'est clair, il faut un poil bidouiller :D
Perso, pare chaleur en fibre et alu de chez Bhir dans le carénage et bande thermique sur la partie qui vient du cylindre horizontal.
A cela il faut rajouter cale pied et support de MC décalé, ainsi que quelques paulstrats recoupés aux endroits prévu sur la ligne.
J'oubliais une petite entretoise et une rallonge pour la fixation derriere la béquille et pour éviter d'user le bras oscillant une petite rallonge de tube sur la partie la plus prés du bras oscillant.
« Modifié: 02 octobre 2014, 20H 59mn 40s par leromain »
Hors ligne biduel
« Réponse #9178 le: 01 octobre 2014, 21H 09mn 46s »
Tchô.
Si tu pouvais nous faire quelques photos pour illustrer stp ca serait super. :thumbsup:
ST4 S
ST 2
Hors ligne leromain
« Réponse #9179 le: 02 octobre 2014, 22H 02mn 34s »
Bé voila :D
« Modifié: 02 octobre 2014, 22H 10mn 25s par leromain »
