Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1572239 fois)
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #9240 le: 18 octobre 2014, 17H 19mn 33s »
Je pense en profiter pour faire une vidange et révision "simple" ya t'il un truc a vérifier en particulier sachant que l'année derniere une grosse révision a été effectué (tout les liquides, distribution, et vidange)...
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #9241 le: 18 octobre 2014, 21H 34mn 54s »
L'ecrou au bout du vilo... :D
@shadow: Merci ! je t'envoie un MP avec mon number...
  • Ducati 999S
« Réponse #9242 le: 19 octobre 2014, 08H 31mn 10s »
Hors ligne biduel
« Réponse #9243 le: 19 octobre 2014, 20H 25mn 09s »
Salut.
Si tu as le temps ce serait une bonne chose. :bowdown:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #9244 le: 19 octobre 2014, 21H 26mn 25s »
Bon ben finalement j'ai un décata pour BO noir à vendre (il manque juste une vis de sonde mais qui est récupérable sur la ligne d'origine).
A vendre au plus offrant ou contre des pièces pour monster injection  :D
« Réponse #9245 le: 19 octobre 2014, 21H 30mn 16s »
Moi je viens de chopper une selle confort et un silencieux 54 mm Termi... ça viens d'une 749! Est-ce que c'est compatible avec le 999? parce que dans mes souvenirs sur le dessus y'a une grosse visse pour l'accrocher sur le bati et là y'a 3 visses...
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9246 le: 19 octobre 2014, 21H 41mn 43s »
fais nous une photo mais je suis quasi sur qu'il te manque la pièce qui tiens avec les 3 vis et qui sert d'écrou à la grosse vis du pot  :lol:
« Réponse #9247 le: 19 octobre 2014, 21H 54mn 17s »
je m'en doutais, c'est quoi cette pièce ?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9248 le: 19 octobre 2014, 21H 59mn 07s »
La même que sur le pot d'origine  :D (chance)
Souf qu'elle tient avec des vis et pas par des écrous (montage inc=versé)
« Réponse #9249 le: 19 octobre 2014, 22H 05mn 21s »
donc en récupérant celle du pot d'origine c'est bon ?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9250 le: 19 octobre 2014, 22H 13mn 40s »
normalement oui avec les vis qui vont bien  :D
« Réponse #9251 le: 19 octobre 2014, 22H 21mn 42s »
et comme filtre à air pas trop chère? parce que je peux pas laisser ceux d'origine ... y'a quoi de bien ?
Hors ligne mikatchu_
« Réponse #9252 le: 20 octobre 2014, 02H 09mn 57s »
A chaque fois que je vois un silencieux de 749/999 -qui doit peser au moins 30 kg- j'ai l'impression qu'ils ont conçu les fixations pour qu'elles se suicident après 20000 km...
  • Ducati 999S
« Réponse #9253 le: 20 octobre 2014, 06H 47mn 03s »
Salut.
Ok je vais vérifier ça alors, c'est bien celui qui a derrière l’embrayage c'est ça ?
Je crois qu'il y a un tuto la dessus non ?
« Réponse #9254 le: 20 octobre 2014, 06H 50mn 16s »
Nan c'est encore plus simple, c'est celui qui se situe à gauche du côté de la pompe à eau... :sm19:
  • Ducati 999S
« Réponse #9255 le: 20 octobre 2014, 07H 07mn 25s »
Bon ok je vais essayer de trouver un tuto  :roll: , je suis un peu bricoleur mais pas un vrai mecano quand même  :siffler:
« Réponse #9256 le: 20 octobre 2014, 08H 17mn 21s »
en même temps y'a un écrou des 2 cotés  :D
mais je crois pas qu'il y est des cas de dé-serrage de l'écrou du volant moteur sur 999 ? si ?
parce que tout démonter juste pour vérifier le serrage  :? autant changer la roue libre au passage  :D comme je viens de le faire je vois bien tout ce qu'il faut:
- vidanger le LDR, vidanger un peu d'huile, un outil pour extraire le carter, avoir une douille 30 longue, un outil pour tenir le VM, avoir de quoi vérifier 280Nm, avoir de la pâte à joint.
tiens d'ailleurs légèrement HS, je regarde un peu comment c'est sur les bécanes, et comme bon exemple --> sur 999 l'écrou c'est indiqué 280Nm graissé à l'huile moteur, alors que sur 1098 c'est indiqué 330Nm loctite forte  8O c'est exactement le même montage ! ...pourquoi ?! ça dépend si c'est Luigi ou Mario qui à écrit le manuel atelier  :(
« Réponse #9257 le: 20 octobre 2014, 08H 21mn 26s »
Justement retour d'expérience sur le desserrage d'écrou sur les premières. Pas de fumée sans feu. :)
Hors ligne biduel
« Réponse #9258 le: 20 octobre 2014, 11H 35mn 52s »
Bonjour.
Les retours d expérience que j ai de plusieurs personnes qui font de la piste en ducat (que ce soit 999, 900 SS ou autres),
mettent tous de la loctite verte (bloc presse) sur cette écrou. Un mécano de chez ducati m avait dit d en mettre sur l écrou de volant moteur
ET sur le primaire. C est ce que j ai fait sur mes 2 moteurs.
ST4 S
ST 2
  • Ducati 999S
« Réponse #9259 le: 20 octobre 2014, 13H 11mn 58s »
Qui a deja monté un gros B.O ?
Ou fait-on passer la durite qui par du récepteur de frein ? Ou faut-il la changer ?
Sur le B.O gris elle passait dessous mais la dessous impossible le B.O noir est plus volumineux  :cry:
« Modifié: 20 octobre 2014, 13H 15mn 09s par gilpatane66 »
Hors ligne biduel
« Réponse #9260 le: 20 octobre 2014, 13H 15mn 32s »
Tu dois avoir un chtit problème d image. :P
Il faut la passer par dessus. En prévision de mon changement, j en ai acheter
une de BO noir. Je ne suis pas sur que celle des BO gris soit compatible, mais ça reste à vérifier.
ST4 S
ST 2
  • Ducati 999S
« Réponse #9261 le: 20 octobre 2014, 13H 17mn 25s »
Tu me dis que la durite du B.O gris n'est surement pas la même que celle du B.O noir ???  :ranting:
  • Ducati 999S
« Réponse #9262 le: 20 octobre 2014, 13H 22mn 12s »
  • Ducati 999S
« Réponse #9263 le: 20 octobre 2014, 13H 24mn 14s »
  • Ducati 999S
« Réponse #9264 le: 20 octobre 2014, 13H 28mn 18s »
Ah non ! c'est pas le même, la pièce 28 ref 0026293 pour modèle 2005.
Et ref 001637 pour modèle 2003.  :ranting:
« Modifié: 20 octobre 2014, 13H 36mn 06s par gilpatane66 »
strobel
« Réponse #9265 le: 20 octobre 2014, 13H 37mn 53s »
ben ouais, ce serait trop simple ... :cry:  :sm19:
oublie pas que t'es sur un forum Ducati ...  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • Ducati 999S
« Réponse #9266 le: 20 octobre 2014, 13H 47mn 34s »
Y en a pas un qui l'aurait en photo cette fameuse durite de frein pour voir comment elle se présente sur le maître cylindre... Parce que sur les schémas elles ont le même dessin mais pas la même ref  :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9267 le: 20 octobre 2014, 14H 06mn 24s »
Je te confirme que ce n est pas la même.
Demande chez forza-moto ils en ont souvent pour 30€
« Réponse #9268 le: 20 octobre 2014, 14H 08mn 01s »
de maniere générale ,regardes plus les references ducati que celles de star-twin... car je ne sais pas comment ils fonctionnent mais deux references differentes chez star-twin (pas la meme moto) ne veulent peut etre pas dire deux ref differentes chez Ducati... (ou alors ça peut etre juste un changement de fournisseur par exemple)
Hors ligne stefccc
« Réponse #9269 le: 20 octobre 2014, 14H 29mn 03s »
Tu peux garder la durite du BO gris en la faisant passer derrière la ligne...
