Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1523892 fois)
Hors ligne biduel
« Réponse #9360 le: 14 novembre 2014, 07H 15mn 36s »
Salut JP.
Après vérification ce matin, c était effectivement un fil de pincé avec une des fixations du
support de batterie. Fil un peu écrasé. :P
Je vais me noté ce que tu m a dit. Merci beaucoup et merci shadow. :thumbsup:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #9361 le: 14 novembre 2014, 21H 00mn 37s »
Cool que tu ais trouvé le problème.
Garde bien le coup des codes erreur ca sert toujours sur cette meule  :D
« Réponse #9362 le: 14 novembre 2014, 21H 32mn 00s »
yep, capture d'ecran dans le telephone !!!  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #9363 le: 14 novembre 2014, 23H 34mn 28s »
yes t inquietes, j ai sauvegarder tout ça. Tiens un peu hs mais ce soir j ai fait passer les 100 000 kms a ma ST.
Qui a dit que ducati c etait pas fiable. :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #9364 le: 16 novembre 2014, 20H 37mn 19s »
J'ai essayé de monter le décata... impossible !!!!  8O
Lorsque je l'emboite à l'avant et que je veux mettre la visse du support cadre il vient buter dans le BO en dessous... et lorsque je met la visse en premier il manque 3 cm et un peu d'angle pour rejoindre le collecteur du cylindre avant...  :ranting:
Dégouté j'ai passé 30 min à essayer de le mettre mais j'ai l'impression que c'est pas le bon tube, il manque vraiment trop... pour le deep sump c'est bon mais ça doit être pour BO gris... !!!!  :roll:
Des idées ?
Hors ligne biduel
« Réponse #9365 le: 16 novembre 2014, 20H 49mn 23s »
ton décata a une partie "plate" ou pas?
ST4 S
ST 2
« Réponse #9366 le: 16 novembre 2014, 20H 50mn 00s »
non tout rond!
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9367 le: 16 novembre 2014, 22H 22mn 33s »
Les 2 sont ront sur toute la longueur, y a juste le coude au niveau du BO qui diffère.
Par contre je pense que c'est moi qui ai fait le boulet, j'ai du t'envoyer le mauvais. :oops:
Je te renvois l'autre cette semaine (il est déjà dans le coffre de la voiture pour faire le paquet au bureau demain.
Tu essayeras le nouveau et on s'arrangera pour que je récupère l'autre à l'occaz
Désolé :oops:
Hors ligne mikatchu_
« Réponse #9368 le: 17 novembre 2014, 08H 48mn 00s »
« Réponse #9369 le: 17 novembre 2014, 09H 37mn 11s »
@shadow: pas de soucis !
@mikatchu: Merci pour le sujet ( j'avais oublié que tu avais eu tous les modèles  :D)
Moi qui voulais faire chier les voisins de mon frère hier c'est loupé  :sm19:
En plus j'avais lu des trucs comme quoi la ligne rentrée au chausse pied du coup je me suis dis que je m'y prenais comme gland... Mais après deux bières en étudiant le sujet...
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9370 le: 17 novembre 2014, 09H 39mn 08s »
Juste une petite précision, il existe 2 tubes pour deep sump, un pour BO gris (celui que j ai sûrement envoyé par erreur à fidel) et un pour BO noir (celui que j ai dans la voiture etbqui est celui de droite sur la photo).
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9371 le: 17 novembre 2014, 15H 36mn 31s »
Shadow tu as oublié :"que je devais envoyer logiquement à Fidel"  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne biduel
« Réponse #9372 le: 17 novembre 2014, 23H 23mn 57s »
Salut.
Je vais faire le boulet mais si j ai bien tout compris, si on a le tube deep sump avec la soudure
au milieu, quelque soit le BO, il n y a pas de problème.  :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #9373 le: 17 novembre 2014, 23H 57mn 06s »
La soudure en haut avec la fixation ronde  :thumbsup:
Hors ligne biduel
« Réponse #9374 le: 23 novembre 2014, 09H 26mn 16s »
Bonjour.
Je voudrais régler la hauteur du faisceau de mon phare. Evidemment j ai beau tourner cette
fichue molette, rien ne se passe. :ranting:
A part tout démonter, y a t il un moyen d y remédier svp.
ST4 S
ST 2
« Réponse #9375 le: 23 novembre 2014, 09H 34mn 35s »
Les molettes ne servent à rien. Il faut demonter
« Réponse #9376 le: 23 novembre 2014, 09H 49mn 31s »
Bonjour à toutes ( et à tous ), pour m'éviter de chercher... Est ce qu'un membre sait si il y a une différence entre les filtres à air phase 1 et phase 2? Ou est-ce simplement les mêmes ?
Hors ligne biduel
« Réponse #9377 le: 23 novembre 2014, 10H 10mn 49s »
Merci, c est ce que je craignais.
Tu me diras, pourquoi rouler de nuit. :D
ST4 S
ST 2
« Réponse #9378 le: 23 novembre 2014, 10H 31mn 25s »
sinon tu peux dégonfler le pneu avant...  :lol:
« Réponse #9379 le: 23 novembre 2014, 12H 34mn 25s »
identiques. :thumbsup:
« Réponse #9380 le: 23 novembre 2014, 14H 00mn 48s »
« Réponse #9381 le: 25 novembre 2014, 13H 34mn 59s »
certain ont déjà repeint leur cadre ???
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9382 le: 25 novembre 2014, 16H 38mn 21s »
pas a ma connaissance,
tu envisage de le faire? Quel couleur?
« Réponse #9383 le: 25 novembre 2014, 17H 06mn 29s »
oui et tu veux savoir quoi?
« Réponse #9384 le: 25 novembre 2014, 17H 12mn 02s »
je voudrais garder les numéros du cadre ( pour la vente, un jour...) et savoir si vous avez pu le faire.
peinture epoxy => sablage   Il me semble qu'on peut faire attention en sablant à pas "trop" décaper les numéros, non ?
pour passer de gris à rouge.
ils vont se voir quand même ?
« Réponse #9385 le: 25 novembre 2014, 17H 13mn 23s »
j'ai pas eu de souci particulier    les numéro se voient un peu moins bien mais se voient quand même
« Réponse #9386 le: 26 novembre 2014, 12H 25mn 32s »
oui ça se voit, moins mais ça se voit..
au pire mets un scotch sur les chiffres. ton cadre sera gris au niveaux des numéros...
autre solution si tu as du temps retaper les chiffres après peinture...
Hors ligne stefccc
« Réponse #9387 le: 27 novembre 2014, 23H 35mn 15s »
Bonsoir à tous,
je voudrais me faire un bac batterie alu pour le 999 pour alléger un peu le tout et relocaliser l'ECU.
Est-ce que l'un d'entre-vous aurait dans ses tablettes, un modèle, plan avec cotes ?
Merci par avance  :thumbsup:
Hors ligne biduel
« Réponse #9388 le: 07 décembre 2014, 20H 41mn 36s »
Salut a tous.
Petites photos de mes dernieres acquisitions.
ST4 S
ST 2
« Réponse #9389 le: 07 décembre 2014, 23H 59mn 49s »
