Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1606406 fois)
« Réponse #9540 le: 27 février 2015, 10H 08mn 09s »
nan pas du tout  :(
Hors ligne biduel
« Réponse #9541 le: 28 février 2015, 09H 31mn 21s »
Salut.
Merci. Est ce que quelqu un sait a quel grade correspond l huile Ohlins svp.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #9542 le: 28 février 2015, 11H 10mn 22s »
la flotte !!  :D :D
Hors ligne biduel
« Réponse #9543 le: 28 février 2015, 13H 22mn 56s »
T joueur :siffler: :lol: :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #9544 le: 03 mars 2015, 11H 26mn 49s »
Salut a tous.
Voici ce que j ai trouvé pour la correspondance entre les cst de chez ohlins et une viscosité.
1 cSt = 1 mm2/s. Il faut ensuite adapter suivant les huiles et on trouves ainsi la correspondance
dans les propriétés des huiles.
Pour exemple chez ohlins c est 14 cst à 40° pour nos fourches (pas de viscosité donné). Chez motorex, c est 15.1 cst pour 40°. Cela nous donne ensuite la viscosité: 2.5W. (suivant fiche technique donné par motorex).
Ce qui me chagrine, c est que ça me parait très peu comme viscosité. Sur la ST c est 7.5W et dans la plupart des revues d atelier, les fourches sont en 10W. D ou ma question entre autre aux pistards, quel grade mettez vous dans vos fourches svp?
Coyote, pourrais tu demander stp a ton mecano ce qu il met?.
J espere avoir été A PEU PRES CLAIR. :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #9545 le: 03 mars 2015, 14H 26mn 57s »
il m'a fait un melange moitié moitié 10W et 15W pour avoir, si tu calcule bien, 12,5  :D
( mais il s'en rappelle plus trop..... )
ce qui est sur, c'est que je suis passé de réglages hydrauliques 5 clic en compression et 7 en détente, à 10 et 12 avec la nouvelle huile, ce qui est mieux de travailler avec  les vis un peu plus ouvertes  :wink:
Je disait la flotte car l'huile Ohlins, quand on a vidé, c'était de la flotte  8O
« Modifié: 03 mars 2015, 14H 29mn 12s par coyoteproject »
« Réponse #9546 le: 03 mars 2015, 16H 16mn 13s »
l'huile que tu as vidé était de la flotte à cause de sa dégradation et non de son indice initial ! en vieillissant elle s'est fluidifiée et c'est pour cette raison que tuas du reprendre tes règlages (j'ai constaté le meme symptome sur la mienne)
Hors ligne stefccc
« Réponse #9547 le: 03 mars 2015, 16H 40mn 54s »
L'huile öhlins, et surtout lorsqu'on piste, c'est 1 an max... Et encore....
Le choix öhlins c'est de très peu "contraindre" ses fourches d'où des spis un peu trop fragiles pour certains et une huile volontairement "fluide". Ça coulisse bien mais pas longtemps ;o)
Hors ligne biduel
« Réponse #9548 le: 03 mars 2015, 17H 01mn 17s »
ok, donc si je vous suit, de la 10W de chez motorex ne serait pas deconnant. :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne stefccc
« Réponse #9549 le: 03 mars 2015, 17H 59mn 37s »
Tout dépend du comportement que tu veux privilégier....
« Réponse #9550 le: 03 mars 2015, 18H 09mn 19s »
Moi on m'avait conseillé de la 5 pour une fourche de piste.  Pour que le comportement ne change pas au cours d'une session avec la 'chauffe' de la fourche.
Sinon version route c'est 7.5 chez ducat il me semble
« Réponse #9551 le: 03 mars 2015, 18H 58mn 34s »
c'est exactement ce que j'ai remis ( mais c'est pas du Ohlins ) et j'en étais satisfait après 2 week-end "piste" cet été
Hors ligne stefccc
« Réponse #9552 le: 03 mars 2015, 22H 06mn 29s »
La chauffe normalement ça fluidifie les mouvements: de la 5 c'est très fluide déjà....
Moi je faisais mettre du 10 ...
Hors ligne biduel
« Réponse #9553 le: 04 mars 2015, 20H 02mn 02s »
Merci a tous pour vos réponses.  :thumbsup:   Du coup je vais prendre de la 10W en prévision.
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #9554 le: 04 mars 2015, 20H 59mn 43s »
ST4 S
ST 2
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9555 le: 04 mars 2015, 21H 38mn 36s »
Sinon chez pk racing ils sont pas cheres aussi
« Réponse #9556 le: 04 mars 2015, 23H 06mn 45s »
On m'avait aussi conseillé la même chose: si on met de la 10W en chauffant elle devient plus fluide et donc le comportement de la fourche change en cours de session....
Pas sur qu'à mon niveau ça change le chrono :siffler:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9557 le: 09 mars 2015, 12H 03mn 37s »
Voila montage de ligne d'origine faite, je vends ma demi ligne Spark qui était montée sur ma 999.
Elle est quasiment neuve, j'ai très peu roulé avec quand elle était montée.
Je la vends car pour rouler sur circuit elle fait trop de bruit et pas envie de me voir refuser l'accès a la piste...
Je la vends 550€, frais de port a charge de l'acheteur ou enlèvement sur Mons (Belgique). C'est a 10km de la frontière francaise (Maubeuge, Valenciennes)
voir la section petite annonce dès que celle ci aura été validée  :)
Hors ligne mikatchu_
« Réponse #9558 le: 09 mars 2015, 12H 34mn 18s »
Faut que je fasse pareil pour les mêmes raisons...
mais je suis pas pressé de le faire, le bruit de tondeuse à gazon ne me manque pas... :cry:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9559 le: 09 mars 2015, 12H 39mn 19s »
c'est sur... je suis dégouter a fond...
enfin le bruit en même temps pour la piste je cherchais a en faire moins donc la c'est bingo mais point de vue légèreté de l'échappement...... l'origine est facile 4kg plus lourds que le Spark et avec le Spark la moto respirait beaucoup mieux, j'avais vraiment vu la différence quand j'avais fais le changement...
« Réponse #9560 le: 09 mars 2015, 20H 01mn 26s »
 et sinon avec des DB killer c'était pas bon ?
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9561 le: 09 mars 2015, 20H 08mn 24s »
Pas essayer, mettre un echappement libre et l étouffé avec un db killer... Autant rester en origine, la becane est étudié pour bien fonctionné avec l origine a la base...
« Réponse #9562 le: 09 mars 2015, 20H 33mn 41s »
moi je mets les DB killer pour le sonometre, ( sinon 105 dB) et je les enlève de suite pour le roulage  :wink:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9563 le: 09 mars 2015, 20H 35mn 56s »
Et tu coupe quand tu passe devant le sonomètre en piste?
Dans les circuit du coin c est ve qu ils font.... En plein accélération dans la ligne droite des stands ils attendent avec le sonometre...
« Réponse #9564 le: 09 mars 2015, 21H 09mn 00s »
Genre Dijon.
C'est même pas la peine d'essayer de jouer,  ils mesurent toute la journée.
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #9565 le: 09 mars 2015, 21H 43mn 15s »
Enfin pour se faire jeter à Dijon faut le vouloir, ils prennent en dynamique dans la monté de la ligne droite des stand, avec les minin chicanes qu'on trouve facilement pour les 999 je suis toujours passé.
Sinon je viens de me faire offrir des vraies chicanes pour a 999
http://www.desmoworld.com/shop/superbike/749-999/auspuff/db-eater/db-eater-12-f-r-termignoni-749-999.html
dès que je les aurais monté, je vous tiens au courant masi il parait que c'est efficace
« Réponse #9566 le: 09 mars 2015, 23H 14mn 49s »
nan je coupe pas, je roule normal
Y compris Dijon.
« Modifié: 09 mars 2015, 23H 16mn 22s par coyoteproject »
« Réponse #9567 le: 10 mars 2015, 10H 18mn 00s »
tu diras ça au mecs en s1000rr ou rsv4 en échappement d'origine qui se sont fait jeter...  :siffler:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9568 le: 10 mars 2015, 10H 51mn 35s »
j'ai lu un essaie d'une Panigale 899 lors d'un stage de conduite a Dijon, le mec journaliste c'est fait rappelé dans les stands qu'il faisait trop de bruit, il était en échappement d'origine. Le mec ayant vu ca il l'a laissé repartir sur piste en lui demandant de pas monter trop haut dans les tours....  :?
powaa
« Réponse #9569 le: 10 mars 2015, 15H 36mn 55s »
C'est vrai qu'à Dijon, la direction du circuit ne tolère plus les dépassements de 105 Db.
C'est ballot quand t'as payé une journée à 175€ et que tu ne fais que 2 tours avant de sortir.
Et que dire des circuits qui sont à 95 Db...
