Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1599256 fois)
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #9750 le: 20 mai 2015, 10H 13mn 19s »
J'ai l'impression que la demie ligne chauffe beaucoup moins que celle d'origine, et je trouverai un bout de gaine de vieux four ou un truc dans le genre.
C'est surtout au niveau électrique que Je me pose des questions... Y a t'il besoin de mettre des résistances, est ce que ça va faire un code erreur etc...
J'ai vu que certain avais mis un bandeau slim led, est ce que vous avez eu des problèmes ?
Cordialement  :D
« Réponse #9751 le: 21 mai 2015, 19H 05mn 45s »
Moi je prends là : http://www.silverperformance.fr/moto-transmission-c-1_56.html
Souvent, sur mes motos, mes pignons et couronnes sont en bon état pour encaisser
2 chaînes de suite, donc je ne commande que la chaîne au bon nb de maillons
J'ai le dérive/rive chaîne DID
Hors ligne stefccc
« Réponse #9752 le: 22 mai 2015, 08H 37mn 24s »
C'est peut-être à cause du catalyseur qu'elle contient ???
 :D :D :D
Hors ligne stefccc
« Réponse #9753 le: 22 mai 2015, 08H 38mn 35s »
2 chaînes de suite
Je comprends mieux ton avatar maintenant Glotton  :D :D :D
« Réponse #9754 le: 22 mai 2015, 12H 48mn 46s »
Bah pourquoi Stef ?
pas compris...
J'trouve con de changer tout le kit quand seule la chaîne est abîmée (points durs par exemple)
Là sur le MTS, seule la chaîne était morte...changement donc de la chaîne seule
J'avais fait pareil sur le S4Rs, elle avait morflé ... le pignon et la couronne ont tenu la vie
de la seconde chaîne sans soucis
Et comme quand tu as le dérive, c'est pas compliqué à monter
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #9755 le: 24 mai 2015, 19H 49mn 10s »
Salut tous! Juste un petit retours après un première essai avec ma,belle.... Ben c'est drôlement exigeant cette moto!!! La position ça fait pas rire!!!
Mais le moteur c'est un régal!!!! Ça tracte vraiment fort .... J'ai pas encore tester au dessus de 8000.....
Et il y a un super châssis..... Pour c que j'en ai tester!!!
« Réponse #9756 le: 24 mai 2015, 21H 20mn 45s »
 :D :sm19:
Hors ligne ptitben65
« Réponse #9757 le: 25 mai 2015, 09H 08mn 13s »
bah au dessus de 8000 y'a les watts qui arrivent !!  :D
et sinon nan elle est pas vraiment exigeante, je crois que c'est l'une des SBK les plus facile a emmener  :thumbsup:
« Réponse #9758 le: 26 mai 2015, 00H 13mn 10s »
Bon ... ça commence à me gaver
400 bornes avec le 9R ce WE, du pure plaisir ce châssis et ce moteur, sur des départementales tiptop
sauf que... je me demande si un de mes disques est pas voilé : à chaque freinage,
ça passe alternativement de "ça freine" à "ça freine moins"
bref ça pue un peu un des disques voilé  :?
On m'avait vérifié le voilage de mes disques et leur usure sur le S4Rs dans un DS... où est-ce que
je peux faire ça ? une méthode sure et infaillible à me donner ?
J'aime pas du tout ce genre de freinage pourri
Merci ...
Avant nettoyage des disques avec du dégraissant, un peu de w40 sur les pions qui se grippent aussi, et qui font brouter le freinage.
ça pourrait venir uniquement des pions ?
« Modifié: 26 mai 2015, 00H 44mn 28s par Glotton »
« Réponse #9759 le: 26 mai 2015, 00H 56mn 28s »
En mettant un comparateur contre la piste, plutôt sur la périphérie pour éviter les trous, monté sur un support ?
« Réponse #9760 le: 26 mai 2015, 08H 57mn 22s »
+1 Coyote  :thumbsup:
Sinon toujours pas de réponse pour mon feu arrières a Leds?
« Réponse #9761 le: 26 mai 2015, 09H 03mn 56s »
J'ai pas de comparateur  :roll:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9762 le: 26 mai 2015, 09H 23mn 13s »
peut être un soucis au niveau de la pompe du maitre cylindre... c'est pas logique je pense que la roue soit freinée continuellement...
voila retour sur ma journée d'hier a Croix, mon problème de frein vient des pistons, des crasses se seraient introduite ce qui fait que 2 pistons ne reviennent pas correctement et continuent de "freiner". On a dégrippé tant bien que mal avec les moyen du bord (DW40  :lol:) et ca a été nettement mieux! Plus eu de problème de fading.
J'ai commandé le PR19 mais j'aurais mieux fait de faire cela avant... enfin de toute facon le PR19 aurait été dans la continuité de l'amélioration de la moto donc...
Reste plus qu'a commandé une paire de slick, faire un réglage de suspension et trouver une 2ème paire de jante pour monter en pneu pluie.
j'en ai vu sur LBC mais 600€ la paire de jante avec disque avant en fin de vie et des pneus pluie qui datent de 2009... merci mais beaucoup trop cher, surtout que les pneus et les disques sont a changer...
Hors ligne biduel
« Réponse #9764 le: 26 mai 2015, 10H 07mn 48s »
Salut.
Il est clair que la meilleur facon de voir si tes diques sont voilé glotton, c est au comparateur.
Comme le dis coyote, de toutes facons avec un R ca va te servir après. :D
Et nous savons de quoi on parle, hein coyote. :sm19:
 Au fait, t en es ou de tes dernières aventures?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #9765 le: 26 mai 2015, 11H 17mn 03s »
j'ai pas encore toutes les pièces  :wink:
je remonte bientôt  :D
« Réponse #9766 le: 26 mai 2015, 11H 43mn 42s »
Merci ...
Comme dis plus haut : comparateur ! , mais ( :D ) tu peux facilement vérifier le "gros" du voile : tu mets la roue avant sur béquille et tu fixes ( par exemple des clous avec 2 pinces "étau" ) 2 pointes ( une sur chaque disque ) juste en appui , puis tu fais tourner à la main : tu verras de suite le jeu et pourras meme le mesurer ( un trait de craie pour identifier la zone ou il y a le plus de jeu , puis mesures avec un jeude cales ) : c'est pas "pro", mais ça renseigne de suite ( je crois, mais à vérifier car je n'en suis pas très sur , que le jeu max est de 3/10ème ? )
maintenant si un disque est voilé tu l'aurais vu au freinage : ça vibre/broute un max meme sans freiner trop fort , donc ce que tu n'indiques ne ressemble pas trop à un probl-ème de disque voilé ?
« Réponse #9767 le: 26 mai 2015, 23H 15mn 50s »
 :thumbsup: je verrais plus un piston d'étrier que grippe qu'un disque voilé
Hors ligne biduel
« Réponse #9768 le: 28 mai 2015, 21H 00mn 37s »
Salut a tous.
Est ce que dans ceux qui ont changé leur bras gris pour un noir, certains ont fait un tuto ou
pris des photos de moments clé au démontage svp? :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #9769 le: 28 mai 2015, 21H 12mn 31s »
Faut changer le tube d'échappement du cylindre arrière, refaire la durite de frein. C'est esthétique mais cela n'apporte rien en confort ou en comportement routier.
Page 314 du topic des 999:Et c'est la dernière fois. Fonction recherche.  :siffler: :siffler:
J'en suis la... Il me manque un maillon de chaîne et la bonne durite de frein, les deux commandé sur forza  :thumbsup:
Apres je fixe le nouveau leche roue commandé sur carbonworld et je remonte le tout  :wink:.
Il me tarde  :siffler: Si tout va bien lundi sortie moto avec les potos du coté de cadaques en espagne.
« Modifié: 28 mai 2015, 21H 29mn 23s par Little monster »
Hors ligne biduel
« Réponse #9770 le: 29 mai 2015, 07H 37mn 17s »
Bonjour Little.
Ce qui est agréable avec toi c est tes petits mots doux :lol: :D.
Pour info, j avais fait avant de demander. Merci. :cheers:
Et oui c est pour l esthétique. Je trouves horrible le BO gris.
D ailleurs, pouvez vous me confirmer que sur les 999S avec BO noir, la transmission est en 15x36
pas de 525 avec 96 maillons svp.
« Modifié: 29 mai 2015, 08H 27mn 13s par biduel »
ST4 S
ST 2
powaa
« Réponse #9771 le: 29 mai 2015, 09H 09mn 30s »
Je viens de le faire mais j'ais pas pris de photos. :oops:
Celà nous a pris 2 heures à deux et rien de bien chiant.
L'axe du BO est venu tout seul. Absolument rien a modifier, seul l'écartement des fixations de la durite de frein donc rien quoi...
En dehors de l'esthétique (on aime ou pas) le comportement de la moto est bien meilleur sur piste car le bras est plus rigide.
Bref le plus chiant c'est de pendre la moto pour l'opération.
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #9772 le: 29 mai 2015, 09H 39mn 56s »
Biduel, je l'ai fait y a 2-3 ans.
Y a rien de compliqué :
Il faut pendre la moto à une poutre ou n'importe quoi qui la soutien, ensuite tu démonte la roue, l'amorto (tu peux en profiter pour changer le ressort si comme moi tu fais un poils plus que les 70kg prévu à l'origine) et ensuite y a que l'axe à sortir.
De mémoire je m'en était sortie avec le manuel d'atelier et la part list
Pas de changement de chaine de mon coté et ça marche très bien comme ça  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #9773 le: 29 mai 2015, 13H 15mn 12s »
Merci pour vos réponses messieurs. :thumbsup:
Vivement que ca soit fini.J en peux plus de faire de la meca sur les ducat'. :siffler: :sm19:
ST4 S
ST 2
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9774 le: 29 mai 2015, 14H 21mn 21s »
tu changes de marque?  8O :lol: :lol:
Hors ligne biduel
« Réponse #9775 le: 29 mai 2015, 14H 49mn 27s »
Euuuuuuuuuh, jamais de la vie, mais en ce moment entre la ST et la 999, je dois dire que je n arretes pas beaucoup. :P
Autrement faut que je m oriente vers un truc avec les yeux bridées, voir pire en angleterre. :D :lol:
ST4 S
ST 2
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9776 le: 29 mai 2015, 16H 49mn 30s »
petit question,
vous pensez que les jantes de la 899 panigale sont compatibles sur la 999?
Hors ligne biduel
« Réponse #9777 le: 31 mai 2015, 16H 37mn 18s »
Salut shadow. Tu n avais même pas changé la durite de freins arrière?
ST4 S
ST 2
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #9778 le: 01 juin 2015, 08H 38mn 47s »
Moi je te conseille qd meme de la changer, meme si au final celle du B.O gris passe, elle est moins  coudée que celle du B.O noir.
« Réponse #9779 le: 02 juin 2015, 19H 39mn 38s »
en parlant de B.O., hier à Nogaro j'ai vu un gars avec une Radical Ducati sur base de 999
Il avait un bras de 848.
Il dit que ça se monte plug & play, sauf le basculeur qu'il faut refaire, et lui les fait justement.
Il devait me donner ces coordonnées et puis on c'est plus revu.
Si quelqu'un ici connait cette moto, je crois qu'il est du côté de Valence par là-bas....
On sait jamais si je me décide à le faire  :D  ça fait chouette
Ha merde: et la ligne d'échappement ?
