c'est pas plutôt un "S" ......... qui serait plus logique vu que c"est une s ta 3*9......
Citation de: SHaDoW le 26 mai 2011, 19H 00mn 59sCe que je cherche c est un truc qui se mettent a la place du gros mais qui ai des encoches pour passer des fourchettes de bequilles d atelierOu alors si un d entre vous a des tendeurs de chaine racing avec inserts pour diabolo a vraiment pas cher juste un idée (peut etre conne) pourquoi tu passes pas un axe (tige filetée) au travers du bras. et tu mets un diabolo puis ta protection.protection - diabolo - Bras oscillant - diabolo - protection
Oui sur les anciens BO il n y a pas d insert pour diabolo
demandes quand meme comment ils se fixent avant parce que là c'est un mono bras sur la photo.
Les diabolos sont utiles si tu veux enlever ta roue pour changer de boudin, de couronne. Par contre en cas de chute, tu peux dire adieu à ton bras oscillant...
Citation de: fred le 02 juin 2011, 18H 05mn 45sLes diabolos sont utiles si tu veux enlever ta roue pour changer de boudin, de couronne. Par contre en cas de chute, tu peux dire adieu à ton bras oscillant...le hic c'est que si j ai bien compris les diabolo et autre joyeuserie , sur les premiers bras ce fixe sur l axe de roue , ce qui reviens au même si tu veux démonter ta roue vue qu il te faut sortir l axe
Citation de: Caverne le 03 juin 2011, 12H 10mn 52sCitation de: fred le 02 juin 2011, 18H 05mn 45sLes diabolos sont utiles si tu veux enlever ta roue pour changer de boudin, de couronne. Par contre en cas de chute, tu peux dire adieu à ton bras oscillant...le hic c'est que si j ai bien compris les diabolo et autre joyeuserie , sur les premiers bras ce fixe sur l axe de roue , ce qui reviens au même si tu veux démonter ta roue vue qu il te faut sortir l axe Dans ce cas tu mets tes diabolos dans l'axe de roue, et tu prends une béquille standard pour viré la roue....
ils existent des diabolo réalisé en téflon, qui protège en cas de chute, sinon si pas de teflon, des vis alu peuvent etre une bonne solution, elle casseront plus facilement que les vis inox, et n abimeront pas le bras oscillant.
