18 juillet 2025, 13H 07mn 33s
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
144
145
146
147
461
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1541206 fois)
tontongiorgio87
Réponse #4320 le:
12 mars 2012, 21H 49mn 44s »
@ alfimstar: merci mais, le pseudo que tu ma donné, ces pas plutôt ghostmonster? ce qui ne donne rien non plus dans la fonction recherche.
@ glotton: merci pour tes conseils, désolé pour l'orthographe je fais des efforts en plus.
mon nom est con et toi ta gueule et a chié, tu vois on fais un super avatar a nous deux.
coyoteproject
Réponse #4321 le:
13 mars 2012, 00H 04mn 56s »
SHaDoW ce sont bien des inserts en dessous des Termi.
D'ailleurs, si les vis sont grippées, pour enlever la gaine de passage de faisceau ( ce que j'ai eu !!) ils ont la facheuse tendance à tourner.
J'ai du démonter mon silencieux pour aller les chercher à l'intérieur, et en mettre de nouveaux.
Modifié: 13 mars 2012, 00H 10mn 17s par coyoteproject
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
SHaDoW
999S 2004 - M900 S ie 2001
Réponse #4322 le:
13 mars 2012, 00H 07mn 36s »
Merci, faut donc que je trouve 3 vis adaptées
Pour le diametre j ai trouvé dans mon stock par contre en longueur, il faut du combien ?
coyoteproject
Réponse #4323 le:
13 mars 2012, 00H 12mn 38s »
J'ai mis des BTR en 25 ou 30 mm de long.
de toute façon dedans c'est de la laine, tu vas pas toucher les chicanes, à moins de mettre du très long.
Vendue
Little monster
Réponse #4324 le:
13 mars 2012, 00H 14mn 14s »
Et pourquoi pas contre percer et finir au taraud? Pour sauvegarder les inserts
coyoteproject
Réponse #4325 le:
13 mars 2012, 00H 16mn 52s »
comme tu vois sur la photo du haut, le taraud est coincé dedans car l'insert tourne et ne tiens plus sur le support. Il s'est enfoncé. Impossible de l'enlever, j'ai laissé le tourne-à-gauche pour ne pas que mon taraud tombe dedans mais finalement j'ai du ouvrir quand même.
Vendue
Little monster
Réponse #4326 le:
13 mars 2012, 00H 30mn 43s »
Oui, en regardant une seconde fois, cela saute aux yeux. Autant pour moi.
Moi aussi, j'ai du changer la visserie pour une en Inox. Même galère avec la visserie mais sans vos ennuies.
Courage pour la suite.
SHaDoW
Réponse #4327 le:
13 mars 2012, 01H 25mn 15s »
Mer i beaucoup, me reste qu a trouver des belles btr inox au boulot en 25 -30
Bon courage cotote pour ton pot
coyoteproject
Réponse #4328 le:
13 mars 2012, 02H 05mn 03s »
Ce sont de vieilles photos!
Tout marche bien ( sauf que le silencieux se fissure
Vendue
DOUDE
The amazing Mr Doude
Réponse #4329 le:
13 mars 2012, 09H 54mn 46s »
Citation de: tontongiorgio87 le 12 mars 2012, 21H 49mn 44s
En même temps, une prose si fleurie ça ne s'oublie pas!
strobel
Réponse #4330 le:
13 mars 2012, 14H 30mn 54s »
Coyotte, pourquoi tu fous pas des rivets pop tout simplement ?
coyoteproject
Réponse #4331 le:
13 mars 2012, 15H 21mn 46s »
j'enlève la gaine métalique pour la piste.
ça évite d'avoir le connecteur carré qui pendouille derrière. Juste 3 vis à enlever ( que je graisse régulierement pour éviter que ça grippe justement)
Vendue
SHaDoW
Réponse #4332 le:
13 mars 2012, 20H 43mn 43s »
Bon ben à priori grosse panne sur la 9, j'ai changé la bobine par une d'occaz (qui normalement doit pas être HS) et le cylindre avant tourne toujours pas.
On a démonté la bougie, la tête semble normale mais le filetage était plein d'unsubstance genre caramel en moiins collant
On a essayé de mettre la bougie dans la bobine et de faire toucher le cylindre pour voir si on avait un étincelle et rien
Vous auriez une idée, je penche pour une panne du faisceau ?
DarkNight
Réponse #4333 le:
13 mars 2012, 21H 21mn 57s »
SI t'as la même que moi c'est l'ECU
SHaDoW
Réponse #4334 le:
13 mars 2012, 21H 24mn 46s »
comment on fait pour savoir si c'est l'ECU ? A la limite, je voualis prendre une puce pour le termi
Bon ben c'est de pire en pire.
En arrivant dans le garage ce soir j'ai commencé par voir avec hantise que le connecteur du bloc feu arrière était tombé sur le pot et avait fondu (j'avais démonté l'arrère pour préparer le termi)
Donc si vous savez comment le remplacer je suis preneur.
Foutu pour foutu j'ai continué de démonter la bécanne et après m'être battu avec les connecteur "rapide" (?) du réservoir, j'ai enfin eu accès au cylindre arrière.
J'ai donc changé les bougie et une erreur 10.1 est arrivé. re échange des bougie mais l'erreur 10.1 est resté.
J'ai donc testé le faisceau au niveau des connecteurs de bobines et j'ai un courant continue après contact sur une borne et un courant sur l'autre borne quand je lance la séquence de démarrage. Donc à priori le fasceau est ok.
Je sèche grave là si vous aviez des idée (oui je pense allez voir un DS mais à priori pas de place avant 15j).
Modifié: 13 mars 2012, 22H 53mn 45s par SHaDoW
biduel
Réponse #4335 le:
14 mars 2012, 06H 54mn 31s »
Salut.
Dans la recherche de graisse pankl, j en ai trouvé sur leur site.
Par contre c est de la PLB07 au lieu de 05. Meme chose?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Ma prez:
Mon topic coussinet 999S:
SHaDoW
Réponse #4336 le:
14 mars 2012, 20H 40mn 52s »
Petit topo des évolutions.
Après un sursaut ce joie ce midi lorsque mes codes erreurs avaient disparues, je me retrouve à la case départ avec le retour à un 10.2 ce soir.
J'ai essayé de tester la bougie en la faisant toucher le cylindre et je n'ai pas eu d'étincelle.
Pensez vous que ma panne puisse venir d'une bougie qui aurait rendu l'âme ?
Pour info j'ai trouvé le nom des connecteurs étanche ducati, ce sont des "AMP SUPERSEAL". Il existe un vendeur ebay qui les a tous de 1 à 5 broches.
strobel
Réponse #4337 le:
14 mars 2012, 20H 46mn 33s »
j'ai pas regardé sur la bay mais j'ai commandé un 5 voies pour ma 749 et c'est pas mal du tout pour le prix ... en plus, c'est en France !
et le site est truffé de truc électrique de tous poils !
http://www.classicautoelec.fr/114-kit-connecteurs-etanches
SHaDoW
Réponse #4338 le:
14 mars 2012, 20H 49mn 50s »
Effectivement, site sympa.
J'ai commandé les connecteurs sur ebay je vous dirais ce qu'il en est.
L'avantage c'est moitié moins cher mais c'est en angleterre
bostrom
Réponse #4339 le:
15 mars 2012, 07H 26mn 33s »
Et t'as déjà regarder ce que donne l'erreur 10.2 ?
SHaDoW
Réponse #4340 le:
15 mars 2012, 08H 51mn 10s »
Voila ce que j'ai trouvé ici : "10.2 Bobine horizontale : court-circuit à la masse"
Sauf que j'ai changé la bobine par une d'occaz et ce ne serait pas de chance d'avoir acheté une bobine morte aussi.
Je penche plus pour un problème électrique ou pour une bougie HS
bostrom
Réponse #4341 le:
15 mars 2012, 17H 30mn 52s »
Inverse tes deux bobines pour voir si le code erreur change et va sur l'autre cylindre. Ou s'il reste sur le même
SHaDoW
Réponse #4342 le:
15 mars 2012, 18H 48mn 35s »
Bon ben j ai fait des test ce midi donc quand je branche la bougie avant avec n importe quelle bobine sur la prise de bobine du cylindre arriere j ai une etincelle
Quaand je branche a sur la prise de bobine avant pas d etincelle
Don bobine et bougies sont hors de cause
Ne reste que le faisceau ou l ECU ????
Sainam
Réponse #4343 le:
16 mars 2012, 12H 00mn 22s »
Quelles ages ont tes bougies? Celle du cylindre avant à peu être tout simplement claquée.
Fait un essai avec des bougies qui marchent.
Big Bore à bord
SHaDoW
Réponse #4344 le:
16 mars 2012, 13H 00mn 02s »
Ben j'ai testé la bougie avec 3 bobines différente sur la prise du cylindre arrière et j'avais un étincelle.
Je vais voir demain chez mon DS pour tester les bougies, je vous tiens au jus
SHaDoW
Réponse #4345 le:
17 mars 2012, 18H 04mn 28s »
Bon ben la moto est chez Ducat, je vous tiendrais au jus quand j'en saurais plus
DarkNight
Réponse #4346 le:
17 mars 2012, 20H 01mn 54s »
J'ai récupérer ma bête cet après-midi
Boitier Nemesis monté avec deux cartographie :
- une proche de l'origine
- une plus méchante
Il flottait j'ai donc pas testé la n°2 je suis pas assez joueur
Mon mécano qui a essayer la moto avec le beau temps ma dit avec un très grand sourire que la carto n°2 étaient très marrante
FILIPO07
Réponse #4347 le:
17 mars 2012, 21H 43mn 37s »
Comment tu changes de carto ?
Ducati 999 piste
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #4348 le:
17 mars 2012, 21H 44mn 31s »
avec le bouton du demarreur en roulant
SHaDoW
Réponse #4349 le:
17 mars 2012, 22H 33mn 40s »
ca se touche à combien le nemesis pour 9 ?
Pour les carto c'est simple à trouver ?
144
145
146
147
461
749-999 (2003-2006)
Aller à:
=====> 749-999 (2003-2006)
