04 juillet 2025, 04H 37mn 50s
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
160
161
162
163
461
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1524319 fois)
MONS900SIE
nouvel version
Réponse #4800 le:
12 juin 2012, 13H 38mn 29s »
+1 pour un filtre neuf
SHaDoW
999S 2004 - M900 S ie 2001
Réponse #4801 le:
12 juin 2012, 14H 42mn 05s »
Donc pour les disques garnis ça coûte un bras en acier et j ai le choix entre bihr à 130€ et newfren à 160€
Pour vous y a une différence de qualité ?
SHaDoW
Réponse #4802 le:
13 juin 2012, 11H 09mn 15s »
Bon finalement j'ai pris ceux chez SEPAMOTO, même si ils sont plus cher, je suis sur de la qualité
Sinon je viens de trouver une annonce qui semble intéressante, même si je n’ai pas foncièrement besoin d’un shifter. J’ai trouvé la référence 965043AAA pour une centaine d’euro
Dans un catalogue Ducati perf de 2004 pour supersport, cette référence a la désignation Boîte de vitesses électronique QSG
Dans un autre de 2007, le shifter pour 999 a le code 96509903B
Sur un 3eme doc j’ai la même photo avec le code :
- 965043AAA = Boîte de vitesses électronique QSG pour SSIE et
- 96509903B = Système de changement vitesses électronique,
A votre avis c’est le même ?
Si ca se monte sur la 9 vu le tarif, je me laisserais bien tenté, ca économisera l’embrayage
voici ce que j'ai dans les catalogues de l'époque :
zeus2mars
S4R-998 999S
Réponse #4803 le:
14 juin 2012, 16H 43mn 08s »
Si il y avait une âme charitable pour m'aider.
Lorsque je branche le ducatidiag pour voir le tps, il m'indique 2.5° fermé et monte à 85° lorsque je suis à pleine ouverture. Ce ne devrait pas être 90°?
De plus, j'essaie d'améliorer le ralenti en agissant sur les deux vis en laiton accessibles après avoir ôté les 2 capuchons en caoutchouc sur le coté gauche de la boite à air, et de un tour à quatre tours de dévissage, cela n'a que peu d'incidence...
Je doute de mes certitudes
lasphalteur
près de St Nazaire 44
Réponse #4804 le:
14 juin 2012, 16H 46mn 40s »
pour le TPS c'est de l'ordre de 1.2 à 1.5 fermé et 85° gaz en grand
pour le réglage du ralenti, la moto était chaude ? tu as essayé de mettre un coup de gaz entre chaque réglage?
749 piste et M1100 Evo balade/duo
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #4805 le:
14 juin 2012, 16H 48mn 04s »
t'as de la chance moi quand je branche ducatidiag j'ai rien la connection ne se fait pas..
alors que j'ai selectionné le bon port com (ça c'est sur)
par contre la prise diag c'est celle a coté de la batterie?
Ma Prez
lasphalteur
Réponse #4806 le:
14 juin 2012, 16H 50mn 26s »
oui a coté de la batterie
tertulia
Réponse #4807 le:
14 juin 2012, 16H 53mn 30s »
bon ben je sais pas ce qui déconne alors
faudrait que je teste les cables
Ma Prez
DOUDE
The amazing Mr Doude
Réponse #4808 le:
14 juin 2012, 17H 23mn 28s »
T'as pas un cablodiag?
SHaDoW
Réponse #4809 le:
14 juin 2012, 17H 28mn 49s »
Oui la prise de diag est a cote de la batterie
Par contre sur la mienne je dois demarrer la moto avant de cliquer sur connect
JB m a dis que c etait parce que ma. Atterie etait un peu basse en tension, ce qui est possible car je vais toujours les tests apres une semaine d immobilisation de la moto
Par contre je n arrive pas a enlever le temoin de revision, il y a une manip particuliere ?
tertulia
Réponse #4810 le:
14 juin 2012, 17H 37mn 04s »
Citation de: DOUDE le 14 juin 2012, 17H 23mn 28s
si ça s'appelle un multimètre
plus sérieusement il y a un test du câble dans ducatidiag mais j'ai pas encore regardé comment il fonctionne.
Ma Prez
SHaDoW
Réponse #4811 le:
14 juin 2012, 17H 40mn 57s »
Il envoit la tension demandé dans les pin du cables
Mais je suis certains que tu as le meme souci que moi, essayer de faire tourner le moteur avant de connecter
tertulia
Réponse #4812 le:
14 juin 2012, 17H 45mn 10s »
avant d'appuyer sur connecter ou avant de brancher (connecter) les cables?
Ma Prez
SHaDoW
Réponse #4813 le:
14 juin 2012, 17H 55mn 55s »
Avant d appuyer sur connecter, tu suis la procedure donnée par le site et au moment de mettre le contact tu appui en plus sur le demarreur puis tu lance la connexion sur le pc
Si tu dump l ecu, la moto se coupera mais tu restera connecté (normal car dans ce cas l ecu passe en mode de maintenance pour que tu puisse la lire)
tertulia
Réponse #4814 le:
14 juin 2012, 18H 09mn 32s »
ok j'essayerai a l'occas je n'ai ni les câbles ni la moto a la maison pour le moment
et puis c'est pas le moment que je crame l'ecu (sait on jamais)
Ma Prez
SHaDoW
Réponse #4815 le:
14 juin 2012, 18H 12mn 44s »
Si besoin j ai dumper une ecu perf pour une 999s de 2004 et j ai une ecu std pour la meme moto, restera qu a trouver une ecu parametrable sinon il me semble qu il y a un nemesis pas cher dans le coin
Little monster
Réponse #4816 le:
14 juin 2012, 19H 30mn 18s »
Et sur planete ducati egalement
zeus2mars
S4R-998 999S
Réponse #4817 le:
15 juin 2012, 00H 25mn 04s »
Alors pour répondre à lasphalteur, non je 'ai pas mis de coup de gaz entre.
Par contre, dans la famille tu aurais mieux fait de te toucher les couilles, passez moi le fils, je suis le meilleur.
Aprés avoir débranché la prise ducatidiag avec laquelle je n'arrive à rien faire, et après avoir noté les erreurs trouvées, j'ai démarré la moto pour aller la ranger... Plus de température au tableau de bord, les ventillo en route dés la mise en contact, la misére pour démarrer, impossible d'accélerer et elle cale.
Va savoir ce que j'ai touché...
vu sur Ducatidiag:
Mon ECU a pour référence: 28641181D
Donc déjà j'imagine que ce n'est pas un boitier DP
Codes erreurs:
p0335 Dysfonctionnement circuit capt. A de position du vilebrequin
p0351 Dysfonct. circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage A
p0170 Dysfonctionnement d'ajustage de carburant (Banc 1)
p0120 Dysfonction. circ. contacteur A/capt. posit pédale d'accél
u1601 Errore linea C-CAN [fiat]
Moi je dis ça pue...
lasphalteur
Réponse #4818 le:
15 juin 2012, 01H 18mn 52s »
Aie !
tu as démonté l'ECU ? Tu as bien rebranché la masse dessus ?
Les fusibles sont ok ?
Little monster
Réponse #4819 le:
15 juin 2012, 09H 46mn 16s »
Il ne te reste plus qu'à débrancher la batterie et voir si cela a initialisé l'ECU.
En espérant que ton ECU ne soit pas grillée.
zeus2mars
S4R-998 999S
Réponse #4820 le:
15 juin 2012, 12H 34mn 27s »
Bonne idée. Je me demandais si ça pouvait être un écu grillé.
J'ai un boitier perf de ma S4R 998. je pense que ça devrait pouvoir le faire si il se révélait que c'est mon ECU qui est mort.
Je vais déjà tester de re-initialiser en débranchant la batterie (ça au moins je suis ) peu prés sur d'en avoir les compétences...)
Little monster
Réponse #4821 le:
15 juin 2012, 13H 32mn 12s »
Dans mes souvenirs, les ecu sont différentes.....valide avec jprs250.
zeus2mars
S4R-998 999S
Réponse #4822 le:
15 juin 2012, 16H 50mn 52s »
Bon alors je viens de re-essayer.
Figurez vous que lorsque la prise de diagnostic est branché ça marche, lorsque c'est débranché ca ne marche pas. ça sent le composant d'alimentation grillé non??
Je vais écrire à jprs250.
Little monster
Réponse #4823 le:
15 juin 2012, 17H 46mn 10s »
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #4824 le:
15 juin 2012, 18H 02mn 22s »
j'ai deja eu le probleme
c'est un probleme de masse dans l'ecu
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=37017.msg1120234#msg1120234
zeus2mars
S4R-998 999S
Réponse #4825 le:
15 juin 2012, 18H 54mn 33s »
Ah ok. Merci de me répondre.
Effectivement j'ai briévement branché le cable à l'envers. Je connaissais la sanction quand j'ai acheté le cable
Je vais acheté un ECU, et si je ne le reçois pas avant le WDW, je brancherais le cable violet à la masse, puisqu'à prioris comme ça ça fonctionne.
superdesmo
Réponse #4826 le:
15 juin 2012, 19H 05mn 44s »
j'avais eu la solution trop tard mais moi je me serais pas pris la tete au lieu de racheter un ecu j'aurais fais la modif sur la prise
zeus2mars
S4R-998 999S
Réponse #4827 le:
15 juin 2012, 19H 18mn 47s »
Je viens d'en commander un à un particulier à un prix défiant toute concurance. 25 euro de chronopost pour le recevoir la veille de mon départ en Italie mais bon.
L'avantage c'est que si mon problème de trou venait de l'ECU, là je serai fixé. Et peut-être que si l'ECU a morflé, il risque de lâcher complétement. Donc voila.
Encore merci beaucoup. C'est pas une panne évidente à trouver, je bénificie de ta galère.
Quand j'ai vu ce putain de cable acheté sur internet et son capuchon rouge qui ne tenais pas sur la pince croco, me suis dit, un jour il va descendre et si je suis en train de gamberger, je vais brancher à l'envers. Ça c'est passé exactement ainsi. Je suis vraiment une grosse burne.
Je vais peindre cette encu...ie de pince croco en rouge une bonne fois pour toute...
jpl250rs
Réponse #4828 le:
15 juin 2012, 20H 26mn 10s »
en effet branchement des câbles à l'envers => sanction immédiate.
heureusement c'est récupérable en mettant de façon permanente la broche n°2 de la prise diag de l'ecu à la masse.
jpdiag
zeus2mars
S4R-998 999S
Réponse #4829 le:
15 juin 2012, 21H 24mn 52s »
Ah c'est vraiment fiable comme solution?
Je pourrais toujours changer de mode de livraison, ça me ferai gagner 20 euro, c'est pas énorme mais si ça ne me sert à rien de le recevoir rapidement ils sont mieux dans ma poche.
160
161
162
163
461
749-999 (2003-2006)
Aller à:
=====> 749-999 (2003-2006)
