23 juillet 2025, 10H 24mn 32s
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
164
165
166
167
461
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1546207 fois)
desmo62190
Réponse #4920 le:
01 juillet 2012, 12H 03mn 15s »
essaye de mettre plus de garde sur la vis de reglage du leviers ou regarde si tes disques ne sont pas collé (déjà arrivé aprés une pluie)
ViRoUF
Réponse #4921 le:
01 juillet 2012, 12H 13mn 10s »
alors pour la garde en temps normal je suis quasi à fond (me reste un seul cran), là je suis à fond et pour rétrograder je dois utiliser toute ma main au lieu de 2 doigts afin de pouvoir vraiment serrer le levier au max.
Pour les disques je les ai sorti avant de faire ma purge histoire de voir leur tronche, comme celle de la noix et de la cloche et ça ne m'a pas semblé catastrophique du tout. Donc de ce côté là j'en ai conclu que c'était bon !
desmo62190
Réponse #4922 le:
01 juillet 2012, 12H 20mn 36s »
faudrai mesurer la course du piston pour voir si il pousse le plateau assez loin
seb the twin
SUZUKI GSR 750 et DUCATI ST2
Réponse #4923 le:
01 juillet 2012, 13H 41mn 30s »
pour avoir eu ce problème avec mon neuf neuf ,je ne sais pas si tu est au courant de la vis de purge dans le bocal "triangulaire" et qu'il faut également purger par la après avoir fait la partie basse (récepteur) c'est tout con mais je ne le savais pas a l’époque ....
dans le bocal et dans le loocked ,tu as en effet un petit boulon de 7 ou 8 je ne sais plus trop ,a dévisser pour purger le maitre cylindre
voila ,si j'ai reussi a t'aider tant mieux sinon .....
fred
Réponse #4924 le:
01 juillet 2012, 15H 05mn 24s »
Ca sent le récepteur qui est HS, ça m'est arrivé 3 fois sur la 900ss.
Il faudrait purger le circuit au moins une fois par année, et démonter le récepteur pour bien le nettoyer.
Par contre il me semble, mais je n'en suis pas sur, que le récepteur des 999 est sertit et non démontable, à vérifier.
monster666
Réponse #4925 le:
01 juillet 2012, 15H 07mn 27s »
Exact tu purges en bas puis ds le reservoir du MC tu as une tite vis de purge, cle de 6.
Tu pompes 2/3 fois, tu restes appuyé et tu ouvres tout doux la vis.
Fais ca 2/3 fois et tu devrais etre fixé.
Je viens de monter un recepteur CNC, si tu veux tester un recepteur, fait signe, j ai mon ancien qui est en parfait etat.
Je n'ai plus la doc sur la 999 ... désolé
biduel
Réponse #4926 le:
01 juillet 2012, 19H 29mn 14s »
Salut.
Ca y est, la belle a causée.
Je ne souvenais plus de ce son. Quel bonheur.
Seul bémol, j ai une fuite a l échappement.
Je vais donc faire comme shadow et remplacer tous les joints.
Par contre pas de bruit suspect. Elle a démarrée au quart.
Encore un peu d attente et première ballade la semaine prochaine.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Ma prez:
Mon topic coussinet 999S:
coyoteproject
Réponse #4927 le:
02 juillet 2012, 01H 06mn 50s »
Et aussi
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #4928 le:
02 juillet 2012, 07H 24mn 01s »
Bien joué
coyoteproject
Réponse #4929 le:
02 juillet 2012, 10H 52mn 29s »
+ 999 pour un tuto sur le remontage !!!
( tiens Baba, c'est bon pour toi aussi et ton bébé
. Un p'tit tuto
Vendue
biduel
Réponse #4930 le:
02 juillet 2012, 14H 01mn 51s »
Je vais souffler un peu et j en ferais un.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
coyoteproject
Réponse #4931 le:
04 juillet 2012, 21H 16mn 08s »
QUelque chose qui m'intrigue sur ma triple neuf :
Lorsque la moto est bien droite ( si si ), les reposes pieds ne sont pas à la méme hauteur ! c'est flagrant quand on regarde de l'arrière, de loin.
J'ai donc sorti le mètre, et effectivement, si je mesure du sol jusqu'au trou, enfin, un des trous du cadre car il y en a plusieurs pour le réglage, la différence est de presque 1 cm
J'ai bien fait attention que la moto soit bien droite. Pour cela j'ai fais passer une longue tige dans l'axe de roue arrière, et je mesure de chaque côté la hauteur.
Est ce que certain pourait faire ce genre de mesure pour voir ???
Vendue
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #4932 le:
04 juillet 2012, 21H 27mn 26s »
euh rien en fait j'avais mal lu
Ma Prez
biduel
Réponse #4933 le:
04 juillet 2012, 21H 31mn 41s »
Salut.
Avec tes nouvelles commandes reculées?
ST4 S
ST 2
Ma prez:
tertulia
Réponse #4934 le:
04 juillet 2012, 21H 44mn 49s »
toi t'as lu trop vite comme moi...
il a mesuré les trous sur le cadre, pas les reposes pieds.
Ma Prez
biduel
Réponse #4935 le:
04 juillet 2012, 22H 14mn 09s »
'ffectivement
ST4 S
ST 2
Ma prez:
SHaDoW
999S 2004 - M900 S ie 2001
Réponse #4936 le:
04 juillet 2012, 22H 16mn 43s »
Jamais fait gaffe mais sur le S2R d'un pote les cale pied ont plusieur cm d'écart mais je crois que c'est à cause du mono bras.
Après c'est une Ducat' aussi
tertulia
Réponse #4937 le:
04 juillet 2012, 22H 27mn 06s »
et au niveau de l'axe moteur t'es bon?
Ma Prez
coyoteproject
Réponse #4938 le:
04 juillet 2012, 23H 57mn 01s »
L'axe arrière, celui au dessus du bras on peut dire, est bon. Même hauteur des 2 côtés.
C'est la partie soudée, qui à tous les trous de réglage des reposes-pied, qui est plus haute d'un côté
Vendue
tertulia
Réponse #4939 le:
05 juillet 2012, 10H 16mn 23s »
si j'oublie pas je regarde ça ce week-end
Ma Prez
biduel
Réponse #4940 le:
05 juillet 2012, 10H 28mn 24s »
Salut.
Je te dirais ca ce soir.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
zeus2mars
S4R-998 999S
Réponse #4941 le:
05 juillet 2012, 16H 28mn 26s »
Salut Coyotte
Avec ta méthode pour mesurer ton écart de positionnement des trous, vu que tu te base sur un axe passant par la roue arrière, tu mesures peut-être un problème sur ton bras oscillant.
Perso j'essaierai plutôt de mesurer les trous de fixation des cales-pieds avec un repère sur le haut du cadre. Mais dans tous les cas à vue de nez ça pue (héhé).
Parce que si tu n'as pas fait d'erreur, c'est soit ton carde qui est tordu, soit ton bras oscillant, soit les deux
Je doute de mes certitudes
Little monster
Réponse #4942 le:
05 juillet 2012, 17H 23mn 11s »
Ou un problème de soudure à la base.
coyoteproject
Réponse #4943 le:
05 juillet 2012, 17H 55mn 26s »
oui pour un problème de soudure
Vendue
biduel
Réponse #4944 le:
05 juillet 2012, 20H 04mn 16s »
Salut.
Donc apres mesure j ai 5mm de difference entre les deux. Mesure prise aussi par rapport au sol.
Je dois dire que ca ne m affole pas. Je regarderais plus precisément par rapport au haut.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
SHaDoW
Réponse #4945 le:
05 juillet 2012, 20H 24mn 02s »
Sur les conseil d'un pote, j'ai décidé de changer la chasse de ma 9.
Par contre je galère pour trouver une clé à ergot qui passe. Auriez vous une référence à me conseiller ?
MERci
biduel
Réponse #4946 le:
06 juillet 2012, 09H 48mn 18s »
Salut.
J ai remesuré du trou pour devisser l amorto a la premiere fixation des cales pieds.
Et bien j ai la meme cote des 2 cotés. Assez bizarre tout ca.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
coyoteproject
Réponse #4947 le:
10 juillet 2012, 21H 54mn 10s »
certain d'entre-vous ont-ils une ligne Zard ?
Mon termi se fissure encore, et j'en trouve pas en occase. Alors pourquoi pas changer pour une Zard ou une Leovince.
chez Zard il faut preciser mono ou biposto. je suis en monoplace, mais il m'arrive de la mettre en Bi pour porter. j'imagine que ça pose pas de problème avec une ligne mono ?
Et qu'en est-il de la fixation de l'ensemble feu/plaque ??
Vendue
alain74
Réponse #4948 le:
10 juillet 2012, 23H 32mn 39s »
a choisir prend du spark
moi j"ai ca c'est top matos
http://www.spark.it/index.php/index?lang=it
coyoteproject
Réponse #4949 le:
10 juillet 2012, 23H 38mn 57s »
oui pas mal !
mais les prix ? et puis je parle pas Italien ......
tu aurais des photos de la tienne avec ça ?
edit : version anglaise du site.
apparemment on peu monter uniquement le silencieux. Sur le collecteur d'origine, donc aussi sur le collecteur Termi, non ?
Assymetrique ?
Modifié: 10 juillet 2012, 23H 45mn 43s par coyoteproject
Vendue
164
165
166
167
461
749-999 (2003-2006)
Aller à:
=====> 749-999 (2003-2006)
