16 novembre 2025, 20H 54mn 50s
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
192
193
194
195
461
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1596176 fois)
Réponse #5760 le:
04 janvier 2013, 15H 47mn 32s »
Ben perso depuis mon DD :
1° je clique sur "parcourir" et choisis la photo
2° puis je cliques sur "ajjouter" et attends la ffin du chargement sur le serveur
3° je copie toute l''adresse dans la fenetre à gauche de "parcourir"
4° je la colle dans le "corps" du message
et voili-voilou
Sainam
Réponse #5761 le:
04 janvier 2013, 16H 08mn 18s »
Bon ... ça donne quoi
Big Bore à bord
Sainam
Réponse #5762 le:
04 janvier 2013, 16H 09mn 13s »
Yes, merci les boys
Big Bore à bord
Réponse #5763 le:
04 janvier 2013, 16H 23mn 54s »
Originale comme "robe" et sympa
par contre j'ai toujours du "mal" avec ce silencieux long comme un "dimanche sans soleil" : c'est un Léovince non ?
Sainam
Réponse #5764 le:
04 janvier 2013, 17H 20mn 18s »
Oui c'est un Léo, il parait très long mais il est à peine plus qu'un Termi.
Big Bore à bord
marcel patulacci
Réponse #5765 le:
04 janvier 2013, 18H 20mn 19s »
Bonsoir à tous! Petit soucis sur ma 999, j'ai le code défaut 2.1 (2.1 Capteur de Pression : court-circuit alimentation électrique) qui s'allume par intermittance quand je roule...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce code défaut? S'agit-il d'une sonde de pression d'huile ou d'air? ou d'eau?
Ca m’empêche pas de rouler à priori mais j'aimerais bien régler ça...
DOUDE
The amazing Mr Doude
Réponse #5766 le:
04 janvier 2013, 18H 22mn 49s »
Dis donc Marcel, ça ne t'empêche pas de rouler à priori ou à fortiori?
OK je sors!
coyoteproject
Réponse #5767 le:
04 janvier 2013, 20H 53mn 16s »
Citation de: Sainam le 04 janvier 2013, 16H 08mn 18s
le trait noir autour du blanc, c'est un liseret (autocollant, vernis) ou c'est peint ?
sympa
par contre y vas falloir rouler plus fort parce que le rislan, sur la fourche, il est pas très bas
Modifié: 04 janvier 2013, 20H 58mn 59s par coyoteproject
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
Glotton
Compte limité
Réponse #5768 le:
04 janvier 2013, 20H 57mn 59s »
ouais
j'ai rien dit, mais sympa en bleu / noir le 999
Mon MTS1200 S Touring à vendre
monster666
Réponse #5769 le:
04 janvier 2013, 22H 58mn 39s »
Hey les pistards !
Jolies becanes que vous preparez la !!!
Vous cherchez pas un train de jantes en rabe par hasard?
Je n'ai plus la doc sur la 999 ... désolé
marcel patulacci
Réponse #5770 le:
05 janvier 2013, 00H 02mn 16s »
Citation de: DOUDE le 04 janvier 2013, 18H 22mn 49s
OK je sors!
Les deux mon capitaine....
biduel
Réponse #5771 le:
05 janvier 2013, 10H 43mn 01s »
Salut a tous.
Tout d abord une très bonne année a tout le monde et prudence avec vos brelons.
J ai sortie memere apres de longues semaines et une batterie un peu faiblarde.
J ai le voyant ODB qui s allume par intermittence (voyant orange au bout a gauche du tdb).
Quand j avais passé le logiciel de jpl la premiere fois, c etait un code bobine et d autre.
Marcel, peux tu me dire stp comment tu vois le code erreur stp.
Je vais prendre le temps de mettre le ducatidiag, mais pas ce WE.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Ma prez:
Mon topic coussinet 999S:
monster666
Réponse #5772 le:
05 janvier 2013, 10H 58mn 59s »
je crois que DTC = Dans Ton Cul
chui deja dehors
regarde du coté des cosses ?
biduel
Réponse #5773 le:
05 janvier 2013, 11H 01mn 08s »
Merci monster. Je m y attendais un peu.
Je vais vérifier le serrage sur les cosses.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
marcel patulacci
Réponse #5774 le:
05 janvier 2013, 11H 01mn 33s »
bah je le vois avec mes yeux
Non sérieusement, il me manque une partie du câble pour relier ma brèle à ducatidiag, mais il faudrait que je m'en occupe depuis le temps.
Effectivement moi aussi c'est par intermittence, et elle roule normalement. J'ai approfondi les recherches sur le code erreur 2.1 et j'ai trouvé des trucs sur des sites anglais:
http://www.ducati.ms/forums/92-hypermotard/37996-error-2-1-pick-up-pressure-error.html
"it's a problem with Ducati's from 2006 models like monster and hyper, the sensor at the air intake has an bigger range than the ecu has in its software. The ECU thinks the sensor is broken but thats not the case. Has to do with the temp outside you won't have this problem in the summer overhere."
Sur celui la ils parlent de pression d'air et sur celui d'apres de pression d'huile:
http://www.noah.org/wiki/Ducati
"2.1 Oil pressure sensor short-circuit to battery"
biduel
Réponse #5775 le:
05 janvier 2013, 11H 12mn 52s »
Ok merci.
J ai trouvé ca concernant les codes erreurs.
http://www.ducati.ms/forums/80-hall-wisdom/27117-749-999-eobd-light-error-codes.html
Y sont ils tous?
ST4 S
ST 2
Ma prez:
marcel patulacci
Réponse #5776 le:
05 janvier 2013, 11H 26mn 25s »
T'as quel code toi?
biduel
Réponse #5777 le:
05 janvier 2013, 11H 37mn 47s »
Je sais pas encore.
Pas passé au ducatidiag et pas sur ce we.
Autrement, je croyais que les 999 n avaient pas de dtc?
C est un data traction control ou autre?
ST4 S
ST 2
Ma prez:
marcel patulacci
Réponse #5778 le:
05 janvier 2013, 11H 39mn 56s »
Tu peux lire ton code erreur tout seul, tu appuies sur le bouton de gauche et tu mets le contact!
biduel
Réponse #5779 le:
05 janvier 2013, 12H 08mn 24s »
Désolé etant un gros boulet des fois mais je ne vois rien.
Il faut rester appuyé appui sur le bouton de gauche du tdb et mettre le contact?
Tu relache quand? Si je fais ca, je ne vois pas de code apparaitre et le PM de l horloge clignote.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
jpl250rs
Réponse #5780 le:
05 janvier 2013, 12H 13mn 43s »
les défauts que tu vois sont ceux qui ont étés enregistrés par l'ecu.
c'est pas dit qu'ils soient toujours d'actualité
si ta batterie a été trop basse , tu peux avoir des défaut fantômes en mémoire
le mieux est de les effacer , rouler un peu , et de voir si un de ces défaut revient
jpdiag
marcel patulacci
Réponse #5781 le:
05 janvier 2013, 12H 18mn 02s »
tu restes appuyé jusqu’à ce que tu vois error affiché!
biduel
Réponse #5782 le:
05 janvier 2013, 12H 52mn 08s »
Je suis resté plus d une minute appuyé.
Aucun message ni code ne c est affiché. Cela doit correspondre a ce que dit JPL.
J en aurais le coeur net quand je brancherais le ducatidiag.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
marcel patulacci
Réponse #5783 le:
05 janvier 2013, 20H 38mn 32s »
Pour ceux à qui ça arriverait, le code erreur 2.1, a priori il s'agit du capteur de pression atmosphérique situé juste sous les fusibles de la tête de fourche.
lolo69
Réponse #5784 le:
05 janvier 2013, 22H 19mn 36s »
Salut Monster666,
J'ai essayé de t'envoyer un MP, je ne sais pas si ça a marché... Peux tu me contacter STP ?
A+
lolo
monster666
Réponse #5785 le:
05 janvier 2013, 22H 36mn 10s »
Fait mon ti Lolo !
Réponse #5786 le:
06 janvier 2013, 11H 44mn 02s »
Le défaut 2.1 je l'avais eu au début que je l'avais et c'était tout simplement le connecteur "rapide" 2 fils dans la tete de fourche qui s'était "déconnecté" ( vibrations je pense ?)
marcel patulacci
Réponse #5787 le:
07 janvier 2013, 07H 08mn 01s »
Merci de ta reponse bmal..!
Connecteur deux fils, tu parles d'une cosse?
Réponse #5788 le:
07 janvier 2013, 09H 31mn 12s »
Oui : dans la tdf tu as le capteur "monté " d'origine ( dans le conduit de prise d'air ) sur un "bout" de cable et le raccordement au faisceau général se fait via un connecteur "étanche" ( le tout dans la tdf donc ) : et moi c'était lui qui était juste déconnecté et faisait "faux" contact
Par contre j'ai pas de photo
V
fabrice83
Réponse #5789 le:
07 janvier 2013, 16H 35mn 38s »
Bien planqué le truc je l'ignoré !
192
193
194
195
461
749-999 (2003-2006)
