26 juin 2025, 02H 43mn 20s
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
262
263
264
265
461
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1516067 fois)
biduel
Réponse #7860 le:
15 février 2014, 12H 51mn 42s »
Ah désolé. Je comprends que ca te manque.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Ma prez:
Mon topic coussinet 999S:
acme
900 Mostro - 916 - 999
Réponse #7861 le:
15 février 2014, 19H 08mn 39s »
Je compte changer les roulements du bras oscillant, ceux d'origine sont des SKF 6005-2RS1/C3 or je n'ai trouvé, pour l'instant, que des
SKF 6005 2RSH/C3.
Sur le site de SKF je suis tombé sur ca :
Si je comprends bien, le RSH est mieux partout donc autant partir sur la réf SKF 6005 2RSH/C3 non ?
stefccc
Réponse #7862 le:
16 février 2014, 10H 42mn 08s »
'Lut,
juste pour info je cherchais une batterie gel pour remplacer la mienne et je tombe là-dessus : ça vous semble crédible ?
http://batteriepower.com/hjt12b-fp-s-yt12b-4-132.html
Parce qu'une batterie gel coventionnelle coutait pas loin de 120 - 130 euros il n'y a pas si longtemps....
biduel
Réponse #7863 le:
16 février 2014, 11H 28mn 57s »
Salut.
Je ne connais pas cette marque. Sur la mienne j ai remis l origine.
Maintenant c est vrai que ca ne fait pas cher par rapport a ca.
http://batteriesyuasa.com/batteries-yuasa-12-volts-gel-agm/120-batterie-yuasa-ytz12s-gtz12s.html
ST4 S
ST 2
Ma prez:
stefccc
Réponse #7864 le:
16 février 2014, 12H 58mn 46s »
- 20 euros
- 2, 7 kg sur la balance..... (le poids, c'est ouf quand même)
Je crois que je vais me laisser tenter ;o)
bmal
Réponse #7865 le:
16 février 2014, 13H 56mn 48s »
Steff : je pense que tu connais les principales caractéristiques "avantageuses" de ces batteries " Li-ion" (poids, rendement, .. ) , mais prends garde aussi aux inconvénients :
- beaucoup plus sensibles soit aux surcharges, soit aux décharges trop basses : aussi faudrait avoir une super régulation , ou tout du moins bien controler ta tension decharge/charge et en cas de souci ( régul ou alt ) : arreter immédiatement de "tourner"; De meme ne pas "tirer" dedans trop longtemps si le 3*9 ne craque pas
- fais gaffe aussi au risque incendie : lithium-ion + eau = incendie (et souvent les enveloppes sont fragiles/légères ) : peut-etre alors mettre une plaque légère de protection en cas de glisse ?
en tout cas ce sont sans doute les meilleurs accus en performance actuellement , et à 100 roros c'est pas cher !
stefccc
Réponse #7866 le:
16 février 2014, 22H 56mn 08s »
merci pour les infos bmal
effectivement je ne connaissais pas les côtés négatifs de ce type d'accu
SHaDoW
999S 2004 - M900 S ie 2001
Réponse #7867 le:
20 février 2014, 21H 57mn 01s »
Dans mon taff on utilise beaucoup d'accu et le lithium ion necessite effectivement une régulation de charge très spécifique.
Déjà le NimH c'était sensible mais ca allait mais les Li-ion tu peux les flinguer facilement ac cause d'une gestion de la charge inadaptée.
Et comme nos brêle sont loind d'avoir une électronique avec micro controleur pour la charge je sais pas si tu risque pas de niquer la batterie en 2-2
stefccc
Réponse #7868 le:
24 février 2014, 14H 42mn 58s »
Je crois que je vais laisser béton, et reprendre une gel basique.
Pis de toutes façon mais moto est en config route, donc le poids.... bref
Sinon je cherche des vis de convoyeur d'air, vous savez peut-être ou l'on peut dénicher cela ? neuf de préférence
Autre question : vous me recommanderiez quoi comme petit fer à souder ? J'y connais rien....
Merci !
SHaDoW
Réponse #7869 le:
24 février 2014, 14H 58mn 06s »
La quasi totalité des vis avec épaulement ne sont pas trouvable ailleurs que chez ducat
bmal
Réponse #7870 le:
24 février 2014, 15H 09mn 42s »
t'as regardé là ? ( c'est des vis pour le carénage "non dzus" que tu cherches ? ) :
http://shop.brestunt.com/ducati-10-270.r.fr.htm
stefccc
Réponse #7871 le:
24 février 2014, 21H 27mn 42s »
Citation de: SHaDoW le 24 février 2014, 14H 58mn 06s
Je m'en doutais un peu remarque....
Merci pour l'info
stefccc
Réponse #7872 le:
24 février 2014, 21H 29mn 00s »
@bmal
merci mais ce sont des vis spécifique que je recherche
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #7873 le:
24 février 2014, 21H 30mn 12s »
J'ai les vis que tu cherche. Mp si tu veux
biduel
Réponse #7874 le:
24 février 2014, 21H 41mn 13s »
Peut etre par la.
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=vis+epaul%C3%A9e
ST4 S
ST 2
Ma prez:
SHaDoW
Réponse #7875 le:
24 février 2014, 21H 43mn 32s »
La vache je savais pas qu'il y avait ca chez Conrad
stefccc
Réponse #7876 le:
24 février 2014, 21H 48mn 31s »
Diantre !
merci !
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #7877 le:
25 février 2014, 09H 50mn 53s »
par contre si il faut les acheter par 50 ça fait de la reserve
Ma Prez
SHaDoW
Réponse #7878 le:
25 février 2014, 14H 20mn 03s »
J en ai un peu marre de changer mon ampoule arrière tous les 4 matins e j envisage de passer aux led.
Pour ceux qui en ont vous utilisée quoi ? Une ampoule les avec le même culot ou vous êtes passé sur une platine.
Est ce qu on voit bien la différence entre le feu stop et le feu normal ?
J ai vu qu il existait aussi des ampoules Led pour les phares avant, vous avez testé ?
Fidelgaztro
Réponse #7879 le:
25 février 2014, 20H 45mn 15s »
Moi je voulais monter un autre feu entre ma coque mono longue et le couvre pot, genre "barette LED", y'en a des "universelle" un peu partout...(sans les clignos...)
vous croyez qu'il y a juste a brancher le truc ou faut faire des modifs?
Ou peut-être un feu d'hypermotard très plat...?
biduel
Réponse #7880 le:
25 février 2014, 21H 02mn 01s »
Salut.
J ai acheté ça. A part les clignos arrière, je suis plutôt satisfait du reste.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/292902733.htm?ca=6_s
C est assez facile a monter. Meme un poireau comme moi en electricité, j ai réussi.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
strobel
Réponse #7881 le:
25 février 2014, 21H 14mn 01s »
genre ça ?
biduel
Réponse #7882 le:
25 février 2014, 21H 50mn 23s »
C est vrai que ton tiens est plus joli mais faut avoir le cul qui va avec.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
Fidelgaztro
Réponse #7883 le:
25 février 2014, 22H 23mn 40s »
C'est exactement ça !!! T'as fait comment? Tu as coupé le surplus de la coque et ntegré le feu? Dis moi tout
strobel
Réponse #7884 le:
25 février 2014, 22H 29mn 28s »
j'avais fait un zoli reportage sur tout ça mais ce site à la con de Imageshack a fait chépakoi et on voit plus les tofs ...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=44865.120
là ce soir j'ai pas le temps de tout t'expliquer mais contactes-moi par MP pour me laisser ton adresse mail et t'auras le détail ...
Titouan
Réponse #7885 le:
25 février 2014, 22H 30mn 05s »
Heu strobel c'est une mono longue ou bien les silencieux sont raccourcis ?
Edit: désolé j'avais pas vu ton post précédent
Modifié: 25 février 2014, 22H 32mn 37s par Titouan
Vidéo sympa avec ma brèle
https://vimeo.com/108516223
SHaDoW
Réponse #7886 le:
25 février 2014, 22H 31mn 56s »
C est clair que c est beau mais y a du taff, en plus sur un arriere monoposto je uis pas certain que ca rende bien
Je partirais plus sur la soluce biduel. Faut couper le faisceau ? Ca s adaapte dans le phaare d origine ? Niveau rendu on voit bien la difference entre le feu simple et le stop ?
Titouan
Réponse #7887 le:
25 février 2014, 22H 35mn 11s »
Sur la mienne sa ressemble plus a la solution biduel aussi mais j'ai les clignos intégrés en plus
C'est le bloc feux entier qui se change, sur le lien on voit bien différence feu/stop
biduel
Réponse #7888 le:
26 février 2014, 08H 25mn 10s »
Salut.
Y a rien a coupé ni a rajouté. Tu n es pas obligé de mettre les clignos intégré.
Il suffit de ne pas brancher le fil. Je vais vous mettre des photos pour que vous voyez la différence entre feu et feu stop.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
Fidelgaztro
Réponse #7889 le:
26 février 2014, 08H 32mn 33s »
Mp envoyé biduel!!! Trop bon!!!
262
263
264
265
461
749-999 (2003-2006)
Aller à:
=====> 749-999 (2003-2006)
