Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1598977 fois)
Hors ligne Ugo31
« Réponse #10020 le: 15 juin 2015, 22H 36mn 39s »
Alors oublie  :lol:
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #10021 le: 15 juin 2015, 22H 57mn 45s »
 :sm19: achete !!!!
:sm2:          999 POOOOoooooowwwwweeeEEEERRR !!!!          :sm2:
« Réponse #10022 le: 15 juin 2015, 23H 06mn 57s »
pfff c'est rien du tout à faire  :D
on s'en fait une montagne et en fait c'est sans difficultés....
prends, ça te fera une expérience de mécanique  :lol:
En ligne Titouan
« Réponse #10023 le: 15 juin 2015, 23H 53mn 53s »
Attend plutôt qu'elle ai 30000km de plus elle sera un peu moins chère  :D
Perso je garde aussi la biposto, avec son bati, mais sur une étagère, il faut pas longtemps pour l'échanger, ça s'improvise pas vraiment mais en 20-25min c'est fait, et elle est tellement belle en mono :love:
Hors ligne antoducati971
« Réponse #10024 le: 16 juin 2015, 02H 16mn 29s »
ugo31 je peux plus l'oublier depuis que je l'ai vu!!! c'est ça le problème :lol:
fidelgaztro bientôt! il faut que je vende mon s4r avant :wink:
coyoteproject j'aimerai bien me preparer un peu avant si ça te dérange pas genre outils...et réviser un peu parce que ça se fera sur le tas l'histoire , mais déjà ça sera huile à trop cher avec vidange tous les 5 mille pour voir si copeaux et nanomètre au guidon comme je sais plus quel autre parano l'avait fait sur le forum  :D :lol:
titouan à 60000 bornes les poules auront déjà des dents
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10025 le: 16 juin 2015, 20H 43mn 41s »
Salut!!
Ben a 30000 km... Tout dépend du prix!! Et aussi du modèle!!!
Mais je pense qu'avec un bon entretien y'a pas de problème!!!
« Réponse #10026 le: 16 juin 2015, 20H 46mn 13s »
mouai  :roll:
l'espoir fait vivre !
Hors ligne ptitben65
« Réponse #10027 le: 16 juin 2015, 20H 51mn 30s »
une phase 1 ou 2 ??  :o
« Réponse #10028 le: 16 juin 2015, 21H 07mn 47s »
Ben c'est moi  :D :D
Hors ligne Little monster
« Réponse #10029 le: 16 juin 2015, 21H 12mn 29s »
Coyote détaille un peu ton montage. où as-tu acheté ce manomètre?
Rider51
« Réponse #10030 le: 16 juin 2015, 21H 17mn 07s »
Coyote j'ai chercher mais sans succès peut tu mettre des photos de ta monture ? Merci  :cheers:
« Réponse #10031 le: 16 juin 2015, 21H 42mn 47s »
Chez une entreprise qui fait des raccords hydrauliques. Environ 80 euros le tout.
Acheté au détail le mano ( le plus cher ), le flexible au mètre, les raccords dont le bout en 10x100 de filetage, en lieu et place de la sonde contact de pression sur le carter d'embrayage.
Le mec m'a tout serti et voilà  :wink:
A froid au ralenti: 6 bar de pression
A chaud 4 bar.
Donc je sais que je ne peux partir en piste que quand c'est à 4 bar.
à ce moment en charge je suis à 6 bar. Je jète un coup d'oeil rapide chaque fois dans la ligne droite, pour être sur que les coussinets sont encore bon  :D :D
« Modifié: 16 juin 2015, 21H 51mn 06s par coyoteproject »
Hors ligne biduel
« Réponse #10032 le: 16 juin 2015, 22H 05mn 58s »
C est quoi c est convoyeur!! C est pas des gros en carbone. :sm19:
Et ben tu sais ce qu il te reste a faire. :siffler: :lol:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #10033 le: 16 juin 2015, 22H 13mn 08s »
 :wink: :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #10034 le: 16 juin 2015, 22H 17mn 29s »
Ah le fourbe, le coquin!!
Tu les avais caché! :dribble:
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #10035 le: 16 juin 2015, 22H 19mn 45s »
ST4 S
ST 2
« Réponse #10036 le: 16 juin 2015, 22H 20mn 33s »
changés après le montage du mano de pression  :D
du coup j'ai pris un vase d'expansion Bursi  :dribble:
« Réponse #10037 le: 17 juin 2015, 01H 51mn 57s »
Pas de modèle précis en tête, bien que je préfère la phase 1  :dribble: avec sa ligne plu légère  :P pour les 30000km c'est que c'est assez rare en occaz avec moins de bornes donc ça sera surement ça!!! ou alors un bon coup sur une phase 1 pas trop bornée je verai...mais bon il doit bien y avoir des gars qui dépassent les 50000km quand même sans ouvrir le bloc...enfin j'espère :dribble: ou je rêve... :cry:
super le montage du nano coyote et je savais que c'était toi d'où le  :D et le  :lol:
« Réponse #10038 le: 17 juin 2015, 02H 03mn 03s »
 :dribble: :dribble: :dribble: pas dégueu non plus la phase II finalement :siffler:
« Réponse #10039 le: 17 juin 2015, 07H 14mn 16s »
Antoducati971, peux-tu faire un effort quand tu écris. C'est difficile de te lire. Merci
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #10040 le: 17 juin 2015, 09H 45mn 56s »
Ca dépend quelle version mais globalement entre 30 000 et 40 000 il y a un risque que la roue libre de démarrage soit à changer après 35 000 km (facilement reconnaissable par des difficultés au démarrage et un bruit de ferraille quand elle refuse de démarrer).
Après l'autre truc ce sont les coussinets de bielle sur les S première version. Sinon rien à signaler (la mienne à presque 41 000 km et elle est prête pour le Vigeant dans 15 jour  :D)
« Réponse #10041 le: 17 juin 2015, 10H 17mn 57s »
Shadow, ne dit pas de betise. la roue libre est la conséquence d'une batterie (un peu) faible. Cela fait parti de l'entretien courant. Pas un soucis de conception.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #10042 le: 17 juin 2015, 10H 44mn 59s »
Pour le coup, je peux t'assurer que ce n'est pas que la conséquence d'une batterie mal chargée car mes batteries ont toujours étaient chargées je ne démarrais pas la moto si la température extérieure était inférieure à 12°C.
On en a parlé avec mon DS qui a longtemps roulé en 999 et il y à plusieurs causes :
Une batterie faible effectivement cela joue (accélère le problème)
Le faisceau électrique d'origine (ils m'ont rajouté un câble de masse pour aider)
Et surtout la compression du moteur / diamètre piston qui fait que le moteur à du mal à se lancer et que la partie démarreur est un poil sous dimensionnée.
Cette maladie touche aussi d'autre 1000 (notamment le S2R)
Pris à temps ce n'est pas grave par contre moi il a fallu tout ouvrir pour nettoyer le moteur. En même temps ça a permis de faire les coussinets
« Réponse #10043 le: 17 juin 2015, 13H 16mn 01s »
avec le temps la roue libre s'use.
Si batterie faible elle s'abime plus vite, mais même avec une batterie bien chargée, 40000km c'est cohérent.
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #10044 le: 17 juin 2015, 13H 26mn 39s »
Bien joué le mano coyote.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Je voulais faire de même sur la mienne mais strictement aucune place ou cher le mano dans la tête de fourche.  :ranting: :ranting: :ranting:
« Réponse #10045 le: 17 juin 2015, 18H 15mn 20s »
Bien ! je vais donc faire un effort  :bowdown:
Je suis tranquille alors car je ne souhaite pas prendre de modèle S  :dribble: et de toute façon quand faudra ouvrir et bien on ouvrira....pour la roue libre c'est difficile comme opération? couteux?
Je me dis que si je garde le s4r 996 et ben c'est pareil faudra bien que ça voit le jour la dedans aussi un de ces 4 :lol:
41000 et toutes ses dents (de roue libre :D) c'est beau!
« Réponse #10046 le: 17 juin 2015, 18H 32mn 55s »
pour la roue libre, il faut vidanger l'huile ( ou pencher la moto un peu à droite )
Vidanger l'eau ( vis de purge sur la pompe à eau ) et défaire les durit du carter d'alternateur
Défaire les 3 vis du bloc batterie pour faire un peu de place
Sortir le carter d'alternateur ( 13 vis, de 3 tailles différentes, les reperer ) avec un petit extracteur (maison) qui pousse sur le queue de vilo. ( juste contre l'effort de magnétisation)
Sortir l'écrou de 30 ( douille longue) à la clé à choc si tu n'as pas d'outil de blocage de l'alternateur. Pas sur que ça vienne, si ????  :D :D
Sortir l'alternateur et la roue libre viens avec.
Désolidariser le tout sur l'établi et changer.
et la même chose en sens inverse au remontage  :D :D  ( il faut un outils de blocage et une clé dynamo qui va à 270Nm, et de la loctite forte)
Conseillé de changer l'écrou d'alternateur ( 10€)
facile  :wink:
Dans l'aprèm c'est plié
Zut j'ai pas le temps pour des photos  :D
« Réponse #10047 le: 17 juin 2015, 18H 42mn 19s »
et env. 115 euros la roue libre neuve  :thumbsup:
« Réponse #10048 le: 17 juin 2015, 19H 59mn 09s »
Merci pour les précisions  :cheers: mais bon j'en suis pas encore la  :?  ça donne une idée budget/temps c'est cool merci
Je pense que j'investirai dans qques outils spéciaux genre pour l'alternateur, la grosse dynamo...(et tout le reste) ça fait un paquet d'outils "spéciaux" pour toute la moto n'empêche :cry:
« Réponse #10049 le: 17 juin 2015, 21H 01mn 15s »
Ouais enfin si t'as une bonne tchatche et l'air sympa tu peu tout emprunter au garage du coin  :siffler:
Moi j'avais taxé la clé dynamo et la douille longue chez le mécano qui me fait les révision , la grosse douille pour l'axe du BO chez Renault etc... :D
Mode débrouille quoi... Quand tu leurs dit que c'est pour réparer une Ducati il sont compréhensifs... 8)
