15 novembre 2025, 00H 53mn 39s
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
366
367
368
369
461
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1595249 fois)
Titouan
Réponse #10980 le:
08 février 2016, 12H 25mn 23s »
Okay je vais guetter ça, l'accès a pas l'air trop chiant, elle aurait pris un peu trop d'humidité ?
Vidéo sympa avec ma brèle
https://vimeo.com/108516223
Schtuflu
Réponse #10981 le:
08 février 2016, 13H 01mn 10s »
Salut!!
Pour l'upgade du circuit électricité du démarreur j'ai acheter des câbles gros,diamètre et top qualité... Un kit sur le net... Avec des connexions au top et tout ce qu'il faut pour garantir une belle etanchehité
La plus part des câbles sont juste doublé pour ne pas couper le faisceau...et le câble qui part du régulateur jusqu'au démarreur est remplacé.... Heureusement par ce que celui d'origine,était plein d'eau...et tout oxydé...
Résultat démarrage au top et au cas où le moteur ne parte pas au premier coup la roue libre ne claque plus...mais le moteur part à chaque coup de démarreur!!!
C'est un peut chiant à fair car le faisceau d'origine est déjà bien à l'étroit dans son emplacement derrière la batterie.... Mais ça se fait!!! Et ça vaut le coup!!!
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #10982 le:
08 février 2016, 13H 12mn 46s »
Tu aurais un lien ?
J'ai changé la batterie il y a peu mais j'ai toujours des problèmes de démarrage. Je dois également envoyer mon ECU chez NR Bike pour avoir une carto propre (et être sûr de ce qu'il y a dedans ...). J'attendais de le changer pour éliminer cette piste dans mes galères de démarrage mais ton truc de claquement me parle. Je dois m'y reprendre à 2-3 fois avant qu'elle craque, de temps en temps j'entends aussi ce "clac" (je me suis toujours demandé ce que c'était) et quand elle part ça pue l'essence avec la grosse fumée qui va bien
. Bon la fumée ne m'inquiète pas (essence non brulé), c'est surtout les problèmes pour lancer le moteur qui peuvent cramer la batterie, voir le démarreur etc ...
Little monster
Réponse #10983 le:
08 février 2016, 13H 17mn 12s »
Avant de claquer de l'argent, regarde le retour de masse sur le cylindre AV.
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #10984 le:
08 février 2016, 13H 55mn 58s »
L'ECU ça me coûtera de toute façon, je suis obligé de passé par là
(il me semble t'avoir expliqué un peu l'histoire lors de nos échanges).
Pour le retour de masse, je cherche un fil qui est fixé sur le cylindre avant avec une vis ?
Little monster
Réponse #10985 le:
08 février 2016, 15H 42mn 48s »
Oui derrière le bac batterie...
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #10986 le:
08 février 2016, 15H 58mn 54s »
Je dois démonter dans pas longtemps, je regarderai
Schtuflu
Réponse #10987 le:
08 février 2016, 16H 59mn 22s »
La masse est, sur la mienne au niveau du cylindre arrière il me semble... Effectivement côté batterie....
Schtuflu
Réponse #10988 le:
08 février 2016, 17H 08mn 18s »
Je vais vérifier ça de suite!!!
Et il y a aussi le câble qui vas au démarreur... Il est souvent oxydé !!!!
Ça vaut le coup de vérifier!!!!
Schtuflu
Réponse #10989 le:
08 février 2016, 18H 11mn 07s »
Je confirme!!! Sur le cylindre arrière elle est la masse du système de démarreur.
Je viens de vérifier. Pour y accéder il faut retirer le carénage gauche et le fil est sur le bas du cylindre arrière
Voilou!!
Schtuflu
Réponse #10990 le:
16 février 2016, 18H 56mn 38s »
Salut!! Ca Rouille par ici!!! Les 999 font dodo??
Pas de News de ces fluctuations de régime moteur... Qui font caler nos belles??
screwball-wil
Semper Fi
Réponse #10991 le:
17 février 2016, 05H 18mn 29s »
il y a aussi le relai démarreur qui est planqué sous le boîtier de la batterie. Ce dernier est à l'origine monté (positionné ) à l'envers; c'est à dire que la connections se situe coté " haut". Le problème, si tu roule souvent sous la flotte il y a de fort risque pour que le relai chope de l'humidité à l'intérieur de son bobinage.
La solution c'est de mettre le relai dans le sens opposé => la connections côté bas de la moto. :
gilpatane66
Ducati 999S
Réponse #10992 le:
18 février 2016, 12H 04mn 28s »
http://www.leboncoin.fr/motos/926613210.htm?ca=13_s
Vous avez vu ça... ça m'a tout l'air d'un modèle "R" avec les carénages en carbone.
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #10993 le:
18 février 2016, 12H 07mn 58s »
juste un 999s avec des carénages de 999R
Schtuflu
Réponse #10994 le:
18 février 2016, 12H 09mn 54s »
Une S... Y'a pas les couvres culasses en magnésium.... Ni les étrier radiaux...
C'est cher pour une phase 1 accidentée... Enfin ... Ça dépend de ce qu'il y a à faire dessus....
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #10995 le:
18 février 2016, 12H 13mn 28s »
un 999r meme de 2003 devrait etre en radial non?
c'est un S avec carenage carbone pour moi
Ma Prez
gilpatane66
Ducati 999S
Réponse #10996 le:
18 février 2016, 12H 24mn 41s »
Vous avez surement raison... Qu'est ce que j'aime ces carénages en carbone
Schtuflu
Réponse #10997 le:
18 février 2016, 12H 28mn 03s »
Je suis bien d'accord,avec toi!!! La finition carbone ça clac !!!
bostrom
Réponse #10998 le:
18 février 2016, 12H 50mn 25s »
Normalement les carénages de R y sont pas en un seul morceau y compris le cache convoyeur ??
gilpatane66
Ducati 999S
Réponse #10999 le:
18 février 2016, 12H 59mn 20s »
Tu as raison bostrom, bon ca c'est d'un modèle 2006... peut être en 2003 c’était pas les mêmes ?
Ugo31
Réponse #11000 le:
18 février 2016, 12H 59mn 58s »
Une R avec une boucle biposto?
J ai un gros doute..
bostrom
Réponse #11001 le:
18 février 2016, 13H 08mn 24s »
Oui donc à mon avis c'est même pas de vrai carénage de R.
Juste des carénages en carbone repeint "type R"
Donc toujours d'après mon avis c'est une 999s
gilpatane66
Ducati 999S
Réponse #11002 le:
18 février 2016, 13H 14mn 37s »
Yes c'est surement ça
, en plus les caches convoyeurs sont même pas en carbone apparemment...
stefccc
Réponse #11003 le:
18 février 2016, 15H 16mn 07s »
Et hop une réhabilitation en règle du design de Terreblanche et notamment de la 999 !
http://www.omnimoto.it/magazine/17525/ducati-terblanche-moto-sbagliate-quasi-perfette
bmal
Réponse #11004 le:
18 février 2016, 19H 43mn 40s »
ça dit quoi ?
tomk4t
Réponse #11005 le:
18 février 2016, 19H 49mn 31s »
qu'un triple 9 c'est moche
Comment ça non?
Fb:
stefccc
Réponse #11006 le:
18 février 2016, 21H 56mn 58s »
Citation de: bmal le 18 février 2016, 19H 43mn 40s
ça dit quoi ?
Que le navigateur chrome traduit automatiquement la page
Fidelgaztro
Réponse #11007 le:
18 février 2016, 22H 16mn 42s »
Non, ça dis que la 999 est incomprise... et que la multiprout c'est très moche...
Eribike
Réponse #11008 le:
18 février 2016, 23H 32mn 57s »
La première phrase de l'article par le traducteur de Chrome "Ducati et le design sont des mots qui vont ensemble"
D'habitude oui mais il faut toujours des exceptions
Une ducati,rouge,of course.
https://www.facebook.com/devantmesyeux
Titouan
Réponse #11009 le:
19 février 2016, 00H 49mn 40s »
C'est marrant depuis quelques temps j'ai l'impression de lire un peu partout : "la 999 elle passe mieux maintenant qu'à sa sortie" ça veut dire quoi? Qu'avec le temps les choses moches deviennent belles ?
Depuis sa sortie moi je la trouve vraiment superbe, elle a un truc qui fait d'elle une bécane hors du commun, je pensais pas que je pourrais m'en offrir une un jour et je suis vraiment hyper content d'avoir pu réaliser ce petit rêve ! Rien que de descendre au garage et de la voir suffit à me lettre le smile
Et sinon stefccc tu nous fais un copier coller géant ?
366
367
368
369
461
749-999 (2003-2006)
Aller à:
=====> 749-999 (2003-2006)
