Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1582329 fois)
Hors ligne Jacques.R
« Réponse #11670 le: 22 novembre 2016, 23H 57mn 32s »
Okay, donc c'est un réglage pour pister et faut avoir du niveau pour vraiment s'en rendre compte... Pour le poireau qui roule sur route et qui fait quelques roulages dans l'année, ça change pas grand chose quoi...
Et en ce qui concerne l'arrière ? Car la c'est seulement pour lui relever le cul, question esthétique... Car c'est possible aussi de changer l'axe du BO... Ça va changer beaucoup ?
!! GAZZZZ !!
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11671 le: 23 novembre 2016, 07H 35mn 49s »
Pour relever l'arrière il y aurais 2 solution????
La biellette et l'axe du BO??
C'est vrais que le BO n'est pas fixé sur un,axe circulaire....
Et ça change quoi niveau comportement ??? Ca relève de combien ca??
Intéressent cette discutions
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #11672 le: 23 novembre 2016, 07H 36mn 43s »
Tiens j'ai trouvé ça... ailleurs...  :D
"l'offset, c'est la distance entre la droite passant par le milieu des 2 bouchons de fourche et l'axe de la colone de direction.
sur une Ducati de série, c'est 36mm
sur un 749R c'est réglable , 36 ou 30mm
sur un RS c'est réglable de 25 à 31mm, tous les 1mm.
plus tu réduis l'offset et plus tu déplaces le centre de gravité vers l'avant.
cela combiné à un angle de chasse court, rend la moto plus vive et plus facile, en WSBK ça compense l'empattement plus long dû au bras oscillant allongé.
l'angle de chasse court favorise la maniabilité et la stabilité à basse et mi-vitesse, par contre a très grande vitesse c'est moi stable.
Il semble que 28mm est l'offset le plus utilisé en WSBK"
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #11673 le: 23 novembre 2016, 07H 52mn 54s »
j'aime beaucoup cette phrase!  :D
Le rouge est réservé aux admins/modos
« Modifié: 23 novembre 2016, 09H 37mn 35s par lafissure57 »
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne Little monster
« Réponse #11674 le: 23 novembre 2016, 07H 58mn 46s »
Usure les phase deux le bo est fixé via un axe rond  :D mais il y a une entretoise oblongue. Donnant deux solutions pour la hauteur de l'axe du bo, bad ou haut. Après je ne sais pas comment cela influence le comportement de la moto.  8)
Stef998, comment vas ton rétablissement?
« Réponse #11675 le: 23 novembre 2016, 08H 25mn 31s »
Tu ne peux pas régler la hauteur du BO sur les 749/999.
Le réglage existe sur le cadre  mais pas sur le moteur :wink:
« Réponse #11676 le: 23 novembre 2016, 08H 36mn 55s »
Exact !!! +1 Hyperdesmo !
D'ailleurs ce réglage dans le cadre servait à la base pour... ah bah j'en sais rien en fait !!!  :D
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #11677 le: 23 novembre 2016, 08H 40mn 26s »
exact
en théorie, tu as 12 mm de réglage, mais il faut repercer le moteur. si vous regardez la fonderie du moteur, vous verrez qu'elle est aussi en "oblongue".  :D
et à mon avis, ce réglage était plus utilisé pour l'empattement que pour la hauteur.
En tout cas, c'est très pratique pour monter un D2.
@ little monster,
ça roule, merci :wink:
je marche presque sans plus boiter. pour l'instant, j'ai pas encore retouché le proto, je suis en train de finir mon atelier et après, je verrais...
« Réponse #11678 le: 23 novembre 2016, 09H 07mn 49s »
le réglage était là surtout pour le WSBK
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11679 le: 23 novembre 2016, 09H 23mn 45s »
Du coup ca se règle "que" avec la biellette !!
Hors ligne 748vs999
« Réponse #11680 le: 23 novembre 2016, 10H 00mn 09s »
Sauf que si tu remonte trop l'arrière tu risque de perdre en stabilité  ....
Hors ligne stefccc
« Réponse #11681 le: 23 novembre 2016, 10H 06mn 17s »
Certes il ne faut exagérer non plus mais la mienne réglée petite chasse, fourche pas mal remontée, bielette un peu remontée, jamais eu de pb de stabilité que ce soit à Dijon, MC, ou Le Mans !
Et puis ça rentre mieux dans les virages  :P
« Réponse #11682 le: 23 novembre 2016, 10H 07mn 15s »
Sinon faut mettre des cales sous les fixations de la selle et la coque... "Manouche Style" !!!  :D
« Réponse #11683 le: 23 novembre 2016, 10H 43mn 11s »
plutôt que relever l'arrière j'avais descendu les tés dans les tubes. 6mm
j'ai pas aimé du tout ça m'a changé la moto.
Hors ligne stefccc
« Réponse #11684 le: 23 novembre 2016, 11H 08mn 10s »
Effectivement cela peut la rendre "pataude" en utilisation normale. C'est vraiment une config "piste".
« Réponse #11685 le: 23 novembre 2016, 11H 10mn 18s »
c'est une pistarde la mienne  :wink:
mes chronos ont bien chuté lors de l'essai
Hors ligne stefccc
« Réponse #11686 le: 23 novembre 2016, 11H 12mn 08s »
d'où les guillemets... C'est vraiment très perso en fait ces options / réglages.... Et ce qui marche pour l'un n'est pas forcément déclinable pour l'autre sauf pour radio paddock..
Hors ligne 748vs999
« Réponse #11687 le: 23 novembre 2016, 11H 58mn 08s »
En inter saison les meilleurs chronos se font sur radio paddock  ????????????
Perso j'ai essayer de descendre un peu l'avant et j'ai pas trop aimer ... niveau chrono non plus .... d'ailleurs pour les pistards de combien votre fourche ressort elle des T ? Moi jai 13.5 mm ( holins )
« Réponse #11688 le: 23 novembre 2016, 12H 56mn 03s »
11mm
« Réponse #11689 le: 23 novembre 2016, 13H 06mn 52s »
27 cm au repos... :?
AH... la fourche... je piste pas !  :D
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11690 le: 23 novembre 2016, 13H 42mn 12s »
 :lol: MdR
« Réponse #11691 le: 23 novembre 2016, 13H 50mn 02s »
Y'a ça sur le manuel ...
Et ça ...
Donc au final tout ces réglages sont assez perso, et avant de s'y attaquer faut déjà bien bien connaitre sa machine ...
Et puis la configuration d'origine doit certainement être la plus adéquate pour une utilisation standard.
!! GAZZZZ !!
Hors ligne michel22
« Réponse #11692 le: 23 novembre 2016, 14H 18mn 06s »
je vois que mes questions vous inspirent, du coup j'enchaîne.
j'ai reçu mon "silencieux" termi.
Dessous il y a des inserts, avec des pas de vis, alors que sur le silencieux d'origine j'ai des tiges filetées qui sortent et qui ne semblent pas être démontables.
Il me manque des bouts sur le termi ou le montage est différent ?
vends pièces pistes pour 999/9xx: plaquettes, selecteur, protections carter etc
Hors ligne 748vs999
« Réponse #11693 le: 23 novembre 2016, 14H 21mn 23s »
C'est les inserts pour le système de plaque d'immatriculation
« Réponse #11694 le: 23 novembre 2016, 14H 24mn 19s »
Tu mets des vis ... 6 x 15 avec rondelle frein
!! GAZZZZ !!
Hors ligne michel22
« Réponse #11695 le: 23 novembre 2016, 14H 29mn 27s »
merci !
« Réponse #11696 le: 23 novembre 2016, 15H 46mn 08s »
0mm il me semble que ma fourche ohlins est à raz
« Modifié: 23 novembre 2016, 22H 40mn 13s par tertulia »
« Réponse #11697 le: 23 novembre 2016, 17H 51mn 32s »
Tubes showa -> trois marques en haut des fourreaux. Le té est juste sous la troisième marque.
« Réponse #11698 le: 23 novembre 2016, 18H 00mn 23s »
Moi juste au dessus...
Hors ligne 748vs999
« Réponse #11699 le: 23 novembre 2016, 18H 01mn 30s »
0mm il me semble que ma fourche est à raz
Tu roule avec un choper !!!   ☺
