Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1515153 fois)
« Réponse #11940 le: 27 février 2017, 12H 03mn 48s »
Le mien vient bien de chez Febur  :thumbsup: avec possibilité de racheter chaque pièce indépendamment.
Hors ligne ptitben65
« Réponse #11941 le: 27 février 2017, 12H 30mn 18s »
par contre tu a une selle type 1098 nan ?
« Réponse #11942 le: 27 février 2017, 13H 55mn 35s »
Oui tout à fait.  Le problème des coques 999/D16, ça ne se trouve que pour selle d'origine
« Réponse #11943 le: 27 février 2017, 14H 00mn 38s »
mon site est le moins cher  :lol: :lol:
tu veux mettre quoi comme selle (une racing)? moi j'ai une coque type D16 (en un seul morceau) avec une selle d'origine est pas de soucis.
Hors ligne zeb55
« Réponse #11944 le: 27 février 2017, 14H 08mn 25s »
avec son bâti arrière, pas sur de pouvoir remettre une selle d'origine...
« Réponse #11945 le: 27 février 2017, 14H 28mn 55s »
si ce sont les memes points d'attache.
« Réponse #11946 le: 28 février 2017, 00H 47mn 57s »
Il me faut une coque où je puisse coller une mousse parce que justement, de selle d'origine, je n'en ai pas et je ne veux pas en acheter une spécialement.
Sinon, petite question, est-ce que les références de carter moteur 226.3.064.1A et 227.3.064.1A , ça parle à quelqu'un?
Hors ligne zeb55
« Réponse #11947 le: 28 février 2017, 07H 00mn 29s »
non, références inconnues
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11948 le: 28 février 2017, 07H 26mn 50s »
Merci les gar!!! C'est quand même pas donné... en plus il faut rajouter,une jolie peinture....
Mais c'est cool ça change un peu le look!!!
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #11949 le: 28 février 2017, 07H 30mn 23s »
« Réponse #11950 le: 28 février 2017, 07H 50mn 23s »
Tu ne crois pas que j'ai pas d'abord essayé Google avant de demander ???  :siffler: :siffler: :siffler:  :wink:
« Réponse #11951 le: 28 février 2017, 10H 28mn 05s »
Tu veux savoir quoi exactement ?
« Réponse #11952 le: 28 février 2017, 11H 02mn 17s »
Mes demis carters du bas moteur sont référencés 226.3.064.1A et 227.3.064.1A et cette référence n'existe nul part. Donc par curiosité je voulais savoir si ces carters étaient spécifiques ou s'ils avaient quelque chose de spéciale.  :wink:
Hors ligne zeb55
« Réponse #11953 le: 28 février 2017, 11H 35mn 07s »
En même temps, quand je prends les références de carter moteur de ma 999 phase 2, elles sont inconnues chez P. SALLES...
« Réponse #11954 le: 28 février 2017, 15H 15mn 42s »
C'est quoi tes réfs ZEB? Après, mes cylindres sont bien des cylindres de 999 marqués 3.049.1A et à priori, se trouvent à l'intérieur, des pistons HC  :D :D Mais ça je ne le saurais que le jour où le moteur sera mort!
« Réponse #11955 le: 28 février 2017, 15H 33mn 30s »
j'ai rien trouvé non plus dans toutes les docs que je possede.
« Réponse #11956 le: 28 février 2017, 15H 58mn 46s »
Mouai, merci quad même  :cheers:
Hors ligne zeb55
« Réponse #11957 le: 01 mars 2017, 10H 12mn 08s »
selon le catalogue, ça :
225.2.114.1B
mais a priori la rèf n'existe plus et sans pièce de remplacement.
« Réponse #11958 le: 01 mars 2017, 16H 48mn 37s »
Je suis en train de regarder pour remplacer mes ampoules de clignotants et j'y connais rien... :?
J'aurai souhaité mettre des verres de clignotants blanc et du coup mettre des ampoules oranges dedans... j'ai presque trouvé mais j'ai vu qu'il existait des ampoules LEDS !!!
Quelqu'un peu m'éclairer? à savoir si ça se monte sans modifs ou si il vaut mieux repartir sur les ampoules classiques en couleur ambre ?
Merci à vous
« Réponse #11959 le: 01 mars 2017, 17H 22mn 11s »
Désolé  :D
« Réponse #11960 le: 01 mars 2017, 17H 31mn 29s »
pour les LED ( en tout cas "ancienne" génération ) : ça merdait si tu ne montait pas une résistance en série , ou que tu changeais pas le relais de clignotants : la résistance des LED étant très faible celà faisait clignoter ( voir cramer ) les clignotants très rapidemment ( un peu comme quand tu as un cligno traditionnel cramé )
donc soit tu montes LED + relais approprié ? soit ampoules traditionnees colorées !
Hors ligne Little monster
« Réponse #11961 le: 01 mars 2017, 17H 37mn 39s »
Tu relaies des bêtises.
Je l'ai fait pas eu de soucis. Full LED sauf les feux avant (plaque Ar comprise).
Le mieux étant de commander des LED avec le type buscan appropriées au multiplexage CAN.
Par contre, les LED ne tiennent pas les fortes vibrations. Celles montées à l'arrière ont toutes cassées (feu stop et clignotants). Cela est du au shifter explosion dans le silencieux. Les LED n'aiment pas.
« Réponse #11962 le: 01 mars 2017, 21H 14mn 43s »
Tu avais mis 4 clignotants + feu arrière et éclairage plaque c'est ça ?
Tu avais pris quoi comme matos ?
C'était une phase 2 ton 999?
Je regardais sur le site avdb ça a pas l'air trop chère ?
Ça fait beaucoup de question hein ...
Désolé  :D
Ne t'excuse pas , C'était un peu fait exprès... :siffler:
« Réponse #11963 le: 01 mars 2017, 21H 56mn 57s »
Phase 1 et achat sur Ebay.
Oui c'est bien cela, mais pas de clignos blancs j'aime pas.
« Modifié: 01 mars 2017, 22H 31mn 08s par Little monster »
Hors ligne David 4631
  • Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
« Réponse #11965 le: 02 mars 2017, 05H 25mn 47s »
Fidel. Le modèle que tu as mis en lien, c'est ampoule traditionnelle.  c'est ce que j'ai sur le 749. :thumbsup: Mais en fumé .
« Réponse #11966 le: 02 mars 2017, 06H 40mn 55s »
En fait tu peux choisir ampoule traditionnelle ou led...
C'est là que tu les as commandé?
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #11967 le: 02 mars 2017, 07H 09mn 53s »
Tu as déjà vu la comparaison ampoule/LED pour les xx9 ? Perso j'ai les verres blancs avec cligno ampoules et je suis très satisfait du résultat. Quand je vois ce que dis Little sur la résistance des LED (jeu de mot :D ) + le bricolage à faire pour qu'elles fonctionnent correctement, ce n'est pas forcément intéressant ...
« Réponse #11968 le: 02 mars 2017, 07H 26mn 03s »
Attention aux amalgames. Vous mélangez clignotants LED et ampoules LED. Il n'y a pas de bricolage avec des ampoules LED. Dans ton cas, le mieux étant les LED bus CAN. Ces dernières ont en plus un circuit électronique qui permet qu'elles soient montées sur des véhicules mutiplexés type Bus CAN. C'est plug and play.
Ces ampoules LED sont différentes des clignotants LED qui n'en sont pas équipés et qui demandent l'ajout d'une résistance en série.
Est-ce plus clair?
Le plus difficile étant de les installer. Attention toutefois aux clignotants AR, la taille des ampoules LED sont limitées par le diamètre intérieur du capuchon.
« Modifié: 02 mars 2017, 07H 44mn 38s par Little monster »
« Réponse #11969 le: 02 mars 2017, 07H 58mn 54s »
Ah! Oui effectivement pas pareil...
Donc les ampoules led offrent la même résistance que celles de série , alors que les circuits led présent dans les trucs chinois ont besoin de résistances supplémentaires...
Je vois ce que tu veux dire pour l'arrière...  :thumbsup:
Je vais pas me prendre la tête je crois et remettre dans ampoules orange...
« Modifié: 02 mars 2017, 11H 54mn 28s par Fidelgaztro »
