12 août 2025, 01H 04mn 43s
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
438
439
440
441
461
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1558334 fois)
Schtuflu
Réponse #13140 le:
15 janvier 2019, 14H 28mn 05s »
Ah oui.... pas con!!!
Mais ça n’amelio Pas la magnabilité de la moto.... juste celle du pilote!!!!
Ah.... et aussi c’es par ce que j’aime bien les belles pièces.... par contre j’aim Pas la
Merde!!!!
Modifié: 16 janvier 2019, 16H 47mn 04s par Schtuflu
gizmostro
Réponse #13141 le:
15 janvier 2019, 16H 42mn 54s »
Schtuflu
Réponse #13142 le:
16 janvier 2019, 16H 48mn 20s »
Après j'espère que je verrais la différence.... mais c'est même pas sur!!!😂
Schtuflu
Réponse #13143 le:
16 janvier 2019, 16H 53mn 04s »
Savez vous si les disques av'de 999, 848 et 899 sont compatibles??? Et si il y a une différence de poid ...????
Merci!!
stefccc
Réponse #13144 le:
20 janvier 2019, 16H 38mn 34s »
848 oui
899 je ne pense pas... mais à vérifier
En général si tu changes tes disques, c'est pour mettre du vrai flottant et plus endurant (dans une logigue de pistard j'entends), donc le disque est souvent plus épais : 5 mm au lieu de 4,5 mm des montes origine.
Donc tu ne gagnes pas vraiment poids.
Il y a néanmoins des disques dit plus légers, c'était la promesse des disques pétales, qui ne se sont imposés que chez les kékés...
Réponse #13145 le:
20 janvier 2019, 16H 42mn 33s »
L'intérêt n'était pas non plus pour une meilleure dissipation thermique?
stefccc
Réponse #13146 le:
20 janvier 2019, 16H 43mn 27s »
Oui aussi, c'est pour cela que tout le monde en a en competition
Réponse #13147 le:
20 janvier 2019, 17H 23mn 58s »
Schtuflu
Réponse #13148 le:
22 janvier 2019, 17H 27mn 42s »
Merci de vos réponses !!!
Du coup entre un vieux disque de 999 et un plus récent de 848 evo par exemle il n’y a aucune différence ?
Au pire je remet les miens.... ça fera des économies !!!! Sauf s’il y a un intérêt à en mètre d’autre... meilleur freinage ou moin de plus!!
stefccc
Réponse #13149 le:
23 janvier 2019, 08H 41mn 57s »
Schtu : C'est quoi des MC et étiers ?
Schtuflu
Réponse #13150 le:
23 janvier 2019, 22H 21mn 01s »
Tout origine sur ma 999!
stefccc
Réponse #13151 le:
24 janvier 2019, 14H 25mn 33s »
Avant de changer tes disques qui sont de bonne qualité en origine, change tes MC ou tout au moins celui du freinage et tu constateras une amélioration majeure !
Schtuflu
Réponse #13152 le:
24 janvier 2019, 15H 29mn 45s »
Salut, pour moi l'objectif est d'alléger... je trouve que le freinage est déjà très bon!!!! Je suis en radial et ca freine fort!!!
Merci du conseil!!! Je voulais juste être cohérent dans ma logique d'alléger les train roulant !!!
screwball-wil
Semper Fi
Réponse #13153 le:
24 janvier 2019, 16H 29mn 32s »
fait un régime.. et du niveau ultra poireau, tu passeras au niveau poireau .
Schtuflu
Réponse #13154 le:
24 janvier 2019, 16H 55mn 04s »
Et des hanches en titane!!!😂😂😂😂
Je me répète.... j'essaie juste d'être cohérent avec l'allègement des jantes... plus exactement des masses non suspendues....
Rien de plus!!!
Rien a voir avec le poid total!!!
stefccc
Réponse #13155 le:
24 janvier 2019, 21H 54mn 21s »
Citation de: Schtuflu le 24 janvier 2019, 15H 29mn 45s
Ca freine mais c'est pas endurant. Sur des tracés on / off tu as vite de fading.
Schtuflu
Réponse #13156 le:
24 janvier 2019, 22H 25mn 27s »
C’est vrais.... j’ai remarqué aussi...
et en changeant le MC c’es Mieux??
Tu met quoi à la place??
stefccc
Réponse #13157 le:
24 janvier 2019, 22H 36mn 10s »
https://www.pkracingparts.com/maitre-cylindre-de-frein/8910-pack-brembo-pr19-rcs.html
Schtuflu
Réponse #13158 le:
26 janvier 2019, 11H 13mn 16s »
Merci!!! Ça sera peut être une évolution plus tard!!!😜
Je vais déjà voir ce que ça donne avec les jantes forgées !!!
Bien sûr je ferais un retour sur le forum... sur les sensations....
acme
900 Mostro - 916 - 999
Réponse #13159 le:
08 février 2019, 15H 57mn 04s »
Après quelques années à prendre la poussière, j'ai décidé de ressortir le 999.... en fait elle me gênait pour accéder au 916 :/
J'ai toujours eu des soucis avec cette moto, démarrage intermittent (le mot est faible) et calages intempestifs faisaient mon quotidien.
J'avais remplacé les charbons du démarreur et vérifié la roue libre mais rien avait été résolu. Pour les calages, je pensais que cela venait de tout le bordel que je lui ai collé (Ligne complète, convoyeur gros volume, filtres ) et un powercommander mal réglé.
Bref, j'étais à deux doigts
d'y mettre le feu
de la vendre en pièce sur leboncoin. En dernier ressort, j'ai doublé tous les câbles d'alimentation Masse + négatif de la batterie au relais et du relais au démarreur. Et bien une modif aussi con à tout résolu.
Du coup elle va pouvoir reprendre la poussière
stefccc
Réponse #13160 le:
08 février 2019, 17H 13mn 18s »
Et ben si ça marche c'est cool
Par contre je comprends que le doublage aide au démarrage mais pour la tenue du ralenti ?
acme
Réponse #13161 le:
08 février 2019, 20H 17mn 45s »
Je me suis fait la même réflexion. Il s'agissait vraiment de coupure d'allumage.
Peut être une mauvaise masse qui du coup fou la merde au niveau de l'allumage.
Réponse #13162 le:
09 février 2019, 07H 33mn 32s »
les écus sont très sensibles à la tension d'alimentation : c'est pas impossible que si tu avais une grosse mauvaise connexion de masse ou sur le + entre alternateur/batterie et circuits >> fonctionnement aléatoire de l'écu !
ça m'est arrivé sur une bonne vieille clio 2 essence avec un alternateur HS ( coupures à chaud aux feux rouges )
Schtuflu
Réponse #13163 le:
09 février 2019, 09H 11mn 06s »
Voilà une belle nouvelle!!!
Je suis bien content pour toi!!!!!👍✌️
coyoteproject
Réponse #13164 le:
12 mars 2019, 18H 14mn 44s »
Bon les gars, j'ai vendu ma 999 avec quelques regrets
.....mais je dois vous dire que PUTAIN, une V4
ça marche de
OUF !!!!
" j'vais tous les pourrir !!! "
Modifié: 12 mars 2019, 18H 17mn 14s par coyoteproject
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
Little monster
Réponse #13165 le:
12 mars 2019, 18H 19mn 08s »
coyoteproject
Réponse #13166 le:
12 mars 2019, 18H 29mn 51s »
Vendue
Réponse #13167 le:
12 mars 2019, 20H 15mn 53s »
stefccc
Réponse #13168 le:
12 mars 2019, 21H 14mn 52s »
Bon on te tolère encore ici
Sûr que ça doit marcher !
Schtuflu
Réponse #13169 le:
12 mars 2019, 21H 36mn 01s »
Super achat!!!
Mais tu vas regretter cette super 999!!!
Elle deviendra colector!!!!
Tu l'a bien vendue???
438
439
440
441
461
749-999 (2003-2006)
Aller à:
=====> 749-999 (2003-2006)
