24 avril 2024, 05H 43mn 51s
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
450
451
452
453
460
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1048477 fois)
stefccc
Réponse #13500 le:
17 septembre 2020, 22H 26mn 05s »
Exact JP ! Avec le montage d'origine ça ramasse plein de merde et l'ECU et câble de masse sont parfois (touours ?) oxydés en utilisation route (tout temps)
acme
900 Mostro - 916 - 999
Réponse #13501 le:
18 septembre 2020, 08H 53mn 12s »
Pour vous (te) tenir informé, j'ai reçu ma batterie et j'ai de nouveau de l'allumage (bien vu) mais charge toujours KO.
Essai avec un autre régulateur toujour KO, je n'ai pas encore eu le temps de tester le bobinage et la tension sortie alternateur, je ferai ca entre deux réunions ce matin
Mais ca sent un alternateur HS..
stefccc
Réponse #13502 le:
18 septembre 2020, 10H 24mn 02s »
Pour info (comme on dit) : j'ai déjà eu un alternateur foireux sur un moteur... Donc ça ressemble un peu à ton truc mais à vérifier.
acme
Réponse #13503 le:
18 septembre 2020, 11H 01mn 42s »
Je vais faire tomber le carter ce midi.
Elle a du mal a démarrer avec une batterie neuve. Au vu du bruit métallique, je vais en profiter pour regarder l’état de la roue libre..
Modifié: 18 septembre 2020, 11H 04mn 01s par acme
acme
Réponse #13504 le:
18 septembre 2020, 13H 52mn 43s »
Bon c'est démonté, j'ai pas trop perdu la main
Oui je sais pour les plus observateur et désolé pour les ayatollah de la treebond j'ai monté le carter à la loctite.
La roue libre à l'air un peu fatiguée mais on a vu pire :
Idem pour le stator qui a l'air un peu fatigué mais le bobinage semble ok.
J'ai retrouvé quelques pièces dans mon stock :
Mais je pense partir sur du neuf.
En cherchant un peu, je suis tombé sur ca :
https://www.ebay.fr/itm/Starter-Embrayage-Roue-Libre-Ducati-Sport-Touring-ST2-ST2S-2002-2003/233139013153?hash=item36482b0621:g:xbYAAOSwTfBcbDZe
Ca ne me parait vraiment pas chère...
Modifié: 18 septembre 2020, 14H 49mn 21s par acme
stefccc
Réponse #13505 le:
18 septembre 2020, 16H 54mn 34s »
C'est pas ma partie mais fais quand même gaffe avec ce genre de pièce. enfin tout ce qui est roulement en général. Par contre le vendeur est français
autorot
Réponse #13506 le:
18 septembre 2020, 20H 28mn 32s »
roue libre Chinoise, y'en a pleins sur alimachin
acme
Réponse #13507 le:
18 septembre 2020, 21H 08mn 23s »
Oui j' ai trouvé en direct pour 10€.
Franchement j' hésite je me dis que ça ne peut pas être pire que l'origine ! Le moteur a 32500 km, si je ne la vends pas, dans 2000km je suis bon pour faire les coussinets et vu que je fais, avec celle-ci, 500km/an ca me fait 4ans
Il y a quand même un vrai souci de conception/qualité des pièces mon 1200 GSA a 82 000km tout est d'origine et démarre au quart de tour...
J' en ai profité pour enlever le faisceau je vais tester les continuités, je vais aussi jeter un coup d'oeil du cote du démarreur voir le changer.
J' avais aussi doublé les câbles mais je vais essayer de faire un truc plus propre.. le kit Motoelectric á l'air top mais 150€ de mémoire je trouve ca abusé.
Bref, ca m'interpelle qu' elle ai autant de mal a démarrer.
Modifié: 18 septembre 2020, 21H 29mn 35s par acme
bmal
Réponse #13508 le:
19 septembre 2020, 21H 37mn 12s »
Le matos chinois si t'as pas envie de redemonter dans un an évites !
J'en viens d'en faire l'expérience avec des roulements achetés chez Oscaro : morts les 2 en 10 MKm
acme
Réponse #13509 le:
20 septembre 2020, 21H 04mn 41s »
Je vais voir avec Sepa
Pour l' instant je me cherche du cable elec en 35mm2
bmal
Réponse #13510 le:
27 septembre 2020, 08H 50mn 22s »
Bonjour
300 fois débattu (mauvais jeu de mot Motul
) mais concernant la pérènité de nos bas-moteur T4 : mieux vaut de 10w40 ou de la 15w50 ?
(usage route )
Ploducat
The yellow desmo power!
Réponse #13511 le:
15 octobre 2020, 09H 58mn 00s »
Ecoute l'avis d'une spécialiste, Karen de chez FRAKA Motors.
https://www.youtube.com/watch?v=lO0vBcHSqi8&list=PLSK9qa61VqO1wJA7TcMiOSCtICJzcqfbj&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=IoLcdreii7M&list=PLSK9qa61VqO1wJA7TcMiOSCtICJzcqfbj&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=oAKEdZ9yBlw&list=PLSK9qa61VqO1wJA7TcMiOSCtICJzcqfbj&index=19
Faut pas mollir .... Si Dieu roule en Harley, le Diable roule en Ducat et Biloo en XJR...YZF
gizmostro
Réponse #13512 le:
15 octobre 2020, 12H 51mn 41s »
Citation de: acme le 20 septembre 2020, 21H 04mn 41s
Ce qui importe le plus c'est la qualité du sertissage et des contacts entre batterie masse relais de démarrage et démarreur.
Sur le M600 de ma fille se sont les câbles d'origine de 1994 et ça démarre direct, pas contre le s cles sont propres et le collecteur du démarreur est nickel (repassé au tour...) et charbons neufs...
gizmostro
Réponse #13513 le:
15 octobre 2020, 12H 57mn 48s »
20W60
elle a diiiiiit la madame
Ploducat
Réponse #13514 le:
15 octobre 2020, 13H 05mn 16s »
Qui peut le plus peut le moins
Powerslave
Réponse #13515 le:
25 octobre 2020, 19H 53mn 13s »
Salut! J’ai mis en vente les jantes de feu ma 749 en pensant que c’était des moulées et un mec sympa m’a appelé pour me dire que je faisais une connerie car c’était des jantes forgées. Comment on fait la différence? Vous en pensez quoi?
749 Piste
Little monster
Réponse #13516 le:
25 octobre 2020, 19H 54mn 36s »
C'est des forgées. Cela vaut 1000€ en occasion.
Mais vu l'état surement un peu moins .
Powerslave
Réponse #13517 le:
25 octobre 2020, 19H 57mn 46s »
T’es sur de chez sur???
749 Piste
Little monster
Réponse #13518 le:
25 octobre 2020, 20H 01mn 55s »
oui les arrêtes vives sont la marque du forgeage.
Voici les mêmes = >
https://www.forza-moto.com/p/198+ducati-performance-marchesini-jantes-forga-es-749-and-999
Les mêmes en moulées =>
https://www.ebay.fr/itm/Ducati-749-999-S-Marchesini-Felge-hinten-rim-wheel/123967243333?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1cdd060445:g:XJQAAOSwRI5Z3551&amdata=enc%3AAQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkp2NA0WuhQytmt4dbStg00OmHZB82sc6sgqaCd4mNe1ctMlgAYoBcZtPDUeJYbUgEO%252BkEQykbmjzK5KXb1%252BlkVf5O%252BIbCji9%252F6bA18tlPguioJdvAyhHenxjYijW0MocSQXy%252Bakslk6c5ibtI%252FINiBbxdgLkr3rlL%252BGru87F5pcdOWnf2uJ05tyNxojISMT0XJE%252F3tazyGUHn8CJHDTFuHzZ7zB3t4xQ990sXY6zz5PjAYBROrdvER6LZuTEdVMGYZnX7lXvnINjgU%252BzORg%252BhqZUmmpjSCzCXqrzX92eIs94fsuMmo9wNixUbhjojxYcaFOwLeMG%252FKqY%252Bcvimu0apm4kdnA%252F2wL8aMTgeXI7cJF29l%252FlsXep8M%252Fwf7lSKUyRUM8HTRy8mswd2xheDAuf%252BvbR0uF%252FhsVDMFOxQd2JlZtq5HuWxd4gkMC%252B1iwt5NEvPEVeTfypkQ2R6ADUECCUUylsLa3KK3TGuvSUtL0hNixJJa%252BVNuLF5eR60ZxzdBnaaaAJpS41yJFwS1l1eIhkdv4VILX7Y4weUjTX72o1BaJgTpD0KusHiJev3EJSPYj9zilYNOURjTRiJEo5KSj16A4sYfJ8Y7BxMPbfHTMH0DL2rzOnI7AupJvuz7qaOyVkaVDPjNQjqiWszdDpj4%252FXdjGHq6N7dBmFOQzpeTVCYU0xNyQm3fXxoZUoGvX1SAXCnDs4hTvtk8YoU9GLP41KqYkYK1F0b3o2gu5Ac48Sct00EvGB43aes4oS2nwxLSvQj%7Ccksum%3A1239672433338806b09e6d51405a9fe9e172fd51c454%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
La différence est au niveau du porte couronne.
Powerslave
Réponse #13519 le:
25 octobre 2020, 20H 10mn 42s »
Ha ben j’ai vraiment failli faire une connerie!!!
Merci pour ton aide!!!
Du coup je vais les astiquer comme il faut et les remettre en vente!!!
749 Piste
Réponse #13520 le:
25 octobre 2020, 20H 12mn 45s »
Ben ça va rien changer puisque tu les mettais en vente!
autorot
Réponse #13521 le:
25 octobre 2020, 20H 20mn 02s »
par contre l'état, très moyen faut les repeindre à minima, donc très loin de 1000 euros en tout cas pour moi!
desmal4
Réponse #13522 le:
25 octobre 2020, 20H 26mn 40s »
C’est sur que ce sont des forgées car il y a l’autocollant ‘’forged’’
Guillaume69
Réponse #13523 le:
25 octobre 2020, 21H 05mn 18s »
Citation de: Powerslave le 25 octobre 2020, 19H 53mn 13s
[...] Vous en pensez quoi?
Que tu devrais les nettoyer avant de prendre des photos pour les vendre...
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
chris19
Réponse #13524 le:
26 octobre 2020, 01H 58mn 51s »
C'est moi qui t'avait demander des photos à la base, mais sur celles ci ont voit bien que c'est des forgée, elles m'intéresse
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #13525 le:
26 octobre 2020, 11H 44mn 52s »
pareil c'est des forgées, j'ai vendu 2 paires de moulées à 350€ récemment.
pour tes forgées tu peux taper mini le double.
Ma Prez
Schtuflu
Réponse #13526 le:
27 octobre 2020, 17H 04mn 35s »
Je te confirme ce sont des forgées!!
Ultra recherchées!!! Met les bien propres et tu doit pouvoir en tirer un bon prix!!
Sur Facebook il y a pas mel de personnes qui cherche ça!! Ça deviens rare!!!😉😉😉
Et pour le coup ça métamorphose le comportement d un 999!!! Un vrais bonheur!!!
Ça et des injecteur de R avec une bonne carto c’est le top!!
Modifié: 29 octobre 2020, 08H 27mn 41s par Schtuflu
Powerslave
Réponse #13527 le:
27 octobre 2020, 19H 36mn 20s »
Merci les gars pour vos réponses. Je vais bien les nettoyer et les remettre en vente!
749 Piste
acme
Réponse #13528 le:
30 octobre 2020, 23H 46mn 21s »
Pour rester dans le registre de la vente, je n' ai pas avancé sur mon 999.
Bref, je me suis plusieurs fois posé la question sans jamais oser franchir le pas mais je pense la vendre. Je pensais la vendre tel quelle dans les 4500€ ou alors en piece.
Elle est de 2004 et a 32 000km.
Vous en pensez quoi ?
Little monster
Réponse #13529 le:
31 octobre 2020, 10H 11mn 01s »
C’est pas le prix du marché. J’ai acheté la mienne sans moteur à 3500€
450
451
452
453
460
749-999 (2003-2006)
