Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1525422 fois)
Hors ligne maxtal
« Réponse #13770 le: 17 décembre 2023, 21H 52mn 10s »
Quand je me suis arrêtée la moto a caler et impossible de redémarrer, j'ai attendu un petit quart d'heure et paf madame redémarre comme si de rien n'était et ma ramené a la maison sans broncher... Le charme Ducati ?  8O
Hors ligne Little monster
« Réponse #13771 le: 17 décembre 2023, 22H 13mn 40s »
Déjà pour commencer, ta moto a-t-elle des codes défaut?
Pour afficher les codes d’erreur, appuyer(presser) le bouton de gauche et le garder appuyé quand tu tournes la clef de contact- attendre affichage EFI - les codes sont alors montrés.
1.1   TPS Débranché
1.2 court-circuit TPS à terre
2.1 Capteur de Pression : court-circuit  alimentation électrique
2.2 Capteur de Pression court-circuit   à la masse
3.1 Capteur température D'eau : court-circuit  alimentation électrique
3.2 Capteur température  D'eau : court-circuit  à la masse
4.1 Capteur température Air : court-circuit  alimentation électrique
4.2 Capteur température Air : court-circuit  à la masse
5.1 Tension Batterie haute
 5.2 Tension Batterie basse
10.1  Bobine horizontale : court-circuit  alimentation électrique
10.2  Bobine horizontale :  court-circuit  à la masse
11.1 Bobine verticale :  court-circuit  alimentation électrique
 11.2 Bobine verticale :  court-circuit  à la masse
12.1 Inj1 court-circuit  alimentation électrique
12.2 Inj1 court-circuit  à la masse
13.1 Inj2 court-circuit  alimentation électrique
13.2 Inj2 court-circuit  à la masse
14.1 Inj3 court-circuit  alimentation électrique
 14.2 Inj3 court-circuit  à la masse
15.1 Inj4 court-circuit  alimentation électrique
 15.2 Inj4 court-circuit  à la masse
16.0 Relais de Pompe
17.1 Ventilateur LH court-circuit  alimentation électrique
17.2 Ventilateur LH court-circuit  à la masse
18.1 Ventilateur  RH court-circuit  alimentation électrique
 18.2 Ventilateur RH court-circuit  à la masse
19.1 Solénoïde de Démarreur  court-circuit  alimentation électrique
19.2 Solénoïde de Démarreur  court-circuit  à la masse
30.0 ROM/Eprom erreur
34.0 Capteur de Signal
36.0 capteur de Vitesse
 37.0 Immobiliser (transponder)
37.1 Immobiliser (antenne)
37.2 Immobiliser (le tableau de bord conducteur)
37.3 Immobiliser (le câble périodique débranché)
 37.4 Immobiliser
37.5 Immobiliser (la clef non reconnue)
 37.6 Impossible d’afficher l'erreur
Hors ligne maxtal
« Réponse #13772 le: 18 décembre 2023, 05H 23mn 25s »
Merci pour ta réponse, j'ai essayé d'avoir les codes mais rien de rien, j'appuie sur le bouton de gauche, met le contact et attends mais je n'ai rien a s'afficher...
« Réponse #13773 le: 18 décembre 2023, 07H 01mn 51s »
...donc pas d'erreur méorisée
tu n'aurais pas un faux contact quelque-part qui mettrait la moto "en sécurité" : contact de béquille, .... ?
Hors ligne maxtal
« Réponse #13774 le: 18 décembre 2023, 07H 09mn 16s »
J'ai regardé également mais ça me parait propre de ce côté aussi :(
« Réponse #13775 le: 18 décembre 2023, 07H 17mn 40s »
au tdb ça t'indiquait quelle tension (si tu as pu regarder ? ) quand ça a coupé ? ( voir si c'est une coupure après régulateur puisque ce circuit a été touché)
Hors ligne maxtal
« Réponse #13776 le: 18 décembre 2023, 07H 19mn 20s »
Ça je dois bien avouer que je n'ai pas regardé mais la moto est branché en continue quand elle est au garage.
« Réponse #13777 le: 18 décembre 2023, 07H 46mn 48s »
non mais je voulais dire quand elle coupe ? ( voir si c'est un problème au niveau du circuit de charge qui a été repris récemment )
Hors ligne maxtal
« Réponse #13778 le: 18 décembre 2023, 10H 29mn 03s »
Quand elle coupe je n'ai pas regardé, mais le reste de la balade la tension était bonne.
Hors ligne maxtal
« Réponse #13779 le: 18 décembre 2023, 19H 07mn 11s »
Un truc me turlupine quand même, comment ce fait il que quand elle se coupe elle se mette au point mort alors que je suis en prise ?? 🤔🤔 Je me retrouve en roue libre sans toucher a l'embrayage ?!
« Réponse #13780 le: 18 décembre 2023, 19H 10mn 59s »
Pour les codes erreur c’est les 2 boutons simultanément a appuyer et mettre le contact.
« Réponse #13781 le: 18 décembre 2023, 19H 34mn 04s »
Turlubite steuplé  :D
Hors ligne maxtal
« Réponse #13782 le: 18 décembre 2023, 21H 22mn 22s »
Hors ligne ralph31
« Réponse #13783 le: 19 décembre 2023, 10H 49mn 43s »
Est-ce que la manip marche sur les monster ie?
« Réponse #13784 le: 19 décembre 2023, 20H 03mn 27s »
non y'a pas d'affichage possible de code erreur sur cette génération de compteur
Hors ligne Butyra
« Réponse #13785 le: 12 janvier 2024, 22H 37mn 18s »
Trouvé au hasard d'internet, ça devrait plaire aux, genre, trois gars ici qui aiment cette bécane  :lol:
Ducati's most hated motorcycle
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #13786 le: 13 janvier 2024, 10H 23mn 57s »
Génial,  super intéressant, merci :cheers:
« Réponse #13787 le: 13 janvier 2024, 10H 31mn 08s »
 :thumbsup: faut comprendre l'Anglais couramment mais merci  :cheers:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #13788 le: 14 janvier 2024, 12H 19mn 38s »
 :cheers: sympa le Doc !
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #13789 le: 24 juin 2024, 13H 22mn 46s »
Voilà une page se tourne, j'ai vendu ma belle 999 s modèle 2003.  Elle était en excellent état avec une grosse révision avant la vente et le CT. pour info elle est partie a 7400 euros avec 42000 kms au compteur.
En ligne froggie
« Réponse #13790 le: 24 juin 2024, 14H 02mn 48s »
Et pour info aussi, tu la remplaces par quoi et/ou raison de la vente?
  • Ducati 999S
« Réponse #13791 le: 24 juin 2024, 21H 47mn 13s »
Pour le moment rien, suite a une  grosse revision et surtout par manque de temps moins de 2000 kms par an ces 3 dernières années je me suis décidé de la mettre en vente.
Hors ligne Nostromo
  • Ducati 999 2004 phase 2
« Réponse #13792 le: 20 novembre 2024, 10H 57mn 02s »
Je possède une 999 phase 2 et je voudrais régler la détente de la fourche donc par les vis en bas de la fourche.
Mon souci est que l'axe de roue avant a des trous pour passer le tournevis qui ne sont pas alignés avec les vis de réglage.
Comment faire pour tourner l'axe de la roue pour l'aligner avec les vis ?
« Réponse #13793 le: 20 novembre 2024, 11H 34mn 56s »
L’axe a des trous pour permettre cela. Il faut aligner l’axe. Tu verras en bout de l’axe deux bossages qui permettent de faire tourner l’arbre. C’est à dire aligner ces bossages et le plan de fonderie du pied de fourche.
Regarde le lien ci-dessous pour mieux comprendre
https://www.carbon4us.com/fr/detachees-et-consommables/8390-axe-de-roue-avant-original.html?gad_source=1&gbraid=0AAAAADMofi3-ea0SeZDGFHTB0H1QOKKlR&gclid=CjwKCAiArva5BhBiEiwA-oTnXY6LSrdk9qdzv5lG4E-dmtCdb-WLfGOyKSZrZFtAie02czKUh0UmKxoCDG0QAvD_BwE
Hors ligne Nostromo
« Réponse #13794 le: 20 novembre 2024, 14H 11mn 32s »
Merci pour ta réponse.  :thumbsup:
Je comprends mieux comment faire.
Il faut donc que je desserre les 4 vis au pied des fourreaux et l'écrou de l'axe de roue.
Ensuite, je fais tourner l'axe de roue avec un outil dans les deux bossages.
Que me conseilles-tu comme outil pour le faire tourner (sans sortir l'axe) ?
« Réponse #13795 le: 20 novembre 2024, 14H 18mn 09s »
Avec un gros tournevis
Hors ligne Nostromo
« Réponse #13796 le: 20 novembre 2024, 14H 42mn 53s »
D'accord, merci. :thumbsup:
Hors ligne duc17
Brule la gomme, pas ton âme..
Hors ligne Nostromo
« Réponse #13798 le: 20 novembre 2024, 18H 45mn 41s »
Intéressant merci  :thumbsup: c'est peut-être plus sûr qu'avec un gros tournevis.
Est-ce qu'il faut lever la roue avant pour faire tourner l'axe ?
Si oui, comment faire pour la lever, vu qu'il n'y a pas de trou dans le té inférieur pour s'emmancher sur un pion de béquille avant ?
Hors ligne Butyra
« Réponse #13799 le: 21 novembre 2024, 09H 39mn 36s »
Non, pas besoin de lever la roue.
