Auteur Sujet: Tension courroies moteur 1000 DS pour 1000 Monster Sie  (Lu 29263 fois)
bipbip
Re : Tension courroies moteur 1000 DS pour 1000 Monster Sie
« Réponse #60 le: 14 mai 2010, 23H 28mn 06s »
la technique de la clef fonctionne bien  :thumbsup:
clef de 5 au cylindre verticale
et clef de 2 (ou 3 difficilement) sur le cylindre horizontale
« Réponse #61 le: 16 février 2013, 20H 09mn 18s »
allez, on revient aux fondamentaux... on a réglé la tension des courroies en mesurant les 140 Hz. Mais comme il y a 4 brins sur chaque courroie, on a arbitrairement pris un brin (voir ci-dessous) parce qu'avec le cadre, l'accessibilité, c'est pas ça :siffler:. Forcément, les autres n'étant pas de la même longueur, les fréquences sont différentes...  La question est, avons-nous juste ou pas?
si vous passez par là, répondez nous  :D sinon, je verrai avec le Ducat'store du coin...
« Réponse #62 le: 18 février 2013, 08H 06mn 33s »
Non c'est faux l'ami!  :bowdown:
Tes 140Hz tu dois les avoir sur V3 et H4 uniquement!  ;)
De rien tu paiera ton coup au printemps.  :D :D :D
Hors ligne Clems_31
Re : Re : Tension courries moteur 1000 DS pour 1000 Monster Sie
« Réponse #63 le: 18 février 2013, 16H 28mn 47s »
le truc de la clé allen de 5 et 6 n'est plus bon sur le 1000 DS et les trois vis de la poulie si tu y touche tu est dans la merde alors tu connait le proverbe " truc inconnu touche a ton cul "
Excusez moi j'arrive comme un cheveux sur la soupe, mais en commençant à lire ce post j'ai vu ça et je me suis demandé pourquoi ?
A quoi servent ces visses et pourquoi we are in the shit si ont y touche ?
En voulant démonter ma poulie j'en est desserré une pour voir si je pouvais piger avec, j'ai vu que non du coup j'ai revissé puis voila quoi...
J'ai fait une connerie ?
« Réponse #64 le: 18 février 2013, 16H 37mn 20s »
Ces trois vis sur les poulies servent à régler la position de la poulie par rapport à l'arbre à cames. C'est réglé d'origine. Si tu y touches ta distribution sera dans le sac. Dans ton cas tu n'as touché qu'à une vis sur les trois, donc ça ne c'est pas décalé no souci.   ;)
Hors ligne Clems_31
« Réponse #65 le: 18 février 2013, 16H 53mn 31s »
Ok merci 996 ! arf j'ai pris une suée ! t'ain des fois je ferais mieux de garder les mains dans les poches !
« Réponse #66 le: 18 février 2013, 17H 17mn 12s »
Ne pas toucher aux mécanismes inconnus.    :D :D :D
Hors ligne Clems_31
« Réponse #67 le: 18 février 2013, 20H 06mn 46s »
Oué je crois que je vais passer chez l'imprimeur pour qui me fasse une affiche en 4X3 avec ce slogan à mettre dans l'atelier !
« Réponse #68 le: 26 mai 2013, 14H 58mn 16s »
une ch'tite info datant d'hier après différentes mesures (merci 996  :thumbsup:). On a fait des mesures à chaud sur des courroies tendues à l'anciennes (clé de 5 pour le vertical et clé de 3 pour l'horizontal + "synchro" à l'oreille :D).
A chaud, on a trouvé 95 à 100 hertz, et à froid, on avait 80 à 85 Hertz. Les courroies ne sont pas neuves (7000 KM-2 ans), et auraient pu être à peine plus tendues, mais j'ai pas voulu en faire trop   :sm31:
Re : Re : Tension courroies moteur 1000 DS pour 1000 Monster Sie
« Réponse #69 le: 26 mai 2013, 15H 53mn 02s »
V3 et H4? H4 c'est le brin qui va au tendeur ors il me semblait que la tension se faisait sur le brin qui va au galet fixe donc H3
« Réponse #70 le: 26 mai 2013, 16H 35mn 59s »
je sais, ça semblait logique, mais c'est pas ce qu'à dit non plus le mécano Ducati. Je pense que pour les fréquences, c'est surtout la longueur du brin pour qui compte (encore une histoire de taille :D), et si tu prends H3, c'est beaucoup plus court que H4.
« Réponse #71 le: 26 mai 2013, 16H 41mn 13s »
sauf que pour D2 D4 et T4 j'ai toujours entendu parler de brin entre poulie et galet fixe ors ils est fréquemment plus court de celui allant au galet réglable..... donc ????
Hors ligne nykow
« Réponse #72 le: 26 mai 2013, 16H 53mn 22s »
avec la mérthode clé de 5/6 mes courroies étaient pas assez tendues j'ai du les changer prématurément  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #73 le: 26 mai 2013, 17H 46mn 52s »
Pour rester dans la spéculation, je pense qu'il faut la même longueur de brin si tu veux régler à la même fréquence (140 Hz - courroie neuve) sur les deux cylindres. c'est tout... ca me semble logique, donc c'est sûrement faux  :D
« Réponse #74 le: 26 mai 2013, 18H 58mn 43s »
ah?
J'ai changé mes courroies il y a peu de temps sur le 1000ss, et n'ayant pas de micro, j'ai utilisé la technique de la clé allen de 5 et 6.
Avec vos conneries, vous me faites flipper. J'ai pas du faire mille bornes depuis, je devrai réouvrir ou pas?
Hors ligne nykow
« Réponse #75 le: 26 mai 2013, 21H 19mn 22s »
ce n'est pas un mécano Ducati qui me l'avait diagnostiqué et un mécano de chez Ducati me l'a confirmé
la vieille méthode ne marche pas et peut accélérer l'usure des courroies, j'ai du les changer moins de 5000 kms après  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne cocof
« Réponse #76 le: 28 mai 2013, 11H 42mn 50s »
j'ai une question certainement très bête, mais : est ce que vous mettez du frein filet sur les vis des tendeur de courroie avant serrage ?
« Réponse #77 le: 28 mai 2013, 12H 07mn 05s »
Moi j'en mets, on est jamais trop prudent.  :sm19:
« Réponse #78 le: 01 juin 2013, 12H 03mn 52s »
Je n'en ai encore jamais mis malgré de nombre réglages et remplacements de courroies...
« Réponse #79 le: 01 juin 2013, 15H 12mn 43s »
en mettant de frein filet, tu serais tenter de serrer moins fort et c'est là que le tendeur bougera. En plus sur les D2 anciens (les 1000 je ne connait pas) il y a un filet rapporté alors c'est presque dangereux pour la prochaine fois.
