Auteur Sujet: Démontage Pompe à huile 900 CC  (Lu 6139 fois)
PEGJY
« le: 02 décembre 2007, 21H 07mn 51s »
Youpi, la pompe se démonte sans devoir démonter la "cathédrale" des CC:
D'abord bloquer le tout en rotation:
Rabattre la rondelle frein et dévisser l'écrou:
Arracher la roue d'entrainement (Attendez vous à un grand CLAC quand les cônes se séparent...)
Quand ça lâche, ça lâche et tombe par terre tout seul, prêt pour la photo !
La Pompe apparait enfin en entier avec sa 2° vis de fixation:
On démonte le tout:
...en récupérant la bille et le ressort faisant office de clapet de surpression:
Reste plus qu'à attendre la version haut débit, quelque part en Décembre !
Hors ligne coupleconic
Re : Démontage Pompe à huile 900 CC
« Réponse #1 le: 02 décembre 2007, 21H 45mn 26s »
Une chose la pompe gros débit et plus grosse et pour la monter je pense pas quelle passa sans démonter la cathedrale.Tiens j'ai jamais essayé car a chaque fois s'est aussi l'occasion de démonter  pour voir l'état de ses petites dents grr!!Et le 900SS va y passer car ce week end il ma fait un petit bruit pas trés sympa bon a seulement 10km de la maison,allo oui jsuis en panne avec le 900,ah bon !!!oui  tu prend le camion ,ben oui les sangles aussi. Mais pas eu le temps encore pour détecter ou exactement .Comme je tiens pas a la redemarrer pour voir faut démonter.
je crois qu'il va attendre un peu ,900 de course en priorité
patrick
PEGJY
« Réponse #2 le: 02 décembre 2007, 21H 50mn 21s »
La pompe HD est plus large, mais si l'axe recevant la roue dentée n'est pas plus long je pense que j'ai une petite chance de pouvoir remonter sans enlever le reste.
Je vous dirai quand j'y serai !
Hors ligne Tizef
« Réponse #3 le: 02 décembre 2007, 21H 55mn 13s »
Merci Pegjy, c'est super intéressant !
Ta ppe haut débit, tu l'a payé combien ?
Par contre, Patrick, c'est pas glop, ton histoire !
J'espère que ce n'est pas trop grave ...
« Modifié: 11 décembre 2007, 21H 14mn 32s par Tizef »
PEGJY
« Réponse #4 le: 02 décembre 2007, 22H 00mn 32s »
La pompe je l'ai pas encore commandée, ça sera pour cette semaine;
Je prend celle là, car j'avais déjà sur ma première SS:
http://www.ducati-kaemna.de/cms_de/katalog.htm?&view=artikel&artikel=1431
Y'en a bien une autre chez SASSI et moins chère, mais je me méfie de ce qui n'est pas cher......peut-être à tort ?
« Réponse #5 le: 03 décembre 2007, 21H 01mn 30s »
Bonsoir, ben la je sais pas,plutôt un bruit de frottement d'une piéce sur un carter ou léger gripage.Puisque le moteur tourne au kick ,juste un peu dur vers le bas.A suivre
PEGJY
« Réponse #6 le: 08 décembre 2007, 17H 49mn 32s »
La pompe à huile est arrivée, mais vaudra mieux démonter la cascade de pignon pour remonter la nouvelle correctement (en particulier la bille du clapet de surpression...
Et pour vérifier que tout celà fonctionne:
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #7 le: 08 décembre 2007, 18H 19mn 28s »
Joli pompe ! 8O
Elle va être contente ta belle avec un cœur tout neuf. :cheers:
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
PEGJY
« Réponse #8 le: 09 décembre 2007, 20H 07mn 45s »
Suite et fin ce jour:
Rotor démonté:
Cascade de pignons itou:
Un peu de graisse pour tenir la fameuse bille:
Enfin !
On recale la distribution:
Et voilà:
Hors ligne 900ss
« Réponse #9 le: 09 décembre 2007, 20H 14mn 38s »
Bravo ! :cheers: :P
Il est propre ton moteur !!! 8O 8O :P
Il est neuf ou il est lavé avec mir laine ?  :D
500Pantah
900MHR
900SS
PEGJY
« Réponse #10 le: 09 décembre 2007, 20H 23mn 21s »
Il est lavé et relavé au pétrole désaromatisé + du produit nettoyant en jet, mais l'alu est "oxydé", il y a des tâches légères que je n'arrive pas à enlever.
« Modifié: 09 décembre 2007, 21H 31mn 13s par 900ss »
nebuchadnezar
« Réponse #11 le: 10 décembre 2007, 08H 58mn 51s »
splendide ces petites photos et ce reportage :) :)
tres beau moteur aussi  :D
Hors ligne sergio desmo
Re : Re : Démontage Pompe à huile 900 CC
« Réponse #12 le: 11 décembre 2007, 09H 58mn 06s »
Salut Pegjy,
comment cales tu la distribution ? en utilisant les infos de la revue technique ou as tu une autre source ? chapeau pour le mode d'emploi. Et ton embrayage, est il standard ou as tu un surflex ?
Sergio  :cheers:
Joan
« Réponse #13 le: 11 décembre 2007, 10H 29mn 10s »
regardes bin Sergio, tu as des poincons sur les pignons  :wink:
Hors ligne Tizef
Re : Re : Re : Démontage Pompe à huile 900 CC
« Réponse #14 le: 11 décembre 2007, 12H 55mn 29s »
Salut Pegjy,
Sergio  :cheers:
Pitié Sergio, ne touches pas à ton cc  :D
tizef
« Réponse #15 le: 11 décembre 2007, 16H 14mn 11s »
bing la soupape qui tape sur le cylindre...  :lol:
Sergio - ca me rappelle qq chose  :D
Re : Re : Re : Re : Démontage Pompe à huile 900 CC
« Réponse #16 le: 11 décembre 2007, 16H 14mn 42s »
Salut Pegjy,
Sergio  :cheers:
tizef
t'es pas joueur....
Sergio  :cheers:
PEGJY
« Réponse #17 le: 11 décembre 2007, 18H 23mn 53s »
Sur la photo du bas, dans cette config (sans la plaque alu avec les roulements) tu vois des petits poinçons sur les 3 pignons à denture droite.
Tu les alignes.
Sur les couples côniques inférieurs il faut aussi qu'ils soient alignés.
En même temps, il faut que dans les couples côniques au niveau des culasses les poinçons soient en face eux aussi, et sur les 2 cylindres.
Bref, bordel, faut que ce soit aligné partout en même temps (Si , si, c'est possible).
Et n'oublie pas la clavette sur la queue droite du vilo, sous le pignon central, le calage sans clavette c'est comme qui dirait de la daube.
PS: La pompe à huile n'a pas besoin d'être calée  :lol:
J'utilise la RTM mais ils y disent la même chose que ce que je viens de décrire.
Si tu fais une connerie, tu es quasi mort ! 8O
« Réponse #18 le: 11 décembre 2007, 19H 33mn 31s »
-> j'ai experimente la connerie pas plutard que cette semaine sur mon SS carb de 94...  :?
Sergio   :cry:
« Modifié: 11 décembre 2007, 21H 07mn 16s par 900ss »
PEGJY
« Réponse #19 le: 11 décembre 2007, 20H 00mn 07s »
SS carb de 94...
C'est pas grave alors, c'est du Post-1985 ! :lol:
PEGJY
« Réponse #20 le: 11 décembre 2007, 21H 05mn 28s »
C'est un surflex "modifica", celui avec des sillons sur les disques lisses qui permettent d'évacuer plus vite l'huile au réembrayage ce qui limite le patinage.
J'avais déjà mis ça sur la SS 82, le top.
Hors ligne Tizef
« Réponse #21 le: 11 décembre 2007, 21H 13mn 35s »
SS carb de 94...
Ces motos, c'est du consommable  :D
nebuchadnezar
« Réponse #22 le: 12 décembre 2007, 16H 27mn 57s »
mais heuuu bande de mechant integriste ducatiste barbu et cambouiteux !!!
qu est ce que tu as fais a  ton SS de 94 sergio ?
