Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 848  (Lu 574030 fois)
« Réponse #1410 le: 14 septembre 2011, 05H 53mn 43s »
et ca t essai pas de passer en defaut de fabrication ? ca vaut le coup de tenter.  :?
bibi64
« Réponse #1411 le: 14 septembre 2011, 20H 49mn 39s »
J'ai pas essayer de passer cela en garantie, la moto n'étant plus garanti, et puis j'ai un problême plus génant avec le moteur.
Pour ma part j'ai cru constater que l'apparition des taches ce fait par temps froid, et j'ai pas encore constater d'aggravation.
Par contre pour mon bruit moteur, ca se corse. Il s'agirait d'un mauvais calage des roulement du vilebrequins qui les soumet à une contrainte trop importante et les flingue. Bref beaucoup de main d'oeuvre et une facture à la hauteur  :cry:
 8O ho tu roule sans huile ou quoi  :lol: :lol:
tu as déjas eu une intervention chirurgicale sur ta belle?
Kayn
« Réponse #1412 le: 14 septembre 2011, 22H 37mn 12s »
C'est en cours.
Et non, jusque là tout allez bien, et je l'ai toujours confiée au concess dans les temps pour les révisions.
BY 28
« Réponse #1413 le: 16 septembre 2011, 15H 18mn 05s »
est ce que quelqun aurait le numero de ducati france ??????merci d avance
« Réponse #1414 le: 16 septembre 2011, 19H 02mn 13s »
Gogol est ton ami  :thumbsup:
fd101283
« Réponse #1415 le: 19 septembre 2011, 08H 56mn 25s »
Premier problème avec ma 848 evo.
Voyant diagnostique moteur allumé au ralenti + régime bizarre. Passage chez Ducati et résultat: problème sonde Lambda. Un petit coup de reset (sans changer la dite Lambda) et depuis plus de problèmes ! Merci l'électronique ! :?
oligams
« Réponse #1416 le: 19 septembre 2011, 09H 04mn 15s »
J'espère qu'ils ne t'ont pas fait payé pour un reset de tes sonde lambda....  :roll:
fd101283
« Réponse #1417 le: 19 septembre 2011, 10H 32mn 51s »
Non j'ai rien payé mais encore heureux car la moto est neuve (d'avril 2011) et a 3500 kms !
Déjà que j'avais les boules si en plus il me faisait payer, elle se retrouvait directe en vente !
J'espère que mes ennuis ne seront que passager. A voir avec le temps. Mais ça n'arrange pas l'image de fiabilité de ducat...
« Réponse #1418 le: 19 septembre 2011, 11H 45mn 20s »
qu'est ce que çà va être quand tu auras de la buée dans le compteur et les phares, les vis qui vont se barrées, le radiateur qui va fuir, la moto qui va calée, les roulements de vilo qui vont dégagés etc etc  :lol:
« Réponse #1419 le: 19 septembre 2011, 12H 10mn 55s »
Un arbre a came griffé, la boite bloqué...
Pis bon en meme temps, c est pas eux qui fabrique les sondes, ils sont aussi a la merci de la merde de leur fournisseurs.
oligams
« Réponse #1420 le: 19 septembre 2011, 12H 21mn 10s »
 :lol: comment rassurer un jeune Ducatiste  :thumbsup:
« Réponse #1421 le: 19 septembre 2011, 22H 18mn 35s »
Sans parler des relais de pompes a essence qui si remplisse d eau parce qu il sont tourné vers le bas, des potentiomètre de papillon qui foire et qu il faut changer la rampe complète.
Mais ça on le dis pas  :D
« Réponse #1422 le: 19 septembre 2011, 23H 36mn 29s »
et le régulateur hein ?
« Réponse #1423 le: 20 septembre 2011, 05H 50mn 47s »
ah ben oui le régulateur, evidemment...
sinon, tu savais que y as une serie special hayden ??
fd101283
« Réponse #1424 le: 20 septembre 2011, 10H 18mn 26s »
 :cry:
Bon elle marche bien pour le moment.
Elle me plait bien ma ducat mais je veux pas l'emmener au docteur toutes les semaines. J'aime pas la voir souffrir !
Hors ligne Ducat79
« Réponse #1425 le: 20 septembre 2011, 19H 04mn 35s »
Moi qui voulais changer ma 996 pour un 848  8O 8O
bibi64
« Réponse #1426 le: 23 septembre 2011, 13H 19mn 58s »
 :D  whoua !!! :thumbsup:
j'espere qu'il ne t'on pas fait peur :lol:
moi pas peur :lol: :lol:
 :cheers: :cheers:
fd101283
« Réponse #1427 le: 24 septembre 2011, 07H 02mn 40s »
non non  :D même pas !
A part quelques faux points morts; une boite capricieuse parfois, et ce fichu voyant qui s'est allumé, je ne lui reproche rien a ma 848. Je pense que c'était du a de l'humidité qui était rentré au niveau des connections avec les sondes Lambda. Par précaution, j'ai mis du spray contact electrique dans ces 2 fiches. Despuis elle semble bien se porter.  :thumbsup:
Hors ligne OpOw
« Réponse #1428 le: 25 septembre 2011, 17H 09mn 01s »
sinon tu mets la ligne termi et exit la sonde  :thumbsup:
jerem848
« Réponse #1429 le: 25 septembre 2011, 23H 13mn 12s »
T'as bien de la chance! Moi j'ai la 848 de 2010 elle m'a fait la meme chose avant la premiere revision, ils m'ont dit la meme chose (c'est les sondes), et depuis sa fait 1 ans que j'ai une machine magnifique qui cale a quasiment tout les feux rouges!!
Seb_848
« Réponse #1430 le: 30 septembre 2011, 21H 32mn 49s »
Salut a tous, 1ère ducatii, 1er souci...  :cry: ce soir en rentrant du taf, je me stationne en pente 1/2h, et au moment de repartir le démarreur qui tourne dans le vide....1 fois, 2 fois , 5 fois ...kwik, kwik, kwik, kwik...puis rien ( je sais , je fais super bien le démarreur....).pris par le temps, j'ai pas checker la tension de la batterie, mais la moto a 900km...
« Réponse #1431 le: 01 octobre 2011, 07H 56mn 13s »
démarreur qui tourne dans le vide c'est à dire ? il entraînait pas le moteur ? ou il l'entraînait et  la moto démarrait pas ?
Seb_848
« Réponse #1432 le: 01 octobre 2011, 08H 09mn 30s »
Ben on aurait dit qu il entrainait pas le moteur....
Seb_848
« Réponse #1433 le: 01 octobre 2011, 19H 29mn 49s »
Bon , ben problème identifié... C est la batterie...
Seb_848
« Réponse #1434 le: 02 octobre 2011, 20H 50mn 38s »
Ptite question subsidiaire... Quelle doit être la tension d une batterie chargée a bloc par chargeur ? La mienne arrive péniblement a 12,4 et redescend vite a 12.3, 12,2...
Hors ligne maverick_fr
« Réponse #1435 le: 02 octobre 2011, 22H 13mn 01s »
allez premier petit probleme pour moi ( en esperant que ça passe dans la garantie) , mon carreaux de l'ecran digital commence a ce félée :cry:
Hors ligne Denreys
« Réponse #1436 le: 12 octobre 2011, 21H 46mn 15s »
Moi qui rêve d'avoir une 848 des que j'ai vendu le Monster, j'avoue que vous me faites peur  8O
« Réponse #1437 le: 12 octobre 2011, 21H 53mn 50s »
si ca te fait peur, va lire chez les 1098  :D
« Réponse #1438 le: 12 octobre 2011, 23H 41mn 36s »
N’est pas peur ,moi et les compteurs c'est une histoire d'amour : sur ma kawa l'aiguille c'est cassé, sur la triumph le digital c'est rayé je me demande encore comment (le matin nickel je la récupère après le boulot rayure) et la 848 compteurs fêlé  :P
Hors ligne Bouss
  • 848 EVO
« Réponse #1439 le: 13 octobre 2011, 06H 27mn 30s »
Va falloir te faire une raison et arreter de rentrer la moto dans l'appart tous les soirs... en prenant l'escalier :lol:
Bouss
