Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 848  (Lu 564187 fois)
VoltFlo 666
« Réponse #1530 le: 31 janvier 2012, 14H 06mn 05s »
Bonjour à tous !
voilà je vous explique en deux mots mon problème sur ma 848, rien de grave, du moins j’espère mais qui est chiant.
je vous explique : j'ai le voyant, témoin diagnostique du véhicule qui s'allume de temps en temps quand j'allume la moto, il faut que j’éteigne la moto (même des fois plusieurs fois) pour pouvoir la démarrer. Au bout d'un moment le voyant s'éteint et elle démarre nickel.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci d'avance.
« Réponse #1531 le: 31 janvier 2012, 14H 26mn 23s »
Code défaut?
VoltFlo 666
« Réponse #1532 le: 31 janvier 2012, 17H 30mn 10s »
oui oui code défaut.
Il est écrit sur le manuel : Témoin de « Diagnostic du véhicule ». Il s’allume quand le système de diagnostic du véhicule a détecté un probléme.
Tu as déjà eu ce problème ?
ça m’embêterai d’aller chez Ducati  :x
« Réponse #1533 le: 31 janvier 2012, 19H 21mn 21s »
non, quel code s inscrit?
VoltFlo 666
« Réponse #1534 le: 31 janvier 2012, 19H 46mn 24s »
le code panne c'est IMMO 37.0, anti-démarrage électronique.
je pense comprendre, suite à une chute à Ales, mon kilométrage de la moto a buger, avant la chute j'avais environ 8900 Km, après la chute 4500 Km  8O
je pense que je vais devoir aller chez Ducati.
Bizarre cet électronique :roll:
« Réponse #1535 le: 31 janvier 2012, 19H 54mn 16s »
de quoi tu te plains  :D
controle si l antenne sous le cache neiman est toujours bien en place.
VoltFlo 666
« Réponse #1536 le: 31 janvier 2012, 20H 13mn 13s »
ok je vais vérifier ça !! :thumbsup:
je te tiens au courant, j’espère que ça ira pour le Castellet le 19 février  :)
« Réponse #1537 le: 31 janvier 2012, 20H 24mn 24s »
au pire je mets les pneus clous  :D
VoltFlo 666
« Réponse #1538 le: 31 janvier 2012, 20H 27mn 40s »
 :lol: c'est du durt track  :lol:
L'antenne m'a l'air bien branchée  :roll:
je vais surement appeler le garage  :x
merci pour ton aide  :thumbsup:
« Réponse #1539 le: 31 janvier 2012, 20H 29mn 11s »
ca te le fait a chaque fois?
t as essayé l autre clef?
VoltFlo 666
« Réponse #1540 le: 31 janvier 2012, 20H 52mn 53s »
Non c'est vrai que j'ai pas essayé  :roll:
je regarderai demain mais le problème c'est que c'est aléatoire et que ça peut le faire du premier coup comme du 3,4,5 ..... ou 30 eme coup  :)
Hors ligne lord taki
    • lord taki's nightmare
« Réponse #1541 le: 14 février 2012, 14H 06mn 26s »
Quelqu'un a déjà eu la molette de réglage de l'écartement du levier bloquée?
C'est tout con mais... j'ai pas encore trouvé la solution pour la décoincer :(
« Réponse #1542 le: 14 février 2012, 21H 32mn 57s »
molette en buté ?  :siffler:
wd40?
psykotik
« Réponse #1543 le: 14 février 2012, 21H 43mn 16s »
wd40?
Haha c'est ta réponse à tout aujourd'hui  :lol: Magique ce wd40
« Réponse #1544 le: 14 février 2012, 21H 53mn 34s »
On devrait jamais se séparer de cette bonbonne magique  :D
psykotik
« Réponse #1545 le: 14 février 2012, 22H 15mn 49s »
Surtout en cette soirée de saint-valentin  :lol:
« Réponse #1546 le: 14 février 2012, 22H 19mn 38s »
 8O
dégoutant
« Réponse #1547 le: 15 février 2012, 09H 21mn 14s »
Molette effectivement en butée et j'ai déjà essayé le dégrippant.
Reste la technique de protéger la dite molette et d'y aller à la pince?!
« Réponse #1548 le: 15 février 2012, 11H 44mn 36s »
Pousse le levier vers l'avant  :thumbsup:
Et tourne la molette
tissia 17
« Réponse #1549 le: 16 mars 2012, 11H 17mn 15s »
salut a tous :cheers:
j'ai un 848 evo de 2011, comme je suis un peu petite, j'ai fait changer la biellette pour avoir une hauteur de selle moins haute. :siffler:
Mon soucis, c'est que lorsque je prends des virages vite et un peu serrés, la moto guidonne de partout, et résultat elle sort de sa trajectoire. :ranting:
J'aurais voulue savoir au possesseur de 848 si ça vous le fait, ou si ça vous l'a fait.
Quand mon mari prends mon 848, il ne trouve rien d'extraordinaire, mais il fait 1m82 et pése plus de 100 kg. alors peut etre que le poids fait quelque chose :D
Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne!!!!!
Merci, et a plus.
v-manu
« Réponse #1550 le: 16 mars 2012, 11H 21mn 10s »
vu que tu es plus légère que ton mari, peut-être un réglage de suspattes ?
quand t'as changé la biellette tu as refait un réglage ?
l'assiette de la moto est bonne ?
tissia 17
« Réponse #1551 le: 16 mars 2012, 11H 35mn 00s »
la biellette a été changé par le concessionnaire quand j'ai acheté la moto, donc je suppose que les réglages ont été fait comme il faut?, :cry:
Quand a l'assiette de la moto, je n'en sais rien.
Je touche que l'arriére des suspension?
Quoi que non, je ne touche a rien, elle est encore sous garantie. Je verrais avec un mécano.
Merci v-manu :cheers:
v-manu
« Réponse #1552 le: 16 mars 2012, 11H 36mn 27s »
et demandes à le voir faire, histoire de comprendre comment ça marche
et accessoirement d'être sûre qu'il fait ça bien
tissia 17
« Réponse #1553 le: 16 mars 2012, 11H 39mn 23s »
Ok,
Il faut dire que je n'ai pas trés confiance en mon concess, qui est trés bon vendeur, mais rien au niveau du service aprés vente.
Merci pour le conseil et le coup de main :thumbsup:
v-manu
« Réponse #1554 le: 16 mars 2012, 11H 51mn 00s »
t'as personne autour de toi qui peut jeter un oeil ?
parce que les suspattes c'est pas que facile, surtout quand y a tous els réglages possibles  :cry:
tissia 17
« Réponse #1555 le: 16 mars 2012, 11H 58mn 07s »
bah non, c'est bien le problémes :cry:
Mais je vais faire de la route, et allez voir plus loin, dans un autre département.
Peut etre que je trouverais mon bonheur :D
« Réponse #1556 le: 16 mars 2012, 12H 10mn 51s »
Si l arrière à été baisser plus bas que l origine, il faudrait normalement remonter les tubes de fourches pour compenser.
baptiste1996
« Réponse #1557 le: 16 mars 2012, 15H 57mn 02s »
Tu peux préciser ton problème.
Qu'est ce que tu appelles guidonner ? Quand est ce que la moto le fait ? Au freinage, à la ré accélération, sur l'angle ?
Une moto qui guidonne beaucoup à la réaccélération, c'est une moto vive, assez courte, qui aura vite fait d'avoir le museau qui se lève. Normalement en baissant l'arrière de la moto, tu rabaisses l'assiette de la moto ce qui devrait la rendre plus stable et donc moins vive, donc moins assujettie au guidonnage.
v-manu
« Réponse #1558 le: 16 mars 2012, 22H 35mn 06s »
tu connais personne par chez toi qui rouler avec la même brêle ? il pourrait avoir un avis éclairé
zorg59
« Réponse #1559 le: 18 mars 2012, 11H 28mn 07s »
Comme beaucoup d'entre vous j'ai eu droit au probléme de fuite niveau radiateur en haut à gauche ... :thumbsup:
Je l'ai fait réparé par une société spécialisée dans les radiateurs ...
2000 km plus tard rebelotte ... une toute petite fuite de nouveau au même endroit ...  :ranting:
Je vais retourner bien sur voir le gugusse qui me l'a réparé mais je voulais savoir.
On peut intervenir de nouveau sur un radiateur déja réparé ?
Est ce grave docteur si la fuite n'est que touteb petite , y a t'il danger que cela s'étende ?
Je m'en suis apercu en voyant une petite goutte de liquide de refroidissement (vert) sur le carenage, j'ai démonté et monté en pression, oups effectivement petite fuite.
Je suis ENERVE !!!!!!  fait chier
Merci d'avance si quelqu'un connait les réponses ... :cheers:
