Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 848  (Lu 566807 fois)
Hors ligne bougri
« Réponse #390 le: 12 septembre 2008, 11H 42mn 56s »
tu la laisse chauffer sur la bequille ou en roulant ?
fredoscop
« Réponse #391 le: 12 septembre 2008, 13H 21mn 47s »
Je laisse chauffer quelques minutes sur la béquille, en attendant que je m'équipe
ensuite je continue à la chauffer en roulant tranquille à partir des 40°.
Tu penses que ca viendrait du contacteur béquille?
fredoscop
Re : Re : Re : Topic officiel des problèmes des 848
« Réponse #392 le: 12 septembre 2008, 13H 23mn 34s »
A votre avis?... lien de cause à effet avec les pots?
Sans aucun doute.
Mais encore?
Hors ligne Gomi
« Réponse #393 le: 12 septembre 2008, 13H 30mn 00s »
as tu fais régler ta richesse après le montage des pots?
Si oui, la vérité est ailleurs.
Si non, commence par le faire...
fredoscop
« Réponse #394 le: 12 septembre 2008, 13H 43mn 59s »
Non pas richesse réglée apres le montage des pots.
Pas besoin vu que c'est le boitier qui règle ça (dixit mon DS)
Hors ligne bebert73
  • -- just a 848 --
« Réponse #395 le: 12 septembre 2008, 18H 29mn 15s »
@fredoscop:
salut,
lorsque j'ai eu la moto , elle a calé 3-4 fois (changement de vitesse et en roulant lentement). A chaque fois que ça c'est produit, j'avais fait le plein de SP95 en grand surface. Pour essayer, j'ai fait plusieurs pleins de SP98 en station: depuis RAS.
A l'époque j'avais encore l'eprom d'injection d'origine.
fredoscop
« Réponse #396 le: 12 septembre 2008, 19H 52mn 18s »
Bien, apres discussion avec mon DS;
Simple, le fait de liberer les pots en mettant des adaptables en gardant le boitier d'origine,
bah... ca aime pas plus que ça..
Donc Soit on monte des Termi + Boitier + filtre a air, le kit Ducat Performance
Soit on monte des adaptables + Boitier Ducat Perf
Mais dans tous les cas , ... sans boitier Ducat Perf, point de salut....
Bah moi, ca me lourde qu'on soit obligé de débourser en core 1000 eurso pour qu'une machine de 14000 brouzouf fonctionne correctement!
Sérieux, là ca m'saoule!
Hors ligne Stef_1098S
    • Qui suis-je ?
« Réponse #397 le: 12 septembre 2008, 20H 32mn 13s »
ou un power commander III.....
« Réponse #398 le: 12 septembre 2008, 21H 14mn 04s »
Le PCIII ne changera rien à l'affaire, puisqu'il n'est actif qu'en-dehors du domaine de régulation par la sonde lambda, c'est-à-dire gaz ouverts.
Le calage se produit au ralenti, sur la plage où le PCIII ne fait rien.
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
« Réponse #399 le: 12 septembre 2008, 21H 18mn 24s »
Faut pas déconner non plus, la moto de base à 14000 Euros, elle fonctionne correctement. Et entre la moto de base avec
juste la bride enlevée et le psb, et une qui a des pots, à part le bruit, je ne suis pas persuadé qu'il y ai une différence flagrante.
Maintenant, je peux comprendre qu'on ai envie de changer les pots pour avoir tout à la fois look, son et perfs, je suis le premier
à la faire, mais ce n'est en aucun cas obligatoire. Pour info j'ai aussi monté des pots non termi sensés marcher avec le boitier
d'origine, donc je comprends ton agacement, mais je poserais plutôt la question en sens inverse : on peux certe reprocher à Ducati
de vouloir imposer une marque partenaire, mais moi je trouve quand même à la limite du malhonnête les fabriquants d'échappement
qui prétendent  que leur matos fonctionne parfaitement avec le boitier d'origine en attirant le client avec souvent des prix plus attractifs... mais à quel prix au final ?
    • Qui suis-je ?
« Réponse #400 le: 12 septembre 2008, 21H 29mn 00s »
exact , jsuis tout confus dis donc  :oops: :D  ! merci du rappel   :thumbsup:
ptain tu suis bien toi  :D
cela dit a priori sur les 848/1098 le calculateur ne se sert plus de la sonde apres 3000 tours  http://www.kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=825
ca resterait donc une bonne alternative, sauf au ralenti et a tres bas regime
fredoscop
« Réponse #401 le: 12 septembre 2008, 21H 59mn 44s »
Je suis d'accord avec toi sur le principe, les pots pour ma part, je ne les ais pas monté pour le bruit, les pots d'origine en font suffisamment;
mais c'était pour esssayer de palier à cette désagréable sensation d'avoir à bas régime la machine qui hoquette, qui fait du yoyo constamment à vitesse stable
Tout ça a cause de la sonde lambda qui appauvrie le mélange, p..ain de norme Euro 3!
Et voila qu'en montant des pots "adaptables" je me retrouve à avoir en plus des calages au ralenti, à froid....
Bref, un peu enervé tout de même...:/
« Réponse #402 le: 12 septembre 2008, 22H 00mn 42s »
Stef, j'ai pas dit que le PCIII ne servait à rien, seulement qu'il ne règlerait pas le problème de calage.
En-dehors de ça, c'est sûr que c'est de la balle.
Sinon, pour le problème de calage je me demande s'il n'y a pas un réglage de la valve de by-pass que le DS peut faire (sur ces moteurs il y a un moteur pas à pas qui contrôle l'arrivée d'air au ralenti, comme des vis de by-pass pilotées).
Autrement, il faut peut-être aussi voir à faire un réglage fin du calage de distribution. D'origine c'est de la merde, et souvent les problèmes de calage sont très fortement influencés par un léger décalage de la distrib, de quelques degrés. A voir...
    • Qui suis-je ?
« Réponse #403 le: 12 septembre 2008, 22H 07mn 37s »
ou essayer de faire "mentir" la sonde, peut etre qu'un "fin" bidouilleur aurait une solution de contournement intelligente pour les pots "libres" ? (genre résistance en serie ou en // ? )  ?
    • Qui suis-je ?
« Réponse #404 le: 12 septembre 2008, 22H 12mn 07s »
a mais on est bien d'accord, c'est bien moi qui etait a coté de la plaque  :wink:
c'est chiant ces sondes a la cons  :wink:
    • Qui suis-je ?
Re : Re : Re : Re : Topic officiel des problèmes des 848
« Réponse #405 le: 12 septembre 2008, 22H 15mn 43s »
fredoscop
« Réponse #406 le: 12 septembre 2008, 22H 17mn 04s »
Si quelqu'un a une soluce pour shunté la lambda, et pouvoir enrichir un peu..
je suis preneur!..
A part un boitier ducat bien sur:)
fredoscop
Re : Re : Re : Re : Re : Topic officiel des problèmes des 848
« Réponse #407 le: 12 septembre 2008, 22H 18mn 01s »
Arretes de t'arreter...  :D
arf!.. ah bah oui, forcément... pas con:)
fredoscop
« Réponse #408 le: 12 septembre 2008, 22H 26mn 37s »
Le seul soucis, c'est que je me vois pas aller chez mon DS en lui disant ça..:)
va le prendre mal c'est sur!:)
Hors ligne snake-bis
« Réponse #409 le: 14 septembre 2008, 11H 22mn 25s »
tiens, un truc bizarre aujourd'hui et hier. De retour de balade (moteur bien chaud donc) la moto a calé quand je me suis garé (1 fois hier et 1 fois tout à l'heure). J'étais en première, embrayé, je freine pépère pour m'arrêter et là le moteur s'est arrêté tout seul  8O ... j'ai rien touché à part les freins et l'embrayage.
La moto a redémarré sans problème dans la foulée après.
Quelqu'un a déjà eu ça? Sinon, le moteur marche nickel, rien à signaler :)
Dayto06
« Réponse #410 le: 14 septembre 2008, 15H 52mn 03s »
J'ai dû caler 2 ou 3 fois pendant la prériode de rodage de 0 à 1000 km. A chaque fois, c'était lorsque je m'arrêtais à un stop ou autre. La moto redémarrait aussitôt. C'est fortement possible que ce soit dû à la sonde.
Depuis, ça n'a plus l'air de le faire. En plus, je suis passé au Termi avec le réglage qui va bien. A priori, ça ne devrait donc plus se reproduire.
« Réponse #411 le: 14 septembre 2008, 16H 43mn 45s »
fait un reset TPS et CO chez ton DS
« Réponse #412 le: 14 septembre 2008, 21H 42mn 15s »
j'ai le kit perf complet depuis le début :(
« Réponse #413 le: 14 septembre 2008, 21H 51mn 16s »
T'es pas le seul à avoir des calages avec le kit perf.
Il faut refaire tous les réglages proprement, en reprenant tout depuis le début (même les trucs qui sont censés être nickels en sortie d'usine).
- calage fin de la distribution (pourri d'origine)
- reset TPS
- synchro des corps d'injection (pourri aussi)
- richesse de ralenti, en mettant beaucoup plus riche que préconisé (autour de 6% de CO)
Il faut forcer le DS à tout refaire, même s'ils sont persuadés que "c'est pas la peine, c'était réglé à l'usine et ça bouge pas".
Après normalement ça marche bien.
mick46
« Réponse #414 le: 14 septembre 2008, 22H 19mn 27s »
cet aprem grosse buée dans le compteur et les phare ca doi passe sous garantie ?
« Réponse #415 le: 15 septembre 2008, 10H 37mn 10s »
- reset TPS
ben le truc c'est que tout ça a déjà été fait lors de la révision de 1000 justement...et ça le fait depuis cette fameuse révision je viens d'y penser :( j'irais faire un tour au DS, mais ça me fait chier de payer pour un truc qui aurait déjà du être fait, je verrais avec eux.
Merci des infos en tout cas  :thumbsup:
Hors ligne bibou
« Réponse #416 le: 15 septembre 2008, 15H 14mn 33s »
oui !
!!!!!! 848 !!!!!
!!!!! Abarth !!!!!
Hors ligne 10_Franck_98
  • BrRrOoOaAaAAARRR
« Réponse #417 le: 15 septembre 2008, 16H 12mn 26s »
Ahhh bah voilà, ce topic commence enfin à ressembler au topic officiel des problèmes des 1098 !
Il était temps, il fallait juste être un peu patient en fait...
Dayto06
« Réponse #418 le: 15 septembre 2008, 16H 35mn 52s »
Pour ma part, la buée apparait dans le compteur quasiment à chacune de mes sorties. Elle envahit petit à petit tout le compteur. Cela fait même de jolies oréoles en plein soleil. En général, je roule au moins 1 heure et la buée ne part pas. Enfin, si elle part, mais uniquement quand je range la moto dans le garage, une fois que j'ai fini de m'en servir...
Donc, dans certains cas comme le mien, ce n'est pas occasionnel.
Après, je suis entièrement conscient que le problème n'a pas dû être résolu par Ducati. Il est sans doute inutile de changer le competur, surtout si ça le remet à zéro et que le problème réapparait.
J'avais déjà changé un compteur sur mon ancienne moto : Aprilia RSV1000, toujours pour de la buée, et en fait ça n'avait rien changé au problème. Du coup, elle était passée de 10000 km à 0 km. C'est toujours embettant lors de la revente.
Mais il est sûr que si tout le monde garde ses compteurs avec de la buée, ça ne va pas inciter Ducati à corriger le problème.
Pour les phares, normalement la concession devait me faire des trous dedans à la révision des 1000, pour éradiquer le problème. Je n'ai pas encore vérifié si ça avait marché. Mais je vous tiendrais au courant si ça fonctionne.
« Réponse #419 le: 15 septembre 2008, 16H 48mn 26s »
ben la mienne dors et roule à St Malo, donc niveau humidité c'est pas mal :D
la seule fois où j'ai eu de la buée dans les phares et le compteur, c'était à Alençon chez Ducatmat  :siffler: :siffler:
