Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 848  (Lu 573111 fois)
Re : Topic officiel des problèmes des 848
« Réponse #1710 le: 24 août 2012, 19H 57mn 06s »
oui j'avais déjà des coupures
là j'ai regardé les fusibles, rien de bizarre, la masse est ok tout à l'air ok et pourtant  :cry:
pas de code défaut particulier remonté sur ducatidiag
comment je peux tester les masses à part vérifier les serrages ?
« Modifié: 24 août 2012, 21H 04mn 38s par romainh6 »
« Réponse #1711 le: 25 août 2012, 18H 33mn 36s »
Toute les démonter et nettoyer au wd40 + brosser les surfaces de contact.
« Réponse #1712 le: 26 août 2012, 22H 36mn 48s »
c'est fait y'a plus qu'à aller tester sur la route
KenT#04
« Réponse #1713 le: 07 septembre 2012, 12H 24mn 57s »
Hello tous,
Petite question, j'ai eu beau chercher dans la section recherche j'ai rien trouvé.
Voilà j'ai fait tombé ma 848 de la béquille avant. Du coup elle est tombée sur les bras de fourche mais sa a plié un peu les 2 rang du bas du radiateur d'huile.
Je précise il n'y a aucune fuite, Rien ... Selon vous sa craind de rouler comme sa ou pas ?
Sinon c'est urgent de le changer ou sa peut attendre 500km a 600km pour faire ma révision des 12 000km ?
Svp aider moi ^^
« Réponse #1714 le: 07 septembre 2012, 12H 54mn 55s »
Si ça fuit pas, laisse comme ça.
KenT#04
« Réponse #1715 le: 07 septembre 2012, 13H 38mn 02s »
Sa marche Merci Insane
En ligne ducati748
« Réponse #1716 le: 07 septembre 2012, 13H 40mn 30s »
ça fuit pas même après démarrage du moteur (en accélérant un peu quand même) ?
KenT#04
« Réponse #1717 le: 07 septembre 2012, 14H 39mn 41s »
Non j'ai roulé et j'ai rien vu ...
« Réponse #1718 le: 07 septembre 2012, 14H 45mn 50s »
Donc peu de risque.
Surveille tout de même jusqu'à ta révision, en nettoyant bien consciencieusement cette partie-là pour pouvoir détecter toute trace de suite / suintement.
KenT#04
Re : Re : Topic officiel des problèmes des 848
« Réponse #1719 le: 07 septembre 2012, 15H 00mn 29s »
Donc peu de risque.
De toute façon je roule demain au ecuyer je demonte ce soir pour confirmé sa met arrivé Lundi soir et la moto est resté sur la béquille sans carénage dans mon garage sur du béton jusqu'a Mercredi ... Si sa avait coulé je l'aurais surment vu non ?
Flomops
« Réponse #1720 le: 08 septembre 2012, 11H 54mn 41s »
ça fait un peu flipper de lire tout ça mais je vais quand même ramener le petit bijou de la région parisienne vendredi soir pour la terre normande en espérant ne pas rencontrer trop de soucis
« Réponse #1721 le: 08 septembre 2012, 14H 52mn 41s »
Tu verras on s y fait aux casses à répétition et aux emmerdes permanentes  :D
KenT#04
« Réponse #1722 le: 10 septembre 2012, 11H 48mn 45s »
Donc peu de risque.
J'ai roulé Samedi au écuyer, pas de souci particulier, pas de chauffe sa tourne nikel.
izz
« Réponse #1723 le: 26 octobre 2012, 23H 26mn 42s »
bon ben meme pas le temps de vous presenter mon 848 qu'il est deja en panne ,je viens a peine de le recuperer,je precise que je suis aller le chercher a tours donc 1000 km en deux fois pour l'essayer
je fais tours bourges a peu pres 250km sur l'autoroute je dors sur place ,je repare le lendemain 200km de brouillard et un peu plus 500km avec une meteo clemente
bref je precise ca pour un eventuelle probleme d'humidite ;donc apres une nuit de repos bien merité pour ma belle et moi ce soir je descend au garage histoire d'ecouter le doux son de mes termi ,je mets le contact le tableau de bord s'allume une seconde ,puis s'eteind et depuis ben plus rien ne se passe ,meme pas eu le temps de la demarer????
un peu beaucoup degouté la ,si quelqu'un a une idee, d'avance merci
« Réponse #1724 le: 26 octobre 2012, 23H 28mn 37s »
commence par controler les fusibles  :wink:
izz
« Réponse #1725 le: 26 octobre 2012, 23H 30mn 12s »
des demain je cherche la boite a fusible, je me suis demander si c'etait pas un pb de clef codé ou de batterie?
« Réponse #1726 le: 26 octobre 2012, 23H 32mn 07s »
quand tu dis qu'il s'éteind, ca veut dire qu'il n y a plus rien d afficher ou que le retro éclairage s'éteind ?
clef non. Batterie peut etre, mais c'est bizarre que ca coup d un coup
izz
« Réponse #1727 le: 26 octobre 2012, 23H 36mn 13s »
Plus rien ne se passe comme si la clef était toujours sur off
« Réponse #1728 le: 26 octobre 2012, 23H 40mn 35s »
les phares s'allume ?
izz
« Réponse #1729 le: 26 octobre 2012, 23H 43mn 48s »
Rien pas de phare pas de Klaxon pas de cligno rien de rien
« Réponse #1730 le: 26 octobre 2012, 23H 44mn 26s »
commence par controler les fusibles, le principal en premier  :wink:
izz
« Réponse #1731 le: 26 octobre 2012, 23H 45mn 25s »
T as raison avant toutes choses demain je Check la boite à fusible etje démonta la batterie pour la charger
izz
« Réponse #1732 le: 27 octobre 2012, 17H 58mn 21s »
 Bon c est pas les fusibles , j ai branché la batterie avec des câbles le compteur s allume enfin mais démarre toujours pas j ai un message d erreur EXVL 23.4 ça concerne le moteur de soupape sur l échappement ??
« Réponse #1733 le: 27 octobre 2012, 18H 18mn 16s »
l'erreur que t'as c'est rien, ca vient de temps a autre. aucune incidence sur ton problème.
t'as la bonne tension sur ta batterie ?
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #1734 le: 27 octobre 2012, 19H 05mn 35s »
essaye avec une autre batterie à la place de la tienne.
perso je suis pas fan des pinces .
izz
« Réponse #1735 le: 27 octobre 2012, 22H 43mn 11s »
Pourquoi t es pas fan des pinces?
izz
« Réponse #1736 le: 28 octobre 2012, 16H 06mn 46s »
bon apres multiples verification des fusibles et autres connectique toujours rien ,demain je vais acheter une nouvelle batterie marre de brancher les cables a chaque fois,par contre autre question j'ai voulu verifier la ref de l 'ECU (sensée etre une ducati perf)et la, la ref me dit rien du tout rien ne sort sur le net ,si ca parle a quelqu'un ???[imghttp://
  • The Destroyer
« Réponse #1737 le: 28 octobre 2012, 18H 28mn 56s »
en général , les gens mettent des pinces en provenance du premier véhicule qui est à portée, en général la voiture ,sans faire gaffe à l'ampérage !
je suis pas doué en électricité mais je pense pas que cela soit très bon. Je préfère démonter la batterie, la mettre en charge ou alors démonter la batterie d'une autre moto pour faire un test.
Mais tout cela n 'engage que moi. :wink:
Atoramix
« Réponse #1738 le: 29 octobre 2012, 17H 55mn 24s »
Le démarreur ne pompe que l'ampérage qu'il a besoin, au contraire, plus la batterie peut fournir et mieux c'est... enfin je ne suis pas électricien non plus mais j'ai déjà branché une batterie poids lourd de 180 Ah pour démarrer une bécane sans incident.  :thumbsup:
izz
« Réponse #1739 le: 29 octobre 2012, 22H 29mn 43s »
HALLEJUAH ,elle a demarré la catin ,une batterie neuve et elle a repris vie .J'explique toujours pas pourquoi elle a pas redemarré avec les cables mais bon ,ne cherchons pas .j' ai toujours 3 messages d'erreurs EXVL 23.1 23.3 23.4 bref "erreur au niveau du moteur de soupape sur l'echappement".
en tout cas ,cette mesaventure m' a fait prendre conscience de l'etat d'oxidation de la moto,du fait que soit disant j'avais le boitier ducati perf;voila faites gaffes avec les occas meme si la moto est propre et avec factures de revision
ah et derniere chose c'est quoi le bocal en plastique blanc , parce qu'il est complement vide et que ca a pas l'air d'etre fait pour du liquide lave glace
