Auteur Sujet: Topic officiel du mostro carbu  (Lu 134807 fois)
Maveck le babare
Re : Topic Officiel des mostros Carbus
« Réponse #210 le: 04 avril 2008, 14H 56mn 39s »
C'est plus que probable, je l'ai contacté pour savoir exactement de quoi il en est... J'attends sa réponse. :wink:
« Réponse #211 le: 26 avril 2008, 20H 57mn 47s »
Bonjour le haut de mon carter moteur sur mon M600 dark de 99 suinte...
On m'a dit que la chose était fréquente... Etonné je vient ici et que DALLE!
Bref. Une vidange et le changement de joint pour quelqu'un de bricoleur ça se fait non? Coté gauche je précise...
Merci a vous!  :cheers:
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #212 le: 26 avril 2008, 22H 51mn 00s »
Quel est le diamètre du collecteur côté échappement d'un monster 900 barbu ?
Est-ce le même qu'un SSie ?
Hors ligne nykow
Re : Re : Topic Officiel des mostros Carbus
« Réponse #213 le: 27 avril 2008, 10H 05mn 49s »
Peux tu me préciser ??
 c est le joint d'embase ( en bas du cylindre vertical ) ???
si c est ça oui c'est courant, je l'ai eu sur mon 600M
si ce n est pas ça fait une photo  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #214 le: 27 avril 2008, 22H 40mn 11s »
Oki je vais faire une photo. ;)
C'est le joint entre le moteur et le couvercle d'alternateur. Malheureusement pour moi je pense ne pas avoir beaucoup de chance car il faut un outil spécial pour démonter.  :cry:
J'aurais aimé le faire moi même si vous voyez ce que je veu dire...  :(
Hors ligne M9S
« Réponse #215 le: 27 avril 2008, 22H 47mn 39s »
??? il faut juste un extracteur pour sortir le carter, mais ca se bricole hyper facilement, la preuve, j'ai pu m'en faire un :)
Si tu es dans le coin de Versailles, je peux te filer le mien !
M9S
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
« Réponse #216 le: 27 avril 2008, 22H 50mn 48s »
C'est super gentil mais je suis sur lyon...  :cry:
Pour le joint j'trouve ça au DS du coin ou avec du joint papier (le truc hyper cool qu'on découpe comme on veu   :P ) pour BAR je peu m'en sortir?
« Réponse #217 le: 27 avril 2008, 23H 12mn 40s »
C'est monté avec de la pâte à joint  :thumbsup:
« Réponse #218 le: 27 avril 2008, 23H 33mn 49s »
C'est de mieux en mieux cette histoire...  :cheers: J'ai trouvé un schéma de l'extracteur sur ma RMT.
Euh en gros c'est une plaque troué et une vis soudé? Les trou sont la parce que deux filetages sont sur le coté? En gros c'est un outil pour tiré ni plus ni moins le couvercle...
J'fait ça jeudi. J'met des photos?  :wink:
Maveck le babare
« Réponse #219 le: 28 avril 2008, 17H 00mn 39s »
Je crois pas avoir posté des photos de mon 600 monster  :cheers:
Donc voilà (un weekend où il devait pleuvoir, photos prises en bretagne le 12 avril 08):
hootsch
« Réponse #220 le: 28 avril 2008, 22H 45mn 42s »
Bonsoir,
Depuis déjà 2-3 ans je me dis dès que je trouve un mostro 1ère génération grosses soupapes j'achète  :D mais là à force de regarder je dois dire que je perds un peu espoir en fait  :ranting:
C'est trop dur et en plus je trouve pas réponse à ma question principale comment différencier le modèle grosse soupapes de l'autre notamment quand c'est un modèle 96 année de transition si je ne m'abuse    :roll:
2ème question Peut-on retrouver les autocollants d'origine notamment ceux du réservoir car rare sont les  modèles avec un réservoir en bon état ou bien d'origine ?
Merci infiniment  :wink:
PS: je cherche un modèle 93-96 le plus origine possible et non pas un modèle S qui a les grosses soupapes à priori
Hors ligne M9S
« Réponse #221 le: 28 avril 2008, 23H 13mn 52s »
un extracteur, quoi  :lol:
en effet, le mien, c'est une plaque, avec 2 trous pour mettre les vis qui tiennent deja le ti couvercle situé sur le carter, plus un trou fileté pour s'appuyer sur le bout du vilo ...
c'est con, je ne suis pas chez moi, je ne pourrais t'en faire de tof avant dimanche  :(
M9S
Hors ligne nykow
« Réponse #222 le: 29 avril 2008, 08H 49mn 47s »
 :thumbsup: les photos Mavek
@Hootsch
les toutes dernières aussi sont en grosses soupapes si je ne m'abuse
mais c'est vrai niveau budget elle douille  :cry:
Quand j'aurais des sous je me prendrais un M900 pour aller à côté de la SSie  :D
Vive Sauval !!!
Re : Re : Re : Topic Officiel des mostros Carbus
« Réponse #223 le: 29 avril 2008, 21H 23mn 29s »
M9S
C'est si difficile que ça de l'extraire? je me rend pas compte...  :roll: En démontant toute la visserie ça dois  déja bien bougé non?
« Réponse #224 le: 29 avril 2008, 22H 00mn 42s »
Maveck, tu ne tournes qu'à droite ?  :D
[Edit Piaf]
Ah putain, je viens de capter que le cligno de gauche était sur le rétro :lol:
Désolé, j'ai rien dit !  :bowdown:
[/Edit Piaf]
« Modifié: 29 avril 2008, 22H 02mn 29s par amaël »
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
Re : Re : Re : Re : Topic Officiel des mostros Carbus
« Réponse #225 le: 30 avril 2008, 09H 55mn 46s »
M9S
Si tu as un maillet en bois, tu dévisses tout et tu tapottes, tu démontes la plaque "ducati " celle qui cache le bout de l'arbre ça te fera un point d'accroche supplémentaire.
A priori ça viendra...et si ça vient pas tu devras te faire l'outil, mais le carter tu peux le gigoter dans tout les sens, y a rien d'accrocher dessus et rien qui accrochera...
Par contre interdit de glisser un tournevis dans le plan de joint !!!! la fonte d'alu c'est fragile !!!
Hors ligne M9S
« Réponse #226 le: 30 avril 2008, 12H 27mn 49s »
perso, sur la RTM, y disaient de prendre un extrateur ref ducati pouet machin truc, sinon ils filaient les cotes du bigniou. je m'en suis fait un, c'est fait en 10min !
c'est une plaque de tole de 5mm, avec 2 petits trous, plus un taraudé, point barre ...
v'là l'outil issue du catalogue ducat' ...
sauf qu'au lieu de mettre une vis avec une belle poignée de la mort qui tue, tu mets une vis 6 pans, une douille au bout de ta clé; et zou !
pis il s'utilise tourné à 90° par rapport au crobard.
par contre, comme dit Sam, le tournevis qui fait levier sur le plan de joint, c'est total verbotten !
M9S
« Réponse #227 le: 01 mai 2008, 20H 52mn 29s »
Et bah merki bien je suis paré!  :thumbsup: :cheers:
J'vais faire ça comme un grand et j'emprunte un apn pour vous mettre ça en ligne pour la peine! ;)
« Réponse #228 le: 03 mai 2008, 18H 47mn 33s »
Opération réussie!  8)
Des photos tout bientôt! J'attend qu'on me les envoi!  :dribble: (c'est superbe vu de l'intérieur! :dribble: )
L'avenir me dira si j'ai bien travaillé et si ça ne fui pas! :D
Merci a tous!  :thumbsup:
Baylisstic
« Réponse #229 le: 04 mai 2008, 13H 34mn 30s »
Hello
Est ce que je peux monter ce type de frein pour mon monster 600 ?
C'est n'est pas du tout pour avoir un meilleur freinage, mais juste pour le bocal séparer car je veux monter des demi guidon bracelets.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270232735457&ssPageName=MERC_VI_RCRX_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=270233583976&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_ite
m&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_p
romot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D4
Pourquoi sont-il pas cher ?  8O
Ou trouver pareil mais pour la commande d'embrayage ?
Edit : comment raccourcir le lien ^^ ?
« Modifié: 05 mai 2008, 12H 40mn 50s par Baylisstic »
« Réponse #230 le: 05 mai 2008, 01H 19mn 27s »
Photos pour le plaisir des yeux.
Ils ont zappé ce détail dans ma revue technique pour la dépose... :shock:
Je rigole pas quand je boss... :lol:
C'est touti nikel. "Fourchette" de sélection ^^
Comment caller sa brèle et bosser dessus quand on a viré la béquille et que la béquille d'atelier est a l'autre bout de la ville. ^^
Et surtout l'extracteur:
Merci à So pour les photos et le garage. ;)
@Baillistic:
Réduire un lien utiser les balises URL du forum en mettant ton lien dans les balises que fournissent le petit bouton map monde [*url*=ton lien]ton texte[*/url*] sans les étoiles. ;)
Ca donne ça
« Modifié: 05 mai 2008, 20H 30mn 02s par !Ben! »
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #231 le: 06 mai 2008, 18H 46mn 49s »
Hello
il est marqué que c'est pas du vrai BRembo  8O 8O
Perso ça me dérange pas il y a plein de marques de frein et de système, il y a même Beringer qui est français...
Mais acheter une imitation pour freiner :ranting: leurs joints sont des imitations de joints ou bien ça fonctionne pour de vrai ????La moindre perte de pression dans le système de freinage et tu n'as plus de frein :roll:
Je dis passe ton chemin :bowdown:
Mais tu peux faire un test ....Et nous faire un retour...Reste à voir si ça sera un test longue durée :D
Hors ligne nykow
« Réponse #232 le: 08 mai 2008, 00H 55mn 59s »
Tout d'accord avec S a M  :wink:
va sur ducatannonces tu paieras plus cher (et encore en cherchant bien...) mais ça sera du Brembo   :siffler:
Vive Sauval !!!
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #233 le: 12 mai 2008, 17H 19mn 08s »
tiens !Ben! c'est marrant on a la même moto  8)
600 Mostro Dark avec cadre et jantes jaunes  :thumbsup:
on en voit pas tous les jours  8)
voici la mienne :
« Réponse #234 le: 12 mai 2008, 17H 53mn 39s »
Seulement les pots et les commandes reculés différencient nos brèles! :P Y'a pas a dire qu'est ce qu'on a bon gout!  :lol:
Mais si tout va bien le WE prochain je dirai au revoir a mon Monster chéri pour une autre belle...
Rouge avec plus de coffre mais AUTANT de caractère... 8)
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #235 le: 13 mai 2008, 01H 06mn 15s »
moi j'ai aussi le garde-boue avant carbone  :D
c'est vrai en tout cas qu'on a bon goût  :D
tu peux pas la garder ? 2 Ducati tu verrais c'est bien  8)
« Réponse #236 le: 13 mai 2008, 19H 27mn 19s »
La garder qu'est ce que j'aimerais!!!!!
Mais pas assez de sousou...  :cry:
Enfin tant que l'acheteur m'as pas filé les sousou elle est pas vendue. Je me méfie. :siffler: J'vais pas la lacher a un guignol. :P
jimmbo
« Réponse #237 le: 13 mai 2008, 19H 35mn 27s »
a mon tour!!!!!  :bowdown:
alors moi j'ai un mostro rouge tout d'origine (j'aimerais bien changer mes pots ^^ ) de 2000.^^
j'ai un seul souci mais qui a duré des semaines, mon bouchon de reservoir qui faisait pas la mise a l'air! ca m'a empoisonné mon debut de relation avec ma belle rouge meme..
je me demandais en revanche si il etait possible de faire "retailler" la selle ? pour eviter qu'a chaque freinage ma femme se retrouve sur mon dos! lol
Maveck le babare
« Réponse #238 le: 14 mai 2008, 04H 05mn 52s »
J'ai enlevé mon A aujourd'hui.  :cheers:
J'ai récupéré 20 chevaux aussi.
J'adore cette moto (600M). :dribble: :dribble:
Baylisstic
« Réponse #239 le: 14 mai 2008, 17H 10mn 33s »
C'est sur que la différence est énorme ^^
Tu va pouvoir mieux t'amuser maintenant, et surtout prendre beaucoup plus de plaisir à rouler qu'avec un Monster castré  :lol: :lol:
