Auteur Sujet: Topic officiel du mostro carbu  (Lu 135995 fois)
Knacky_34
Re : Topic officiel du mostro carbu
« Réponse #630 le: 04 septembre 2014, 23H 01mn 51s »
Il y a un site où on peut le choper à pas chère : http://www.duc.nu/?model=monster
Hors ligne suluc
« Réponse #631 le: 07 septembre 2014, 13H 35mn 54s »
Ok merci. Il se trouve que l'ancien proprio avez le manuel d'atelier sur CD  :o
748R - 2002
Hors ligne suluc
« Réponse #632 le: 08 septembre 2014, 21H 36mn 40s »
Ca y est le monstre est dans le garage  :dribble:
Je sens que je vais me régaler avec cette moto mais avant de rouler d'avantage il faut que je fasse les courroies, la vidange et faire changer le pneu avant.
J'aurais besoin de vos lumières,  le point mort est impossible à trouver même en roulant, est ce normale sur cette jeune grand mère?
Le câble d'ouverture de selle est absent, je n'arrive pas à trouver de photo du montage d'origine. Quelqu'un aurait il ça?
Quelques photos prisent lors de la balade d'hier aprem :
[/URL]
[/URL]
J'en prendrais d'autres de meilleurs qualités promis.
748R - 2002
Knacky_34
« Réponse #633 le: 09 septembre 2014, 00H 36mn 56s »
Félicitations ! Bienvenue à ta belle !  :cheers:
Moi Perso je trouve des points morts entre chaque rapport  :lol:
Hors ligne M9S
« Réponse #634 le: 09 septembre 2014, 21H 39mn 30s »
ton problème de point mort peut venir d'un problème d'empilage de disques qui ne donne pas la donne cote, tu manques de distance entre la fin de la noix et ton dernier disque lisse.
pour le cable de selle, normalement la serrure est à l'AR droite de la selle, au niveau du feu en gros, et tu dois avoir un ptit bout de départ de câble en dessous, puis ça part dans le bec de canard et file vers la gache
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
Hors ligne suluc
« Réponse #635 le: 10 septembre 2014, 19H 35mn 30s »
J'ai déposé le cache embrayage ce soir, les vis des ressorts du plateau étaient toutes desserrées, une commencée à usiner l'intérieur du cache ...  :cry:
Ca semble mieux au ralenti (point mort plus facile) reste à essayer en roulant.
Merci pour l'infos câble je crois que je visualise ce que tu me dis M9S.
748R - 2002
Hors ligne M9S
« Réponse #636 le: 11 septembre 2014, 20H 32mn 12s »
le problème est que j'ai coupé mon cul, du coup je ne peux pas te faire de tof ...
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #637 le: 17 septembre 2014, 22H 00mn 42s »
j'ai eu un probleme d'embrayage il y quelque temps, c'etait la cloche qui se desserrai, tu peux regarder par là si le probleme persiste, et ça evitera qu'il se fasse la malle  :wink:
Hors ligne M9S
« Réponse #638 le: 17 septembre 2014, 22H 43mn 10s »
bon j'ai menti, j'ai trouvé ça comme tof, avant que je lui coupe les fesses :)
on voit que le cable passe dans "l'extention" de cadre qui sert de support au bec de canard, puis en ressort à gauche du feu par le coude argenté pour aller au pen de la serrure.
http://img1.imagilive.com/0914/M900__poil_01134.JPG
shampoo_victim
« Réponse #639 le: 18 septembre 2014, 18H 23mn 30s »
Bonjour, juste en passant:
On me propose un monster 1998, donc petites soupapes + AAC des 600/750, censées favoriser le couple.
Or j'ai lu ques les puissances des monsters sont:
- 900 grosses soupapes : 78ch ou 73ch suivant les sources,
- 900 petites soupapes: 67ch
ça fait une bonne différence! n'ayant essayé que des 900 "grosses soupapes" quelqu'un à t'il essayé un 900 petites soupapes pour donner ses impressions?
Merci!
shampoo_victim
« Réponse #640 le: 18 septembre 2014, 18H 36mn 29s »
j'ai trouvé ma réponse sur excellent site desmopédro:
CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR A CARBURATEURS (93-96)
Soupapes: .......................................... Admission 43 mm, Échappement 38 mm.
Puissance maximale : ....................... 74 cv à 7250 tr/mn.
Régime maximal : .............................. 9000 tr/mn.
Couple maximal : ................................ 7,7 mkg à 6000 tr/mn (7,8 daN.m).
Vitesse Maximale : ............................ 215 km/h.
CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR A CARBURATEURS (97-99)
Soupapes : ......................................... Admission 41 mm, Échappement 35 mm
Puissance maximale : ....................... 71 cv à 7500 tr/mn.
Couple maximal : ............................... 7,7 mkg à 7000 tr/mn (7,5 daN.m).
La différence ne doit pas être si flagrante au roulage... mais si quelqu'un a testé les deux je veux bien son avis avant d'aller voir la bécane.
Hors ligne suluc
Re : Re : Topic officiel du mostro carbu
« Réponse #641 le: 18 septembre 2014, 20H 24mn 51s »
NICKEL merci pour la photo :thumbsup:
Pour mon embrayage, c'était bien les ressorts du plateau presseur desserrés, tout est rentré dans l'ordre que du bonheur  :)
748R - 2002
« Réponse #642 le: 18 septembre 2014, 22H 20mn 37s »
Tu cherches des chevaux ? Changes de modèle. :D
Sans déc, essayes et fais toi ton propre avis. Pas la peine de se faire une entorse au cerveau pour une histoire de chiffre.
shampoo_victim
« Réponse #643 le: 19 septembre 2014, 10H 55mn 15s »
Non je recherche pas les watts, sinon j'aurai pris un D4!
plutôt du vintage exploitable, j'ai déjà eu du 900 grosse soupapes carbus et j'en suis très satisfait, par contre et aucun retour sur les "petites soupapes".
Le monster de 98 petites soupape semble une très belle machine, mais très loin de chez moi, donc on verra sur place...
Vu que je compte rester stock, peu importe les grosses soupapes, je vous ferais un retour.
Hors ligne martin77
« Réponse #644 le: 23 octobre 2014, 09H 55mn 17s »
Une question j'ai mis des Bridgestone S20 sur un 600 et la pression recommandée par le constructeur est 2.5 avant et 2.9 arrière ! avant je mettais 2.2 avant et 2.5 arrière. Vous en pensez quoi ?
Hors ligne suluc
« Réponse #645 le: 05 janvier 2015, 22H 23mn 26s »
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
J'aimerais repeindre le carter d'embrayage du monster mais je ne suis pas sûr du code couleur, je pense que c'est PPG 0011, ou DUC9010? Peut être quelqu'un pourras me renseigner.
Merci.
748R - 2002
« Réponse #646 le: 03 mars 2015, 20H 33mn 36s »
Aller deux p'tite photo de mon M944  :D
« Réponse #647 le: 03 mars 2015, 20H 43mn 43s »
Bien dépouillée, sobre et sombre. J'aime.  :thumbsup:
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #648 le: 03 mars 2015, 20H 55mn 58s »
propre et sobre , c'est très joli !!  :thumbsup: :thumbsup:
mars
« Réponse #649 le: 08 avril 2015, 23H 09mn 04s »
il est juste..........magnifique
« Réponse #650 le: 09 avril 2015, 07H 16mn 44s »
Ça c'était photo avant peinture, maintenant elle est comme ça
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #651 le: 09 avril 2015, 22H 54mn 32s »
Ah oui, elle est vraiment top  :thumbsup:
Mais, ça sert à quoi de mettre le radiateur plus bas ?
« Réponse #652 le: 09 avril 2015, 23H 13mn 51s »
À rien, donc indispensable  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #653 le: 09 avril 2015, 23H 18mn 29s »
Sympa! :thumbsup:
« Réponse #654 le: 10 avril 2015, 09H 44mn 22s »
a faire un gros vide sous 'la BAA' ... on dirait un 600 comme ça  :cry:
« Réponse #655 le: 10 avril 2015, 13H 04mn 37s »
Pareil, on dirait un 600, tout ça pour le plaisir qu'il ramasse tous les graviers... :?
mars
« Réponse #656 le: 30 mai 2015, 13H 51mn 21s »
Salut les amateurs de monster, projet d'achat cette bécane pour en faire un cafra, echapement mivv bas trompette et bracelets, z'en pensez quoi ?
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #657 le: 01 juin 2015, 12H 48mn 14s »
Bin! un mostro de plus avec des bracos et des silencieux bas quoi...??!!!!!!  :siffler:
« Réponse #658 le: 01 juin 2015, 13H 44mn 35s »
oui, mais avec des jantes à rayons
shampoo_victim
« Réponse #659 le: 01 juin 2015, 13H 47mn 22s »
Avec les jantes a rayons ce sera très beau!
Savez-vous si on peut monter des demi guidons de 900SS sur un monster carbu? ces demi guidons relevés ne butent ils pas sur le T de fourche ou les pattes de clignotants, je souhaite conserver les clignos d'origine.
En effet, je trouve que se serait un bonne configuration (et économique) pour avoir une position plus confortable que des demi guidon trop bas.
