Auteur Sujet: Tout sur les pneus, rien sur le reste  (Lu 469252 fois)
Hors ligne titi.jol
  • Le Mans
Re : Tout sur les pneus
« Réponse #1290 le: 30 mai 2014, 16H 14mn 28s »
cool je suis du Mans  :wink:
ils nous arrivent de faire des sorties, va voir dans la salle rencontres/ouest/des gens de la sarthe (72) dans le coin
se serais avec plaisir de te rencontrer  :thumbsup:, on envisage une sortie sur un château en Septembre.
2011-2013 : Roadster Z750 White 2011
2013- ...... : SBK 848evo Red 2012
Hors ligne graisseux
  • roule ma poule
« Réponse #1291 le: 25 juin 2014, 11H 49mn 34s »
je viens d user un train de pneu S20 sur mon 749, super produit, hier j ai changé pour des S20 evo.
je change toujours les pneus en même temps malgré que celui de l avant pourrai faire presque deux train , je l'ai fait une fois ,il n a plus la même accroche ,il a tendance a décrocher avant .je suis pas un expert, c'est mon ressenti , je roule normalement, de temps en temps j ouvre un peu donc je veux me sentir en confiance voila si ça peu aider quelqu’un.
Hors ligne Bean
« Réponse #1292 le: 25 juin 2014, 14H 39mn 00s »
Change de marque ! :)
Mes avants ont toujours fait 2-3 arrières et jamais eu de problèmes de glisse (malgré une conduite bourrin !)
Hors ligne Machine748s
« Réponse #1293 le: 25 juin 2014, 18H 01mn 32s »
Pirelli, Dunlop ou Michelin, j 'ai toujours fait un avant pour un arrière (quelque soit la moto). Il est un peu moins usé que l'arrière à chaque fois, mais si c'est pour le changer 500km plus tard, aucun intérêt.
Ca dépend de la conduite de chacun je pense, plus que de la marque de pneu.
tof91
« Réponse #1294 le: 25 juin 2014, 20H 05mn 26s »
Salut, moi je mets des bt16r sur mes 2 machines ( 888 & 1098r).le bt16r sont moins cher que les s20. 80 et 106 euros chez dafy
C'est sans souci sur la route et sur la piste si vous ne vous pas faire un chrono. Sinon les bt003 pour la piste c'est bien mieux mais a la moindre goutte, c'est la panique.
Si vous faites que de la route, prenez le s20 qui est bien plus résistant au milieu du pneu que le 16r.
les pirelli et le mich, je suis pas fan, le profil légèrement en V ne ma jamais rassuré.
A +
Hors ligne jean29
« Réponse #1295 le: 14 juillet 2014, 17H 02mn 30s »
bonjour
je découvre une technique de montage sans démonte pneu  :lol:  :lol:
bon pour le démontage il en faudra quand même
Motorcycle Tire Install on Rim with Zip Ties - 2007 ZX6R - HOW TO / TUTORIAL
jean
Hors ligne jean29
« Réponse #1296 le: 22 juillet 2014, 21H 57mn 51s »
bonjour
après le remontage sans démontes pneu,l’équilibrage avec des billes
qui a déjà testé le système ??
http://www.dynabeads.fr/index.html
merci jean
Hors ligne jean29
« Réponse #1297 le: 22 juillet 2014, 22H 00mn 20s »
oublié l'info technique  :D :D
http://www.dynabeads.fr/INFO_TECHNIQUE.html
jean
Hors ligne Wil600SS
« Réponse #1298 le: 22 juillet 2014, 22H 58mn 21s »
franchement sa coûte trois fois rien de faire équilibré sa roue. J'ai jamais été convaincu par se genre d'équilibrage avec les billes. Je dit pas que sa ne marche pas, mais je pense plus à l'état du pneu après plusieurs millier de kms à se faire fritté par des billes.
Hors ligne LE BARON ROUGE
« Réponse #1299 le: 01 août 2014, 14H 20mn 14s »
petite question, c'est quoi la pression pour les rosso 2 sur route normalement?
996r 2001
born to be wild
« Réponse #1300 le: 01 août 2014, 14H 56mn 44s »
La pression n'est pas la même pour tous les pneus.
Si tu donnais la dimension de tes pneus et le modèle de Ducati on pourrait t'aider mais la c'est un poil difficile  :siffler:
Sinon tu peux avoir la réponse officielle en un coup de fil auprès d'un DS  :wink:
Hors ligne Bean
« Réponse #1301 le: 01 août 2014, 15H 46mn 12s »
Souvent tu as les infos sur les sites des fabricants (en tout cas Dunlop et Michelin).
En général 2.3av 2.5ar c'est une bonne base pour une conduite sportive, tu peux aller jusqu'à 2.5av 2.9ar pour l'autoroute ou le duo.
« Réponse #1302 le: 01 août 2014, 22H 41mn 24s »
Le fameux 2.5/2.9 est le duo de pression donné pour les motos japonaises équipées en 120/70 et 180/55
Ces pressions sont supérieures aux pressions optimales car elles intègrent le fait que le motard lambda ne contrôle que rarement ses pressions
Chez Ducati en revanche ils donnent les pressions idéales pour un fonctionnement optimal
2.3/2.5 correspond a du 120/180
Il faut se renseigner auprès de son concessionnaire pour avoir les bonnes pressions correspondant a sa moto et sa monte de pneus  :wink:
wari
« Réponse #1303 le: 09 août 2014, 12H 46mn 55s »
je viens d'acquérir mon premier 1198 équipé d'un train neuf de corsa. Je ne connais ni la moto, ni ces pneus, auparavant je n'ai chaussé que des pilot power 2ct qui me plaisaient bien (route et piste sur sec only) , mais sur une autre machine, sachant que leur seul défaut, c'est les bandes blanches sur lesquelles ils se transforment en savon même par temps sec. D'où ma question sur les corsa, quels sont les défauts majeurs de ce pneu (notamment sur un 1198), afin que je puisse prévenir plutôt que de guerir :wink:
nikothe1
« Réponse #1304 le: 04 septembre 2014, 23H 04mn 54s »
6000km avec un train de rosso2, et il est à 2/3 d usure à l arrière sur mon M1100s
Roulage normal, quelques bonnes arsouilles.
L accroche est plutôt pas mal, bonne prise d angle, sauf sur pluie et bandes blanches je les trouve glissant.
je les trouve long à chauffer ??? Également
Je changerai le train complet, l avant  me fait des escaliers me semble t il
malgré tout, je reprendrai les même, voir les corsa, selon offre commerciale du moment.
Hors ligne noonoors
  • être et durer
« Réponse #1305 le: 12 septembre 2014, 23H 39mn 33s »
10393 kms avec un train de sportsmart 1 sur mon 848, je ne suis pas loin de mon record !! :D
Certes cela peut paraître beaucoup mais d'une je ne pense pas me traîner (hein gizmostro ??  :P) et de deux, je n'étais pas sur la corde  :thumbsup:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #1306 le: 14 septembre 2014, 01H 15mn 04s »
Juste un petit retour sur les pilot road 4 que j'ai posé sur mon 900 diversion  :siffler: :D
J'avais les PR2 juste avant, je pouvais bien envoyer avec et ils ont fait 14000 kms dont 10000 sans jamais être raisonnable et je n'ai jamais été déçu. La les 4 donnent encore un meilleur ressenti, quant à la durée, ils annoncent une bonne longévité.
Ayant connu que les pilot power ou qualifier 2 (pilot activ ça compte pas, encore que... :D), je les conseille suivant ce que vous visez et possédez.
Pour info, je suis en 2.5/2.9 d'origine avec un 150 derrière. Mais bon, 280kgs le machin aussi :lol:
Re : Re : Tout sur les pneus
« Réponse #1307 le: 14 septembre 2014, 10H 14mn 19s »
...sur mon 900 diversion ... je pouvais bien envoyer avec ... sans jamais être raisonnable ... pilot power ou qualifier 2
On parle bien de ça ?  8O
Y'a pas plus sportif en effet...
Sinon un type qui roule en 900 Div', c'est pas un cause de bannissement ça ?  :D :D
« Réponse #1308 le: 14 septembre 2014, 10H 20mn 19s »
t'as oublié le top case  :D
« Réponse #1309 le: 14 septembre 2014, 10H 27mn 02s »
Oups... désolé 'stouket :oops:
Oubli réparé !  :D
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #1310 le: 14 septembre 2014, 20H 50mn 54s »
Nan, mieux encore   :lol:
Je l'ai eu à ses tous débuts  :D
Pour le coup des qualifier et pilot power, c'est pas la dessus que je les posais hein, pis ça servirait à rien, les cales pieds frottent déjà dans les ronds points  :D
« Réponse #1311 le: 14 septembre 2014, 22H 14mn 28s »
Monde Dieu que c'est beau !  :P :dribble:
La classe à Dallas !
Et puis ce p'tit carénage additionnel pour fluidifier sa ligne, magnifique.
Si un jour tu veux t'en séparer fais-moi signe !!!
...surtout si tu veux t'en séparer durant l'hiver, ça doit être bon pour alimenter le foyer  :sm19: :sm19:
nikothe1
« Réponse #1312 le: 14 septembre 2014, 23H 16mn 06s »
Avec une selle perso, un top case et une bulle haute .... ça doit être top!!!
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #1313 le: 15 septembre 2014, 12H 09mn 17s »
C'est la R19 des caisseux ça, sauf que moi j'ai plus que celle la  :?
Mais elle me va bien, 10000kms en 8 mois, pas une dépense, elle prend facile les 180 sur circuit. La moto utilitaire de l'étudiant  :D
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #1314 le: 15 septembre 2014, 15H 51mn 54s »
Tu en trouve où des circuits dans le coin toi  :D ?
« Réponse #1315 le: 15 septembre 2014, 16H 37mn 11s »
...pis t'es étudiant maintenant ?  :D (sommelier ça compte pas !)
en fait "question véhicules" Mat : c'est notre "Jean-Claude convenant"  :lol:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #1316 le: 17 septembre 2014, 03H 32mn 30s »
J'avoue que depuis la ss je cumule les tromblons, mais bon, c'est pas comme si je ne savais pas les emmener   8) :lol:
Et pis je vous merde, si j'arrive à me chopper un 1000 s2r, je la garde quand même ma japoniaiserie :D
« Réponse #1317 le: 17 septembre 2014, 08H 44mn 27s »
Prochaine fois, je prendrais peut être une japoniaiserie aussi pour te soutenir  :D
« Réponse #1318 le: 18 septembre 2014, 12H 26mn 19s »
C'est honteux de jeter des pneus (quasi) neufs  :ranting:
Hors ligne lerude
« Réponse #1319 le: 17 novembre 2014, 12H 24mn 55s »
Les Bridgestone S20 peuvent etre un bon choix, ce sont de très bon pneus et vu que maintenant la version "Evo" des S20 est dispo , tu peux surement trouver les S20 à un bon prix...
Tu vas ou pour acheter et faire monter tes pneus au mans ?
