Auteur Sujet: quels pneus pour quel monster ?  (Lu 325840 fois)
Hors ligne nykow
  • En Honda !
Re : quels pneus pour quel monster ?
« Réponse #30 le: 05 mars 2008, 20H 51mn 15s »
ça va il me reste deux ou trois mois avec mon Diablo..
et faut que je vois les prix entre le Road 2 et le power 2CT ....
Vive le HRC !!!
yannamoto
Re : Re : quels pneus pour quel monster ?
« Réponse #31 le: 06 mars 2008, 00H 27mn 33s »
Attention aux BT14, qui, même sur un 800, ne tiennent pas les grosses accélérations sur l'angle :D
Testé et approuvé :D :D
C'est un peu pareil que dire çà glisse sur la peinture çà :) Facile! Tu peux détailler stp, précises un peu, par exemple, chaud, froid, systèmatique, depuis combien de temps il est monté sur ta moto par exemple, etc...
çà m'interesse, sur le S4R996 je trouve que c'est un bon pneu justement
Y
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
« Réponse #32 le: 06 mars 2008, 20H 46mn 49s »
J'ai des BT14 en première monte sur un S2R1000 (2000km environ), et je deteste.
C'est très neutre (trop) et on ne ressent rien, et quand il fait froid et/ou humide,
c'est très long à chauffer je trouve, avec un arrière qui décroche en virage, sans
pour autant trop ouvrir ni prendre trop d'angle  :?
Je n'avais jamais eu ce phénomène avec les Pilot Power de mon Premier S2R1000,
ni avec les Supercorsa du 1098...
« Réponse #33 le: 06 mars 2008, 20H 57mn 10s »
Hé, quand il fait froid, les pneus sport c'est de la daube !
Une gomme tendre chauffe peut-être vite, mais elle a besoin d'une température supérieure pour avoir son fonctionnement optimal. Donc ceux qui se plaignent du temps de montée en température de gomme tendre en hiver (ou en usage urbain), mettez des pneu plus GT, ça ira mieux  :wink:
Hors ligne Cristo
« Réponse #34 le: 07 mars 2008, 21H 13mn 56s »
Je sais comment se comporte un pneu sport par temps frais/humide, merci, mais justement, si je me plains
c'est que les Michelin Pilot Power avec par exemple une température inférieure à zero + neige sur le bord
de la route, ou les Pirelli supercorsa Pro par basse température et route détrempée ne sont jamais partis
en glisse, et en adoptant pourtant le même style de conduite. D'ou ma reflection sur les BT14.
Ca a d'ailleurs été vérifié par un collègue S4Riste qui après un certain nombre de km a bonne allure avait
son 2CT tres accrocheur alors que mon BT14 etait toujours pas chaud et très glissant au contact.
Mais bon, j'ai peut-être un modèle défectueux...  :roll:
yannamoto
« Réponse #35 le: 10 mars 2008, 17H 59mn 15s »
j'ai eu la chance de rouler ce we par des conditions que tu dis (c'est pas courant pour marseille). 1. j'étais en petite montagne. Il faisait +/- 0° la route était gelée c'est pas moi qui l'invente y'avait des plaques de verglas. Le pneu pas de souci. 2. après il a plu donc j'ai testé la pluie, le pneu pas de soucis... j'ai testé rata testé, çà colle. Bien évidement si tu mets plein gaz sous la pluie çà va pas le faire pour n'importe quel pneu... mais bon le bt14 a bien aimé la pluie (moi non, mais c'est autre chose). Donc j'ai pensé à un truc, c'est ptet que t'as la moto qui  est mal reglée par rapport à ce que tu fais tout simplement. Bon pis pour ce qu'on fait avec, tant qu'on fait pas de la route un circuit, c'est bien comme pneu, mais un peut onéreux:
J'ai fini le test BT14, il a vécu 30 jours et fait moins de 3000 kms.
Vous voulez que je teste quoi ce mois ci ? :)
Y
Re : Re : Re : quels pneus pour quel monster ?
« Réponse #36 le: 10 mars 2008, 18H 10mn 16s »
Y'a du D208RR à moins de 200€ le train monté chez MotoExpert. J'ai qulques km dessus, ça me plait bien à priori  :wink:
« Réponse #37 le: 10 mars 2008, 18H 20mn 09s »
@Prowler: tu as vu ou que le prix chez moto expert était monté?
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #38 le: 10 mars 2008, 18H 20mn 25s »
j'avais eu y'a pas mal de temps du D208 normal sur le 600M.
J'en étais très satisfait, mais l'arrière a duré même pas 6000km et L'avant 7000km... :cry:
« Réponse #39 le: 10 mars 2008, 18H 26mn 38s »
Jai payé les miens 204€ montés (moins 40€ de remise pour avoir précédemment acheté un train de Dunlop)  :wink:
Sinon, dans la banière pub en haut de ce même site (http://www.motoexpert.fr/op/index.php?oid=14) il y est précisé 178€ non monté à priori (?)... ça doit pas chercher beaucoup plus de 200€ monté ça  :wink:
« Réponse #40 le: 11 mars 2008, 09H 50mn 27s »
bon je viens de réserver mon train de Pilot Road2 chez moto expert.
y en a pour 28€ de pose pour les deux pneus sur moto.
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #41 le: 11 mars 2008, 09H 51mn 16s »
Donc ça te fait combien en tout ??
Vive le HRC !!!
« Réponse #42 le: 11 mars 2008, 09H 58mn 33s »
238€ le train monté.
en 160/60 et 120/60
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #43 le: 11 mars 2008, 11H 04mn 30s »
Merci  :wink:
 tu me diras quoi quand il seront rodés
tu as quoi actuellement sur ta moto ??
Vive le HRC !!!
« Réponse #44 le: 11 mars 2008, 11H 13mn 44s »
alors au risque de dire une connerie.
je pense avoir un BT a l'arriere et un conti a l'avant. mais je suis pas sur du tout.
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #45 le: 11 mars 2008, 11H 14mn 28s »
ok  :wink:
Vive le HRC !!!
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #46 le: 11 mars 2008, 11H 31mn 54s »
le prochain sera certainement un pilot power 2Ct à l'arrière  :wink:
Vive le HRC !!!
maximaxou69
« Réponse #47 le: 11 mars 2008, 18H 34mn 12s »
salut tout le monde
tout d'abord merci au gars qui a créé se forum  :cheers:
parce que je cherche en ce moment un pneu ar pour mon m620
mon ressenti sur mes pneus sont pas mauvais
j'ai 2 diablos en monte d'origine
ca tiens bien sur le sec mais je ne suis pas un pilote et
sur le mouille jusqu'a present ca s'est pas mal passe mais je suis une grosse tafiolle alors ca doit etre normal que ca tienne  :?
bon sinon il faut que je change mon pneu arriere selement 3500 km (les boules)car j'ai un morceau de pneu qui s'est fait la malle mais je ne sais pas comment ?
en plus c assez profond alors comme je ne veux pas tenter le diable surtout que j'ai une sortie de prévue vers la fin du mois, je me demandais si ca craint de mettre des marques differentes parce que je voulais monter un bt 021 car je vais faire pas mal de route pas trop sineuse
Qu'en pensez vous ?
je vais essayer de mettre un photo du trou .
Bonne route
maximaxou69
« Réponse #48 le: 11 mars 2008, 18H 36mn 55s »
j'y pense
il y des promos a dafy avenue de saxe a lyon et pneu bis juste a cote
1134/114 euros le 160/60/17 en bt021
maximaxou69
« Réponse #49 le: 11 mars 2008, 19H 47mn 02s »
la seule chose a laquelle il faut faire attention c'est que le pneu avant doit toujours etre plus tendre que l'arriere, apres tu peux mettre les marques que tu veux, meme si perso je prefere avoir les meme par rapport aux sculptures.
ok ca marche
mais mon pneu avant a a peine 3500km c pour ca que j eveux pas le changer tout de suite
en montant un bt021 a l'arriere ca irai donc ?
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #50 le: 11 mars 2008, 21H 33mn 33s »
pourquoi tu remets pas un diablo ??
Vive le HRC !!!
maximaxou69
« Réponse #51 le: 11 mars 2008, 22H 15mn 58s »
salut
parce que je voudrais bien essayer le system bi gomme
c juste pour ca
et en plus il est en promo et pas le diablo :D
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #52 le: 11 mars 2008, 22H 25mn 57s »
un diablo ça coute 120 euros
enfin fait comme tu veux  :wink:
 après un diablo et demi j'en suis super content  :wink:
Vive le HRC !!!
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #53 le: 11 mars 2008, 22H 49mn 59s »
oui mais toi tu as une vrai bécane loool
sur un 600 ou 620 pas besoin d un super corsa3  :wink:
Vive le HRC !!!
Maxlie
« Réponse #54 le: 13 mars 2008, 13H 40mn 13s »
Sur mon monstre, à l'arrière un pilot road2 michelin, et je remettrai le même.
A l'avant, un continental road attack. J'avais le même à l'arrière avant changement.
Et encore avant, un train de pneus Diablo
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #55 le: 13 mars 2008, 14H 40mn 27s »
tout ça sur ton 695 ???  8O
tu fais combien en moyenne par pneus ???
Vive le HRC !!!
Maxlie
« Réponse #56 le: 13 mars 2008, 16H 18mn 50s »
le diablo a fait 12.000 kms, mais il était plus que rincé  :D
le continental a fait à peine 10.000 kms
et là je viens de changer au début de l'année pour le Michelin, j'ai toujours à l'avant le continental que j'ai changé début novembre  :D
« Réponse #57 le: 13 mars 2008, 21H 32mn 47s »
supercorsa sc1 devant et sc2 devant et roule :D :D
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #58 le: 13 mars 2008, 21H 35mn 58s »
t as deux pneus devant Noêl ????
 t'as troqué le 749 contre un MP3 de chez piaggio ???
Vive le HRC !!!
maximaxou69
« Réponse #59 le: 13 mars 2008, 22H 05mn 34s »
bonsoir
bon ca y est c fait j'ai changé mon pneu arriere
du coup j'ai remis un diablo  :lol:
comme je savais pas quoi mettre d'autres et c vrai que ca allait pas mal avec alors pourquoi se faire c....r aregarder pendant des heures surtout a 199 € pose pour les deux pneus (pneus bis rue de saxe a lyon)
en plus il me garde le pneu avant et me le montes quand le miens sera mort
ca c cool  :cheers:
il ny a plus qu'a rouler cool maintenant et surtout éviter les objets coupant sur la route  :D
voila voila
bonne route a tous
@ :cheers:
