Auteur Sujet: Mono et epurateur centrifuge  (Lu 3825 fois)
Hors ligne Bi L
« le: 20 avril 2008, 18H 00mn 57s »
Un petit renseignement, siouplé  :wink:
Quelle doit être la fréquence de nettoyage de l'epurateur centrifuge sur un mono ?
Merci :cheers:
On the road again...
Hors ligne Carlos
Re : Mono et epurateur centrifuge
« Réponse #1 le: 20 avril 2008, 18H 57mn 46s »
Voilà,d'après la notice technique du constructeur.
Il faut le nettoyer toutes les 3 à 4 vidanges (soit tous les 6 à 8000 km).
A chacun,l'âge venu la découverte ou l'ignorance...
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #2 le: 20 avril 2008, 20H 19mn 02s »
si t'es maniaque fais-le tous les ans.
C'est assez long mais au moins tu es tranquille (c'est juste du temps)  :wink:
Hors ligne juju
    • gilera club de France
« Réponse #3 le: 21 avril 2008, 21H 31mn 37s »
Tous les ans ça fait beaucoup.
Tous les 5000kms, pour moi.
Mais avec les huiles modernes (10W40 automobile feu vert, norauto, la moins chère), il y a beaucoup moins de dépôt (vérifiés chez Gonin après 10000kms :oops:). vidange tous les 2500kms ou tous les ans.
vespissimo
« Réponse #4 le: 25 avril 2008, 12H 56mn 27s »
Je crois avoir déjà entendu d'une modification sur le vilo et peut etre sur le circuit d'huile pour ne plus avoir à s'occuper de cet épurateur, vous confirmez?
C'est quoi cette modif??? :wink:
Hors ligne desmolo
    • Challenge des monos
« Réponse #5 le: 29 avril 2008, 19H 36mn 47s »
sur les 900 à couple il existe une greffe de filtre à huile type automobile, mais sur un mono ???
twingamme à tendances monomaniaque.
Hors ligne Carlos
« Réponse #6 le: 29 avril 2008, 19H 44mn 00s »
Sur les mono il y a seulement une crepine entre les deux carters moteur au fond et basta...
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
Re : Re : Mono et epurateur centrifuge
« Réponse #7 le: 30 avril 2008, 12H 06mn 23s »
Sur les Condor de l'armée suisse à moteur Ducati 350, les prudents Helvètes avaient greffé une déviation du circuit d'huile vers un filtre à huile extérieur...
Hors ligne Carlos
Re : Re : Re : Mono et epurateur centrifuge
« Réponse #8 le: 30 avril 2008, 12H 32mn 09s »
Et oui Marc l'Helvète est un perfectionniste :wink:
Pourquoi Ducati ne l'as pas mis sur les versions civiles :siffler:
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
Re : Re : Re : Re : Mono et epurateur centrifuge
« Réponse #9 le: 30 avril 2008, 14H 08mn 40s »
Ben oui, ça aurait bien simplifié la vie des Ducatistes de l'époque, prolongé la durée vie de leurs moteurs et amélioré l'image de marque de Ducati... il faut bien dire que la longévité des embiellages de monos n'était pas vraiment leur point fort et que le roulement à aiguilles entre bielle et maneton ne résistait pas à des sollicitations excessives. C'était donc l'occasion de vérifier l'état de l'épurateur centrifuge chaque fois qu'il fallait démonter le vilo pour remplacer la bielle et perso, ça m'est arrivé quelque fois... Je n'ai jamais touvé l'épurateur centrifuge encrassé à un point tel qu'il menaçait de ne plus permettre le passage de l'huile, mais ce n'était quand même pas un système très sécurisant... En fait le plus gros point faible de ces moteurs (en plus du montage conique du volant de l'alternateur...), c'est la bague en bronze dans laquelle tourne la queue du vilo côté pompe à huile et qui a tôt fait de s'aléser et de laisser filer l'huile vers le carter plutôt qu'au travers du vilo afin de lubrifier ce fameux roulement... avec les conséquences que l'on imagine. Si au remontage les deux queues du vilo ne sont pas parfaitement alignée, la bague est bouffée rapido et la pression d'huile chute. Il aurait au moins fallu prévoir un joint torique à cet endroit, ce que certains ont bricolé par la suite.
Mais bon, même Taglioni n'était pas parfait!  :P
« Modifié: 30 avril 2008, 18H 01mn 45s par sleop »
Hors ligne Carlos
« Réponse #10 le: 30 avril 2008, 17H 51mn 57s »
En réponse a Marc,
Lors de la remise en état de mon 350 Mark 3 la bague côté droit du vilo était bien fatiguée et donc ovalisée.
Son remplacement ainssi que toutes les autres des differents carters furent changées.
Un contrôle qui as une très grande importance sont les ajustements des composants de la pompe a huile ( lire l'étude technique).
Le vilebrequin étant sorti des carters moteur, ma surprise en démontant la vis de l'épurateur d'huile fût grande et logique du fait que les disques de l'embrayage sont dans l'huile et la crépine ne filtre pas tout et les disques garnis étaient presque lisses.
Je pense comme toi qu'avec un filtre et un embrayage a sec ça aurait bien attenué et par la même occasion fiabilisé le moteur.
Peux être, un jour si c'est possible financiérement j'aimerais bien un embreyoir a sec.
El senor Taglioni n'était pas parfait comme tous les humains mais était un excellent ingénieur de la bella época.
Gloria y muchas gracias Fabio.
