Auteur Sujet: roue libre démarreur HS  (Lu 28462 fois)
Re : Re : roue libre démarreur HS
« Réponse #60 le: 17 mars 2021, 15H 09mn 23s »
C'est 270 Nm pour le rotor .
Ouaip, c’est bien ce que je vois dans le manuel d’atelier de la 998 (2002) :thumbsup:
Ducati l’a encore augmenté par la suite (300-330). Pourtant, tous les mécanos ne semblent pas appliquer ce couple. Il semble que la Loctite (263) soit la clé.
Hors ligne Le Picvert
« Réponse #61 le: 17 mars 2021, 15H 17mn 32s »
Sur ma 1000 SSIE de 2003 :
- Desserrage à la clé à choc pneumatique
- Remontage avec un outil de blocage maison ( la clé a filtre ...  :siffler:) au couple à 270 Nm + Loctite bleu , dite "normale"
Sur ma CAGIVA Elefant ( moteur 750 PASO) de 1989 :
- Remontage avec l'outil de blocage DUCATI ( la clé a filtre ... re  :siffler:) au couple à 186 Nm + Loctite bleu , dite "normale"
Oui , je sais , j'ai beaucoup de chance avec mes roues libres ...  :D
« Modifié: 17 mars 2021, 15H 19mn 30s par Le Picvert »
« Réponse #62 le: 17 mars 2021, 16H 45mn 57s »
je ne vois pas quelle clé à filtre supporterait ce couple ?
Hors ligne Butyra
« Réponse #63 le: 17 mars 2021, 17H 06mn 30s »
Je vais bientôt m’acheter celui pour le D2-D3, et deux ou trois autres bricoles, donc si tu es intéressé, on pourra tenter un nouveau tir groupé. Il y a déjà un fil à ce sujet et j’y posterai le moment venu.
Moimoimoi !
Je prévois d'acheter le D2 et le D4, tu peux déjà me compter. On en reparle quand tu veux lancer ça.
« Réponse #64 le: 17 mars 2021, 17H 38mn 13s »
« Réponse #65 le: 17 mars 2021, 18H 29mn 01s »
C'est clair  :D
« Réponse #66 le: 17 mars 2021, 18H 34mn 42s »
Justement, il ne serre pas à ce couple. Donc quand il dessert, ça doit passer. Après, c’est une méthode qu’il a dû utiliser à ses débuts. Aujourd’hui, il est plutôt très bien équipé.  :wink:
