22 juillet 2025, 22H 58mn 17s
oups qu'est ce que c'est cette fumée???
Sujet: oups qu'est ce que c'est cette fumée??? (Lu 7766 fois)
arnobooga
13 juin 2008, 09H 12mn 22s »
hello la tribu
depuis hier soir, quand ma titine est chaude (trajet boulot+ petite balade = 50km) et que je coupe le moteur, j'ai de la fumée qui sort de mon pot droit (et juste celui la), par contre elle roule nickel et je ne décèle pas de comportement bizarre. auriez vous une idée sur ce que ça peut être?
dans l'atelier j'ai rien trouver de probant.
merci d'avances
Modifié: 25 juin 2008, 09H 15mn 39s par arnobooga
arnobooga
Re : oups qu'est ce que c'est cette fumée???
25 juin 2008, 09H 17mn 34s »
si ca peu aider, j'ai une petite fuite d'huile depuis quelques semaine, mais tout le monde me dis que c'est pas grave, mais la j'ai un peu peur quand même.
nykow
Nouvelle Ducati en approche ?
25 juin 2008, 10H 44mn 50s »
Arf désolé pour toi Arno
je te la reprends 1000 euros tu seras tranquille
Vive Sauval !!!
ducatman.from.royan
25 juin 2008, 10H 47mn 05s »
de quel couleur la fumée?
arnobooga
25 juin 2008, 11H 58mn 28s »
entre le bleu et le blanc
@nikow t'es vraiment trop gentil comme garçon!!!!
tertulia
Pole Nord Racing Team
25 juin 2008, 12H 32mn 16s »
j'ai rien remarqué ce week end. ah ben oui c'est normal t'étais a coté de Mike donc forcement tu passais inaperçu niveau fumée
Ma Prez
arnobooga
25 juin 2008, 13H 07mn 15s »
oui c'est ce qu'il m'as dis lui aussi fume beaucoup il parait.....
nykow
25 juin 2008, 13H 15mn 30s »
Ben pour arreter de fumer, il y a les patchs et il faut beaucoup de volonté ....
... de rien ....
Vive Sauval !!!
arnobooga
25 juin 2008, 13H 31mn 25s »
ben je vais essayer de coller des patchs sur mon moteur au cas ou......
Rixobar
27 juin 2008, 09H 21mn 02s »
y'a pas besoin de beaucoup d'huile pour faire beaucoup de fumée.
arnobooga
27 juin 2008, 09H 33mn 37s »
apres renseignements au deux concess de chez nous (motosport62 et desmo passion) c'est soit :
ben cas d'ecoles jamais vu ça (motosport) et ya peut etre un truc qui brule dans mon pot
bref je suis pas super avancé .
a force de prendre les renseignements, ce qui revient le plus c'est la segmentation????
comme je suis une pince en mecanique, j'y comprend rien???
donc je dois y passer a mon retour de vacances. j'ai toujours une petite fuite mais je n'arrive pas a la localiser.
je refait un gros appoint d'huile hier, on verra bien.
ducatman.from.royan
27 juin 2008, 09H 38mn 13s »
boarff moi aussi j'ai aussi cette fumee mais a l'arret et moteur eteint apres avoir etait allumé 5 min (doit y avoir des bestioles qui ont du fondre)
haffie
27 juin 2008, 10H 41mn 18s »
pareil sur la mienne, surtout en cette periode de grosse chaleur.
ca m'inquiete pas plus que ça. Surtout que mes compressions son nickelles et ça le fait quand meme.
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
"Si t'es perdu dans la forêt et que tu restes immobile pendant deux ans, il va pousser de la mousse sur un côté de tes jambes. C'est le
Nord." JC Van Damme
arnobooga
27 juin 2008, 10H 49mn 21s »
ben c'est aussi un truc qui me tracasse, depuis les pot ducat perf j'ai pas fais regler l'injection et je n'ai pas le boitier donc je ne sais pas si ca peut venir de la...
nykow
27 juin 2008, 11H 53mn 44s »
quand tu as mis les Pots DP tu as fait régler l'injection ??
Vive Sauval !!!
arnobooga
27 juin 2008, 13H 28mn 36s »
ben non, en meme temps j'ai juste vire les cornets de la boite a air donc je verrai ca apres
pjv
ST2 2002
28 juin 2008, 02H 31mn 34s »
http://www.freebiker.net/Depannage/Depannage.htm
à la lecture du document, je pencherais pour les points 1 & 2 pour ton cas, peut etre plus pour le 2...
Painting of bikes
arnobooga
28 juin 2008, 14H 01mn 53s »
ben je vais voir ca en rentrant de vacances de toues manieres..
la de temps en temps elle le fait et des fois elle ne le fait pas????
par contre j'ai toujours une odeur avec lemoteur chaud que je n'avais pas avant.
fredokeneda
900 ssie 62 000 km et 748 S de 2000 a 66 000 km
07 août 2009, 22H 45mn 43s »
Je réactive le sujet,
j'ai de la fumée depuis peu des deux pots (légèrement bleu) et quand je coupe le contacte, un peu qui sort du pot droit surtout...
Bon , il fait chaut en ce moment alors avec les dilatations, ça va peut être pas durer....
J'attends aussi le fait que je viens de nettoyer mon filtre ducat performance imbibé d'huile..), que j'ai viré mes cornet BA, que j'ai des pots récents.. ça en fait beaucoup de paramètres !
je vais ma révision et je contrôle les compressions... après le DS me dit que ça peut être les guides soupapes ou segmentation, pas méchant si fumée faible..
Ducati 900 ssie et 748 visible sur :
http://balade.moto.creuse.free.fr/bmc/Webmaster_Fredo.html
desmoniak59
The Destroyer
09 août 2009, 19H 04mn 34s »
si c'est bleu c'est de l'huile !
de toute façon ça peut être que ça dans un D2 !
fredokeneda
09 août 2009, 19H 33mn 19s »
pas méchant mais mon niveau d'huile a baissé un peu...
Pour voir le quel cylindre merdre, compression et après on change les guides soupapes en premier??
merci pour la remarque
mérou
09 août 2009, 21H 46mn 28s »
les bougies sont-elles huileuses ou pas?
ya longtemps que les jeux aux soupapes ont été fait car tu peux également avoir des joints de queues de soupapes à l'échappement qui sont HS, tu peux le voir en démontant ton collecteur
fredokeneda
10 août 2009, 09H 31mn 20s »
Alors je vais faire la révision en septembre, je pense, je regarderai tout cela le moment venu. je chercherai un compressiomètre le moment venu.
Je récolte des infos en attendant..
Merci !!
miska900
07 septembre 2009, 18H 32mn 56s »
oh ça n'est rien de méchant, moi ça m'a fait ça pendant quelques temps avant que mon moteur ne lâche....
faut dire ça fumait quand je l'arretais, a l'accélération et en rendant les gaz.
Cela peut etre deux choses, ou bien les segments, ou bien les joints de queue de soupapes.
elle a combien de kms ta becane?
est ce que tu remets souvent de l'huile?
fredokeneda
Réponse #24 le:
08 septembre 2009, 13H 08mn 05s »
Je met de la 10W40 semi synthese (extra lub..) tout les 5 000 km car je fais pas trop de bornes avec et c'est en ville souvent. (j'ai aussi un trial et une tuture qui roulent..)
Je viens de commencer ma révision, et la fumée d'huile a presque disparu quand j'ai changé l'huile. Je me suis documenté et il se peut que les propriétés de viscosité se dégradent avec le temps alors on verra pour la suite, retour sur les compressions dans 2 semaines..
yanoo
Réponse #25 le:
16 septembre 2009, 18H 59mn 42s »
au demarrage ou l' arret cesont les guides qui laissent passer un peu d' huile (joint de quues HS ou guides un peu fatigues)......rien de bien mechant si ce n' est qu' a ce moment........inquietant quand ce le fait en roulant a la remise des gaz
fredokeneda
Réponse #26 le:
16 septembre 2009, 19H 26mn 36s »
compte rendu soupapes samedi prochain !!
fredokeneda
Réponse #27 le:
21 septembre 2009, 15H 16mn 44s »
Salut à tous,
La révision de la moto est ok avec demies lunes changées, jeux soupapes refaits, pas de jeu au guides soupapes.
Par contre compressions au minimum du guide atelier. idéal entre 130 et 160 psi, mini à 116 et je suis à 120 (donc presque mini...).
Segments à changer pour 60 000 km je pense. En attendant, roulez jeunesse!
Bonne continuation !
Modifié: 22 septembre 2009, 14H 08mn 12s par fredokeneda
