Auteur Sujet: Préparation Sport 1000, Sportclassic, Paul Smart: Topic officiel  (Lu 10875 fois)
benyamin
Ouverture du topic  officiel des préparations et modif de Sport 1000/SportClassic/Paul Smart.
« Modifié: 27 juillet 2008, 18H 21mn 52s par benyamin »
benyamin
Re : Topic officiel préparation Sportclassic, Paul Smart.
« Réponse #1 le: 27 juillet 2008, 18H 20mn 08s »
Déçut par le comportement de cette machine, et n'ayant trouvé aucune préparation pour aider à développer son potentiel, je vais donc, tout au long de cette année, essayer de la rendre la plus performante possible (en vue de l'engager prochainement dans des épreuves de rallye routier), pour un coup minimum (de la pièce d'occaz exclusivement), et en restant toujours dans l'ethique de la machine.
Je vous propose d'en suivre le déroulement, et même de venir insérer vos conseils  quand vous avez de bonnes astuces à partager.
Première étape:
-adapter une suspension avant réglable
             Après avoir vue les prix exorbitant de chez Ohlins, j'ai cherché du coté de  l'occasion, mais les models monté sur les 916-999 sont trop large au niveau du té de fourche superieur, et les models montés sur les 900 ssie sont trop long.
-Modifier le système de freins avant
             Recherche en cours, d'une paire d'étriers 4 pistons  brembo (+modif pour pouvoir conserver les jantes à rayons), ainsi qu'un maitre cylindre brembo radial et les durit avia qui irons avec.
à suivre....
« Modifié: 27 juillet 2008, 18H 29mn 01s par benyamin »
Re : Préparation Sport 1000, Sportclassic, Paul Smart: Topic officiel
« Réponse #2 le: 27 juillet 2008, 18H 31mn 02s »
Euh t'aurai pu faire ca dans le topic officiel de la sport1000 m'enfin
Pour la fourche tu peut mettre une fourche de s4r c'est déjà à mon avis pas mal
Pour les freins et en conservant la jante d'origine ca m'interesse :D
benyamin
« Réponse #3 le: 27 juillet 2008, 18H 38mn 19s »
Pour les freins, en supermot par exemple, on meule les étriers juste ce qu'il faut, et ça passe.
J'attends de trouver les miens et de voir si c'est faisable puis je posterai la réponse et les photos de la modif.
Pour la fourche de s4r, tu aurais sa longueur et son diametre au niveau des té sup et inf ?
Et cette fourche, a t elle les réglage compression, détente et précontrainte ?
« Réponse #4 le: 27 juillet 2008, 18H 44mn 02s »
Pour les etriers si tu veux monter des 4 plaquettes de 999 je crois que tu peux couper pas mal  :D ( ohhh ben tiens un piston  :D :lol: ) mais je vais peut etre essayer demain vu que je dois avoir tout ca qui traine, j'ai aussi des etriers 4 pistons serie or qui traine ca ira peut etre mieux mais pour moi hors de question de meule un etrier.
La fourche de s4r aucune idée de la longueur mais je crois que certains en on déjà monté donc c'est que ca doit aller
« Modifié: 27 juillet 2008, 18H 53mn 00s par bostrom »
benyamin
« Réponse #5 le: 27 juillet 2008, 18H 51mn 51s »
Pour les étrier je pense que des 4 pistons de mostro ou ss feront bien l'affaire.
« Réponse #6 le: 27 juillet 2008, 19H 00mn 22s »
Je viens d'aller essayer vite fait en posant l'etrier sur le disque ben ca touche!
Avec le 4 piston serie or je parle :wink:
benyamin
« Réponse #7 le: 27 juillet 2008, 20H 03mn 15s »
d'après toi, combien de mm à enlever ?
« Réponse #8 le: 27 juillet 2008, 20H 06mn 49s »
A mon avis on tourne autour d'un demi centimètre
Je dirais meme entre 0.5 et 1cm
titom91
« Réponse #9 le: 27 juillet 2008, 20H 11mn 30s »
a mon avis ca fait beaucoup trop de modifs ..........
vaut mieux supprimer le pont au niveau des durites et monter un pr19/20 ..... :thumbsup: avec ca , ca devrait aller bien mieux...........
ou alors si ce n est pas une questions de sous jantes de 999 train av de 999 et au moins tu ne te prends plus la quiche avec les chambres......... 8)
« Réponse #10 le: 27 juillet 2008, 20H 38mn 13s »
+1
Si l'envie  m'en prends je pense monter un MC de 999
Après pour la fourche à mon(notre?) niveau j'en ai pas vraiment l'utilté et meme sur piste ca me suffit largemment
benyamin
Re : Re : Préparation Sport 1000, Sportclassic, Paul Smart: Topic officiel
« Réponse #11 le: 27 juillet 2008, 21H 09mn 39s »
+1
La fourche d'origine est une horreur sans réglages et sans nom, c'est mon plus grand regret sur cette moto.
Du coup on est obliger de régler l'arrière, non pas pour utiliser tout le potentiel des modestes amortisseurs sachs, mais uniquement pour essayer de trouver un équilibre avec cet avant pompant à outrance.
Une aberration pour une moto portant le nom de "sport".
titom91
« Réponse #12 le: 27 juillet 2008, 21H 12mn 46s »
faudrait voir ce que donne les news ressort (hyperpro ? ) avec l huile.....
je me renseignerais si tu veux .........
l avantage c est qu il y en a pour 150/170 euro le kit 8)
benyamin
« Réponse #13 le: 27 juillet 2008, 22H 17mn 48s »
c'est très gentil, je te remercie, mais le problème viens de l'hydraulique, au niveau des clapets....même si on pouvait gagner quelque chose sur les ressorts, ça résoudrait pas le pb de  pompage et de réglage.
Il faut vraiment changer la fourche.
Hors ligne nadine
« Réponse #14 le: 27 juillet 2008, 22H 25mn 54s »
Pour le kit Hyperpro ressorts + huile, j'ai du faire environ 1000km avec maintenant.
Il me semble que la fourche pompe moins sur route bosselée, avec un meilleur ressenti, et l'avant et l'arrière sont nettement plus raccords (amortos durcis par rapport au réglage trop souple du début).
Enfin, ce sont mes impressions, je ne suis pas pilote  8) ! A mon niveau, je ne regrette pas l'investissement...
Bakounine et moi, on a du laisser le message au même moment.  Ca , c'est un 2ième retour d'impressions!
« Modifié: 27 juillet 2008, 22H 43mn 21s par dani »
Hors ligne bakounine
« Réponse #15 le: 27 juillet 2008, 22H 31mn 18s »
Ce qui explique peut-être le peu d'enthousiasme de ceux qui ont installé des "HYPERPRO", car le gain en terme de tenue de route n'a pas l'air énorme...(voir Dani ou Rodolphe).
Donc, pour l'instant, fourche de S4R, ou fourche Öhlins carrément. NON ?
Quoique, il faudrait peut-être essayer les ressorts WILBERS...On sait jamais..
+1
Tu lui reproches quoi exactement, qu'est ce que tu entends par pompant ??
C'est pas une sbk non plus hein c'est pas fait pour taper des courses faut savoir ce qu'on veut
Hors ligne Tizef
Re : Re : Topic officiel préparation Sportclassic, Paul Smart.
« Réponse #17 le: 27 juillet 2008, 22H 34mn 12s »
J'ai monté une fourche de 900SSie sur mon MHe, les dimensions collent parfaitement. Il me semble que la fourche de la sport est 1" plus courte que celle de la MHe, au pire elle dépassera d'autant du té de fourche de la sport, ça devrait le faire.
Et ça donnera un petit look racing !
Hors ligne Rodolphe75
« Réponse #18 le: 27 juillet 2008, 23H 07mn 46s »
Moi aussi ça m'interesse de savoir car sur la GT c'est surtout le manque d'amortissement , particulièrement sensible sur route défoncée avec des amorces de guidonnage, qui pose problème.
les ressorts progressifs apporte un peu de "confort" en plus sans gommer entièrement le défaut.
En revanche, même d'origine, sur un bitume bien lisse et sur une conduite plus enroulée que accèl/frein, elle fait quand même relativement bien son  boulot cette fourche.... (tout comme les freins a mon gout)
je crois que Benyamin nous prépare un gros racer !  :cheers:
la GT est vendue, la HM est arrivée; je quitte le monde des jeunes vieux cons pour rejoindre celui des vieux jeunes cons, la vie est si simple !
titom91
« Réponse #19 le: 27 juillet 2008, 23H 22mn 01s »
petite remarque qd meme benyamin ..... sur ton avatar tu as des bracelets hauts ?........ moi jai des bracelets bas et pour avoir tester les deux le comportement change du tout au tout  :thumbsup:
effectivement tu perd en confort mais par contre j ai plus l impression de sentir le train avant
pour les routes bosselés et bah faut pas oublié que c est une meule bien rigide et que c est normal que ca bougeotte un ti peu........... :cry:
mais depuis le changement de pneus encore une fois j ai eu l impression de changer de moto......... :dribble:
benyamin
« Réponse #20 le: 28 juillet 2008, 11H 56mn 38s »
Alors les pb concret que je reproche à cette fourche sont:
-compression lente pas assez freinée (la moto s'affaisse trop vite au moment de la claquer sur l'angle, et pompe sur les rectifications de trajectoires))
-compression et détente rapide trop freinée (la moto "ne lis pas assez" le revêtement du sol, donc rodéo sur routes bosselées, et manque de grip plein angle)
De plus, la compressions lente de l'avant, étant beaucoup plus libre que celle de l'arrière (même si cette dernière est libérée presque à fond), du coup l'avant travail deux fois plus pour compenser....donc ça fausse vraiment tout...
Par contre, pour les ressorts, la précontrainte est bonne, mais, l'avant, mis sous pression, manque de fermeté pour éviter que la moto ne risque d'aller talonner en plein appui (tout ceci biensur, étant l'illusion donné par le déséquilibre av/ar, et qui fait donc trop travailler l'avant).
« Modifié: 28 juillet 2008, 11H 59mn 54s par benyamin »
benyamin
« Réponse #21 le: 01 août 2008, 13H 23mn 28s »
Une petite video de l'essai de la sportclassic vesion stock (juste 2 silencieux)......Soyez indulgeant, j'avais pas touché un guidon depuis presque 2 ans  :wink:.
http://fr.youtube.com/watch?v=zFS_a_RwaO8
kris
« Réponse #22 le: 02 août 2008, 08H 12mn 30s »
Ben ça va, moi je commence à faire pareil après deux ans de guidon !! :wink:
benyamin
« Réponse #23 le: 18 août 2008, 12H 26mn 11s »
bon ben je l'ai mise sur ebay a 7900...
Hors ligne bougri
« Réponse #24 le: 18 août 2008, 18H 38mn 37s »
c'etait une trop grosse daube pour toi ?  :D
benyamin
« Réponse #25 le: 19 août 2008, 01H 40mn 53s »
oui
titom91
« Réponse #26 le: 19 août 2008, 19H 15mn 45s »
moi j ai trouvé le moteur fantastique d allonge et de couple  :thumbsup:
mais moi aussi je l ai vendu......pour un 748 s super aussi mais tellement different........la prochaine ce sera le meme moteur avec la partie cycle du 748 :cheers:
« Réponse #27 le: 19 août 2008, 19H 51mn 32s »
J'ai la 749 et  la sport
Sport sans hesiter 8)
La 749 c'est magique c'est tellement  mieux partout(perf freins chassis....) et pourtant ca a tellement rien à faire sur la route :D  :lol:
Mais la passion fait qu'il faut une sbk  :D
domi17
« Réponse #28 le: 01 septembre 2008, 20H 17mn 59s »
pour la préparation d'un sport 1000 ou paul smart, vas voir du coté de chez NCR tu as une liste de pièces pour améliorer ta moto !
titom91
« Réponse #29 le: 01 septembre 2008, 23H 48mn 16s »
dommage que les prix ne soient pas a la portée de tout le monde... :cry:
