Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1356981 fois)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10020 le: 06 mars 2015, 20H 59mn 17s »
Et ça vaut que dalle  :siffler:
Manquerait plus que ça !  :lol:
 :construction:
A la retraite
Hors ligne phil911
« Réponse #10021 le: 06 mars 2015, 22H 21mn 56s »
Il faut oser quand même  ...   :D
Séb, tu tentes avec ton VM en dentelle de Brugges  ???  ...  :dribble:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #10022 le: 07 mars 2015, 12H 44mn 30s »
Joyeux anniversaire Thomas 904  :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
« Réponse #10023 le: 07 mars 2015, 13H 04mn 21s »
bon anniv'..............................................vieux  :P
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10024 le: 07 mars 2015, 13H 08mn 10s »
Je pense que j'aurais du voile  :D
Bon anniv' monsieur 190000kms  :D
A la retraite
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10025 le: 07 mars 2015, 21H 10mn 25s »
Quelqu'un aurait il une paire de supports de roulements mobiles au fond d'une caisse ?
Après avoir retiré le clips, les roulements ne viennent pas, j'ai chauffé, sans succès.
C'est monté à la presse ? On dirait que c'est soudé ...
A la retraite
« Réponse #10026 le: 07 mars 2015, 21H 21mn 18s »
Merci les gars  :thumbsup:
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #10027 le: 15 mars 2015, 14H 29mn 00s »
Salut les barbus !
Etant donné que ca cause souvent modifs en tous genres sur nos D2 dans ce coin de Planète, j’ai de grandes chances d’avoir une réponse.
Quelqu’un est déjà passé en grosses soupapes ? Savez-vous à combien on peut monter en diamètre maxi, notamment sur des culasses en double allumage ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #10028 le: 15 mars 2015, 14H 32mn 59s »
Je tenterais pas de mettre des soupapes plus grosse avec des culasses en double allumage !!!
Y'a quand même moins de place  :siffler:
  • Kalex 2017
« Réponse #10029 le: 15 mars 2015, 14H 41mn 28s »
C'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de place :wink: le croisement risque d’être serré   :?
« Réponse #10030 le: 15 mars 2015, 14H 44mn 06s »
En double allumage Kaemna monte en 44/39... :dribble:
  • Kalex 2017
« Réponse #10031 le: 15 mars 2015, 14H 50mn 15s »
C'est bon à savoir  :thumbsup:
C’est ce qu’il a monté sur son proto D2 ?
« Réponse #10032 le: 15 mars 2015, 14H 53mn 46s »
c'est pour le 1000ss?
@Thomas, colis reçu  :thumbsup:
  • Kalex 2017
« Réponse #10033 le: 15 mars 2015, 15H 22mn 02s »
Oui c’est pour le 1000ss  :wink:
« Réponse #10034 le: 15 mars 2015, 15H 33mn 16s »
c'est déjà pas fiable d'origine, j'aurai peur d'en demander plus à ce moteur  :D
« Réponse #10035 le: 15 mars 2015, 16H 05mn 47s »
L'est monté ??
OULÀ, t'es un joueur toi  :lol: :lol: :lol:
Rend le déjà fiable ça sera pas mal  :D
44/39 c'est pour 900
Si tu veux des watts avec un 1000, monte donc des Pistal HC, une paire d'arbres et un tangentiel, ça lui ira déjà très bien à ton 1000  :wink:
« Réponse #10036 le: 15 mars 2015, 16H 23mn 44s »
oué et j'en ai chié, vu que c'est plus fin que l'origine, faut serrer plus les vis d'origines mais les filetage de la fourches étaient carément dégueu (poussières de disque j'imagine). J'ai donc utilisé une vis avec une tête 6 pans de 10mm pour décrasser les filetage, j'ai pété la tête de la vis...
je pensais en avoir pour même pas 5 minutes, j'ai mis 2 heures  :ranting:
  • Kalex 2017
« Réponse #10037 le: 15 mars 2015, 16H 24mn 22s »
Tant pis, au point où j’en suis ça ne sera pas la première fois qu’il me pète à la gueule ce moteur  :siffler:
Puis quand tu es en panne avec un ssie, le bon côté des choses, c’est que ça fait toujours une moto moche en moins sur les routes  :D
 :wink: Mis à part les piston HC (mais c’est prévue) c’est la configuration que j’ai actuellement, avec le vollant moteur allégé et les poulies de distribution en érgal en plus.
« Modifié: 15 mars 2015, 16H 34mn 46s par Rosca SBC »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #10038 le: 15 mars 2015, 18H 01mn 28s »
Tu peux même passé à 45 en adaptant de la soupape de flat BMW  :thumbsup:
Demande à Spid',je crois qu'il a fait une modif de ce genre sur sa veuve noire
  • Kalex 2017
« Réponse #10039 le: 15 mars 2015, 18H 39mn 57s »
Ok ok merci pour l’info Julien  :bowdown:
J’ai parcouru le site de Kämna, ses protos en 1100 et 1200 D2 sont en 47/41. Si il a cette configuration sur ses machines c’est que ça doit bien apporter un plus, c’est bon signe  8)
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #10040 le: 15 mars 2015, 20H 27mn 56s »
Un plus ,c'est certain !!!!
plus tu augmente les passage et plus tu augmente le remplissage !
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #10041 le: 16 mars 2015, 16H 43mn 45s »
salut les loubards, je suis à la recherche d'un kit joints bas moteur, à l'heure actuelle j'ai acheté celui-là, mais je pense mettre gouré, à moins qu'il ne manque le gros joint spi pour l'embrayage a sec.....
quelle ref avez-vous pris en remontant votre bas moteur?
merci  :cheers:
deuxième chose, pour la peinture noire on m'a parlé de celle utilisé pour les inserts à cheminée, qqun a deja testé, pour les cylindres
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #10042 le: 16 mars 2015, 19H 37mn 23s »
C'est pas le gros noir en haut à gauche sur la photo ton joint ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10043 le: 16 mars 2015, 20H 21mn 22s »
Bon après ça se trouve facilement sur 123roulement par exemple.
A la retraite
« Réponse #10044 le: 16 mars 2015, 20H 38mn 53s »
Non celui là c'est le joint du pignon derrière l'embrayage (j'ai fait le tri ce WE dans un kit que je viens de recevoir :D).
Il n'est effectivement pas dedans.
J'ai commandé un kit joint spi et toriques moteur pour mon 888, et il n'y est pas non plus.
Je ne sais pas si c'est "normal" dans ces kits, mais pour moi il devrait y être, surtout quand on commande un kit "complet" à 80 boules, ce n'est pas pour devoir recommander des joints derrière...
Comme il en manque aussi quelques uns qui devraient faire partie du kit (bien visibles sur les photos de mon kit : les 8 joints de queue de soupapes+le gros joint spi de sortie de boite+ 4 autres du circuits de flottes), je leur ai réclamé aussi celui de l'embrayage (j'attends leur réponse).
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #10045 le: 18 mars 2015, 19H 20mn 58s »
Des nouvelles BABA pour c'est joints.....
« Réponse #10046 le: 18 mars 2015, 19H 29mn 59s »
Je saurai demain.
Je l'ai signalé lundi soir, le lendemain, je recevais une confirmation de "commande" avec prix plein pot pour les pièces oubliées.
Je leur ai signalé que je ne comptais pas payer des joints (surtout qu'à les commander en dehors du kit, il y en a pour 60€ rien qu'en joint de queue de soupapes  8O) oubliés par leur fournisseur, sauf pour le joint d'embrayage si vraiment il ne fait pas partie du kit (mais quand je commande un kit complet, j'aimerais bien qu'il soit complet justement...).
Comme l'interlocuteur qui s'occupe de moi ne travaille pas aujourd'hui, il me tient au courant demain normalement.
Hors ligne leromain
« Réponse #10047 le: 18 mars 2015, 21H 59mn 04s »
Et c'est toujours la même histoire, ducat y abusent :siffler:
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #10048 le: 18 mars 2015, 22H 12mn 19s »
justement j'ai échangé deux/trois mails avec oliver de stein dinse, et apparemment les kit "tout complet" ne se font plus, bref je suis bon pour faire l'inventaire et commander se qui manque, donc forcement fdp en plus.................  :ranting:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10049 le: 19 mars 2015, 13H 05mn 37s »
A la retraite
