Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1496839 fois)
« Réponse #10890 le: 07 mars 2016, 20H 24mn 37s »
.... en France t'as un 600 mostro à ce prix .....
« Réponse #10891 le: 07 mars 2016, 20H 36mn 46s »
C'est clair et quand tu habites à 10 kms de la frontière...  :sm19:
« Réponse #10892 le: 07 mars 2016, 20H 42mn 47s »
À ce prix là, faut pas se poser de questions et atteler la remorque.
« Réponse #10893 le: 07 mars 2016, 20H 59mn 01s »
Sauf qu'il y a une possibilité que je perde mon boulot d'ici peu...ou pas... :cry:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #10894 le: 07 mars 2016, 21H 01mn 43s »
La première :thumbsup:
Si tu perds ton boulot, tu iras te faire des balades, sinon c'est tout bénef. ..
Hors ligne Olti
« Réponse #10895 le: 07 mars 2016, 21H 18mn 13s »
au cas ou, tu la remet à 1000 balles de plus sur le coin coin , je suis sur qu'elle part  :wink:
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
Hors ligne RV # 262
« Réponse #10896 le: 07 mars 2016, 21H 23mn 34s »
si ça intéresse quelqu'un ,  la 1ere avait un problème de charge il y a un peu plus d'un an
Hors ligne brd
« Réponse #10897 le: 10 mars 2016, 22H 28mn 05s »
Aujourd'hui, remplacement des courroies prévu pour attaquer "la belle saison".
Démontage des caches courroies & là  :ranting: :
puis là:
sur l'horizontal aussi ...
Le caoutchouc est devenu craquant avec le temps, les écrous moulés dedans n'ont pas tenus... :?
Me reste plus qu'à faire une commande +  outil démonte-poulie (ou alors en home made ??? ) + écrous de poulies .
Fais ch..r , il annonce beau temps pour ce week end .... :(
« Réponse #10898 le: 10 mars 2016, 23H 00mn 12s »
Remonte ton carter comme ça en attendant de trouver les outils et les pièces. C'est pas parce qu'il manque une fixation que le carter va se faire la malle.  :wink:
« Réponse #10899 le: 11 mars 2016, 01H 01mn 04s »
Hors ligne brd
« Réponse #10900 le: 11 mars 2016, 19H 07mn 25s »
Ouais. J'vais faire ça demain.
Longue vis avec écrou/rondelle & zou  :thumbsup:
Hors ligne zakshaker
« Réponse #10901 le: 26 mars 2016, 08H 08mn 26s »
Bonjour à tous,
je suis en train de refaire mon reservoir.
quelqu'un aurai t'il le code couleur rouge de la 900SS de 1991 ?
d'apres mes recherche, je trouve Rosso Anniversary Ducati  = PPG 473.101
vous pouvez confirmer ?
« Modifié: 26 mars 2016, 08H 15mn 34s par zakshaker »
Hors ligne brd
« Réponse #10902 le: 26 mars 2016, 17H 08mn 24s »
Bonjour à tous,
mon SL me fait des misères: la batterie ne charge plus.
test aux bornes de la batterie moteur tournant , ça dépasse jamais 12v  :(.
test de l'alternateur:
j'ai débranché l'alternateur & en position alternatif , j'arrive pô à obtenir + de 4.5v entre les 2 fils jaunes :
https://youtu.be/wywmFz-5f5k
Test en possition ohmètre entre masse & un jaune:
l'autre jaune:
entre les 2 jaunes:
C'est mort  :cry:
Vous confirmez ????
« Modifié: 26 mars 2016, 18H 48mn 44s par brd »
« Réponse #10903 le: 26 mars 2016, 18H 36mn 13s »
effectivement
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10904 le: 26 mars 2016, 19H 28mn 38s »
Régulateur.
A la retraite
Hors ligne brd
« Réponse #10905 le: 26 mars 2016, 19H 36mn 43s »
Tu penses que c'est le régulateur Zim ?
Mais l'alternateur débranché ne devrait-il pas donner 70/80 v ???
De plus , il n'offre aucune résistance avec la masse.
Sa résistance est à zéro également....
« Réponse #10906 le: 26 mars 2016, 19H 38mn 23s »
 je confirme, stator hs .
Hors ligne brd
« Réponse #10907 le: 26 mars 2016, 20H 12mn 38s »
Bon Ok, me reste plus qu'a en trouver un ....
Merci.
« Réponse #10908 le: 26 mars 2016, 20H 29mn 58s »
par contre tu peut aussi avoir le régulateur de naze (à tester avec le stator changé)
Hors ligne brd
« Réponse #10909 le: 26 mars 2016, 20H 41mn 49s »
Je me mets en quête d'un stator puis on verra bien après test
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10910 le: 27 mars 2016, 08H 06mn 38s »
La résistance aux bornes d'un fil est nulle, donc tu n'as aucun enroulement de coupé.
Le coup classique c'est le regulateur.
C'est bizarre ton truc, est ce que tu es sûr de ton voltmètre? Piles ?
Je commencerais déjà par reprendre les mesures avec un autre appareil.
Un alternateur qui lâche sans raison c'est très très rare, esssayes de prendre les mêmes mesures sur ton 888 également, afin d'écarter tout problème de mesure, voir même d intervertir les régulateurs puisque ce sont les mêmes.
A la retraite
Hors ligne brd
« Réponse #10911 le: 27 mars 2016, 10H 09mn 40s »
pour le multimètre, je suis sur de son fonctionnement.
J'ai essayé avec un autre c'est pareil.
En ce qui concerne les mesures & hormis le faite que l'alternateur ne sort aucune tension,
c'est la résistance nulle que j'ai entre les fils jaunes & la masse de la moto qui m'inquiète.
Je devrais en toute logique avoir une résistance très élevée voir l'infini, non ?
« Réponse #10912 le: 27 mars 2016, 10H 37mn 42s »
si tu avait un megohmmetre , tu pourrait mesurer avec précision la résistance de tes enroulements entre eux et la résistance entre chaque fil et le masse ! mais avec juste un ohmmètre je suis pas sûr que la mesure soit valable .
en tous cas tu devrait pas avoir de passage entre les enroulements du stator et le masse , selon moi !
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10913 le: 27 mars 2016, 18H 41mn 00s »
Je viens de mesurer les ohms sur ma moto, j'ai pour chaque jaunes et la masse une résistance infinie et entre les deux jaunes 0,7 ohms donc effectivement si tu as 1 ohm entre jaune et masse le stator est dans le sac.
« Modifié: 27 mars 2016, 19H 07mn 25s par zimbrake »
A la retraite
« Réponse #10914 le: 27 mars 2016, 20H 00mn 35s »
ben oui, bobinages à la masse ...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10915 le: 31 mars 2016, 18H 38mn 53s »
Voici finie la restauration de ma fourche destinée à être montée sur ma Superlight, une FG9050 de 851 SP3.
Extérieur et intérieur, remise à neuf totale par mes soins.
En espérant que vous aurez un coup d'oeil avisé pour ce travail de longue haleine, chers dingues des SS  :cheers:
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #10916 le: 31 mars 2016, 18H 51mn 41s »
Tu m'énerve  :D :D :D
Beau boulot et hâte de la voir montée  :dribble:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10917 le: 31 mars 2016, 19H 20mn 17s »
Je l'ai postée partout pour être sûr que tu tombes dessus  :D
A la retraite
« Réponse #10918 le: 31 mars 2016, 19H 31mn 46s »
Vu sur FB pour ma part, très belle pièce :thumbsup:
Hors ligne brd
« Réponse #10919 le: 31 mars 2016, 19H 33mn 46s »
Belle pièce , effectivement  :thumbsup:
