Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1498579 fois)
Hors ligne brd
« Réponse #10950 le: 07 avril 2016, 21H 21mn 18s »
ouais, il a ramassé reste à savoir pourquoi .......
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10951 le: 07 avril 2016, 21H 45mn 08s »
Le stator n'est frotté qu'à un endroit précis ?
Si cela était le fruit du desserage, il aurait tourné en patate et pas forcément qu'à un endroit mais sur la périphérie ?
Là c'est comme si le vilo s'était affaissé d'un côté.
A la retraite
« Réponse #10952 le: 07 avril 2016, 22H 20mn 52s »
+1  :cry:
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #10953 le: 07 avril 2016, 22H 25mn 54s »
Vu qu'il sort pas, peut être la clavette qui a mattée l'alésage du rotor, ça l'a coincé de biais et voilà pourquoi c'est pas sur la périphérie. A voir au démontage ..
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10954 le: 07 avril 2016, 22H 45mn 59s »
Une pièce qui s'excentre ou bien se met de biais par rapport à son axe tournera quand même en patate.
A la retraite
« Réponse #10955 le: 07 avril 2016, 22H 53mn 07s »
Question pour ceux ayant des SS carbu (pour les mostro aussi puisque le montage est identique):
Y en a-t-il qui ont modifié les commandes de gaz; à savoir viré le câble retour ou changé la poignée d'accélérateur?
Hors ligne RV # 262
« Réponse #10956 le: 07 avril 2016, 23H 15mn 16s »
oui , ça marche pareil
« Réponse #10957 le: 07 avril 2016, 23H 16mn 56s »
Précise stp: un seul câble ou poignée changée?
« Réponse #10958 le: 07 avril 2016, 23H 27mn 03s »
Oui je vois ce que tu veux dire, c'est l'aspect "crash" qui te chagrine ? Moi aussi  :D
Hors ligne RV # 262
« Réponse #10959 le: 07 avril 2016, 23H 39mn 38s »
poignée d'origine avec seulement le câble de tirage
« Réponse #10960 le: 07 avril 2016, 23H 43mn 47s »
Merci :bowdown:
Hors ligne Syl20
« Réponse #10961 le: 08 avril 2016, 01H 36mn 55s »
Du coup ca m’intéresse. est ce que ca facilite le tournage de poignée? La mienne reste assez dur malgré tous ce que je peux faire pour la rendre facile.
La musique qu'on aime nous rapproche, celle qu'on déteste aussi.
« Réponse #10962 le: 08 avril 2016, 09H 57mn 27s »
j'avais ce problème aussi sur mon monster j'ai virer le guide en plastique blanc qui est a l'interieur depuis ça tourne nickel.
« Réponse #10963 le: 08 avril 2016, 12H 40mn 51s »
Ce que je n'ai pas encore testé c'est de détendre un des deux ressorts sur les carbus (si c'est faisable)
Hors ligne brd
« Réponse #10964 le: 08 avril 2016, 12H 46mn 16s »
Rotor extrait :
Tout à l'air normal.
Il n'y a ni jeu axial, ni jeu transversal dans le vilebrequin.
Mais : ...
un ressort est cassé sur la commande des vitesses.
Pourtant je n'avais aucun problème pour le passage des vitesses.
J'essaie de rentrer le rotor dans le stator  :sm19:, ça frotte de partout. Aucun jeu...
Il sera à remplacer.
La clavette:
Les logements des 2 clavettes:
La roue libre
Le stator (extrait avec la méthode manouche  :D )
Il est abimé sur un coté. Je suppose qu'en se desserant le stator s'est "mis de travers" & à usiné le stator.
Qu'en pensez-vous ?
Et pendant que je suis dans la commande de pièces , lesquelles dois-je remplacer ?
« Réponse #10965 le: 08 avril 2016, 12H 49mn 27s »
De but en blanc les deux pièces frottées: rotor et stator.
Pour le reste je ne vois pas.
« Réponse #10966 le: 08 avril 2016, 12H 58mn 36s »
C'est une rondelle belleville en bout de vilo ? Si oui ce serait peut être intéressant de la remplacer, elle est cher mais bon ça évitera un prochain desserrage, enfin en théorie  :roll:
« Réponse #10967 le: 08 avril 2016, 15H 37mn 59s »
Pour la remplacer il faudrait déjà qu'il y en ait eu une :D
A commander : écrou et rondelle de sécu d'origine (pas sûr que la rondelle élastique passe avec cet écrou. Ou alors avec le petit écrou d'origine).
Ton ressort de sélecteur, et l'alternateur complet (rotor+stator).
Si tu ne veux pas te faire chier, je viens gracieusement t'en débarasser  :D
« Réponse #10968 le: 08 avril 2016, 15H 41mn 59s »
Comme BABA, je peux te débarrasser si tu veux  :D
Hors ligne brd
« Réponse #10969 le: 08 avril 2016, 19H 25mn 54s »
Du calme, du calme.
Ce n'est qu'un stator & en plus il est naze  :D
Hors ligne brd
« Réponse #10970 le: 08 avril 2016, 19H 31mn 57s »
Chez Stein Dinse, l’écrou de vilebrequin est identique au mien ...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10971 le: 08 avril 2016, 19H 50mn 12s »
Il te faut la rondelle et l'écrou des ss90 ....
A la retraite
Hors ligne brd
« Réponse #10972 le: 08 avril 2016, 20H 22mn 04s »
OK donc ceci ?
écrou
rondelle
« Réponse #10973 le: 08 avril 2016, 20H 23mn 19s »
Au vues des cannelures le vilo semble différent de ceux que l'on peux trouver sur 748 ou autre en monophasées, l'écrou et rondelle est différent pour autant ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10974 le: 08 avril 2016, 20H 54mn 24s »
Oui Brd  :cheers:
A la retraite
« Réponse #10975 le: 08 avril 2016, 21H 20mn 20s »
C'est là que j'ai regardé pour vérifier le montage, mais j'ai pris les SS de 92 pour avoir la même année que toi.
Les planches de SL qu'ils ont sont de 94-97 avec l'écrou classique.
Les pièces sont un peu moins cher avec ce montage et tout est en stock (le ressort aussi).
Reste l'alternateur (par contre, là le prix pique un peu le cul :?).
Essaye peut être d'en trouver un en destockage (au moins le stator - j'avais trouvé le mien pour 120€- et un rotor d'occas')
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10976 le: 08 avril 2016, 21H 27mn 45s »
Je me pose la question de savoir si le rotor 6 et 12 canelures vont de pair avec un même et unique stator.
Normalement, le rotor 12 canelures fait 76,2 mm de diamètre, donc BRD si tu le peux encore  essaies de choper un diamètre de ton rotor pour confirmer.
A la retraite
Hors ligne brd
« Réponse #10977 le: 08 avril 2016, 23H 30mn 01s »
Le stator est arrivé depuis hier.Provenance 600 Monster. Prix 50€
Il est d’ailleurs installé dans le carter du 900.
Le rotor est commandé…prix 30€.
Je suis entrain de commander les différentes pièces chez stein dinse.
Je vais en profiter pour changer différents joints.
En attendant que tout arrive à la maison, j'attaque la révision du tuituit.
(vidange, filtres, courroies, liquide. ...)
« Réponse #10978 le: 09 avril 2016, 09H 53mn 06s »
 :thumbsup: top pour les prix !
Hors ligne brd
« Réponse #10979 le: 09 avril 2016, 13H 26mn 29s »
Mon rotor (HS) fait 76,7 mm
