Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1392368 fois)
Hors ligne Bigben
« Réponse #11250 le: 16 août 2016, 00H 20mn 44s »
Je te remercie, c'était juste pour éclairer ma lanterne.
J'ai donc dû me faire prendre pour un lapin de 6 semaines quand j'ai acheté la mienne. Achetée via LBC, étonné de recevoir une coque en fibre, je re-contacte le vendeur qui me dit que les coques d'origines sont en fibres.
ah ben non, alors.  :thumbsup:
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11251 le: 16 août 2016, 08H 21mn 50s »
Ah ok... aucune fissure sur la mienne, j'avais juste remarqué les renforts en "tissu".
Vu le poids, je pensais que c'était en plastique parce que la fibre c'est léger normalement non ?
A la retraite
« Réponse #11252 le: 16 août 2016, 09H 22mn 11s »
ça dépend de la matière que tu y mets (ils ont été généreux pour une fois) :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11253 le: 16 août 2016, 10H 05mn 10s »
Une coque en carbone c'est environ 900 grammes ....  :dribble:
A la retraite
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #11254 le: 16 août 2016, 11H 24mn 53s »
Ne cite pas le message précèdent.Bouton "Répondre"
3
Et autant en euros nan ?
« Modifié: 16 août 2016, 11H 38mn 57s par lafissure57 »
« Réponse #11255 le: 16 août 2016, 12H 49mn 49s »
Zimbrake et la chasse au poids.  :lol:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11256 le: 16 août 2016, 16H 00mn 47s »
 :P
@renobull: eh non bien moins cher qu"une coque d'origine, dans les 300e nue.
A la retraite
Hors ligne scrat78
« Réponse #11257 le: 26 août 2016, 22H 26mn 30s »
je savais pas ou poster et je voulais pas recréer un topic pour ça donc je fais ça ici:
je voulais savoir si quelqu'un avait d'autres photos de ce 600 ss
j'aimerai bien la voir plus détaillée
powered by:
900 ssie jaune 2001
750 ss carbu  jaune 1991
600 monster rouge 1998
triumph speed triple 955i 2002
Hors ligne Bigben
« Réponse #11258 le: 26 août 2016, 23H 24mn 42s »
Merci, je regarderai pour le poids et ferai un petit retour.
Alors, ma coque, avec l'assise et les supports avants, pèse 2620 grammes et la coque nue pèse 1375 grammes.
Ma "préz"
Hors ligne John KB1
« Réponse #11259 le: 27 août 2016, 10H 33mn 52s »
S' il y a là des spécialistes du FCR 41, pensez-vous qu' acheter une rampe pour 4 cylindres japonais vaut le coup?
Si j' ai bien compris, Keihin ne fait plus de carbus pour SS, je me demandais si ça ne valait pas le coup de prendre une rampe en 41 pour GSXR 1100 (par exemple), la séparer en 2 et la monter sur la moto.
John
« Réponse #11260 le: 27 août 2016, 10H 45mn 33s »
Je pense que tu te ferais moins chier à commander un kit complet là:
http://www.frankmxparts.com/Keihin-FCR-41-flatslide-racing-carburetors-Ducati-750-900-Supersport-Monster
ou là:
http://www.keihin-fcr.com/index.php?route=product/product&product_id=76
ou encore là:
http://www.power-barn.com/keihin-fcr-split-carburetor-kits-for-ducati-m900-900ss/
Je pense que l'adaptation plus tous les trucs à acheter à coté (filtre, pipe, cables, poignée, gicleurs...) doit être une sacrée cassecouillade  :D
Hors ligne Bigben
« Réponse #11261 le: 27 août 2016, 11H 08mn 57s »
où là: y clique
Ma "préz"
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11262 le: 27 août 2016, 13H 13mn 42s »
Ma coque complète fait 3800grs, dont coussins 880grs et fixations/visserie 474grs.
Ta coque nue pèse donc la moitié de la mienne,  1200 grs de moins ce n'est pas rien.
Une coque oronero fait 780grs nue, pour info.
A la retraite
« Réponse #11263 le: 28 août 2016, 00H 25mn 56s »
@John KB1: je n'ai pas eu de rampe pour 4 cylindres entre les mains, ce qui fait que je n'ai pas tenté cette opération qui m'avait aussi traversé l'esprit. Seules les rampes avec les cuves inclinées seraient compatibles en tous cas.
Le problème que je vois c'est de refaire l’étanchéité vers l'extérieur des carbus que tu supprimes et il n'y a qu'un seul carbu équipé de la pompe de reprise. Donc sur les deux qui restent il n'y en aura pas, je ne sais pas dans quelle mesure ceux là seront ou non utilisables.
Hors ligne sergio desmo
« Réponse #11264 le: 28 août 2016, 08H 15mn 31s »
salut les gars,
de mon côté, j'ai mis à profit ces deux semaines de vacances cet été pour avancer un peu sur mon SS :
les jantes BST sont montées, manifestement il me faut faire une entretoise pour la roue avant afin de la centrer proprement. La selle de superlight est présentée mais je dois travailler sur les fixations pour que cela soit définitif. J'ai trouvé de quoi fixer la poignée de réglage. J'ai monté les gardes boue avant arrière carbone. Je réfléchis à des caches courroies du même tonneau.
La prochaine fois, je change les roulements de direction et monte les té adaptés pour la fourche ohlins....
Vu la tête du collecteur, va falloir polir, ça sera pas plus mal....
suite au prochain épisode donc....
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11265 le: 28 août 2016, 17H 00mn 37s »
Génial sergio, tu montes quoi comme ohlins ?
A la retraite
« Réponse #11266 le: 28 août 2016, 19H 06mn 51s »
J'en ai une de 996 et une de guzzi je sais plus quoi... Donc une pour le SS et une pour le 888 ;-)
Hors ligne John KB1
« Réponse #11267 le: 28 août 2016, 20H 38mn 11s »
Merci Bistouket et Giz :thumbsup: ! Il me reste le plus dur à faire, exploser la tirelire :cry: ...
Sergio Desmo, ta SS est belle, sobre, simple, belle.
John
Hors ligne brd
« Réponse #11268 le: 28 août 2016, 20H 51mn 01s »
Je plussoie  :thumbsup:
Manque juste un p'tit peu de blanc sous forme du modèle de moto, liseret, etc.... sur la coque AR
pour trancher avec le rouge .
Sinon c'est top !
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #11269 le: 29 août 2016, 21H 45mn 16s »
@John KB1 ,tu as aussi les Mikuni TDMR41 qui sont très bien et moins chers que les FCR  :thumbsup:
Ils en ont chez Stein Dinse  :wink:
Hors ligne John KB1
« Réponse #11270 le: 30 août 2016, 13H 28mn 00s »
Ok merci, je vais y jeter un œil.
John
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #11271 le: 30 août 2016, 16H 06mn 45s »
Sinon, il y a les Dell'Orto PHM40 ...
« Réponse #11272 le: 30 août 2016, 16H 35mn 42s »
je ne connais pas les Dell mais ils sont réputés devoir être réglés fréquemment, ça n'est pas le cas des FCR donc à voir pour les Mikuni
« Réponse #11273 le: 30 août 2016, 16H 38mn 51s »
Depuis que j'ai trouvé mon réglage, je n'y ai plus touché ... C'était en 2011 !
« Réponse #11274 le: 30 août 2016, 16H 42mn 35s »
Je n'ai pas d'expérience personnelle avec les Dell; c'est des retours; de plus selon le kilométrage parcouru c'est plus ou moins important...
« Réponse #11275 le: 30 août 2016, 17H 26mn 33s »
Les Dell, c'est du boulot. Il faut déplacer la batterie et refaire un support.
« Réponse #11276 le: 30 août 2016, 17H 40mn 07s »
J'ai souvent lu également que les dell étaient casse couille à régler, et qu'il fallait souvent y retoucher.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #11277 le: 30 août 2016, 20H 47mn 15s »
Pareil que Nicoxj900 ,jamais retouché depuis le montage et 1er réglage  :wink:
C'est un peu comme la réputation de Ducati  :siffler:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11278 le: 30 août 2016, 21H 14mn 26s »
Quelques photos de vos installations de carbus messieurs, peut être ?  :cheers:
A la retraite
« Réponse #11279 le: 30 août 2016, 22H 14mn 07s »
Ben l'install des fcr étant identique à celle des dbst je met pas de photo :siffler:
