Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1500627 fois)
« Réponse #11430 le: 04 janvier 2017, 22H 09mn 14s »
Et pour le ressort de l'amorto j'ai trouvé ça
« Réponse #11431 le: 05 janvier 2017, 07H 49mn 43s »
merci  :thumbup:
Hors ligne desmal4
« Réponse #11432 le: 05 janvier 2017, 23H 20mn 09s »
 :ranting: :ranting: :ranting:
... bon, on fait comment pour virer cette saloperie de béquille automatique ?
On coupe l'espece de tête de vis ? Ou il y a un moyen plus propre ?  :roll:
« Réponse #11433 le: 06 janvier 2017, 00H 41mn 55s »
Tu coupes la tête de la vis. Et après tu ne peux plus la dévisser........
Hors ligne georges84fr
« Réponse #11434 le: 06 janvier 2017, 09H 27mn 12s »
Solution perso: Couper la tête de vis pour laisser passer le ressort, perçage au centre en diametre 5 et introduction par la douce methode du marteau d'un embout Torx T40 pour faire une empreinte.
J'ai aussi fileté en M6 pour éventuellement remettre une vis et revenir à l'origine.
« Réponse #11435 le: 06 janvier 2017, 13H 21mn 03s »
En cherchant des infos sur les réglages des Dell-Orto PHM40 je suit tombé sur cette doc, ça peut toujours servir.
Hors ligne vfr31
« Réponse #11436 le: 22 janvier 2017, 18H 28mn 35s »
A ce stade tu devrait pouvoir donner suffisamment d'aisance au bloc compteur pour sortir les soquets en caoutchouc des ampoules concernées. (sans décrocher les cables des compteur/compte tours)
Est ce que quelqu'on connait le type d'ampoules du compteur des SS (et ou se les procurer) ? Les miennes ont presque toutes crame  :(
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11437 le: 22 janvier 2017, 18H 39mn 57s »
1,2w 12v sans culot de tableau de bord classique . Norauto etc ....
A la retraite
Hors ligne vfr31
« Réponse #11438 le: 22 janvier 2017, 18H 44mn 01s »
  PEACE AND LOVE
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11439 le: 22 janvier 2017, 18H 51mn 18s »
Oui c'est ça
A la retraite
Hors ligne vfr31
« Réponse #11440 le: 22 janvier 2017, 19H 08mn 43s »
Super, merci beaucoup   :thumbsup:
Je vais chercher ca demain avec du gros cable de batterie (voir plus bas)...
Voila : j'ai un autre probleme sur la moto (900SS 93) que je n'arrive pas a resoudre : je dois changer de batterie regulierement (Yuasa), impossible de demarrer meme en la laissant sous optimate. Le niveau d'eau baisse fortement meme sans l'utiliser.
Hier, j'ai mis la batterie du monster : elle a demarre avec peine mais elle a demarre (explosion dans les pots et mauvaise odeur pendant une minute, l'humidite je pense).
Le regulateur a ete change  et regule normalement (je reverifierai).
A part ca elle marche tres bien  :P .
Je precise que sa soeur de 92 n'a pas ce probleme (demarrage nickel tout le temps).
J'ai demonte les cables batterie-relais-demarreur pour les remplacer par des plus gros pour voir si ca va mieux (la 92 a des cables de 16 mm2).
Si quelqu'un a une idee je seche la...
ML
  PEACE AND LOVE
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #11441 le: 22 janvier 2017, 19H 45mn 03s »
Si la batterie reste branché en permanence sur l optimate, c'est normal que le niveau d'eau descende.
La modification avec les gros câbles, ça démarre super bien.
« Modifié: 22 janvier 2017, 19H 47mn 26s par MadMaX63 »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #11442 le: 22 janvier 2017, 19H 47mn 17s »
l'optimate doit réguler pour ne pas flinguer la batterie
tu l'as testé sur une autre batterie pour voir si ce n'est pas lui qui deconne?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11443 le: 22 janvier 2017, 19H 49mn 35s »
Sauf'erreur de ma part, c'est de l'acide sulfurique qu'il faut mettre dans la batterie avec entretien.
A la retraite
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #11444 le: 22 janvier 2017, 19H 55mn 23s »
Quand elle est neuve et que tu la met en service, oui.
Par contre, quand tu l'entretien et que tu refais le niveau, , c'est avec de l'eau.
La prochaine fois que la batterie est morte, met la référence pour 1000s2r.
« Réponse #11445 le: 22 janvier 2017, 19H 56mn 04s »
A la première utilisation seulement ensuite c'est de l'eau. :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11446 le: 22 janvier 2017, 20H 07mn 01s »
Oui, bien sûr c'est de l'eau. C'est juste pour un petit appoint, sinon acide si trop à remettre.
A la retraite
Hors ligne vfr31
« Réponse #11447 le: 22 janvier 2017, 20H 10mn 14s »
J'ai plusieurs optimate : c'est pareil avec tous
La batterie de la S2R1000 c'est une au gel, pourquoi serait elle mieux que celle d'origine ?
ML
  PEACE AND LOVE
« Réponse #11448 le: 22 janvier 2017, 20H 16mn 07s »
je comprends d'ailleurs pas pourquoi quand on fait l'appoint il faut utiliser de l'eau déminéraliser plutôt que de l'acide sulfurique ?
Pourquoi est-ce que le fait de laisser la batterie branchée sur optimate, la vide de son acide ?
et enfin  :D  est ce que ça endommage la batterie si elle reste branchée sur optimate avec un niveau faible d'acide ?
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #11449 le: 22 janvier 2017, 20H 50mn 17s »
La batterie au gel de 1000s2r, tu risques pas de coulures d'acide sur le cadre.
L'intensité de démarrage est plus importante donc la moto démarre plus facilement.
Je pense que le niveau d'eau ou d'acide descend lors du chargement de batterie car elle chauffe. .
Hors ligne vfr31
« Réponse #11450 le: 22 janvier 2017, 21H 12mn 48s »
De ce que j'ai compris : c'est l'eau qui s'evapore, pas l'acide. Si tu rajoutes de l'acide tu augmentes le titre d'acide  qui devient trop eleve.
  PEACE AND LOVE
Hors ligne vfr31
« Réponse #11451 le: 22 janvier 2017, 21H 14mn 12s »
OK, je vais regarder, merci (je viens d'acheter une yuasa avec entretien ...)
ML
  PEACE AND LOVE
Hors ligne RV # 262
« Réponse #11452 le: 22 janvier 2017, 21H 19mn 54s »
quand tu fais le plein d' acide de ta batterie neuve , tu attends bien que les elements internes soient bien imbibés pour faire le complément avant de la monter?
Hors ligne vfr31
« Réponse #11453 le: 22 janvier 2017, 23H 18mn 39s »
Oui je la mets 24h sous optimale puis je mets les bouchons et je la monte sur la moto
ML
  PEACE AND LOVE
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #11454 le: 23 janvier 2017, 09H 08mn 52s »
La batterie de 1000s2r est plus petite dans la longueur, mais elle se cale facilement avec des blocs de mousse.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11455 le: 23 janvier 2017, 11H 17mn 03s »
Une fois remplie elle degaze de toute façon par l'embout du toyo ...
A la retraite
Hors ligne braziz74
« Réponse #11456 le: 26 janvier 2017, 11H 19mn 24s »
Bonjour les spécialistes du carbu.
Je voulais payer une vrai coque arrière de SL à ma belle SS, mais vu que c'est introuvable, je vais équiper ma "poly" au moins d'une vraie selle (coussin).
Savez-vous si l'ajustement du coussin est tip-top avec ces poly ou est-ce que j'ai un risque que ça ne se monte pas top (sachant que je ne sais pas d'où elle provient) ?
« Réponse #11457 le: 26 janvier 2017, 12H 01mn 57s »
Tu peux préciser? le coussin que tu veux monter c'est le type original:
http://www.stein-dinse.biz/Ducati/Selles-et-accessoires/Duc-Sitzbankpolster-900SL::11088.html
ou la crêpe sur ta photo???
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11458 le: 26 janvier 2017, 12H 55mn 06s »
Le coussin sur la photo est pire que celui que j'ai sur mon siège de pêche....  :lol:
A la retraite
Hors ligne braziz74
« Réponse #11459 le: 26 janvier 2017, 13H 28mn 12s »
La crêpe c'est celui que j'ai (c'est ma moto  :thumbsup: ).
Celui que je voulais acheter c'est celui sur Stein-Dize.
Mais j'ai peur que l'association poly + pièce d'origine ne soit pas très heureux
