Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1497309 fois)
chabs
« Réponse #1200 le: 29 mai 2009, 22H 22mn 09s »
Psycho pour ton problème de graissage la RMT préconise une lub. de la poignée tous les 10000 kils. Je trouve pas ça énorme, et perso c'est graisse marine pour la gaine. (idem cable de compteur)
Oualà...
Psycho
« Réponse #1201 le: 29 mai 2009, 22H 26mn 47s »
Tous les 10'000km??J'ai de la marge alors....J'ai de nouveaux câbles depuis 3000km....Depuis mon changement de carbus.... :D
Merci Chabs... :thumbsup:
Psycho
« Réponse #1202 le: 02 juin 2009, 19H 26mn 31s »
Juste comme ça, et la mise a l'air du réservoir ?  :siffler:
Fort possible,j'ai fait le plein cet aprés-midi,et elle m'a refait le coup de la semaine dernière en moins pire.... :siffler:
Il n'y avait donc pas que les bougies & les anti-parasites.... :siffler:
On la nettoie comment cette mise à l'air??? :siffler:
WD40?? :D
Hors ligne ssde92
« Réponse #1203 le: 02 juin 2009, 19H 44mn 03s »
En fait tu as décidé de faire le tours des emmerdes disponible :D ou bien!!! :siffler:
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
Psycho
« Réponse #1204 le: 02 juin 2009, 19H 57mn 34s »
Pas toutes non....
Alors je nettoie ça comment??
Hors ligne ssde92
« Réponse #1205 le: 02 juin 2009, 20H 31mn 27s »
Ben j'en sais rien :cry: ça ne m'est jamais arrivé :D par contre tu peut facilement supprimer l'anti  retour sur la mise a l'air du réservoir(je sais que des fois ça merde aussi ):thumbsup:
Psycho
« Réponse #1206 le: 02 juin 2009, 20H 33mn 38s »
Et cet anti-retour,il se situe ou sur la brêle?? :siffler:
Hors ligne desmo.sbk
  • Bougnat Headbangers !
« Réponse #1207 le: 02 juin 2009, 20H 38mn 16s »
Même pas mal... quand on aime on ne  compte ....... si on compte quand même  :D
Hors ligne ssde92
« Réponse #1208 le: 02 juin 2009, 21H 09mn 49s »
sur le tuyau entre le réservoir et la colonne de direction (le temps de faire le teste sinon il faut en remettre un)
Psycho
« Réponse #1209 le: 02 juin 2009, 21H 12mn 26s »
C'est le truc en métal sur le tuyau??
« Réponse #1210 le: 02 juin 2009, 21H 32mn 31s »
Quand tu ouvres ton réservoir çà fait un léger pschit ?
Sinon le problème ne vient pas de l'espèce de clapet de l'évent du réservoir.
J'ai ma mise à l'air (sur le 888_ système identique au SS) qui doit être légèrement obstruée, et j'ai déjà soufflé dans le bitonio en alu pour l'évent du réservoir, il fonctionne parfaitement. (Mais vu comme dans le sens qu'il s'ouvre, il laisse échappé les gaz, mais ne laisse pas entrer l'air.
La mise à l'air est sur la trappe à essence.
Par contre moi, elle ne cale pas, ni rien...
Va voir le post récent sur un SS qui miaule (ou un truc dans le genre) dans l'atelier.
Il y en a un qui a posté des photos de sa trappe à essence démontée pour nettoyer la mise à l'air.
Psycho
« Réponse #1211 le: 02 juin 2009, 21H 34mn 56s »
Ben ce soir,elle n'a pas calé....Il y a du mieux.... :D
Pas de pschit quand j'ouvre le réservoir....
J'irais zieuter le post de la SS qui miaule....
chabs
« Réponse #1212 le: 03 juin 2009, 12H 46mn 47s »
Si ton réservoir est rouillé, la crépine peut être bouchée par les copeaux de métal.
Je te conseillerai également de vérifier le réservoir: ça prend 10 minutes. D'abord démontage de la trappe (trois BTR) puis du bouchon tenu par 8 vis pointeau. Il te faut juste une clé allen de 2mm pour ces petites vis.
Tu auras ensuite accès a la crépine+ filtre et a ta mise a l'air.
Psycho
« Réponse #1213 le: 03 juin 2009, 13H 46mn 03s »
Voir topic des énervés dans le desmourium....
Je me suis fait un pétage de câble en ordre ce matin.... :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Moh
« Réponse #1214 le: 03 juin 2009, 19H 26mn 12s »
Mouais , tu cumules Psycho  8O , bon on va dire que c'est la loi des series des 30 000 km. Donc si on part de ce principe , tu seras plus em.. nuyé avant un bail , c'est mieux sous cet angle non ?  :cheers:
En ce qui concerne la mienne , j'ai appris :
- j'ai des KN
- le stage 2 avec un? des? truc en 150 (oui bon là je suis largué mais bon , c'est 150 qui est sorti)
- et .............. LES PISTONS
Donc , KN ca ok , je me souviens , un jour j'en ai eu sur mon 600 SRX , sinon PISTONS , c'est quoi en gros ? Pistons haute compression ? forgés ? Wiseco ? Kit 944 ? et 150 alors ??
En tout cas , ca pete grave  :D :D meme si j'en bite pas une  :lol:
Pis avec un PSB de 14 , ben de suite ca respire mieux et ca envoie plus (ca j'ai compris, poignée en bas = bras allongés)
Hors ligne ssde92
« Réponse #1215 le: 03 juin 2009, 19H 35mn 20s »
c'est sur qu'une vielle dame comme utilitaire c'est pas forcément le top :cry:
Psycho
« Réponse #1216 le: 03 juin 2009, 21H 20mn 43s »
Alors il n'y a pas une panne,mais deux.... :roll:
J'ai téléphoné à un pote qui possède une 900SS depuis 16 ans...D'aprés les symptômes que je lui ai décrit,cela donne:
La 1ère:Batterie trop faible,vu que quand je veux démarrer la Mamie,l'embrayage bouge de 2cm et s'arrête,pas assez de jus pour lancer le bordel.... :siffler:
Pour ça aussi,que j'avais pu redémarrer jeudi dernier...
Donc là,ma batterie est en charge...Je la rebranche demain...Plus qu'à croiser les doigts...Si la batterie n'est pas morte bien sûr.... :siffler:
La 2ème:Bon là j'ai trouvé tout seul (me fait une belle jambe,mais bon)....C'est.....Tout simplement......LES FCR41!!!!!!!! 8O 8O
L'essence pisse entre les 2 Keihin....C'est en tout cas pas au niveau de la durite qui part du réservoir...Parce que cela pisse de l'autre côté....A un endroit ou il n'y a aucun branchement de durite... :siffler:
Donc il y a un truc qui merde dans les Keihin...Mais quoi??Pointeau???Flotteur???
Enfin voilà.... :ranting: :ranting:
SamC
« Réponse #1217 le: 03 juin 2009, 21H 24mn 32s »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est ça de monter des merdes japonaise sur une rital  :D
Psycho
« Réponse #1218 le: 03 juin 2009, 21H 29mn 27s »
Et cela te fait marrer??? 8O 8O 8O
C'est sympa.... :siffler:
SamC
« Réponse #1219 le: 03 juin 2009, 21H 32mn 13s »
Tapotte sur les carbu avec quelque chose, si c'est les pointeaux ça devrait les débloquer et ne plus fuir quand la pompe se met en marche (mais ça ne règle pas le problème)
Psycho
« Réponse #1220 le: 03 juin 2009, 21H 37mn 20s »
Ben c'est pas les pointeaux alors....J'ai tapoté comme t'as dis,mais cela coule toujours... :siffler:
« Réponse #1221 le: 03 juin 2009, 21H 59mn 12s »
faut taper plus fort  :D
sans blaguer, si ça fuit par le trop plein du carbu, faut démonter, nettoyer ta cuve de carbu avec un coup de soufflette (car c'est très probablement une crasse qui empêche le pointeau de remonter et bloqué l'arrivée d'essence), vérifier l'état du pointeau, et également l'état du flotteur (si percé et flotte plus).
enfin je dis ça, la dernière fois que je l'ai fait c'était facile, c'était sur ma MBK 51   :lol:
Hors ligne ssde92
« Réponse #1222 le: 03 juin 2009, 22H 03mn 44s »
etrange ton truc,j'ai eu ça avec les keihin mais après mon carreau quand il avais passé 2 ans sans essences et ça s'étais arrêter tout seul regarde du coté des joints de chaque cotés du té en plastique entre les 2 carbus!!!
Psycho
« Réponse #1223 le: 03 juin 2009, 22H 11mn 51s »
Ouaip ben c'est le mécano qui regardera....Ce soir,je n'avais ni le temps,ni les outils pour démonter tout ça....Le 95% de mes outils sont à 20km dans le garage de mes parents.... :?
Je rebranche aussi la batterie demain,au moins qu'elle démarre,que je puisse l'emmener chez mon mécano.... :siffler:
Même si aprés elle tourne...J'envisage quand même une 2ème brêle.... :siffler:
« Réponse #1224 le: 03 juin 2009, 22H 17mn 48s »
Mikuni Power :D
Désolé... :P
Psycho
« Réponse #1225 le: 03 juin 2009, 22H 23mn 07s »
Cela va encore me coûter du fric.... :siffler:
Ma femme m'a dit l'autre soir:Si tu continues,t'iras te prostituer pour entretenir ta Ducat'..... :siffler: :siffler:
Dans le fond,elle doit en avoir un peu marre de voir arriver les factures...Que je comprends quand même.... :?
Avec la MTS620....Pas eu une seule merde n'empêche..... :siffler:
Hors ligne D3SMO
  • !!!desmo par excellence!!!
« Réponse #1226 le: 05 juin 2009, 18H 41mn 26s »
Alors psycho, tu en ai ou avec ta mamie... :siffler:
Psycho
« Réponse #1227 le: 05 juin 2009, 19H 29mn 38s »
Nul part.... :cry: :cry:
Le mécano n'est pas venu la chercher....
Et je n'ai ni le matériel,ni les connaissances pour régler ça....
SamC
« Réponse #1228 le: 05 juin 2009, 19H 35mn 27s »
Petite journée piste sur le circuit du Bourbonnais avec Planète Ducati
C'est du bonheur le SS, bon en 750 ça manque un peu de watt mais quand je vois ce que j'ai déposé sur la piste  :siffler:
Vraiment une super bécane le SS Carbu  :thumbsup:
« Modifié: 05 juin 2009, 21H 14mn 04s par SamC »
Psycho
« Réponse #1229 le: 05 juin 2009, 19H 36mn 14s »
Ouaip....Quand ça fonctionne.... :siffler:
