Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1496935 fois)
« Réponse #12030 le: 07 janvier 2019, 07H 03mn 14s »
ma mienne à moi qui a besoin d'une cure
« Modifié: 07 janvier 2019, 07H 18mn 20s par ClarK »
« Réponse #12031 le: 07 janvier 2019, 09H 06mn 43s »
Jolie  :thumbsup:
« Réponse #12032 le: 07 janvier 2019, 21H 31mn 30s »
yes! merci , faut que je m'en occupe, c'est prévu...
« Réponse #12033 le: 07 janvier 2019, 23H 48mn 03s »
J’vais y coller un phare rond pour la rendre moins moche  :D
Oh l’autre!  :lol:
Il a pas toujours dit ça en causant des ss à phare de r5  :siffler:
« Réponse #12034 le: 10 février 2019, 08H 50mn 38s »
Je sais que c'est l'hiver, mais ça ronfle ici.  :D
Les SS roulent toute l'année, sans givrage de carbu.  :D Et en bonne compagnie.  :dribble:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #12035 le: 10 février 2019, 14H 12mn 03s »
J'en ai fait rouler deux ce week end, mais pas de Ducati.
J'arrive pas à croire ce que j'écris. ..
Hors ligne brd
« Réponse #12036 le: 10 février 2019, 19H 56mn 27s »
Je sors les miennes en mars,
ici c'est le nôôôorrrd  :D
Hors ligne RV # 262
« Réponse #12037 le: 10 février 2019, 22H 25mn 34s »
en général pour pecquencourt , mais cette année c'est tard on attendra pas jusque là   :dribble: :dribble:
Hors ligne brd
« Réponse #12038 le: 11 février 2019, 08H 40mn 55s »
Pecquencourt j'y suis allé hier ...................
en bagnole .....  :(
« Réponse #12039 le: 11 février 2019, 16H 45mn 54s »
Dommage d'avoir de si belles motos, et d'être obliger de les laisser au garage.  :D
Hors ligne brd
« Réponse #12040 le: 11 février 2019, 17H 01mn 56s »
sur.
Peut-être qu'aussi le bonhomme commence à se faire vieux ...... :roll:
« Réponse #12041 le: 11 février 2019, 17H 06mn 22s »
Bruno, tu seras vieux si tu décides d'arrêter la moto.  :wink:
T'en fais quoi du superlight ?   :D
Hors ligne brd
« Réponse #12042 le: 11 février 2019, 17H 09mn 53s »
Transmission de patrimoine:
c'est pour le petit fils  :sm36:
« Réponse #12043 le: 11 février 2019, 17H 14mn 34s »
Je viens de t'envoyer un MP.   :wink:
Hors ligne stefccc
« Réponse #12044 le: 11 février 2019, 17H 24mn 40s »
sur.
Oui enfin je vois pas l'intérêt de faire de la moto avec la météo d'hier.....
« Réponse #12045 le: 11 février 2019, 17H 38mn 33s »
Y'avait de jolies éclaircies entre les averses de grêle et la tempête!  :thumbsup:
« Réponse #12046 le: 11 février 2019, 21H 14mn 21s »
 :siffler: :D
Hors ligne vfr31
« Réponse #12047 le: 20 février 2019, 21H 40mn 12s »
La batterie au gel de 1000s2r, tu risques pas de coulures d'acide sur le cadre.
L'intensité de démarrage est plus importante donc la moto démarre plus facilement.
OK, je vais regarder, merci (je viens d'acheter une yuasa avec entretien ...)
ML
Hello all  :D
Bon be voila la batterie de 2017 est kaput je dois en recommander une autre (meme 2 car celle de la SL est tres mal en point aussi).
Je reviens donc a la recherche d'information:
batterie de la 1000 SS : Batterie moto YUASA YT12B-BS 12V 10.5AH 210A
batterie 900 SS (origine): Batterie moto YUASA YB16AL-A2 12V 16.8AH 210A
Celle de la 1000SS a moins d'AH. Est ce que cela va suffire pour la SS ? Sachant que mes modeles sont de 1992/1993 et que de memoire il ont un alternateur plus faible que celui des annees suivantes.
Autre probleme : les + et - sont inverses par rapport a celle d'origine, il faut donc retourner la batterie dans son support. Est ce quelqu'un l'a fait (par rapport a la longueur des cables)?
Enfin, si je dois garder la batterie a acide (YB) est ce qu'une Varta conviendrait ? Elle elle a "180V" au lieu des "210V" de la Yuasa (je suppose que c'est l'intensite au demarrage)
Merci :)
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
« Réponse #12048 le: 20 février 2019, 23H 24mn 52s »
C'est 210 A (pas V) et oui c'est le critère à prendre en compte car c'est la capacité de ta batterie à fournir un gros coup de jus pour le démarrage.
Les bornes inversées c'est pénible, je suis passé par là. Je n'aime pas c'est très chiant. :ranting:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #12049 le: 21 février 2019, 09H 00mn 20s »
J'ai essayé avec la batterie yuasa de mon 1000s2r dans mon 900SS. Ça passe il faut caler la batterie avec des blocs de mousse car elle est plus petite.
Ça démarre aussi bien malgré les indications techniques, par ce que c'est pas la même technologie de batterie.
Les bornes inversés ne m'ont pas posé de problème pour le câblage.
Il me semble qu'une batterie est garanti 3 ans.
Hors ligne vfr31
« Réponse #12050 le: 21 février 2019, 10H 15mn 35s »
Merci pour vos reponses :)
Je vais tenter de mettre la YT12B-BS comme ca j'aurais la meme batterie pour tout le parc  :D
J'espere que le s cables vont passer, je vais aller voir...
Sinon pour l'alternateur plus faiblard ca ne pose pas de probleme?
ML
  PEACE AND LOVE
Hors ligne brd
« Réponse #12051 le: 21 février 2019, 11H 54mn 46s »
Bonjour à tous,
j'ai de petits problèmes concernant le circuit de charge de mon 900SL de 92.
Moteur tournant, j'ai une tension de 11,64v aux bornes de la batterie.
A la sortie de l'alternateur , je n'ai pas plus de 30v.
De mémoire , ça doit monter à 70v ( si vous pouvez confirmer).
J'ai une résistance entre les 2 fils de 0,2 ohms ( ce n'est pas beaucoup ....)
MAIS je n'ai pas de résistance entre ces fils & la masse de la moto ( pas bon ça).
Je pense que le stator est HS.
J'ai démonté le carter alternateur, il y a quelques petites traces de frottement du rotor sur le stator.
( J'ai déjà changé ce stator il y a quelques temps, le rotor avait "mangé" les bobinages).
Sur ce coup-ci les bobinages n'ont rien.
J'ai essayé de démonter ce fichu stator, pas moyen  :ranting:
Avez-vous une astuce ?
Il y a bien évidemment la Dremel, mais je souhaiterai contrôler la connectique fils/stator.
Peut=être que ça touche la masse ...
Merci pour vos conseils
« Réponse #12052 le: 21 février 2019, 13H 15mn 13s »
Quand tu dis qu'il n'y a pas de résistance entre les fils et la masse, tu as 0 ohm ou ton multimètre indiqué le sigle "infini" ou OL (overload) ?
Le mieux est de la faire contrôler en résistance d'isolation avec un appareil professionnel que possèdent normalement tous les électriciens (artisans), à contrôler sous 250 ou 500volts.
Vérifie la sortie des fils et les connexions entre les fils du bobinage et les fils souples.
Pour le démontage, il est sûrement "collé". Tiens le tout par le stator et tu mets des petits coups de maillet sur le carter.
Hors ligne brd
« Réponse #12053 le: 21 février 2019, 13H 29mn 21s »
Pour la résistance , j'ai bien 0 ohms.
Donc je suis en continuité avec la masse du carter.
 Pour vérifier la connectique bobinages/fils, il faut démonter ( c'est derrière).
Et c'est là le problème.
Le stator à l'air d'être monté serré, il n'y a rien pour accrocher un extracteur par exemple.
Le 1er que j'avais remplacé, il était mort. Donc je l'avais découpé pour le démonter.
« Réponse #12054 le: 21 février 2019, 13H 47mn 58s »
Tu mets au four, l'alu se dilatera plus que l'acier et en principe ça sort. (facile à dire...)
Hors ligne brd
« Réponse #12055 le: 21 février 2019, 14H 31mn 00s »
Oui car au four , les bobinages ne vont pas apprécier .....
« Réponse #12056 le: 21 février 2019, 15H 30mn 49s »
Pas à 300 degrés !  :wink:
Met à chauffer à 100 degrés pour voir si ça sort.
Le bobinage ne craint absolument rien à cette température.
« Réponse #12057 le: 21 février 2019, 17H 26mn 35s »
@vfr31: L'alternareur ne posera pas de problème vis à vie de la taille de la batterie puisque ce n'est pas lui que tu remplaces par un moins puissant. il mettra seulement plus de temps à charger une batterie plus "grosse" que celle de l'origine; ors il me semble que ce n'est pas ton cas...
Hors ligne brd
« Réponse #12058 le: 21 février 2019, 17H 58mn 32s »
Bon ben pas moyen de sortir ce fichu stator de  :ranting:  :rifle: m.....
même en chauffant.
Je crois bien que je vais lui faire un sort ......
Hors ligne vfr31
« Réponse #12059 le: 21 février 2019, 23H 05mn 46s »
@gizmostro : j'ai trouve une batterie type origine (YB16...) et la SL a demarre du premier coup  :dribble:. Un des cables est vraiment tres court pour passer a l'autre batterie.
La SS en mini jupe a demarre avec la batterie du monster rechargee (mais trees fatiguee). Les cables sont assez longs pour monter le modele sans entretien donc je vais faire l'essai des que j'ai recupere du polystyrene pour la caler.
Je suis bien contente qu'elles aient demarre toutes les deux  :D
Je vous embete encore : vous savez pourquoi le pot droit fume bien plus que le gauche (pour les deux)?
ML
  PEACE AND LOVE
