Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1408682 fois)
Hors ligne Mask
« Réponse #12660 le: 24 février 2024, 18H 45mn 24s »
Vous êtes sûr ?
Quelques photos moins pourries :
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #12661 le: 25 février 2024, 09H 15mn 53s »
Oui sous cet angle, la sortie de tes silencieux à l'air d'origine  :thumbsup:
« Réponse #12662 le: 25 février 2024, 09H 32mn 04s »
Tu m’étonnes ! Le diamètre de sortie des chicanes est carrément doublé !  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Mask
« Réponse #12663 le: 25 février 2024, 11H 34mn 45s »
Bon ben qui croire alors ?  8O
A savoir que la moto est une import Allemagne, et surtout que les sorties et la chicane qui sort ne montrent aucune trace de modification.
Je viens de mesurer les tubes de chicane de sortie : diamètre 3,3 cm environ. Si quelqu'un peut mesurer les siens ?  :thumbsup:
En tout cas, quel suspens ! Pour un sujet vital, vous en conviendrez  :lol:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #12664 le: 25 février 2024, 15H 35mn 32s »
regarde l'espace autours des rivets sur la photo de desmal4, et sur les tiennes ... La conclusion est immédiate : la plaque arrière de tes pots est loin d'être d'origine !
Hors ligne Nikola
« Réponse #12665 le: 25 février 2024, 17H 09mn 18s »
Il y a parfois une subtilité, pour l'avoir expérimenté..
Tu peux avoir le bon diamètre de sortie, sans pour autant que la chicane soit entière à l'intérieur, elle peut avoir été coupée.  :wink:
« Réponse #12666 le: 25 février 2024, 17H 24mn 52s »
Origine
On voit clairement que le diamètre est doublé… chicanes ou pas.
Hors ligne Mask
« Réponse #12667 le: 25 février 2024, 17H 40mn 17s »
Bon OK vous avez raison, même si j'ai l'impression qu'il y a illusion d'optique !
Allez, et c'est vraiment ma dernier intervention sur le sujet (sinon je vais saouler tout le monde  :siffler:), si @desmal4 tu as l'occasion de mesurer le diamètre de sortie de la chicane  :thumbsup:. Si c'est significativement
en dessous de 3,3 cm j'abdique !
Rien à voir : il y a bien un rupteur sur les SS ? Si oui à combien sur le 900 ?
« Réponse #12668 le: 25 février 2024, 18H 15mn 56s »
3,3 cm, c’est le diamètre d’origine. Tu dois juste faire une petite fixette sur le bruit de ton D2 italien. Il y a largement plus bruyant… :D
« Réponse #12669 le: 25 février 2024, 18H 53mn 30s »
Pour l'autre question, non il n'y a de rupteur sur les SS ...
Hors ligne Mask
« Réponse #12670 le: 25 février 2024, 22H 39mn 37s »
Ahhh merci Guillaume, ça me rassure !
Oui je dois faire une fixette sur le bruit... autant je conçois (et apprécie) la vrombissement de la Panigale V4R d'endurance en plein charge dans la ligne droite du Mistral ou le son dantesque de la corvette (l'ancienne, avec le V8 atmo à moteur avant) au 24h du mans, autant je comprends pas comment Ducati arrive à homologuer ses motos quand on voit le son (presque ridicule, certes) d'une japonaise d'origine...
Mais je vais m'y habituer, hein !  :lol: Surtout ne pas oublier les boule-quies  :D
Ah ok  8O merci Nico. Je trouve ça étonnant pour une moto des 90's. Bon je vais essayer de pas dépasser les 9000 tr/mn (j'ai pris 9500 tr pour tester, moteur bien chaud à 90° au mano), même si j'ai bien senti que ça servait à rien de dépasser les 7000 sur le SS. Et que son intérêt était de rouler sur le gras des mi-régimes.
« Réponse #12671 le: 26 février 2024, 08H 20mn 26s »
je ne pense pas que l'on puisse mettre un quelconque rupteur sur une machine avec des carbus (sur la 900 injectée oui, car le rupteur se gère électroniquement). C'était l'avantage intial de la distribution desmodromique : pas besoin de zone rouge sur le compte-tours.
Hors ligne Nikola
« Réponse #12672 le: 26 février 2024, 08H 37mn 11s »
Les carbus n'ont rien à y voir, de nombreuses japonaises de ces années ont un rupteur.
C'est juste que le SS n'en a pas besoin.  :wink:
« Réponse #12673 le: 26 février 2024, 09H 38mn 40s »
Oui, tu ne risques pas un emballement de soupapes.  :D
« Réponse #12674 le: 26 février 2024, 10H 01mn 50s »
Si, il est tout à fait possible d'avoir un rupteur sur des moteurs avec carbus (et sans électronique).
« Réponse #12675 le: 26 février 2024, 10H 26mn 08s »
Oui, la main droite  :D
Hors ligne froggie
« Réponse #12676 le: 26 février 2024, 10H 42mn 33s »
Pas d'emballement de soupapes sur un desmo mais une chute de puissance au-delà d'un certain régime, ça ne montera plus, un rupteur en douceur :D
« Réponse #12677 le: 26 février 2024, 10H 45mn 33s »
Un allumage Ignitec permet de mettre un rupteur ... Ceci dit, bien réglé, c'est nécessaire  :D
Mon 750 prenait allègrement plus de 10 000 sans le rupteur (Dell + Ignitec + échappement kivabien)
Hors ligne Mask
« Réponse #12678 le: 26 février 2024, 10H 51mn 03s »
Ok, je comprends que les SS n'en n'ont pas besoin avec le système desmo. Mais il se passe quoi si j'ouvre en grand au point mort ?  :D
« Réponse #12679 le: 26 février 2024, 10H 52mn 26s »
Le régime monte  :D
Hors ligne Mask
« Réponse #12680 le: 26 février 2024, 10H 54mn 01s »
Ahhhh....20 000 tr comme une F1 ?  :dribble:
« Réponse #12681 le: 26 février 2024, 10H 58mn 11s »
OK, effectivement des systèmes à base de masselottes et force centrifuge existaient, merci, je vais regarder de plus près comment ça marchait
Hors ligne Nikola
« Réponse #12682 le: 26 février 2024, 11H 06mn 57s »
Si tu veux tout casser, c'est toujours facile ..  :siffler:
Hors ligne Mask
« Réponse #12683 le: 26 février 2024, 11H 31mn 58s »
Pure curiosité ne t'inquiète pas !
J'ai pas encore pris ma carte d'adhérent aux clubs (d'abrutis) des rupteurs des 24h moto  :siffler:
« Réponse #12684 le: 26 février 2024, 15H 28mn 57s »
avec un SS? peu de chance  :lol: car il n'y a pas de rupteur  :D
Avec l'allumage d'origine, la courbe d'avance ne permet pas de prendre des tours à l'infini, et de toute façon la puissance s'écroule après 9500tr/min (elle a bien baissé avant ...)
Avec un Ignitec, on peut faire grimper la courbe, mais pas à l'infini : ce n'est "que" un D2 agricole !
« Réponse #12685 le: 26 février 2024, 22H 58mn 26s »
Merci pour ces réponses !
-le hublot d'huile est complétement embué malgré un décrassage de + de 200 bornes à vive allure hier... du coup je fais comment pour connaitre le niveau ? Ca va être sympa ma 1ère vidange siffler:
Tu peux tomber le carter pour le nettoyer par l'intérieur, mais ça reviendra par condensation que tu le veuilles ou non.
-les bougies dessus sont des champion ra6hc. A priori ok mais je vois sur le forum certains qui ont mis des ra7hc ou ra8hc, et le manuel atelier que j'ai récupéré en pdf dit ra6yc pour le 900 et ra6hc pour le 750. Le plus adapté pour le 900 selon vos expériences ? Pas de NGK ou Denso (vu la dispo facile sur le net) pour vous ?
Celles qui sont dessus tournent bien? oui = garde les!
............ au démarrage car le 1er coup de piston est super long à lancer, même batterie bien chargé à 13V. .............
Rien de mieux que TOUS les contacts bien nettoyés bien désoxydés.
Ca démarre nickel quand c'est neuf, après ça vieilli, ça s'oxyde etc...
Et le démarreur aussi: les charbons et le collecteur...
Hors ligne Mask
« Réponse #12686 le: 26 février 2024, 23H 33mn 52s »
Impec merci Gizmostro ! Voilà qui est clair et net.
Côté je me suis attelé au nettoyage des cosses et contacts, notamment côté masse. Je vous dirai si je vois une amélioration avant passage aux cables de plus grosse section.
Dans les petites surprises post-achat : tiens un connecteur de chargeur, type optimate, branché sur la batterie :
Boah je laisse, ca pourra toujours servir.
Par contre ces fils dénudés, sur les bitonios à côté des 2 bobines, faut-il que je prévoie une future panne ? :D
« Réponse #12687 le: 27 février 2024, 06H 45mn 27s »
Les fils de sont pas vraiment dénudés (le cuivre n'est pas apparent), je crois que ce n'est pas  beaucoup mieux sur le mienne...
Hors ligne Danton35
  • Celui qui freine est un lâche!
« Réponse #12688 le: 27 février 2024, 08H 07mn 18s »
Pour les fils, je confirme, idem chez moi. A surveiller peut-être tout simplement...
- PASO 750 1990
- 900SS 1997 (Livrée 1991)
- MTS 1260S 2018
Hors ligne Nikola
« Réponse #12689 le: 27 février 2024, 08H 26mn 23s »
Ils ne sont pas dénudés, c'est la gaine de protection thermique. Celles des capteurs qui filent dans le carter d'allumage.
Classique donc.  :)
