Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1500120 fois)
Hors ligne ssde92
« Réponse #1590 le: 26 août 2009, 14H 11mn 35s »
Ce que je trouve étrange, c'est que j'ai la même consommation sur mes 2 900s. Peut être que j'ai les joints de queue de soupape fatigués...mais sur les 2 motos...
Passe peut-être a de la semi syntèse je suis presque sur que tu en boufferas moins....
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
« Réponse #1591 le: 26 août 2009, 18H 30mn 37s »
c'est ce que j'ai fait sur le 888 et il ne ne mange pas une goutte d'huile. Pourtant il a 65 000 kms et il tourne comme une horloge.
fred
« Réponse #1592 le: 27 août 2009, 09H 07mn 28s »
J'avais essayé la motul 15w50 5100 technosynthèse (demi synthèse), même résultat.
A la prochaine vidange, je vais tenter la 20w50 7100 de motul ou 20w50 100% synthèse de panolin ou mobil. c'est ce qui se met dans les gros twin de milwaukee.
Hors ligne miska900
« Réponse #1593 le: 27 août 2009, 20H 10mn 01s »
Mon 900 ss il consomme aussi pas mal d'huile, j'ai pourtant changé les joints de queue de soupapes. il consomme pas tant que je roule tranquille, au mois de juillet je suis descendu au troffeo rosso, je n'ai même pas eut a remettre de l'huile, alors que des que j'attaque un peu c'est mort il me bouffe son litre d'huile en un rien de temps... et il a que 63000 kms....
fred
« Réponse #1594 le: 27 août 2009, 22H 42mn 09s »
Je crois que c'est pas faux  :wink: et ce que tu dis me rassure :D .Il me semble qu'en faisant des balades avec ma moitié, je consomme moins d'huile.
Hors ligne miska900
« Réponse #1595 le: 27 août 2009, 23H 30mn 00s »
Par contre j'ai toujours le même problème depuis 2 mois maintenant, quand le moteur est bien chaud, au ralenti le voyant d'huile s'allume :cry:, j'ai changé la pompe à huile, le mano, tout vérifié ce qui été verifiable, et ça ne change rien, :x
j'ai fait pas mal de kilomètres depuis, dont des longues distances, et il ne se passe rien... :siffler:
si qq'un avait une idée....
ducguzzo191
« Réponse #1596 le: 28 août 2009, 05H 04mn 02s »
Pour ton voyant d'huile faut rien remplacer,c'est toujours le même problème sur les italiennes,j'ai une laverda ghost de 1997,mon voyant est tjr allumé sauf quand je suis au dessus de 130km,je me suis tracassé pendans des mois ,maintenant plus rien à cirer,voilà 8000km que c'est comme ça,et ma bécane tourne comme une horloge!!ma 600ss par contre a de temps en temps ce genre de petite merde quand il pleut,caprice d'italienne....;c'est pour celà qu'il y a une pizza qui s'appele "capricieuse"
Hors ligne miska900
« Réponse #1597 le: 28 août 2009, 09H 17mn 43s »
ok, mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est récent ce problème. je peux être sur d'une chose, c'est que l'ampoule n'est pas grillée.... :P :P
Foé
« Réponse #1598 le: 28 août 2009, 09H 24mn 04s »
T'as pas changé d'huile récemment? Sur ma KTM, avec de la 10W40 le voyant s'allume sous 2000tr/min dès qu'elle chauffe un peu.
J'ai mis de la 10W60 et ça a retardé le phénomène. (il s'allume seulement en ville et pleine chaleur)
Hors ligne bobimoto
« Réponse #1599 le: 28 août 2009, 09H 29mn 43s »
salut
vas faire controler ta pression d'huile pour etre sur!
mais je pense que c'est ton mano contact qui decone!
ou alors les bouchon du circuit d'huile vilo qui se bare ça m'est arriver a 75000km
Hors ligne miska900
« Réponse #1600 le: 28 août 2009, 11H 02mn 17s »
Bah on verra, j'attend que ça casse.... :?
fred
« Réponse #1601 le: 28 août 2009, 19H 01mn 48s »
Pour en finir avec mon histoire de conso d'huile (1L au 1000km). J'ai pris contact avec un DS afin d'avoir leur avis.
Verdict, selon Ducat, il est considéré que les 900s à carbu consomment  entre o,5 et 1L au 1000 en conduite normal.
En conduite "sportive" et en montagne (beaucoup de frein moteur) la consommation peut être plus élevée.
Comme ça c'est dit :D
Je pense que ça aurait déjà cassé. sois zène  :bowdown:
Et qu'est que ça implique?
SamC
« Réponse #1602 le: 28 août 2009, 19H 20mn 21s »
Ouverture moteur complète pour resserrer le bouchon
Hors ligne miska900
« Réponse #1603 le: 28 août 2009, 19H 24mn 48s »
Bon bah je vais continuer a remettre de l'huile et à ne jamais être au  ralenti et je pense pouvoir passer les 100 000kms sans Pb (vu que tout le reste a été changé je prend pas trop de risque..)!!!!!  :P
fred
« Réponse #1604 le: 28 août 2009, 20H 40mn 58s »
A la prochaine vidange tu mets de la 20w50 c'est moins fluide. Sur l'Harley depuis j'ai la pression d'huile qui est plus haute au ralenti. Et peut être une conso.d'huile moins élevée. A la prochaine vidange je teste.
Et si tu ne le fais pas, quel est le risque?
« Modifié: 28 août 2009, 20H 43mn 52s par fred »
Hors ligne desmofred
« Réponse #1605 le: 29 août 2009, 18H 17mn 11s »
le bouchon va venir frotter contre les carters moteurs et ça te faire de belles paillettes d'alu qui vont se promener partout dans le circuit d'huile....avec les dégats que ça peut engendrer...
pompe à huile HS, haut moteur HS...Bref tout HS :cry:
« Modifié: 29 août 2009, 18H 18mn 52s par desmofred »
fred
« Réponse #1606 le: 30 août 2009, 01H 34mn 34s »
Ben ça serai con! pourvu que ce soit le capteur. Ca m'est arrivé sur un capteur de pression d'eau sur une conduite, je l'ai démonté, nettoyé et roule bolide. Il suffit qu'il y ai une petite merde devant le capteur et ça déconne.
Hors ligne miska900
« Réponse #1607 le: 30 août 2009, 08H 54mn 13s »
le pb c'est que le capteur je l'ai changé en meme temps que ma pompe à huile...
Hors ligne miska900
« Réponse #1608 le: 30 août 2009, 13H 55mn 56s »
bon bah je n'aurais pas eu besoin d'attendre trop longtemps.....
ce matin rdv à 10H avec Alexonss pour une petite balade tranquille.  :P
on a même pas quitté le périphérique de Rennes que d'un seul coup perte de puissance, voyant d'huile qui s'allume et gros bruit de tracteur.... :ranting: :ranting:
l faut que je démonte, mais c'est sans appel bielle HS!!
il me reste plus que ma BMW R60/5 pour pleurer......
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #1609 le: 30 août 2009, 15H 54mn 39s »
La tuile ...
Moh
« Réponse #1610 le: 30 août 2009, 17H 12mn 13s »
ouais la poisse  :cry:
Hors ligne miska900
« Réponse #1611 le: 30 août 2009, 18H 42mn 03s »
Une de plus....en trois ans elle m'aura tout fait:
cadre
gougeons
bras oscillant
embrayage baladeur
maintenant bielles.
normal dirons certains.... :sm19:
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #1612 le: 30 août 2009, 18H 51mn 33s »
Pour les dingues de leurs SS!!! je crois que tout est dit la :lol:
Moh
« Réponse #1613 le: 30 août 2009, 22H 26mn 14s »
Moi maintenant , je suis a la recherche d'une 1000SSie , j'aimerais bien en trouver une a échanger contre le S2R de ma femme. Depuis que mémé couche au garage , chaque matin ,c'est le meme cirque : "pourquoi j'ai pas le droit a une pointue moi ??!!".
Alors du coup , je me suis lancé a la recherche du truc , mais y a personne qui échange .... marrant je sens que ca va etre long c't'histoire  :D
« Réponse #1614 le: 31 août 2009, 07H 51mn 55s »
Moi je viens bien te l'échanger mais j'ai qu'une 800 ssie ... :siffler:
fred
« Réponse #1615 le: 31 août 2009, 09H 39mn 29s »
cadre
gougeons
bras oscillant
embrayage baladeur
maintenant bielles.
Ben....t'as vraiment un manque de bol.. :(
Remarque il te manque encore le capteur d'allumage, et le régulateur qui peuvent foirer. Après tu seras tranquille......Non j'déconne...
Il te reste plus qu'a trouver un moulin.
Joan
« Réponse #1616 le: 31 août 2009, 10H 12mn 37s »
tu vas finir en gsr  :D
désolé tout de même  :(
reno83
« Réponse #1617 le: 31 août 2009, 10H 14mn 20s »
moi à ta place j'achète un GSR....... :sm19:
toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant exister serait purement fortuite....
la sortie c'est par là ?
edit : grillé par Joan !
Hors ligne miska900
« Réponse #1618 le: 31 août 2009, 10H 39mn 05s »
pour le GSR oui mais non....!! il y a des limites quand meme..!! :sm19: C'est sur qu'après deux ss carbu et je ne sais plus combien de démontages, j'en ai un peu marre, je me tâte à changer, mais plus pour un ssie... :P
avec une moto trop fiable tu dois vite te faire chier.... :lol: :lol:
Hors ligne miska900
« Réponse #1619 le: 31 août 2009, 19H 30mn 06s »
la derniere balade de la saison....
